varmaan tekisit monen V6 koneen omistajan onnelliseksi 8)hietsu kirjoitti:Mitäpä jos kerron laakereita olevan kaupan?
mondeo 2.5 gt
Re: mondeo 2.5 gt
Saa laakereita ja oikeastaan kaikkia moottorin osia ainakin JENKEISTÄheikaki kirjoitti:onko tosi että mistään ei saa duratec 2.5 v6 koneeseen kampiaksin laakereita?näin väitettiin ja että pitää ostaa koko alakerta uusi
ihme homma?
kyllä kai niitä yleensä joka hemmetin autoon on saatavilla?
V6 Duratecissä on hydrauliset nostajat ja nelosissa "kiinteät"
no
NO SE ALKOI PITÄÄ SEMMOSTA IHAN PIENTÄ KOPUTUSTA JA PIDEMPÄÄN EN JÄÄNYT SITÄ KUUNTELEMAAN VAAN ALOIN PURKUHOMMIIIN.shami kirjoitti:Miten tuo laakereiden hajoaminen muuten ilmeni, alkoiko kone pitää meteliä tmv. (Kysyn vaan tietääkseni minkälaista tapahtumaa tässä ehkä odotellaan)
NO TOIVOTTAVASTI EI KÄY NÄIN.
OISKO SITTEN KENELLÄKÄÄN TIETOA OSOITTEISTA TAI PUHELIN NUMEROISTA SINNE ENGLANTIIN TAI JENKKEIHIN JOSTA NIITÄ OSIA SAIS?hietsu kirjoitti:Englannista löytyy käsitykseni mukaan vaikka koko motti varaosina, siis kyseiset laakeritkin. Ja ellen ihan väärin ymmärtänyt hintaa sarjalla olisi ollut noin 60$ vai mitä ne englannis käyttää...
OLEN MENETTÄNYT TOIVONI
JOSPAS NE JOSTAKIN
Re: mondeo 2.5 gt
AI SORI TÄÄLLÄHÄN OLI VALMIS LINKKIoverboost kirjoitti: Saa laakereita ja oikeastaan kaikkia moottorin osia ainakin JENKEISTÄ
EIKUN TSEKKAAMAAN
- siipicossu
- Viesti:
Lähetetty: Tii Hel 22, 2005 11:02 pm Viestin aihe: no
shami kirjoitti:
Hmmm...meikäläisen myllystä kuuluu semmosta ihan pientä koputusta (jo toista vuotta), toivottavasti kyseinen ääni kuitenkin kuuluu kytkimestä, se nimittäin lakkaa kun painaa polkimen pohjaan, eli joko paine- tai tukilaakerista
shami kirjoitti:
Mondeo 2,5 V6 GHIA STW -98
Re: mondeo 2.5 gt
onkos kukaan tilannut osia tästä linkistä eli wholesaleparts.comista?overboost kirjoitti: Saa laakereita ja oikeastaan kaikkia moottorin osia ainakin JENKEISTÄ
mulla meni tilaus niistä laakereista sisään,mutta se herjaa jotain shipping adressista.
eikö ne sitten toimita tavaraa usan ulkopuolelle vai mikä?
ja tuo kielitaito ei oikein vissin riitä
Eiku Mystique4rd kirjoitti:contour se on! '
http://www.fordcontour.org
Mercury's Mystique is similar to the Ford Contour. The 4-door sedans have different front and rear styling but similar mechanical components.
Eli samoja autoja...
Siitä tilaamisesta. Kannattaa eka kysellä sähköpostilla. Jos ne yleensä lähettää Eurooppaan, niin varmaan maksu luottokortilla helpoin(ainoa?) mahdollisuus.
- siipicossu
- Viesti:
Tekniikka on samaa Mercuryssa ja Contourissa mutta ulkonäkö on jotain aivan muuta Mercury's Mystique:ssa kuin Mondeossa (Contourissa) .overboost kirjoitti: Eiku Mystique![]()
oliko pelkät laakerit sököt vai oliko kampiakselissa naarmuja. ku sitä ei kuulemma pysty hiottaa. muuta tälläista pientä voisit tänne laittaa koko hoidosta. eli työvaiheet osat yms pientä. kun tää on kuulemma ton moottorin vika. kiitos kaikkien durateccien puolesta jo etukäteen.
FORD MONDEO 2.0 TDCi Aut. 2008
vaihdoit varmaan kaikki sit samalla? oliko laakerien hinta 200. ei siinä sit kannata muiden huolestua. ei toi nyt niin paha vika ole jossei veivi tule lohkosta ulos. toihan on kyllä monien V6 vika öljy ei kunnolla kierrä ja lähdetään repii kylmää konetta. ja kuulemma kannattaa käyttää sitä ford zetec 5w30 öljyä tai shellin vastaavaa. pitää kuunella konetta ja toivoo ettei itsellä mene. turhaa työtä niistä vaan sitten aina on.
