Ei vaan pumpun kyljessä kumihatun alla. 2-napanen johto tulee. Kunto helppo testata: korva pumpun viereen kun toinen kytkee sytytysvirran päälle -> surina kuuluu pumpusta muutaman sekunnin.kamukamu2 kirjoitti:Onkos tuo ennakosäätösolenoidi siis se mikä on akun alla,mihin menee syttöpumpulta vaijeri?
jos on niin kuinka se normaalisti pitäisi toimia?
Vika siis ratkesi. Solenoidin vaihdon jälkeen kaikki pelaa kuten pitääkin.
