Sivu 2/3
Re: Sierran perävälitykset
Lähetetty: 13 Huhti 2009 16:00
Sierra2.3-16v kirjoitti:No, jos levy on erikokoinen (suurempi), niin eikö laakeripukin sitten täydy nousta ylemmäs ja satulan kiinnittyä ylemmäs, jotta suurempi levy mahtuu? Näin ainakin minun järkeni sanoo, mikäänhän ei estä kokeilemasta, se vaan yleensä maksaa rahaa.
Pitää sitten etsiä V6- tai ABS- Sierran tukivarret.. Vai käyköhän skorpparinkin tukivarret yhteen 7" kelkan ja laippavetarien kanssa?
Lähetetty: 13 Huhti 2009 16:35
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Eihän sun tukivarsia tarvi vaihtaa, eihän ne satulat tukivarsiin pulttaannu.. Vaan ne laakeripukit, jotka pultataan tukivarsiin. Tukivarret on mun mielestä ihan samaa kamaa nelikkosierroissa, scorpeissa jne. Tai aiankin itse oon niitä sekoitellut ihan sekasin, eikä oo ollut ongelmia. Nytkin taitaa olla jotkut scorpion tukivarret autossa kiinni.
Lähetetty: 20 Huhti 2009 19:16
Kirjoittaja ohc205
Mk1 sierrassa on taka-vakaajan kiinnikkeet eri paikoissa kuin taas mk2 sierrassa ja scorpiossa.
Se ero noilla takatukivarsilla on.
Lähetetty: 21 Huhti 2009 15:09
ohc205 kirjoitti:Mk1 sierrassa on taka-vakaajan kiinnikkeet eri paikoissa kuin taas mk2 sierrassa ja scorpiossa.
Jep, pitää paikkansa, unohdin koko mk ykkösen
Lähetetty: 25 Huhti 2009 21:10
Nyt tuli eteen tukivarsipaketti. Ostan varretkin kun kukaan ei tunnu myyvän laakeripukkeja erikseen.. Eteeni tyrkytetään seuraavanlaisia osia
Kuva2
Kuva3
Kysymys kuuluu; ovatko nuo tosiaan levyjarrullisesta sierrasta? Ja onko noissa ne laakeripukit paikallaan?
Lähetetty: 25 Huhti 2009 22:49
Ei tossa ekassa kuvassa ainakaan oo mitään muuta paikallaan kuin puslat. Viimesessä kuvassa on toisessa tukivarressa laakeripukki paikallaan, mutta napa puuttuu, ja ne on ainakin levyjarrullisen, koska on absianturitkin.
Itse tukivarsien olemisella levyjarrullisesta autosta ei ole mitään merkitystä, koska levyjarrullisen laakeripukit/navat voi laittaa rumpujarrullisen tukivarsiinkin, ne on ihan samanlaiset. Tosin tossa viimesessä kuvassa näkyy olevan kallistuksen vakaajan kiinnikkeetkin, onhan sekin optio kiva olla olemassa jos joskus tarvii sellainen lisätä..
Lähetetty: 02 Touko 2009 16:19
Joo, tässä kuva toisista tukivarsista ------->>>>>>
http://s198.photobucket.com/albums/aa82 ... varsi4.jpg
Eli onko näissä ne laakeripukit paikoillaan ja ylipäänsä kaikki muu että saan heittää levyt ja satula hilppeet paikoilleen?
Lähetetty: 02 Touko 2009 16:33
No ei oo noissakaan laakeripukkeja/pyörännapoja paikallaan.. Eli se on se osa, mikä pulttaantuu siihen suuren reiän ympärille, laakeripukkiin tulee satulan kannakerauta kiinni, ja napaan levy..
Lähetetty: 02 Touko 2009 16:38
No voi vitalish.. P*rkele kun ei mistään löydä pelkkiä laakeripukkeja, ja myytävänä olevista varsista on aina nypitty pois nuo pukit
Laakeripukkeja tuskin saa enää uusina...?
Lähetetty: 02 Touko 2009 20:42
No jos kiinnostaa, niin mulla olis yhdet takatukivarret kallistuksenvakaajan paikoilla, Laakeripukit on samat kuin sierrassa, mutta navat on scorpion. Tossa on kaks vaihtoehtoa, joko etsit niihin sierran navat, tai koneistat noihin napoihin sierran jaon.. Oon niitä itselleni vähän jemmannut jos joskus tarvis tukivarret vaihtaa, mutta voin toki myydä jos joku tarvii. Jos kiinnostusta niin kysele privalla lisää.
Lähetetty: 04 Touko 2009 21:41
Joo, pitää aluksi koittaa etsiä noita vähän lähempää.. Seuraava kyssäri koskee tuota mainitsemaasi napaa, eli kun vaihdan laakeripukit 253mm levyllisestä Sierrasta/Scorppiosta, niin voinko silti käyttää 4WD- cossun napoja?
Lähetetty: 05 Touko 2009 14:41
Kyllä mun mielestä 4WD cossun navat käy niihin laakeripukkeihin.
Lähetetty: 08 Marras 2009 20:02
Kirjoittaja mamu
moro.
ghia riesassa on D mallin perä. välitys on tiedossa, mutta onko ne kaikki lukollisia? on osannut/huomannut/jaksanut lukea kaikkea ylläolevaa^^?
Lähetetty: 09 Marras 2009 01:08
Kirjoittaja Tekno
Ei ole kaikki lukollisia. Taitaa yleisimmin olla iS sierra mistä löytää lukkoperän
Lähetetty: 09 Marras 2009 19:19
Kirjoittaja mamu
selvä^^ on tai ei, sladissa menee niin p*rkleesti 8)
Lähetetty: 27 Touko 2010 13:05
Kirjoittaja jucca
Onko 2.9 -93 farkku Sierra 7" vai 7.5" perällä?
Re: Sierran / Scorpion perät ja perävälitykset
Lähetetty: 04 Marras 2010 15:14
Kirjoittaja choesos
tuleeks millainen hyöty suhde jos vaihtaa 3,62 välityksen tilalle 3,92 ??? onks siin mitään järkeä
Lähetetty: 04 Marras 2010 17:34
Kirjoittaja Matzku.
Onko sierran ja Skorpionin taka-akselit täysin erilaisia vai passaako korppion taka akseli sierraan? joku heppu kauppas skorpionin lukkoperällä olevaa taka-akselia kehu että sopii suoraan sierraan, sais siinä levyjarrutki sitte samalla taakse, en oo vaan kerinny käymään kattomas sitä
Lähetetty: 06 Marras 2010 06:21
Kirjoittaja Tekno
choesos kirjoitti:tuleeks millainen hyöty suhde jos vaihtaa 3,62 välityksen tilalle 3,92 ??? onks siin mitään järkeä
On siinä.
Itse vaihdoin Scorpioon 3.91 tilalle 4.27:n 8)
Lähetetty: 06 Marras 2010 18:40
Kirjoittaja ohc205
Kyllähän se kiihtyy paremmin. Itekin tein kyseisen swapin.
Lähetetty: 06 Marras 2010 18:43
Kirjoittaja ohc205
Matzku. kirjoitti:Onko sierran ja Skorpionin taka-akselit täysin erilaisia vai passaako korppion taka akseli sierraan? joku heppu kauppas skorpionin lukkoperällä olevaa taka-akselia kehu että sopii suoraan sierraan, sais siinä levyjarrutki sitte samalla taakse, en oo vaan kerinny käymään kattomas sitä
Kyllä ne sopii ristiin, kun muistaa vaan että farmareissa on iskarin kiinnitys erilainen kuin sedanissa ja viistoperässä.
Eli sedan ja viistoperä scorpiosta käy saman korimallin sierraan taka-akselisto.
Ja farmari scorpiosta käy farmari sierraan.
Ja mk1 scorpioissa on 5x112 pulttijako.
Lähetetty: 11 Helmi 2014 18:23
Kirjoittaja jucca
Mikähän välitys löytyy mk1 1.6 OHC Sierrasta? Onko murikassa mitään merkintöjä välityksestä?
Lähetetty: 11 Helmi 2014 18:44
Kirjoittaja Foordson
jucca kirjoitti:Mikähän välitys löytyy mk1 1.6 OHC Sierrasta? Onko murikassa mitään merkintöjä välityksestä?
Tuolta löytyy tarvittava tieto.
http://www.super7thheaven.co.uk/Sierra_ ... fferential
Lähetetty: 13 Helmi 2014 19:23
Kirjoittaja jn79
ohc205 kirjoitti:
Mites tuo raideleveys? Sierrassa 1468 mm ja scorpiossa 1492 mm.
Lähetetty: 01 Huhti 2014 10:24
Kirjoittaja RaivoRape
tuota tuota tällästä lähtisisin kyselemään tuli hommattua tuollanen 7'5 ilmeisesti kitkalukollinen murikka välitystä en muista mutta mimmosta öljyä sinne kannattaa tunkea ja kuinka äkänen se lukko on onko kellään kokemusta
