Katsastus
mun mielestä se on niin et alle 18v ei saa ''yksin'' omistaa autoa avaan esim. jomman kumman vanhemman täytyy olla auton omistaja tai haltia. noin mä sen ainakin oon ymmärtäny ja kevarinkin kanssa oli muistaakseen sama homma
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
Mitenkäs kun Escorttini on poistettu rekisteristä reilu vuosi sitten. Ja kun siihen on nyt vaihdettu isompi kone ja 17 tuuman vanteet, niin mitenkäs kun menen sitä rekisteröimään niin pitääkö se samalla niinku muutoskatsastaa isommille vanteille ja koneelle? Vai merkkaavaatko vain otteeseen rengaskooksikin sen kokoiset mitkä siinä on alla?
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
pitää muutoskatsastaa samalla tavalla kuin rekisterissä oleva, saattaa tosin päästä hieman halvemmalla kun rekisteröintikatsastuksen kanssa samaan aikaan tekee, siis että ei välttämättä tule erillistä maksua muutoksista.AnttiR kirjoitti:Mitenkäs kun Escorttini on poistettu rekisteristä reilu vuosi sitten. Ja kun siihen on nyt vaihdettu isompi kone ja 17 tuuman vanteet, niin mitenkäs kun menen sitä rekisteröimään niin pitääkö se samalla niinku muutoskatsastaa isommille vanteille ja koneelle? Vai merkkaavaatko vain otteeseen rengaskooksikin sen kokoiset mitkä siinä on alla?
Käytin vaimon Escon leimalla. Vähän hirvitti kun oli EGR tukittu ja pakkasta muutama aste, en viitsinyt kuumaksi ajaa kun tuo pensa on niin kallista!
Lisäksi oli jonoa ja jouduin odottaan yli puoli tuntia!
Oli varmasti kylmä kone kun pakokaasutestiin meni, hyvin läpäisi kuitenkin!
Oiskohan kuumana?
No, jarrut ja iskarit OK, sumareita katseli kieroon, kysyi että mitkäs nuo on? Sanoin, että sumuvalot! Käski laittaa palamaan! Laitoin, hetken niitä ihmetteli kun ovat siniset ja soikeat, sanoi että sammuta! Jatkoi hommia ja minä jo henkäsin helpotuksesta!
Nosti ketale vielä Escon pukille ja syynäsi tarkasti, ihan ku Escoissa vois jotain vikaa olla!
Pyysi katsoon ja sano että tukivarren takahela on rikki!
Sanoin, että ehjähän tuo on, mitä vaan kumi irti rungosta!
Sanoi että vaihda ja tuu näyttään uudestaan!
Yritin selittää että kyllähän minä sen vaihdan, mutta uudestaan näyttään!
Sanoi ettei maksa mitään kunhan vaan käyt näyttään, sitten saat leiman!
Pakkohan siihen oli suostua ja toisaalta olisihan pahemminkin voinut käydä? 8) Kävin kolmesta tarvikkeesta kysyyn mutta helaa ei löytynyt, menin lopulta Voortille kun ajattelin että pitää saada nyt vaihdettua kun on vapaapäivä ja hommaan alkanut, maksakoon vaikka "messinkiä"!
Löyty hyllystä ja makso 10€, mutta elämä on!
Hävisin kait euron tai pari, mutta mitäs rahasta, sitähän painetaan kait lisää jos vanha loppuu?
Vaihto meni muuten hyvin, mutta kasasin väärässä järjestyksessä!
Laitoin alapallon kiinni ennen tukivarren pultteja, eihän niitä tukivarren pultteja meinannut saada itkemälläkään sitten paikallee, en uskaltanut "hienosäätöäkään käyttää kun piti viedä heti leimalle, jää niin rumat jäljet ja voi mennä pulteista kierteet!
No itkin ja yritin, lopulta onnistui, meni varmaan tunti hukkaan jos ei puolitoistakin, mutta periksi en antanut! 8) No, sain leiman, nosti kuitenkin pukille ja tarkisti, ei uskonut sanaani!
Toisaalta hyvä kun tuo vika paljastui, ois voinut syödä renkaita kohta!
Monteokin pitäisi käyttää leimalla, on vaan takaputki ja -vaimennin aika umpipuhkiruostunut! Oli reikäkin, mutta paikkasin peltiruuvilla, kait tuo ainakin yhden reissun menee?
Laitoin kuitenkin EGR:n toimiin, saas nähä miten käy! 8)
Ja lissää tulee!
Monteo meni läpi, ei mitään vikaa löytänyt!
Yritin tivata että kait nyt jotain vikaa löysit, kerro vaan että tiedän laittaa ennen talvea? Sanoi että ei mitään!
Sanoin, että on tuo takaputki ja -vaimennin sentään huonossa kunnossa? Myönsi, että onhan se vähän!
En kertonut että peltiruuvilla sen paikasin kun vuoti vähän. En kertonut myöskään "laittomista" sumareista, eihän ne kait varsinainen vika ole?
Vähän kenotti kun varasin aikaa koko päivän tuohon ja vein näytille jo aamulla jotta iltapäivällä voi sitten "remonttia korjata"!
Piti sitten vaan makoilla ja lueskella ajan kuluksi!
Monteonisti kirjoitti:Ja lissää tulee!Monteo meni läpi, ei mitään vikaa löytänyt!
Onko kukaan käyttänyt autoon K1 konttorilla katsastuksessa/muutosrekisteröinnissä tai jossain muussa merkeissä?
Minkälainen kuva jäi yrityksestä?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
menipä mullakin riesa rekisteriin ja katsastuksesta läpi heti tokalla yrityksellä (2 pientä reikää, 1jarru laahas liikaa, eturenkaat slicksit)
ihan jees ku auto seiso 2vuotta siellä täällä ...
eipä sanonu katastusmies mitään esim.takavalot on MUSTAT+ kissansilmät alla, tuuluilasi IHAN halki poikki katki, ja menipä päästöistä yms muustakin vaikka on kireenokka peltisarjaa 2.5putkistoo(luulen että dsb raja ois ylittyny jos testannu olis) kaiken näköstä härpätintä on mutta läpi se vaan meni että hujahti
Käytinpä monsteria minäkin leimalla: molemmat helmat takaa puhki, ja vasen etujousi poikki. No, oikea tulikin äsken vaihdettua ja muutenkin olisi pitänyt tasapainon vuoksi vaihtaa 8)
Oli muuten höyli katsastusmies ja muutenkin mukava mesta: Pirkanmaan autokatsastus Linnainmaalla Tampereella. Suosittelen, ovat muutkin suositelleet. Katsari jutteli mukavia ja yhdessä syynättiin alustaa, kun auto oli pukilla.
Ja varokaa Rantaperkiön katsastusasemaa, sinne en vie enää ikuna
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
Nyt on oma esko taas katsastettu ja helposti tuli leima papereihin vaikkakin pari korjauskehoitusta annettiin. kallistuksen vakaajassa on korjattavaa sekä vetonivelen suojakumi pitää uusia. Jarruista meni läpi nipin napin, vaikka eipä se katsastus setä niistä mitään maininnut. ensi vuodeksi niillekin pitää tehdä jotain muuten ei mee enää läpi... Käyttöjarruissa 1. akselilla sallittu ero % on 30 ja itsellä meni 29.... Muut olikin ihan ok rajoissa vielä...
Käytin eskon Tampereen Multisillassa K1 katsastajilla... Ei mitään huomatuksia inssillä eskosta, eikä minulla palvelusta.Sultzi kirjoitti:Onko kukaan käyttänyt autoon K1 konttorilla katsastuksessa/muutosrekisteröinnissä tai jossain muussa merkeissä?
Teetin samalla muutoskatsastuksen 205/50/R15 renkaille, testas koeajolenkillä että mahtuu pyöriin renkaat tapissa ja kävi kattoon jostain taulukosta eskoon hyväksyttävät rengaskoot ja kirjotti uuden otteen. 82e velottivat tuosta koko huvista, mutta elämä on.
Eli kokonaisuudessaan oon erittäin tyytyväinen ja käyn kyllä tästä lähtien aina kyseisellä konttorilla!
