Sivu 2/2
Re: Kaksoismassavauhtipyörä Ford mondeo 2.0 TDCI -01 Tilaus
Lähetetty: 11 Joulu 2013 13:46
Kirjoittaja romu79
Kiitos poijjat / tyttelit.. Mut nyt tais löytyä..?!
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-1- ... 3ccca97347
No, tietenkin kallein malli,mut kait se on pakko tilata??
Toinen vaihto-ehto olisi hitsata raudat vastakkain..? :/ Kokemuksia "kempin lukosta"??
Lähetetty: 12 Joulu 2013 16:18
Kirjoittaja Samu112
Lähetetty: 17 Joulu 2013 17:12
Kirjoittaja molli
Nyt ei menny putkeen autonkorjaus. Tilasin tämmösen:
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/150735/15042 Ois pitäny uskoa sivuja kun siinä luki -02 eteenpäin. Itselläni on mondeo-01 85KW. Mistä löytäisin Nopeasti ja halvalla koko paketin. Nimittäin kyseisillä sivuilla ei ole valmista pakettia ja minun autooni paketin hinnaksi tulee noin 600€.
Mistäpä siis edukkaasti?
Lähetetty: 18 Joulu 2013 00:31
Kirjoittaja yritäedes
molli kirjoitti:Mistäpä siis edukkaasti?
Tarvitset siis oikean vauhtipyörän, tuollaisen:
http://spareto.com/products/415-0181-10-flywheel
Saitko sen alvadin paketin palautettua? Jos se jäi käsiin, niin eikös siitä muut osat käy? Vauhtipyörän myyt pois.
Tai sitten muut hilppeet:
http://spareto.com/products/624-3136-33-clutch-kit
Varmista myyjältä, että on oikeat osat. En kyllä itse anna takuuta, että katsoin numerot satavarmasti oikein.
Lähetetty: 18 Kesä 2014 21:27
Kirjoittaja bluri
367,75€ kuluineen maksoi kaikki tarvittava.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... OC:GB:3160
337€ kotiintuotuna, viime torstaina tilaus ja tänään ovella.
Päälle hepe tradingiltä pultit 1127791 8kpl ja stefa 6184211 yhteensä vähän reilu 30€.
Vielä kun löytää asennuspaikan ni saapi kolinat loppumaan..
Starttiahan ei tarvitse, alkuperäisen tilalle kiinakolinaa, ja isommassa paketissa mainostettu sylinterin pölysuoja on vanhaa jäämää, nykyään integroituna sylinteriin.
Siedettävä kustannus, ei ois saanu autokorjaamon omistava kaveri näitä läheskään tähän hintaan sisään..
Lähetetty: 23 Kesä 2014 15:59
Kirjoittaja jamppevaan
Oletteko aina vaihtaneet startin samalla kun tehneet koko kytkinrempan/massapyörän vaihdon?
Remppa edessä, vanha startti toimii moitteetta ja emmin tässä että vaihtaakko vaiko ei..?
Ajattelisi, että se vanha toimisi jatkossakin, jos se toimii tälläkin hetkellä, vaikka sitä pölyä voi siellä vähän ollakin...
Lähetetty: 23 Kesä 2014 23:44
Kirjoittaja juhve
kyllähän sen vanhan startin voi samalla putsata pölystä eikä se niin paha oo sinne sit vaihtaa jos se vaikka hajookin.
mutsin autossa kun alko massa pyörä hajoon niin lopetti startti toimimisen.
eka putsaus niin starttas kuukauden
toka putsaus niin ei pelannut ku paripäivää sen jälkeen totesin et eiköhän nyt ois aika jo se kytkin ja vauhtipyörä remppa tehä
Lähetetty: 25 Helmi 2015 13:40
Kirjoittaja vturpeinen
Tervehdys.
Mites teillä on nuo techniclutchin kaksoismassavauhtipyörä + kytkinpaketit toimineet ja kestäneet? Liekkö Luk laatua oikeesti?
Uskaltaako luottaa, että myyjä laittaa oikeet tavarat postiin perustiedoilla + vin numerolla?
Lähetetty: 25 Helmi 2015 18:28
Kirjoittaja bluri
Taitaapi olla se alkuperäinenkin LUK.
Itsellä tuli perille nopiasti ja hyvin, ei ongelmia. Ammattilaisia ovat.
Lähetetty: 25 Helmi 2015 19:27
bluri kirjoitti:Taitaapi olla se alkuperäinenkin LUK.
Hyvä kuulla. Eli auto mihin ite oon vailla tuota sarjaa on -04 mondeo 2.0 tdci ja 115heppanen. Oiskos tuo sitten oikea sarja itselleni:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-T ... 3a654f62cf
Ihmetyttää vaan, kun valitsee tuolta mallia niin väittää käyvän myös 66kw tddi mondeoon?
Lähetetty: 26 Helmi 2015 10:25
Kirjoittaja bluri
Tärkein tekijä on onko auto 5 vai 6-vaihteinen, taitaa olla erilaiset hammasvälit.
Tuo kitti meni omaani:
FORD MONDEO TDCI 6 SPEED LUK DMF DUAL MASS FLYWHEEL & CLUTCH & CSC
Item# 260907240417 £242.36 GBP 1 £242.36 GBP
Shipping and handling £29.00 GBP
Insurance - not offered ----
Total £271.36 GBP
Tilasin vielä Nimarkilta kampiakselin (muistaakseni) stefan sinne taakse. Pultit otin Hepe Tradingiltä.
Kannattaa selata sitä techniclutchin kauppaa, siellä on yleensä samat setit jossain kohtaa alennuksessa, on aika älytön systeemi ja viidakko..
Lähetetty: 26 Helmi 2015 10:54
Kirjoittaja anon
vturpeinen kirjoitti:
Se vauhtipyörä käy 90hp 115hp ja 130hp
Löydät nämä siitä sivun yläreunasta klikkaa see compatible vehicles.
Lähetetty: 26 Helmi 2015 12:23
anon kirjoitti:
Kumma kun toiset sivut on hyvin tarkkoja mikä käy mihinkin. Ja alvadilla tais olla vaihtoehtoja kaksi, toinen kävi -02:sta uudempiin. Vaan pitää pistää tilaus vetämään, kaippa tuohon myyjäänkin voi luottaa ja kun en ainut oo kuka sieltä on tilannut
Lähetetty: 06 Maalis 2015 18:01
Tänään tuli paketti techniclutchilta ja kaikki oli ehjänä. Ens viikolla sit näkee meneekö nuo paikoilleen tuohon 115 heppaseen tdci vehkeeseen. Kytkimen rojuissa oli luk leimat ja vauhtipyörän numero 415 0168 10, googlasin em numerosarjan niin toisissa paikoissa tuntuvat tarjoavan vaan 130 heppaseen,mutta monessa paikassa kelpuutetaan alkaen 90heppasista sinne 130 heppasiin.
