Sivu 2/2
Re: sierra korjattu, käynnistyy mutta vuotaa ku seula...
Lähetetty: 28 Marras 2013 17:58
Kirjoittaja tursas
jepe-95 kirjoitti:Juu eli tässä edes vähän tarkemmin toiminnasta. Ja mikäs tuo on mikä vuotaa ja mistä niitä sais? Tuo puhelin ei oikein tarkenna tuota kuvaa... http://www.youtube.com/watch?v=ZAbHl2le90k
Ei aukea toi sun videos..
Lähetetty: 28 Marras 2013 18:04
Kirjoittaja emax
Tuolta saa huoltosarjan jos se on tuo Weber 28/32 TLDM. Soittamalla tuonne varmaan selviäis..
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... .php?p=536
Toinenkin TLDM huoltosarja tuolta löytyy, mutta siinä ei ollu mukana sitä kiihdytyspumpun viereistä "alipainetoimisen kiihdytyspumpun" kalvoa. Englanniksi Low vacuum enrichment device.
Lähetetty: 28 Marras 2013 18:15
Kirjoittaja jepe-95
No nyt toimii video, unohin laittaa julkiseks sen ja joo pitää kattoo tuolta sivulta.
Lähetetty: 28 Marras 2013 18:29
Kirjoittaja jepe-95
Mistäköhän tuon tiivisteen tai kalvo kumpikohan on siellä mikä tuossa vuotaa niin yksittäisenä :o
Lähetetty: 28 Marras 2013 21:03
Kirjoittaja jepe-95
Kattelin noita tiiviste sarjojen kuvia ja missään ei oikee ollu sitä tiivistettä mikä vuotaa siin oli vaan se kiihdytyspumpun kalvo.
Lähetetty: 29 Marras 2013 16:31
Kirjoittaja jepe-95
No katsoin niitä tiivistesarjoja ja päätin mennä avaamaan sen alipaine rikastus luukun, siinä sitten tajusin ku avasin sitä että 1 ruuveista oli aivan löysällä. No otin sen kuitenkin auki ja ihan kunnossa se näytti olevan, ja ei enää vuoda bensaa. Huomenna sitten katsotaan jatkuuko nykimiset ja pätkimiset. Yhen jutun huomasin että se letku mikä lähtee ilmanputsarin päädystä ja päätyy ilmanputsarin keskelle onko nyt sit joku kaasarin lämmitys homma nii se letku on menny niin haperoks että ei kyllä enää pelitä. Ja mitenkä tuo ilmanputsarin luukku aukeaa tossa pakosarjan yläpuolella tai siis että miten se toimii?
Lähetetty: 30 Marras 2013 11:09
Kirjoittaja emax
Kylmänä sen pitäis kääntää läppää alipaineella niin että se ottaa kuumaa ilmaa pakosarjan päältä. Ilmanputsaris on joku bimetalli venttiili joka taipuu lämmöstä.
Harvemminpa ne toimii, jos kaasarin jäätymis ongelmia on eikä jäänestokaan auta niin sitten voi viritellä pakosarjan päältä jotain letkua. Eli sen alipaineletkut voi ens hätään tukkia ettei ota ylimääräistä ilmaa.
Lähetetty: 30 Marras 2013 13:52
Kirjoittaja tursas
Mä tukin sen letkun sieltä kaasarin päästä, siis sen mikä lähtee sinne ilmanputsarin pohjaan ja sieltä siihen torveen. Pieni pätkä letkua ja siihen ruuvi.
Sen mötikän siinä ilmanputsarin putkessa pitäis juuri vaikuttaa siihen, että ottaako se lämmintä ilmaa pakosarjalta vai kylmää sieltä putkesta.
Kun siellä mötikässä on kumikalvo hajalla, se ottaa aina ilman suoraan putkesta ja kaasarissa on ilmavuoto. Senkin voi testaa silleen, että ottaa ilmanputsarikotelon kouraan ja imee suulla letkusta, joka menee mötikkään ilmaa ja kattoo kääntyykö se läppä.
Se läpän kuppi aukee pienellä tasapääruuvarilla niistä koloista painamalla ja sitten porasin kupista läpi reijän ja siihen ruuvikoukun, jotta sain läpän pysymään talveksi auki, siis ottaa lämmintä ilmaa aina pakosarjalta, kesällä sitten toisinpäin, siinä välissä pitää tietenkin olla ehjä jousitötterö ilmanputsarilta pakosarjan suojakoteloon (halk. n 6 cm).
