Sierran värikoodi
Re: Sierran värikoodi
Hyvä siitä tulee, onhan siinä muovipohjat vedetty kans 8)
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Lauri156 kirjoitti:pellin alla lukee P 9 ja auto on punanen ni oliskohan tää toi radiant red?
On se, mutta P9 Radiant Rediä on varmaan viittä eri sävyä. Itse kolmen harakiri pullon jälkeen ajoin auton maalikaupan pihaan, myyjä viuhkan kanssa vähän aikaa katteli autoa, haki kameran/spektrometrin/mikälie, mittas värin ja teki maalin. Vielä kun sais myllytettyä muualta tuon auton niin näkis kuinka hyvin väri osu kohdalleen.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo »
tursas kirjoitti:Hyvä siitä tulee, onhan siinä muovipohjat vedetty kans 8)
Kyllä siitä hyvä tulikin! :)
Ei ole muovipohjia alla, vain hiontapohjamaalia, kittiä, ym. lasikuitua tuo maski. Vesihion pinnan, ja vedin fareclalla yli, jonka jälkeen vedin 2 kerrosta vahaa päälle. Lopputuloksesta ei tullut täysin tasalaatuinen (olin laiska vesihiontavaiheessa) mutta parhailta paikoilta tuo ei automaalarin jälkeä paljon häpeä! Värikin näyttäisi olevan alustavalla tarkastuksella juuri sama (paha sanoa kun auto on viimeksi pesty joskus syyskuussa, projekti kun on..)
Kiitokset värinvalinnan auttamisessa. Sain vielä selville, että paikallinen varaosapulju on alkanut myymään noita samoja maaleja kuin motonet, hintaa tosin 1.30€ vähemmän, eikä tarvitse ajaa 30km yhden spraytölkin takia. :)
–'86 iS Sierra –> YBB
–'70 Cortina Deluxe –> "GT" –> 2.3 itb (?)
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Noh, toivotaan että väri pysyy jonkin aikaa siinä kiinni, vaikka et muovitartuntaa laittanutkaan. Mitä hiomaväriä laitoit?
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Posmo
Beornegar kirjoitti:Noh, toivotaan että väri pysyy jonkin aikaa siinä kiinni, vaikka et muovitartuntaa laittanutkaan. Mitä hiomaväriä laitoit?
Olisiko ollut jotain niitä mastonin vähän kalliimpia? En muista, ja se tölkki on varmaan jo matkalla kierrätykseen niin ei voi tarkistaa. Jos ei pysy kiinni, niin maalataan uudestaan 8)
Pikkusen pakkeleita korjailin lokkareissa, niin Mastonin valkoinen ruosteenestopohjamaali, on aika lähellä valkosta B 3:a, joten mihin sitä varsinaista maalia enää tarvitaan, kevyt hionta ja lakka päälle.. :D
Beornegar
Ruosteeneston kannalta siinä "täytyy" olla se pintaväri. Pohjamaalit on sen verran huokoisia että tarvitsevat pintamaalin joka tavallaan sulkee kerroksen
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
En tiä sitten onko ne niin huokosia ja mitä ruosteenesto ominaisuuksia niillä on, tuli aika pienille alueille vedettyä koko purkki ja moneen kertaan, mutta toisaalta kiva spreijata, kun on samaa väriä kun pintaväri. Ihan hyvä pinta tosta jäi ja 10 m kauempaa ei huomaa mitään eroa... :D
Posmo
Iha hyvä tietää tuo Maston -kikka :) Nyt on ilmeisesti siis saatu varmuus, että Sierrojen B3 diamond white vastaa Motipin 45760 maalia, oli kyseessä mk 1 tai mk 2 :) Semmonen kysymys vielä, että sattuuko joku tietämään "Ford Racing" -raitoijen värikoodeja? Kyseessä siis ne kolme sinistä raitaa (vähän kuin BMW:n M-merkeissä)? :)
BlackEscort
Viesti Kirjoittaja BlackEscort »
Muovi alla=muovipohjamaali->pohjamaali-> väri->lakka
Sama toistuu pellille, ilman muovipohjamaalia. Pintaväri ei kestä ilman alaväriä ja alaväri ei kestä ilman pintaväriä. Pintaväri ei kestä ilman lakkaa milloinkaan jos ei ole ns. lakkaväri.
Tulos on kuitenkin sama jollei parempi ilman pohjaa tai ilman pintaväriä, MUTTA se kun ei vaan kestä. Halkeilee ekasilla pakkasilla viimeistään jos ei jo viikon kahden jäkeen kesäkeleillä. Sekä ruoste tulee läpi tod. näk. ekojen sateiden jälkeen. 30v metsurimaalari kerto tän ja se on sen oppinut +40v maalarimestarilta(vehollekkin tehnyt useita erikoisautojen maalauksia).
-Ja savun hälvettyä vaihdamme asentajaa-
Sierra Cosworth Replica -86
ESCORT RS2000 -93
aaasi
Viesti Kirjoittaja aaasi »
Katsoin http://www.etis.ford.com värin tuohon omaan riesaan ja ne ilmoittaa Diamond White 73.. Tietäskö joku suoraan sanoa minkä numeron kolina pullo pitäisi napata motonetistä..
aaasi kirjoitti:Katsoin http://www.etis.ford.com värin tuohon omaan riesaan ja ne ilmoittaa Diamond White 73.. Tietäskö joku suoraan sanoa minkä numeron kolina pullo pitäisi napata motonetistä..
Kato siitä Motonetin kirjasta, ostin ite viimeksi Multonan 0010:aa tarvikekaupasta, en ole vielä ehtiny spreijata...
aaasi
tursas kirjoitti: Kato siitä Motonetin kirjasta, ostin ite viimeksi Multonan 0010:aa tarvikekaupasta, en ole vielä ehtiny spreijata...
Juu arvuuttelin sen kirjasen perusteella noita diamond whitejä ja otin yhden pullon.. ei ollu samasävy(liian kermanvalkeaa)..
aaasi kirjoitti: Juu arvuuttelin sen kirjasen perusteella noita diamond whitejä ja otin yhden pullon.. ei ollu samasävy(liian kermanvalkeaa)..
Niin, ja jos vaihtoehtoja on kolme, oikea on se joka silläkertaa puuttuu siitä hyllystä... :D
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Onko kukaan vielä löytänyt 2 värisen tummanharmaata alaosan väriä?
U.G.I
Viesti Kirjoittaja U.G.I »
mize kirjoitti:Onko kukaan vielä löytänyt 2 värisen tummanharmaata alaosan väriä?
Samaa joskus itse kyselly maahantuojalta asti ja kukaan ei rehellisesti tiedä vastata. Kait niitäkin ollu eri sävyjä harmaasta mustaan. Helpoin kun maalaa puolikiiltävä mustaksi tai matta mustaksi.
Kirkas punanen on ainakin Rosso Red, koodi numeroo en kyl tiedä
sierrafan
Viesti Kirjoittaja sierrafan »
Sierran kyltissä konepellin alla 'colour' kohdassa on painettu numerot: 8 9
Voiko olla noin lyhyt värikoodi? Ei edes mitään kirjainta edessä..
Sierra 2.0i DOHC -91
Sierra 2.0iS DOHC -93
Ootko varma ettei toi kasi ole B ?
sierrafan
tursas kirjoitti:Ootko varma ettei toi kasi ole B ?
Ite alussa aattelin samaa ja tarkistin sen ja kävin nytki kattomassa mutta niin selvästi kyllä se on 8, ettei voi erehtyä..
Mikä väri ja vuosimalli, jos jollain olis samanlainen ja tietäis ?
sierrafan
Vuosimalli -91 ja väri ruskea.
sierrafan kirjoitti:Vuosimalli -91 ja väri ruskea.
Mäkin kävin juuri tutkimassa, niin siis se vasemmanpuoleinen peltilätkä, kun konepellin avaa. Lukee siinä alareunassa keskellä farbe/color mulla siis B 3
sierrafan
Jep. Juuri sama kyltti/tekstit itelläki ja farbe/color kohdassa: 8 9
Mahtaakoha olla virhe jos muilla ei oo kahta peräkkäistä numeroa. Ja tosiaan tuo kyltti on kuin uus, ei mitään kulumaa tms., että vois erehtyä kirjaimista.
Käys nyt sitten kattomassa siitä tarvikepuljun/ Motonet täälläpäin kirjasta, että mitä sieltä löytyy kohasta Ford Europe ja brown ja mimmosia koodeja on ja miten ne vastaa hyllyn purkkeja..ja mikä ruskea, onks se se ruosteenvärinen/tummanpunaruskea vai kullanvärinen/vauvan sinappi, mun Sierra on tehty Brasiliassa, joten ei ne ehkä erota kasia beestä..:D
