Auton akuista.
korgie
Viesti Kirjoittaja korgie »
NiceMan kirjoitti:Edessä on 3-tiesarja joille pääte syöttää max.2x500w rms
Takana on 2-tiesarja joilla päätteen teho noin 2x300w rms
Subeja on 2kp 12" joilla molemmilla on noin 1000w rms pääte.
Ihan oma projekti, ei mikään spl, sattuu vaan olemaan reserviä.
On tosiaan joo. Meidän bändin PA-kalustossa (RCF aktiivikaapit) on 2x350W yläpäät ja 2x800W alapäät. Ja niistä tosiaan riittää ääntä isoonkin tanssiravintolaan ja lavoille. Olkoonkin että PA-laitteille speksatut teholukemat ovat yleensä varmaan hiukan realistisempia kuin mitkään koti/autohifi(?)laitteille ilmoitetut, ja myös kaiuttimien herkkyys/hyötysuhde on aivan eri luokkaa...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
korgie kirjoitti: On tosiaan joo. Meidän bändin PA-kalustossa (RCF aktiivikaapit) on 2x350W yläpäät ja 2x800W alapäät. Ja niistä tosiaan riittää ääntä isoonkin tanssiravintolaan ja lavoille. Olkoonkin että PA-laitteille speksatut teholukemat ovat yleensä varmaan hiukan realistisempia kuin mitkään koti/autohifi(?)laitteille ilmoitetut, ja myös kaiuttimien herkkyys/hyötysuhde on aivan eri luokkaa...
Totta mutta ne kuulostaakin siksi hirveältä... =)
Itse olen panostanut enemmän äänenlaatuun ja siksi elementit ovat "epäherkät" eli vaativat tehoa.
Päättee eivät ole mitään halpoja Jensenin, sony tyyppisiä.
Elementit ovat Bostonin.
korgie
NiceMan kirjoitti:Totta mutta ne kuulostaakin siksi hirveältä... =)
Milloinkas oot ollu meidän keikalla kuuntelemassa? Sehän se vasta hirveältä kuulostaisikin, jos jonkinsortin hifi-laitteistoa yritettäisiin soveltaa PA-käyttöön, olipa sitten teholukemat millaisia tahansa. :)
NiceMan
Meinaan yleensä Pa-laitteet kuulostaa hirveältä... ne kun on tarkoitettu enemmän paineeseen kuin laatuun.
Olen noita pa-laitteita kuunnellut mutta keikoilla äänenlaadulla ei ole niin iso merkitys kun fiilis on eri.
Omissa oloissa taas laatu tekee fiiliksen
:D
Hezu
Viesti Kirjoittaja Hezu »
Taitaa kallistua sitten ostoni tuohon Optiman Yellow Top:iin
Mistäs niitä saisi halvimmalla, tai mistä ootte niitä käyny hakemassa, jos sellane löytyy?
Hezu
Tulipa nyt ostettua väliaikaseksi akuksi Exiden normi 75€ akku.
Saa se Yellow Top jäädä hetkeksi hyllylle vielä, kun Subi ja vahvarikin vasta matkalla tulossa, joskus ensi keväällä.
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
Mites toi toppi mahtuu voorttiin,kun joskus aikoinaan pelto escoon heitin pyöreillä navoilla olevan akun,niin otti konepeltiin kiinni,, eli saako toppeja voortti tyylisillä navoilla.
Hezu
Aaltonen kirjoitti:Mites toi toppi mahtuu voorttiin,kun joskus aikoinaan pelto escoon heitin pyöreillä navoilla olevan akun,niin otti konepeltiin kiinni,, eli saako toppeja voortti tyylisillä navoilla.
Joo itseasiassa sama ongelma tuli vastaan, että Probeen ei tuo tavalline akku mahdu ilman modauksia, harmittaa vaihtaa se alkuperäinen akun pohja, kun se on hyvin tehty ja siinä on allas valmiina jos jotain vuotaa. Noo, itse tein metallista uuden alustan ja syvyys kasvoi 3-4 cm joten nyt mahtuu mikä vaan akku, myös toppi. Tietysti piti tuo ruostesuojata tuo uusi pohja, kun kerran on metallia.
