Sivu 2/2
Re: Mondeo -02 TDCI kytkin / kaksoismassavauhtipyörä
Lähetetty: 31 Maalis 2013 00:05
Kirjoittaja tonttila
Paketti löytyi, 520e, mukana pultitkin ja startti. Toki startille taida käyttöä olla. Mutta lukkia näyttivät olevan.
Ei minkäänmerkkiset olis ollu kyllä,halvemmat mutta tilattu mikä tilattu. Kestää varmaan kytkin pitempään kuin auto
Ja se edellisen 5 vaihteisen tarjous oli tdi, ei tdci. Sikäli niissä on eroja?
Lähetetty: 31 Maalis 2013 12:34
Kirjoittaja jkracing
Vauhtipyörän osalta on eroa TDCi:ssä ja TDDI:ssä. Kampiakselin asentoanturin lukupinnassa on sellanen ero ettei lähde TDDI kone käyntiin, jos on TDCi koneen vauhtis paikallaan. Voin sanoa, että kokemusta on..
Lähetetty: 14 Huhti 2013 21:58
Nyt on kiinni. Kytkin kyllä pelittää mutta mukana tullut startti kesti noin 10 käynnistystä ja meni mykäksi. Ei vedä solenoidi.. Vitun hienoa alkaa reklamoida englantiin. Kolistelemalla alkoi pelittämään.
Lähetetty: 15 Huhti 2013 17:55
Kirjoittaja mösjöö
No jos paketti maksaa 520e ni en kyllä olis paljoa odottanu siltä startilta. Hassu yhdistelmä ylipäätänsä yhdessä myytäväks.
Lähetetty: 20 Huhti 2013 21:58
Kirjoittaja JMSC
Voiko Saksalaisiin luottaa, hinta on suorastaan arveluttava?
http://www.ebay.co.uk/itm/DUAL-MASS-FLY ... 589ee67d50
Ei jagessa vielä kytkin oireile, mutta jos ostaisi noin niinkuin varuille kun on niin halapa.
Ennemmin tai myöhemmin se kytkinremppa tulee kuitenkin eteen.
edit eikäkö se olikin pelkkä DMF
Lähetetty: 20 Kesä 2013 10:06
Kirjoittaja TonttuX
Omaan 260tkm ajettuun Mondeoon vaihdettiin Valeon tavallinen kytkinpaketti.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... 3cccd9ef52 n. 230€ postikuluineen+työt termarin ja stefan kanssa 560€. Samalla rahalla olisi saanut pelkän kytkinpaketin Motonetista.
Hyvin toimii muuten mutta n 1800-2000 kierroksilla nyvittää niin paljon ettei vakionopeus pysy päällä, tosin ei ennen kytkimenvaihtoakaan ole ollut herkku ajella samalla kierrosalueella. Kytkinpoljin keveni huomattavasti ja käyntiäänikin hiljeni
Lähetetty: 20 Kesä 2013 13:19
Kirjoittaja saksoboy
mösjöö kirjoitti:No jos paketti maksaa 520e ni en kyllä olis paljoa odottanu siltä startilta. Hassu yhdistelmä ylipäätänsä yhdessä myytäväks.
Se startti on siä mukana koska kun kaksoismassavauhtipyörä alkaa hajoamaan, kulkeutuu se irtoava metalli moska suoraan strattiin ja hajottaa sen. Strartin kettuilusta se yleensä alkaa kun vauhtipyörä on vaihtokunnossa mondeossa
Lähetetty: 20 Kesä 2013 14:40
Kirjoittaja bluri
TonttuX kirjoitti:Omaan 260tkm ajettuun Mondeoon vaihdettiin Valeon tavallinen kytkinpaketti.
Loota ei kuulemma oikeen tykkää yksöismassasesta, sen takia sitä ei yleensä suositella muutettavaksi.
Lähetetty: 20 Kesä 2013 14:45
bluri kirjoitti:
Kertaakaan en ole kuullut mondeon laatikon levinneen normi vauhtipyörän vaihdon jälkeen
Lähetetty: 20 Kesä 2013 17:33
Kirjoittaja JMSC
Joo ei ainakaan toi MTX-75 eli 5 lovinen manuaali välitä. Sinne voi laittaa melkein mitä vaan kylkeen...
Jotain vikaahan siinä myllyssä on jos tuolla alueella nyittää. Pitäis olla "paras" alue em. moottorilla.
Lähetetty: 27 Kesä 2013 16:58
Kirjoittaja TonttuX
Toinen samanlainen Mondeo alla niin tyyppivikahan tuo on. eikös se tm vai tuulilasi todennut uuden auton testissäkin nykimisestä. Ssuuttimet 2 kertaa uusittu 190tkm ja 230tkm ja ei ole nykiminen siitä muuttunut. egr ollut puhdistuksessa ja ei muutosta. ominaisuus
Olikos näissä alkupään egr heppoinen ja jos uusii niin jämäkämpi + nykiminen jäisi pois. noo ei ole kerran pudottanut vakkarin pois eikä nyt lämpimillä keleillä nykinyt niin saa olla näin. Jos laittas taas lastun kokeiluun. Ennen kytkinremonttia ei ollut mitään vaikutusta tehoihin, kulutus pienempi mutta edelliseen Mondeoon (130hv automaatti) oli teho + alavääntöön huomattava muutos. Täytyy taas kokeilla
Lähetetty: 28 Kesä 2013 15:20
Kirjoittaja JMSC
TonttuX kirjoitti:Toinen samanlainen Mondeo alla niin tyyppivikahan tuo on. eikös se tm vai tuulilasi todennut uuden auton testissäkin nykimisestä. Ssuuttimet 2 kertaa uusittu 190tkm ja 230tkm ja ei ole nykiminen siitä muuttunut. egr ollut puhdistuksessa ja ei muutosta. ominaisuus
Usein korjaamot/tsi-miehet eivät ymmärrä puhdistaa imusarjaa vaan rassaavat vaan sen EGR:n ja nykiminen senkun jatkuu...
se imusarja on yhtä tukossa kun se EGR.
Kannattaa tulpata se EGR, valmiita lätkiä joissa on reikä (jos on "sähkö" EGR) saa muutamalla eurolla. Itse tulppaus on ~10 min homma.
En kyllä viitsisi ajella autolla joka nykii parhaalla kierrosalueella... paitsi jos sillä itsensä kiusaamisella voi sen taivaspaikan varmistaa
Lähetetty: 28 Kesä 2013 20:10
Kirjoittaja TonttuX
egr oli lätkällä tulpattu (reikämallinen) ja ei vaikutusta silläkään.
Lähetetty: 29 Kesä 2013 09:25
Kirjoittaja JMSC
TonttuX kirjoitti:egr oli lätkällä tulpattu (reikämallinen) ja ei vaikutusta silläkään.
Avain tässä asiassa olikin että oliko ennen tulppaamista imusarja putsattu?
Lähetetty: 29 Kesä 2013 21:33
Kirjoittaja TonttuX
jeps, eli eipä ollut putsattu
Lähetetty: 01 Heinä 2013 10:50
Kirjoittaja JMSC
Sori OT...
Jos noissa TDCI koneissa tuntuu sitä EGR ongelmalle tyypillistä nyppimistä ja ongelma ei EGR putsaamisella/vaihtamisella korjaannu
on yleensä vika juuri siinä imusarjan paskaisuudessa. Tiedän yhden korjaamon jossa aina auton tullessa öljynvaihtoon putsataan EGR,
kun ei se kuulemma kestä nyppimättä kuin sen öljynvaihtovälin. Kysäisin sitten ohimennen että mites se imusarjan putsaus tuliko tehtyä kertaakaan...
no eipä ei.
Oma riisseli nypytti kylmänä tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla, muttei lämpimänä -> oli EGR -> imusarjan välinen tiiviste korkannut
ja osa ahdoista karkasi juuri ennen imusarjaa.
Ei muuten huomannut että tiiviste oli korkannut ennen kuin irroitti EGR:n.
Lähetetty: 02 Heinä 2013 19:41
Kirjoittaja anttsepp
Tähän kytkimenvaihtoon liittyen, vaihatin viime viikolla omaan mondeoon ( vm. -04, 2.0 TDCI ja 6-vaiht. manuaali, ajettu 250tkm)
ton kaksoismassavauhtipyörän tilalle kiinteällä vauhtipyörällä olevan kytkinpaketin (valeo) ja myös uuven painelaakerin
niin remontin jälkeen siinnä on ilimenny semmosta vikaa kun kytkinpolkimen nostaa paikallaan ylös niin se hieman "rolahtaa"
ja kytkin ottaa kiinni aivan pinnasta siis aivan yläasennosta polinta ja tympein vika on se että n. 1500 kierroksen pinnassa kuuluu
välillä helvatanmoista "resonointia" konehuoneesta niinku joku putki täriseis runkoa vasten, niin liekkö kellään raatilaisella
ollu samaa vikaa koskaan?
Onko asenta mokannu jotenni? Voiko kytkinpaketti olla epätasapainossa?
Alustavan kuulostelun/kahtelun ja auton alla käynnin perusteella vika ei ole vielä selvinnyt.
Lähetetty: 05 Heinä 2013 20:46
Kirjoittaja JMSC
anttsepp kirjoitti:tympein vika on se että n. 1500 kierroksen pinnassa kuuluu
Eikö tämä johdu juuri siitä ettei se kaksoismassavauhtipyörä vaimenna niitä värinöitä??
Rolahdus voi kuulua myös juuri tästä syystä kun kytkin tarttuu kiinni vaihde vapaalla.
En tunne tuota manuaali kutosta joten nämä ihan vain arvailuja joku paremmin tietävä korjatkoon...
Jotenkin kuitenkin siltä kuulostaa ettei kaikki ole ihan putkeen asennuksessa mennyt.
ps. itse en k*usekkaan valeon suuntaan
Lähetetty: 07 Elo 2013 21:09
Kirjoittaja TonttuX
anttsepp kirjoitti:Tähän kytkimenvaihtoon liittyen, vaihatin viime viikolla omaan mondeoon ( vm. -04, 2.0 TDCI ja 6-vaiht. manuaali, ajettu 250tkm)
sama paketti asennettu -04 115hp 6v 250tkm autoon. kytkin kolohtaa jos nopeasti kytkimen nostaa ylös (vaihde vapaalla) ja tärinät tuntee herkemmin mutta kyllä kytkin toimii huomattavasti paremmin kuin ennen remonttia. ennen otti kytkin kiinni kun millin irrotti kytkimestä nyt vasta lopussa. Hyvä tuli:)
sais ton nykimisen kylmänä vielä pois. nokka-akselin anturi vaihdettu , ei vaikutusta. uusi egr laitettu tilaukseen.
Lähetetty: 17 Elo 2013 13:26
Kirjoittaja JMSC
Tuohon kylmänä nykimiseen kysymys, oletko mitannut hehkut?
Lähetetty: 17 Elo 2013 15:19
Kirjoittaja TonttuX
eipä ole mitattu, nyt vaihdoin uuden egr.n ja nykii edelleen.
Lähetetty: 20 Elo 2013 19:02
Kirjoittaja donkeyman2
Mä suljin alipaineohjatun egr-venttiilin kokonaan pois pelistä sulkemalla siihen tulevan alipaineletkun pikku puristimella. Siihen loppui nykiminen ja naftankulutus pieneni n. litran satasella. Tämä oli Transit 350/135 kuorma-auto.
Lähetetty: 24 Elo 2013 11:10
Kirjoittaja JMSC
TonttuX kirjoitti:eipä ole mitattu, nyt vaihdoin uuden egr.n ja nykii edelleen.
Joo jos EGR on kypsä niin kyllä se nykii lämpimänäkin... eikä niitä kannata heti vaihtaa kun sen voi putsatakkin.
Kannattaa varmaan mitata ne hehkut jos nykii vain kylmänä, hihametodilla arvioituna saattaa vikaa löytyä sieltä suunnalta.
Hehkut muuten kannattaa vaihtaa ajoissa, ennen kuin ovat rikki ja keräävät karstaa päähän.
