Sierran mystinen sähkövika
Re: Sierran mystinen sähkövika
Laturi ei nyt ole minun tutkimuksen kohteena piste. laturi ei lepotilassa vaikuta tähän mitenkään piste.
... Pahoittelen mutta kuten sanoin etten ole Sierra expertti joten... En vielä tiedä missä systeemissä ollaan
Schematics ESC I - Kuva *Moottorin ohjausyksikkö eli ECU näyttää tältä... säälittävältä möykyltä.
Schematics ESC II - Kuva *Veikkaan nyt tätä... ECU on paljon suurempi...
Kun silloin opas kertoo;
The ignition advance is a function of the
ESC II module, and is controlled by vacuum.
The module is connected to the carburettor
by a vacuum pipe, and a transducer in the
module translates the vacuum signal into an
electrical voltage. From the vacuum signal,
the module determines engine load; engine
speed and temperature are determined from
the crankshaft speed/position sensor and the
engine coolant temperature sensor.
ja ihmettelen koko Sierran teknologiaa välillä muutenkin...
Jos kerrot kumpi se on niin voin kertoa ja mahdollisesti neuvoa mitä pinnejä tutkailla hall sensoria ajatellen (jos semmoista on
) ja ehkä jos löydän tietoa tuleeko sieltä minkälaista jännitettä toimiessaan. Noissa kummassakin on näköjään tärkeä tuo imuputki.
Volvo 850 2.4l 10V
Veikkasit oikein, tuo ISO motocraftin ecu siellä konehuoneessa majailee..
