Sierran lämpeäminen?
jth12
Re: Sierran lämpeäminen?
Viesti Kirjoittaja jth12 »
mn2346 kirjoitti:
Edestä katsoen vasemmalla termostaattikotelon takana, laturin päällä.
Ei voi missata.
Minkähän värinen piuha tuohon pitäisi tulla? Omassa hankinnassakaan ei lämpömittari pelitä. Anturin luulen löytäneeni, mutta mitään piuhaa siinä ei ole kiinni... 1 johdollahan tuo on?
Jos alkaa olla lämpömittarit sökönä niin itte kyllä laittaisin erillisen lämpömittarin,ei tarvi arpoa mitä näyttää.
Maksaa vähemmän kuin keroontunut kansi ym ja Riesaan vielä ehkä? johonkin mittarin saa,ite mahdutin volttimittarin,työtä oli mut nyt ainakin näkee miten virta riittää.
Ainahan nuo auton alkuperäset mittarit alkaa vaipumaan ikääntyessään joten jotain sitä on keksittävä tilalle
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Miksei voi laittaa alkuperäistä mittaria kuntoon, harvemmin on mittaristossa vika. Vaihtaa muutaman euron anturin ja lyö johdon kiinni. Mittaristolle menee se anturi mihin menee yksi johto.
Mutta ihan miten kukin haluaa.
jth12
Mielellään haluaisin tuon orginaali mittarin toimimaan, mutta jos ei onnistu sitten pakko laittaa tarvike. Löysin ruskea/valkoisen piuhan missä, musta kumitutti päässä, yletti sopivasti mittarin anturiin ja laitoin siihen. Mitään eloa mittariin ei kuitenkaan tullut.
