Focuksen keskuslukitus reistailee?
Re: Focuksen keskuslukitus reistailee?
Täältähän tuntuu vastauksia löytyvän omiin pulmiin kuin synninpäästöjä uskovaisille pelkät kädet ristimällä... Siis sellaista olisi tarkoitus vielä kysyä, että kun keskuslukitus on ongelma myös meikän 97 -farkku Mondeossa, niin johtuuko siitä myös Defa -autohälyttimen kytkeytyminen päälle lähellä nollaa olevissa lämpötiloissa. Ei vielä viime talvena esiintynyt tuota ongelmaa eikä kesällä mutta nyt syksyn tullen on alkanut renklaamaan. Siis ovet lukkiutuu hetken ajon jälkeen ja siinä menee samalla hälytin päälle. Siinä sitten välittömästi autosta virta pois, etuovi auki ja kakella hälytin hiljaiseksi. Aika nolosti vois käydä mutta vielä oon välttynyt ikävämmältä. Mikä avuksi?? Oon koittanut avata manuaalisesti, siis avaimella lukkopesästä lukkoa, jotta se saisi liikuntaa (ja ehkä vähän helpotti...) mutta kylmempien kelien lähetessä täytyy se ovi sit avata jos ei muu auta. Pistäkää vinkkejä jos niitä löytyy. Ja sit vielä, että saako sitä Defan häytintä millään kytkettyä pois ilman piuhojen ym irrottamista?! Tarkoitan kokonaan, enkä mitään hätäpoiskytkentää...
Mondeo STW -97 (rakas kuin oikea käteni)
Useimmiten Suomessa asennetuissa (valmistajan tai valtuutetun myyjän) DEFA varashälyttimissä on poiskytkentä piilotettuna johonkin autoon. Esimerkiksi 98- Focuksissa ja Mondeoissa tämä kytkin löytyy 75% varmuudella kun istut kuskin penkille ja katsot kuskin jalkatilaan vasemmalle puolelle. Konsolin alapinnassa on muovinen luukku jonka takana on vikakoodien luku. Tämän viereen sijoitetaan usein kytkin, josta varsinkin DEFA:n hälyttimet saa pois päältä. Apu on kuitenkin vain tilapäinen, sillä kytkin ei kytke DEFAA kokonaan pois, vain siksi kerraksi kun hätä on todella käsilläumerli kirjoitti:Täältähän tuntuu vastauksia löytyvän omiin pulmiin kuin synninpäästöjä uskovaisille pelkät kädet ristimällä... Siis sellaista olisi tarkoitus vielä kysyä, että kun keskuslukitus on ongelma myös meikän 97 -farkku Mondeossa, niin johtuuko siitä myös Defa -autohälyttimen kytkeytyminen päälle lähellä nollaa olevissa lämpötiloissa. Ei vielä viime talvena esiintynyt tuota ongelmaa eikä kesällä mutta nyt syksyn tullen on alkanut renklaamaan. Siis ovet lukkiutuu hetken ajon jälkeen ja siinä menee samalla hälytin päälle. Siinä sitten välittömästi autosta virta pois, etuovi auki ja kakella hälytin hiljaiseksi. Aika nolosti vois käydä mutta vielä oon välttynyt ikävämmältä. Mikä avuksi?? Oon koittanut avata manuaalisesti, siis avaimella lukkopesästä lukkoa, jotta se saisi liikuntaa (ja ehkä vähän helpotti...) mutta kylmempien kelien lähetessä täytyy se ovi sit avata jos ei muu auta. Pistäkää vinkkejä jos niitä löytyy. Ja sit vielä, että saako sitä Defan häytintä millään kytkettyä pois ilman piuhojen ym irrottamista?! Tarkoitan kokonaan, enkä mitään hätäpoiskytkentää...
Edellinen transit oikkuili hieman samalla tavalla, saattoi jysäyttää ovet lukkoon vaikka avaimet virtalukossa. Ei kyllä kertaakaan niin että olisi ajon aikana tehnyt näin...
Scorpio -90 DOCH 2.0
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
-99 Focuksen farmarissa tekee juurikin samaa, talvipakkasilla kuskin ovesta avaimella avattaessa aukeaa pelkästään kuskin ovi ja muut ovet seuraavat myöhemmin perässä.
Mikäli ovet menee avaamaan pelkääjän puolen ovesta joko avaimella tai sisäpuolelta lukkovivusta, aukeavat kaikki ovet kuin vettä vain. Tässä tapauksessa kuitenkin ovet menevät jossain vaiheessa lukkoon, kun auto hieman lämpiää, eli täysin päinvastoin, kuin tuosta kuskin ovesta avattaessa.
Pitää kokeilla tuota CRC-voitelua, ainakin poistuu kosteus, josta tuo ongelma voisi johtua.
Defa on poistettu jo ajat sitten viime vuonna, en jaksanut enää tapella. Lukot toimii miten sattuu, ainakin aukeavat ja lukkiutuvat käskystä, se on pääasia. Onhan tossa autossa käynnistyksenesto, joten suht turvassa on ilman hälytintä. Eli nyt on ongelma kuitenkin ratkennut
