Mondeo tdci suuttimet
Kasperi_83
Re: Mondeo tdci suuttimet
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Sieltä löytyy tuollainen hyllystä ja sillä on hintaa sen 280€. Mulle joutu tilaamaan ja kuulemma vuoden vaihteessa hinnat noussu toimittajalla ni siks jouduin pulittaa vähän enemmän. En mä silti hirveenä hintana pidä tota ja sit aattelin vanhan käyttää jossain korjautuksel ja myydä pois ni saan siitäki sit takas vähäsen.(hirrveet suunnitelmat) :D
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
jallui10
Viesti Kirjoittaja jallui10 »
itellä alko hehkuvalo vilkkuu kesken ajon ja paheni päivä päivältä ja syyksi paljastu korkepainepumppu ja halpaa oli pelkkä pumppu 1200e ja työt ni vajaa 2300e tuli maksaan tokihan onhan jo kilsoja 733351 km et mailmaa nähnynnä ja koneena on 2.0 tdci automatic ja vuosimallia 02
Mondeo69
Viesti Kirjoittaja Mondeo69 »
Eiks ois paaluu joutanu jo noilla kilometreillä? Ostanu toho rahaa toisen katiskan :)
Mondeo69
PikkuHenri
Viesti Kirjoittaja PikkuHenri »
Tietääkö kukaan saako tdci 130hv 02 suuttimia koodattua tdci 115hv 02 mondeoon?
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Kyllähän ne suuttimet sinne menee, sekoittaa ei varmaankaan kannata.
http://www.talkford.com/community/page/ ... -types-r63
Siinä hyvä paketti suuttimien eroista.
PikkuHenri
Terve!
Oli mondeo kesällä suuttimien koodauksessa turkulaisessa autosähkö ja dieselhuolto korjaamossa kun oli hukannut koodit.
Tässä kyseisessä firmassa koodauksen suorittanut mekaanikko on raaputtanut suuttimista koodit pois. Onko suuttimet nyt käyttökelvottomat kun tarvitsisi ne koodata uudelleen toiseen autoon? kyseessä 2002 vuosimallinen joten suuttimille oma ohjainyksikkö. Onko suuttimien ohjainyksikkö naimisissa auton ecun kanssa vai voiko vaihtaa suuttimien ohjainyksikön toiseen autoon ja säilyykö suuttimien koodit jos boksin vaihtaa?
Anteeksi jos selitetty vaikesti, hivenen v****taa kyseisen liikkeen toiminta.
-Tomi
bluri
PikkuHenri kirjoitti:Terve!
-Tomi
Tämän autosähkö/dieselhuoltopuljun täytyisi silloin olla kunnostanut ne suuttimet, jolloin niille syntyy uudet koodit. Kaksi vaihtoehtoa: uudelleenkunnostus jolloin niillä on taas uudet koodit tai vaadit heiltä ne koodit.
ECU pitäisi kyllä voida vaihtaa toiseen autoon, en äkkiseltään tiedä onko GEM ja muut modulit naitettuja siihen, mutta muistaakseni ajonesto (PATS) on siellä sisällä. Tällöin uusi auto johon ecu siirretään pitäisi teoriassa käynnistyä tämän elinluovuttajan avaimilla.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Koodit voi tosiaan olla muutkin kuin kylessä lukevat. EPS:ltä mulle tulleissa kunnostetuissa suuttimissa kaikissa oli erillinen lappu, jolla oikea koodi, koska suuttimien kyljissä tekstitykset olivat delphiä ja mallinumeroa lukuunottamatta hyvinkin erilaisia. En muista oliko kaikissa edes mitään koodia mallinumeron lisäksi.
PikkuHenri
Paljon on ihmisiltä veloitettu suuttimien ja pumpun vaihdosta työstä? Merkkiliikkeen mukaan 3-4h menisi työhön. Itseltäni veloitettiin 11h =660e vaikka kustannusarvio oli 350e..
Deippa
Tuossa tun muon viime vuotinen lasku:
viewtopic.php?f=3&t=39049&start=25#p224135
Loppulaskua tuli suutinrempasta seuraavasti:
330e, Eka tutkiminen ja testaus Wihelällä (suuttimien penkitys 50e/kpl + ohjelmointi +työt)
180e, loput suuttimet paikoilleen ja imusarjan puhdistus (työt +ohjelmointi)
480e suuttimet EPS:ltä. Lisäksi tuli 20e postikuluja palautettavien lähetykseen.
Yhteensä siis 1010e eli toimintatonni kului rapsakasti.
Tuollakin pajalla tuntiveloitus tais olla jotain 80e luokkaa, mutta ei suuttimien vaihtoon kyllä kovin paljoa aikaa saakaan kulumaan, kun ei kovin paljoa tartte purkaa. Pumpusta en sitten osaa sanoa...
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
PikkuHenri kirjoitti:Paljon on ihmisiltä veloitettu suuttimien ja pumpun vaihdosta työstä? Merkkiliikkeen mukaan 3-4h menisi työhön. Itseltäni veloitettiin 11h =660e vaikka kustannusarvio oli 350e..
maksoikko ihan mukisemasta jos kustari on annettu 350 niin se saa nousta siitä 15%
http://www2.kuluttajavirasto.fi/File/a1 ... sehdot.pdf
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
PikkuHenri
En oo maksanu viellä laskua, ihmettelin vaan miten voi heittää kustannusarvio noinpaljon ja kun 2 eri diesel korjaamosta sanottu että 3-4h menisi työssä. Tilattu työ siis ruiskupumpun ja suuttimien vaihto asiakkaan osilla.
Kunnollista laskua en saanut laskussa pelkästään huoltotyö 660e ei erittelyjä eikä selostusta tehdystä työstä. Työn laatuakaan ei voi todeta kun auto ei käynnisty koska eivät saaneet suuttimia koodattua..
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Voisit kai mainita, missä kaupunginosassa tuo nyrkkipaja sijaitsee?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Late81
Viesti Kirjoittaja Late81 »
Kyselin Turusta Autosähkö ja dieselhuolto Häkkiseltä hintaa suutinten tarkastukselle ja huollolle:
- Tarkastus 40€
- Huolto 260€/kpl
- Uusi suutin 320-450€ mallista riippuen.
Mondeo 2004 2,0 Tdci 115hp M6
Deippa
Kunnostetut suuttimet saksanmaalta 100e/kpl
http://www.eps-turbo.de/shop/category.p ... ategory=28
Late81
No ohhoh, eipä paljon kannata kotimaista työtä tukea noilla hinnoilla. Nuo saksalaiset pitää ilmeisesti koodata ennen kuin toimivat? Onnistuuko kotikonstein esim Forscanilla vai pitääkö kipasta voortin tiskille?
bluri
Late81 kirjoitti:No ohhoh, eipä paljon kannata kotimaista työtä tukea noilla hinnoilla. Nuo saksalaiset pitää ilmeisesti koodata ennen kuin toimivat? Onnistuuko kotikonstein esim Forscanilla vai pitääkö kipasta voortin tiskille?
Forscanilla onnistuu jos on ELM327 -pulikka HS/MS-can kytkimellä (kaikki), tai sitten F-Superilla (Facelift-mondeot) tai ForDiagilla (kaikki)
PikkuHenri
Saatiin mondeo hinaamalla käymään, jonkun matkaa kun ajoi niin alkoi kulkemaan ihan nätisti. Huolsin auton vaihdoin samalla löpösuodattimen, kippasin suodattimeen stp injector cleaneria puolet ja puolet dieseliä, nyt nykii ja savuttaa ja nakuttaa ihan perkeleesti.. Mahtokohan joku polttoaineletku vaurioitua mitään näkyvää vuotoa ei ole havaittavissa. Ihmetykseksi hallille mennessä oli lähes puoli tankkia dieseliä ja 10km ajon ja 30min tyhjäkäynnin jälkeen oli tippunut siten että diesel valo syttyi muttei mitään merkkejä dieselin vuotamisesta..
Edit. Alkohan sitä dieseliä löytyä sieltä tankista, näköjään vaan tosi hidas tuo mittari nousemaan..
Tietääkö kukaan saako jostain hiflexiltä tai vadtaavalta hydrauliikka putki liikkeestä teetettyä mondeoon polttoaine letkuja konehuoneeseen. Olivat fordilla aivan älyttömän hintaisia nuo kolme muoviletkua suodattimen ympäriltä yli 200e..
Late81
bluri kirjoitti: Forscanilla onnistuu jos on ELM327 -pulikka HS/MS-can kytkimellä (kaikki), tai sitten F-Superilla (Facelift-mondeot) tai ForDiagilla (kaikki)
Mulla on kiinalaista laatua oleva ELM327, enempää en sen kytkimistä tiedä, jos tarkoitat jotain ulkoista nappulaa, jolla valitaan HS/MS, sellaista ei siitä löydy.
Korjaamo turusta kertoi minun autoon sopivan suuttimen maksavan 430€/kpl, taidan vielä hieman harkita :)
turkoosi
Viesti Kirjoittaja turkoosi »
Eilen alkoi -03 Mondeon hehkuvalo matkalla vilkuttaa, eikä auto enää startannut, kun piti viedä sitä korjaamolle. Mitään vikaa, ääntä tms ei ollut, vain valon vilkutus. Onkohan nyt sitten jotain isompaa mennyt?? Alkaa hermo palaa tuon auton kanssa, koko ajan jotain häikkää ollut, ajettu alle 200tkm. Oma vakikorjaaja ei pysty suuttimia vaihtamaan, joten liikkeeseen vieminen luultavasti maksaa maltaita. Kakden mondeon jälkeen alkaa pian riittää, mutta mihin merkkiin sitä vaihtais?
turkoosi
Tuomio tuli, polttoineen seassa metallia, koko polttoainejärjestelmän korjaus ja suutinten vaihto 4500 e. Eli se siitä. Hyviä ideoita, mitä tuolle tekis? Auto muuten hyvässä kunnossa, ruosteeton alle 190000 ajettu, siisti.
Deippa
Moottorin jne vaihto? Vaatinee kyllä aika paljon harrastuneisuutta kuitenkin...
http://www.autopurkaamot.com/varaosahak ... lajittelu=
PikkuHenri
Tuli tilattua eps:ltä uudet suuttimet. Olisko kellään tietoa löytyykö turunsuunnalla pajaa tai fordistia joka koodais edukkaasti suuttimet?
-Tomi
Late81
Kysäseppä ASD Häkkiseltä
