Lämmitettävä tuulilasi
guru
Re: Lämmitettävä tuulilasi
Viesti Kirjoittaja guru »
Tuli vaihdettua mk2 Mondeoon lämmitettävä lasi,kun oli sen verran suuri halkeama lämmitettävässä lasissa.
Vaihdettu lasi ei sitten toiminutkaan kuin 50% lasin leveydestä eli vain repsikan puoleinen lasi suli pakkasella.
Ei muuta kuin takasin lasinvaihtoliikkeeseen,jossa totesin että sulakkeet tarkistettu eikä toimi,niin sanoivat että ainakin heillä ollut paljon asennuksessa mk2 Mondeon viallisia laseja,joissa ns valuvika eikä lämpene kuin toiselta puolelta.
Eivät epäilleet hetkeäkään että vikaa olisi johdoissa tai releissä kun kerran sulakkeet ehjät,vaan vaihtoivat kustannuksitta uuden lämmitettävän lasin tilalle.
Kysyin siinä samalla että kuinkas olisivat toimineet jos olisin vaihtanut lasin keväällä,ja ensimmäiset pakkaset olis ollu n puolen vuoden päästä lasin vaihdosta,olisiko lasi vaihdettu takuuseen.
Väittivät että lasi olisi vaihdettu silloinkin veloituksetta,jollei nyt kauheita säröjä lasissa olisi ollut.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Hieno varuste, kun toimii.
2001 mk3 Diesel mondeo jossa 590tkm mittarissa, lasi lämpeää vain kuskin puoleinen puolikas, eikä ihmekään kun katsoo hakkaumien ja halkeamien määrää.
2006 mk3 Diesel mondeo jossa 273tkm mittarissa, lasi lämpeää keskeltä lasia kahdessa viirussa, 5cm ja 2cm. Lasissa on vain pari ihan pientä kiveniskemää eikä halkeamia laisinkaan.
Eniten tuo 2006 lasi harmittaa koska auton juuri ostin, ja mm. tuo on itselle tärkeä varuste.
Levoranta vain pesi kätensä lasin korvaamisesta vaikka kuluttajaneuvojakin suositti korvaamista, katsotaan mitä riitalautakunnan päätöksen jälkeen :|
545 euroa olisi lasi paikalleen laitettuna Hämeenlinnassa Lasi Jannella, koskahan sen perse sitten kestäisi :oops:
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kysele muualtaki. Alkutalvesta Oulussa sai 415e
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Mitä hintaluokkaa mk2 Mondeon lämmitettävät tuulilasit tänäpäivänä ovat? Netistä selasin niin 400e molemminpuolin. Onko kukaan saanut halvemmalla ja mistä? Olisi tulossa varaosa-auto, jossa lämmitettävä lasi joka säröillä. Mutta saisi siitä johtosarjat yms..
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
tomBo
Viesti Kirjoittaja tomBo »
vilif85 kirjoitti:Mitä hintaluokkaa mk2 Mondeon lämmitettävät tuulilasit tänäpäivänä ovat? Netistä selasin niin 400e molemminpuolin. Onko kukaan saanut halvemmalla ja mistä? Olisi tulossa varaosa-auto, jossa lämmitettävä lasi joka säröillä. Mutta saisi siitä johtosarjat yms..
Itsellä MK3 mondeo sadetunnistimella ja lämmityksellä (jota en ikuna päivänä vaihtaisi pois 8)) lasin vaihto maksoi 550€, mutta onneksi oli lasivakuutus niin säästin 350e :P
Äkkiseltään katsoen Mk2 mondeoon lämmitettävä lasi maksaa pilkingtonilla 395€, kiinalaisia voi ehkä saada halvemalla esim. FY :roll:
Mondeo 2.5l Autom. GHIA -04 STW. First Ford ;)
vilif85
Juu tuon pilkingtonin kataloogin löysin myös. Itsellä ei kyllä ole lasivakuutusta, että omasta pussista menisi kaikki. :roll: Harmi kun varaosa-mondeossa se lasi säröillä, muutenhan senkin olisi voinut siitä vuolla irti. :mrgreen:
Orion 1.6 cl -90
tomBo
vilif85 kirjoitti:Juu tuon pilkingtonin kataloogin löysin myös. Itsellä ei kyllä ole lasivakuutusta, että omasta pussista menisi kaikki. :roll: Harmi kun varaosa-mondeossa se lasi säröillä, muutenhan senkin olisi voinut siitä vuolla irti. :mrgreen:
Saa kuulemma olla seppä että saa sen lasin siitä ehjänä irti, näin olen kuullut pikkulintujen laulavan! :lol:
vilif85
Onhan noita isot pojat ehjänä irroitellu.. :mrgreen: Mutta kun siinä varaosavehkeessä lasi jo valmiiksi rikki niin eipä tarvitse nähdä sitä vaivaa. :lol:
Orion 1.6 cl -90
Oikeilla työtavoilla ja oikeilla työkaluilla irtoaa lasi kuin lasi
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Kertokaas viisaammat missä "vika".
-01 1.8 mondeo missä lämmitys etu ja takalasissa, molemmat toimii mutta, etulasi lämpiää takalasin kytkimestä ja vastaavasti takalasi etulasin kytkimestä. Katkaisian takaa liittimiä eivoi vaihtaa, kun eivät sovi, onko johtosarjassa joku muu paikka mistä vois haeskella vaihdettavia liittimiä....
