Focus luistonesto valo palaa
ReiluReiska
Re: Focus luistonesto valo palaa
Täytyy muuten vielä varmuuden vuoksi kokeilla myös näin kesällä hiekalla jarruttaa voimakkaasti ja tarkailla että potkiiko poljin (abs) takaisin myös eli toimiiko absit varmasti myös. Koskaan ei kuitenkaan ole abs valo palanut (toimii chekissä), mutta onhan se mahdollista että kytkee myös abs pois päältä ja en ole huomannut sitä.
Löysin myös erään keskustelun jossa oltiin uudelleen ohjelmoitu kiihtyvyystunnistinta ja saatu sitten toimimaan. Tosin kyseessä ilmeisesti uudempi ford focus ST. Kuitenkin tuli mieleeni että jos anturi ei ole ihan oikeassa arvoissa enään ja vaatisi vain pientä hienosäätöä, jolloin välillä toimii ja välillä ei...
http://www.fordstownerssa.co.za/forums/ ... =2&t=69619
ReiluReiska
>>>Toimiiko siinä ABS normaalisti eli voimakas jarrutus rutisuttaa vai onko se pimeä kokonaan?
Ainiin, unohdin vastata. Toivottavasti et ole pitkään odotellut (katso päiväys). ;D
Aina on absit toiminu eli potkii poljin takaisin ja vaimeaa rutinaa kuuluu. Ei ole tähänkään mennessä abs valo missään vaiheessa palanut tai edes nopeasti vilkahtanut.
