Sivu 2/2
Re: sierran takarumpu jarru kettuilee (jarrut häviää)
Lähetetty: 26 Huhti 2011 11:58
Kirjoittaja Juutas
Vika löytyi pelkääjän puolen uudesta sylinteristä. Vuotaa hiemaan ja ottaa sieltä ilmaa välistä jolloin se puoli ei pidä. Eli nyt on 3 jarrua jo! Heheh.
Huomenna tulee Motonettiin uus sylinteri takuuseen. Katotaan jos sit sais vanhus leiman.
Lähetetty: 27 Huhti 2011 20:39
Kirjoittaja Juutas
Nyt on kaikki jarrut käyty täysin läpi. Perjantaina koittamaan leimaan. Nyt tuntuu että pysähtyy kuin seinään vaikka vaan vakiojarrut. Mutta kaikki putkista sylintereihin, paloihin, levyihin ja kenkiin yms uutta. Rahaa paloi, mutta jarrut on vauhdin surma.
Lähetetty: 27 Huhti 2011 20:57
Kirjoittaja tursas
Se on yks. kivempiä fiiliksiä jarrurempan jälkeen, kun menee pällistelee niitä jarrumittareita katsastuksessa...
, olikohan se nyt niin, että 30 % saa heittää vakijarrut akselilla ja kässäri 50...
Lähetetty: 27 Huhti 2011 21:34
Kirjoittaja Foordson
Jarrujen välinen ero max 30% ja käsijarrun 70%
Lähetetty: 29 Huhti 2011 13:26
Kirjoittaja Juutas
Nyt on Sierrassa leima. Kiitokset kaikille auttaneille!
Lähetetty: 29 Huhti 2011 19:51
Kirjoittaja tursas
Juutas kirjoitti:Nyt on Sierrassa leima. Kiitokset kaikille auttaneille!
Jahas, hyvä, otetaas sille, mitä arvoja anto ? Mitenkähän topikin alottajan, ford sierra 89vm:n takajarruille on käyny
Lähetetty: 30 Huhti 2011 11:11
Kirjoittaja Juutas
1,7kN molemmissa pyörissä käyttöjarruissa. 0% heittoa. Käkkäri sama juttu 0% heittoa. Katsuri sano että pistä lotto vetämään. Todella harvinaiset arvot tuon ikäisessä...
Lähetetty: 01 Touko 2011 16:35
Kirjoittaja ford sierra 89vm
Sain itsekkin jarruni pelittämään kiitos toiselle sieralle josta purkasin jarrut ja katsoin tarkasti mikä meni mihinki koska omasta kun olin purkanut jarrut nii kasasin ne ford kirjan mukaan kuvat olivat niin paskat/epäselvät että yksi jousi meni väärin
pistin sen oikeeseen paikkaan nii johan rupes toimimaan
Kiitokset silti vastanneille
Lähetetty: 04 Touko 2011 19:08
Kirjoittaja emax
Siitä on aikaa kun viimeksi oon näitä isoja jarruja kattellu, ja kun ne vissiin pystyy väärinkin kasaamaan, niin voisko joku varmistaa että menikö tämä oikein?
Lähetetty: 04 Touko 2011 19:52
Kirjoittaja anon
Yläjousen vasen puoli on väärässä paikassa.Sille on oma reikä siinä vähän vasemmalle.
Lähetetty: 04 Touko 2011 21:02
Kirjoittaja emax
Niin vai tarkoititko oikeaa puolta?
Kun siitä olin lähinnä epävarma että tuleeko tuo pitempi jousi samaan reikään kuin tuo kiristimen "sormi" vai tuohon ylempään...
Vasemmalla puolella ei muistaakseni muita reikiä ollut kuin nuo. Kiristimessä 1 mihin tulee nuo kaksi jousta ja kengässä aivan vasemmassa reunassa 1 mihin tulee tuo lyhyt jousi. Sitten kiristimen oma jousi taaempana (punainen) omasta reijästään kiristäjän sormeen.
Kuva on oikean puolen jarrusta.
Lähetetty: 04 Touko 2011 21:07
Kirjoittaja anon
Kyllä sille löytyy oma reikä.Oikea puoli on oikeessa reiässä.
Lähetetty: 11 Touko 2011 22:42
Kirjoittaja aaasi
country sedan kirjoitti:Ei ole kuorma venttiiliä, mutta siinä pääsylinteri kompleksin alla runkoaisassa on takapiirin jarrupaineen säätö venttiili joka todnäk on jumittunut kiinni asentoon..
Laitoin uudet palat sekä levyt eteen ja pääsylinteriin uudet kumit.. Vastaava ongelma ilmeni ettei takajarruja voi ilmata..?(takaa ilmausruuvi auki niin nestettä ei juurikaan tule).
Miten toi venttiili laukaistaan että antais painetta takapiirillekin?
Eli tällähetkellä tilanne että poljin menee tosi syvään mutta ainakin asfaltilla etupää tuntuu vingahtan kun polkasee liinat kiinni..
Lähetetty: 12 Touko 2011 15:20
aaasi kirjoitti:
Miten ois kopautus siihen paineenrajoitinventtiiliin?
Niin onko auto millä jarruilla? Ympäriinsä levyt? 2.0 vakiot?
Lähetetty: 12 Touko 2011 20:34
Onko siinä ilmausruuvin päällä ollut se hattu ? Jos ei, niin se voi olla täynnä paskaa eikä sieltä sen takia tuu nestettä läpi. Otat sen irti ja putsaat.
Lähetetty: 12 Touko 2011 20:57
Kirjoittaja aaasi
On ne hatut tallessa.. Eikä siinä näy kökköä.. Eli tää ongelma ilmaantu siinävaiheessa kun vaihdoin pääsylinteriin kumit..
Eteen laitoin blackdiamond levyt+palat.. Takana on vakiorummut.. Käsijarru kyllä pelaa normaalisti..
Pitäs saada ilmattua tuo takapää jollain konstilla.. varovainen kopistelu siihen venttiiliin ei tuottanut tulosta..
Lähetetty: 14 Touko 2011 18:34
Kirjoittaja emax
Kaverin kans ilmattiin mun jarrut niin että ruuvi auki, poljin pohjaan, ruuvi kiinni, poljin ylös. Ja sitten kun alkasi tulla nestettä niin jatkettiin normaalisti. Ensin etujarrut ja sitten takajarrut.
Pääsylinterikin pitää ensi ilmata, elikkä putket löysälle niin kauaksi että alkaa tulla nestettä.
Lähetetty: 05 Syys 2011 21:16
Kirjoittaja RS_Ford
Saako niitä rumpujarrujen automaattisäätö mekanismia jostain uusia ? On vähän kulahtanu ei pirä paloja tarpeeks lähellä rumpua joten takajarrut ei pelaa.
Lähetetty: 05 Syys 2011 23:44
Ei saa, tai ainakaan foorttilta ei saa.
Jostain metsästät käytetyn.
Lähetetty: 27 Syys 2011 18:08
Kirjoittaja emax
Fordin tiskiltä tilasin 3kk sitten molemmin puolin uudet. Joten kaippa niitä vielä sieltä saa jos en minä sitte ostanu viimeisiä
Hinta oli jotain vajaa 70€/kpl
