Sivu 2/2
Re: Ford Mondeo -01 ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
Lähetetty: 06 Joulu 2019 14:45
Kirjoittaja Renee
Vuodesta 95 lähtien pakolliset. Sinulla toimii kaikki valot ja muut jutut ettei mimkään muun takana ole se sulale. Katso simme säätimen taskse eytei missään johdossa sitä ole laitettu. Jos ei löydy kilsuta fordin vataosatiskille. Onko niillä havaintoa.
Tämä hansikaslokero möls tarkistettu sulakee kerrallaan
https://www.youtube.com/watch?v=NFn4osUlu7c
Lähetetty: 06 Joulu 2019 15:09
Kirjoittaja m.e.t
Valonsäätö toimii!
Vaihdoin lähes kaikki 7,5 ampeerin sulakkeet uusiin missä vain oli lampun kuva, vaihdoin myös jonkun sähkövaihteen sulakkeen (google suomennos) Jossa oli neliö, puolet valkoista ja puolet mustaa. Paukkuttelin myös vähän myrkillä sitä säädintä. Sitten rupesin säätelemään pyöritintä ja kuuntelin että surina kuuluu. Laitoin tuuletinta hiljemmalle ja en kuullut harhoja kun seinällä valokuvio nousi ylöspäin. En tiedä missä oli vika mutta nyt se on korjattu.
huh. Tämä vähän painoi kun oli rekisteriotteessa merkintä. Nyt on kaikki kunnossa.
Lähetetty: 06 Joulu 2019 15:11
Kirjoittaja Renee
Ratkaisin tehtvän sulakee F88 sen takana säätömoottori on.
Käytä kääntäjää jos tarvista
https://talkford.com/community/topic/15 ... t-working/
Tuossa sulakkeet ja niiden paikat.
https://talkford.com/community/page/for ... mation-r98
F88 - 15A - kaukosäätimen rele, valokytkin (yhteinen virta molemmille lähivaloille ja virta myös täyden säteen releelle) tosi huonno käännös
Lähetetty: 06 Joulu 2019 15:18
Kirjoittaja m.e.t
Joo taisi mennä tosiaan tuokin uusiksi eli se on sitten se!
Tästä teki vaikean se ettei oltu käytetty valonsäätö symbolia missään. Se löytyy kyllä siitä valonsäätimen vierestä mutta ei sulakkeista.
Lähetetty: 06 Joulu 2019 15:20
Kirjoittaja Renee
Kerro kuulumiset kun asian tynkää on.Moi
Lähetetty: 06 Joulu 2019 15:25
Kirjoittaja m.e.t
Näin teen. Ja kiitoksia taas avusta.
Lähetetty: 06 Joulu 2019 15:31
Kirjoittaja Renee
Eipä mitään kivahan sitä.on ongelmaa selvittää.
Lähetetty: 16 Joulu 2019 21:07
Kirjoittaja m.e.t
Eipä sitten valojen säätö toiminutkaan kun hetken ja piti vielä hankkia uusi valokatkaisija. Nyt korkeussäätö näyttäisi toimivan kun olen sitä enemmän testaillut. Eli vika olikin peukalorullassa. Lähdin väärästä päästä korjaamaan kun tuli vaihdettua ajovaloihin moottorit, rele ja kasa sulakkeita
Mutta nyt on koko systeemi tuttu ainakin suurinpiirtein.
Uusi valokatkaisija tuli suomi-autosta mutta valojen järjestys pysyi samana eli valot pitää aina muistaa laittaa päälle. Ei olisi haitannut vaikka olisi muuttunut niin että valot olisivat heti päällä kun auton käynnistää.
Lähetetty: 16 Joulu 2019 23:13
Kirjoittaja Renee
Renee kirjoitti: 24 Marras 2019 10:35
Näitkö lisäyksen noista parkeista. No käy ostamassa se mittari ei ole kallis hankinta sitä aina tarvii. Jos virtaa tulee ostaa uudet säätömoottorit jos ei tule jossain on katkos matkalla.
Voihan siinä säätöpyörässä olla sanomista?
Säätöpyörä sen mittaaminen monesti on kova sana että tietää kulkeeko se virta kunnolla. Mutta hyvä että nyt kunnossa biili
Lähetetty: 17 Joulu 2019 14:57
Kirjoittaja m.e.t
Säätöpyörän mittaamista mietin ja soitinkin sähkömiehelle josko onnistuisi niin sanoi että tuon tyyppisissä kytkimissä mittaamisessa on omat hankaluutensa kun voi rikkinäinenkin säädin mitatessa vaikuttaa ehjältä.
Melkein jos kumpikin lamppu on liikkumatta niin silloin vika on sulakkeessa tai säätimessä. Jos toinen lamppu liikkuu niin silloin on toinen moottori sökö. Näin jälkiviisaana ajatellen.
