ohc sierran kaasarin tilalle ruisku?
Re: ohc sierran kaasarin tilalle ruisku?
Tosiaan onko ooohooceen tankkeja kahdella aukolla, tolla 55 ja 58mm vai..?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ei mitää tietoa. Ainakaan multa ei anturin halkaisijaa kyselty kun uuden tankin ostin. Se oli kyllä kaasarimallin tankki.
Tässä oon katellu, Ebaysta mm. XR4i käypää tankkia, olisi passeli lähdöiltään, koska tilasin viime viikolla K-Jetin pumpun (tuotto riittää ainakin...), mutta onko noissa kutosen tankeissa anturin reikä "se pienempi"?
Ainkain motonetistä katseltuna vaikuttaa että dokissa ja kiisselissä on tuo iso 108mm aukko..
JyriN kirjoitti:MK1 tankissa on törkeän iso bensalähtö (oliko 14 vai jopa 16mm?), kannattaa ottaa huomioon tankkia ja pumppua valittaessa.
Oliko tuossa tankissa mikä se anturin aukko sitten? Luin tota sun blogia, muttei se siellä käynyt ilmi :D
Niin miten on tuo kutosen tankki, sama anturinaukko kuin ohc:ssäkin?
