mondeo mk3 1.8 bensa huono käynnistys + mittaristo heittelee
pohjois-karjala
Re: mondeo mk3 1.8 bensa huono käynnistys + mittaristo heitt
Viesti Kirjoittaja pohjois-karjala »
hluukkonen kirjoitti:Saisitko videota starttauksesta?
http://smg.photobucket.com/user/luukkon ... 5.mp4.html
Joo, pitää tossa Joulun välipäivinä koittaa, toki se vaatii sen pakkasen... On kyllä veemäinen onkelma tuo.
Yhtenä mahdollisuutena tuli mieleen kulunut (esim. laakerivika) starttimoottori. Lämpimän moottorin jaksaa pyörittää käyntiin, mutta kylmän koneen kanssa joutuu koville ja antaa periksi?
pohjois-karjala
Joo, Piuhat kävin läpi startista, kaikki ok. Voiko sitä tstaa mitenkään? vai uus startti vaan pykälään ? Tuo kyllä kuullostaisi suht järkeenkäypältä vialta. Antaako se vikasingnaalia ko ei jaksa veivaa, siksi siis sekoilee?
pohjois-karjala kirjoitti:Joo, Piuhat kävin läpi startista, kaikki ok. Voiko sitä tstaa mitenkään? vai uus startti vaan pykälään ? Tuo kyllä kuullostaisi suht järkeenkäypältä vialta. Antaako se vikasingnaalia ko ei jaksa veivaa, siksi siis sekoilee?
Nyt täytyy myöntää, että mulla meni sekaisin tässä ketjussa olevat eri autot ja mikä tekee mitäkin...
Silti, kyllähän startti ottaa hurjasti ampeereja kylmää konetta vääntäessään ja jos startissa on vielä jotain vialla, puhutaan jo sadoista ampeereista. Riittääkö se panemaan Mondeon akun polvilleen ja heilauttamaan mittareita, on hyvä kysymys...
Testata? Jos on apulainen olemassa, niin voihan startin ääntä kuunnella startatessa; kokeilla mittarilla akun navoista, kuinka alas jännite laskee starttauksen aikana; kuumeneeko startin virtajohto. Varsinaisesti tutkia starttia voi vasta, kun sen ottaa irti.
Startit on yleensä kestäviä, mutta jos muuta vikaa ei löydy, se on yksi mahdollisuus.
