Sivu 2/2
Re: Mondeo -94 2.0 katsastuksen jälkeen tulleet ongelmat.
Lähetetty: 21 Joulu 2009 18:19
Kirjoittaja Qeewstle
Kuminen t-liitos tarkistettu toiseen kertaan ja siinä ei ole vikaa. Miten tuo kaasuläpän asentotunnistin? vaikuttaako muuhun kuin kaasun reagointiin poljinta painettaessa?
Joulun jälkeen haen imusarjan tiivisteen ja kokeilen vaihtaa sen, jos ei vika ennen sitä paljastu.
Lähetetty: 27 Joulu 2009 20:03
Taas tuota tuli roplattua lisää.
Egr tarkistettu ja kalvo ei ole rikki. Kaveri näytti helpon tavan todeta asian. Hän vain puhalteli letkuun joka menee egr venttiiliin ja kuultiin/nähtiin kuinka se toimi
Tyhjäkäyntisäätimestä. Saako se päästää yhtään ilmaa läpi kiinni ollessaan? Paremmaksi se meni, mutta ei sitä täysin kiinni saatu tai sitten ei kuulu saadakaan.
Lähetetty: 30 Joulu 2009 20:45
Ongelma korjattu! Tyhjäkäyntimoottihan se tukossa oli. Bensakylpyä ja sähköhoitoa sekä viimeinen silaus kompuran paineilmalla, niin pelaa kuin uusi.
Seuraava askel kohti konttoria ja katsomaan, että pääseekö päästöistä läpi.
Lähetetty: 04 Tammi 2010 14:20
Läpihän se meni, että pätkähti.
Seuraavana voisi tuon kojetauluun moottorin lämmön näyttävän anturan uusia, kun ei ole toiminu ollenkaan minun aikana. Ei kellään sattuisi olemaan anturan tyyppiä tai numeroa tiedossa, koska läheinen varaosaliike ei sitä listoiltaan löytänyt?
Lähetetty: 06 Tammi 2010 13:02
Kirjoittaja rangleri
Motonetilta löytyy tällaiset:
Tuote
37-3284
Lämpöt ant Ford 92-
* 96-> MITTARIlle (3/8", HARMAA 2-napaOVAALIliitin) [1996->2001]
37-3234
Lämpötila ant FocusMondeo harm
* 16V MITTARIlle JOS M12x1,5, HARMAA 2-napaSUORAKAIDEliitin [1993->2001]
Edit: Eihän se mittari noussut kun anturin liitin oli irti, muistin väärin. Ja mulla on tuo suorakaideliittimellinen(samanlainen kuin suuttimissa) anturi ja niin varmaan kaikissa mk1:ssä. Kannattaa kuitenkin ehkä eka koittaa CRC:llä/vastaavalla suihkuttaa sinne liittimeen.
