Sivu 2/2
hörähdys
Lähetetty: 15 Joulu 2007 22:53
Kirjoittaja trans9
No toi on kyllä jo aika huonosti
Olisko siinä sit jo muutakin vikaa
Lienee parasta laittaa se muttereille ja huomata ettei voi muuta kuin varaosiks laitaa
kävitkö katsomassa
http://www.thetuning.ru sen cossuransun
googgeliin kuvahaku ja hakusanaksi transit, näyttäis olevan voimaa, siittä on ratavideoitakin muistaakseni juutuupissa
Mulle se xxl ransu siinä olis mulle sopiva. Edelleen etin isompia pyöriä tai perää.....
Lähetetty: 17 Joulu 2007 17:29
Kirjoittaja Jonsson
Kyllä se vielä toimii jahka saan tästä aikaseks ennen lumia ottaa koneen pois siitä
Mutta pyörii päässä vaan se että uupuu löpöä ruiskutuslaitteista eli saa liian vähän kaikki tuntuu viittaavan siihen...
SEISOO se tylympikin ori.....
Lähetetty: 18 Joulu 2007 00:03
Kirjoittaja trans9
Lähetetty: 18 Joulu 2007 13:17
Kirjoittaja Jonsson
Kyä sieltä löpöö läpi tuli pumpulle hyvinkin,täytyykin tästä lähteä kohti ransiittia laittamaan ajosilloille niin saa laatikon pois ja sitten koneen kotio.
NIIN sitä pitää
Lähetetty: 19 Joulu 2007 00:36
Kirjoittaja trans9
Lähetetty: 19 Joulu 2007 08:33
Kirjoittaja Jonsson
Nii joo no kumminkin tuon koko läjän kotio,vien töihin pesulle ja puran vasta puhtaan moottorin vähän helpommalla pääsee...on meinaan jokunen sentti jököö pinnassa
Ja ne laakerit kai jotain seosta niin sanottua laakerimetallia muuta en tiä kans,meinaakko itte ruveta tekemään?
E: Nyt on konekin pois ja huamena puran sitä innokkaana pääsee diselin salaisuuksia katteleen
yllättävän helppo on kone ottaa vaihdelootan kera.
Tehdään MITÄ VAAN
Lähetetty: 19 Joulu 2007 19:49
Kirjoittaja trans9
Siinä oli hyvä idea... meinaan pesussa. Puhtailla vehkeillä kaikki on kivempaa. Olis kiva tehdäkkin kun tietäis niistä vähän enemmän, männäntapinlaakeri oli ainakin teräsrunkoinen pronssilaakeri mutta ei saatu selville että mitä pronssia se oli, rauta sekoitti. Mistähän sen sais selville mikä niihin käy, siis saishan ja saahan, sen kun vaan osaa luottaa vastaajaan.
Lähetetty: 19 Joulu 2007 20:09
Kirjoittaja Jonsson
Mihinkäs muuten semmosia tietoja tarvit? pistäkkö kaikki uusiks johonki moottoriin vai?
Oli muuten oudon näkönen se vaihdeloota tossa ransiitissa pieni sixpac ja hirvee häntä perässä
Voi olla muuten että ikinä ei tule tää moottori kiinni siihen ruostepesään vaan myyn ensin kunnostan että toimii täydellisesti
Ookkona purkanu sitten transiitin moottoria aikasemmin? Tarvis jostain saada kiristysmomentit ja jotain mm arvoja kun purkaa ja mittailee kuluneisuutta en tiä olisko motonetissä tohon korjausopusta...
Moottorinpurkaminen
Lähetetty: 19 Joulu 2007 21:57
Kirjoittaja trans9
En ole sen enempää mitä nyt männän vaihdoin ja merkkiliikkeestä kyselin arvot, kuluneisuuden kokeilin sormella eikä ollut pykälää niin hoonivehkeellä vetäsin ja jätti "tasaisen" jäljen joten mäntä tupaan ja kasaan, huomaathan että männäntapinlaakeri on puolivalmis, täytyy käyttää moottorikoneistamossa, ottivat multa 17e yhdestä entiedä paljonko olis kaikki (tappi mukaan) On niihin opuksia, mut en tiedä onko motossa.
Lähetetty: 22 Joulu 2007 16:57
Kirjoittaja Jonsson
Nyt on moottori pukissa kiinni ja purkaminen alkaa piakkoin.
Tuli mieleen jos purkuvaiheet keksis tänne kuvina laittaa niin mitenköhän ne saa? vaikka jos ihan viestiin sais kuvan.
Lähetetty: 22 Joulu 2007 17:01
Kirjoittaja Regu
Jonsson kirjoitti:Nyt on moottori pukissa kiinni ja purkaminen alkaa piakkoin.
Tuo projektit osiohan ois ihan sopiva tuolle ja kuvat saa tällä ohjeella
viewtopic.php?t=1526
Niin, mutta :)
Lähetetty: 22 Joulu 2007 23:48
Kirjoittaja trans9
Toi votopuketti on ihan kohtis mesta kuville, pistä sinne vaan, ja jotain viitettä tänne, et ne on siellä, kun tätä topikkia saattaa joku ransistoristi, joskus ajan meistä ohittaneena,
kurkkia.
Lähetetty: 23 Joulu 2007 01:24
Kirjoittaja trans9
Hei, löysin nettiautosta ransiitin jossa oli vikaa kun polttoaine hupenee alle puolen tankin , se kirjoitti näin :
Toimiva auto jolla hieman ilmavaivaa kun polttoainetankin nestepinta hupenee n.puoleen tankkiin.
Voisko sullakin olla sitä ilmavaivaa.....
edit: hups...
Lähetetty: 23 Joulu 2007 10:46
Kirjoittaja Jonsson
Voi olla joo,sitten kun kasailen niin pistän käymään jossain penkissa ensin kun autoo laitan parempi kikkailla jos ei kunnolla käy.
Ja rojekteissa on kuvat motista.
Tarkoitin tätä.....
Lähetetty: 27 Joulu 2007 22:09
Kirjoittaja trans9
Jonsson kirjoitti:
http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=16530
Sorry, oli pakko lisätä.....
