Puskuria, helmaa, spoileria...
Albert77
Re: Puskuria, helmaa, spoileria...
Viesti Kirjoittaja Albert77 »
Ei haittaa väri. Monttu vaihtaa väriä kuitenkin ensi kesänä valkoisesta mustaksi. Laittaisitko YV:nä tietoja? Ja kuvat on plussaa.
Mondeo 2.0 16V STW -93
Pasi8D
Viesti Kirjoittaja Pasi8D »
Ei varmaa sovi sedan sierrasta -> farmarisierraan,ainakaan takapuskuri? Mites tuo etupuskuri?
Tai jollain tietoa mistä sais farkkusierraan korisarjaa?
Willenzka
Viesti Kirjoittaja Willenzka »
Olisiko kellään tietoa mistä Suomesta olisi saatavilla sedan Focukseen takaspoileria?
Eli tämmöinen hakusassa: http://www.jspamerica.com/productProfil ... ctID=97210
En löytänyt mistään Suomesta tai edes euroopasta tässä nopealla vilkaisulla.
tuoppiluo
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo »
Moro! Kaverilla olis focus farmari 02. Pitäis saada etulippa siihen, nii passaako siihen joku toisen merkkisen auton lippa?
katiska
Viesti Kirjoittaja katiska »
Varmasti jossain täällä tätä kysyttykki mut kysellää nyt. Eli kun sierra mikä tuli hommattua on tällä keulalla http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 29,r:2,s:0 eli konepelti menee tuonne alas asti. Ni sitä aloin miettimään et onko nuihin jokaiseen sierran erilaiseen keulaan omat puskurit vai käyvätko esim tällä keulalla olevan sierran puskuri tuohon missä konepelti menee alas asti http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 9,r:11,s:0
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
katiska kirjoitti:Varmasti jossain täällä tätä kysyttykki mut kysellää nyt. Eli kun sierra mikä tuli hommattua on tällä keulalla http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 29,r:2,s:0 eli konepelti menee tuonne alas asti. Ni sitä aloin miettimään et onko nuihin jokaiseen sierran erilaiseen keulaan omat puskurit vai käyvätko esim tällä keulalla olevan sierran puskuri tuohon missä konepelti menee alas asti http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 9,r:11,s:0
muistaakseni oli että mk1 puskuri meni mk2 malliin korjatkoon jos olen vääräs.
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
wodan
Viesti Kirjoittaja wodan »
Sellaista tässä tuumailin, kun tuli hommattua tuollainen 90-sierra ja pitäisi laittaa vanhan etupuskurin tilalle uusi. Elikkä käykö tämä puskuri http://www.streettuningcar.net/images/u ... 41fd62.jpg tuohon uudempaan sierraan? Tuossa on toinen kuva http://www.streettuningcar.net/images/u ... 99ff8a.jpg
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mk2 Mondeoon takaspoileria, sitä alkuperäistä olen harkinnut. Missä hinnoissa nuo pyörivät ja millä tulisi kiinnittää koriin?
Ford Mondeo 1.8 vm. 1998
urskiii
Viesti Kirjoittaja urskiii »
nyt kertokaa tyhmälle että mikä sen kyseisen osan nimi on mikä on jossain ford focuksissa helmassa oleva muovinen musta lista ?
arpes
Viesti Kirjoittaja arpes »
Moi,
onkos kukaan vaihtanut MK3 Mondeossa vanhempaan esim.2002 malliin facelift puskuria? Jos on niin onko paljon eroa kiinikkeillä?
Mondeo -02 130hv Ghia TDCi STW
choesos
wodan kirjoitti:Sellaista tässä tuumailin, kun tuli hommattua tuollainen 90-sierra ja pitäisi laittaa vanhan etupuskurin tilalle uusi. Elikkä käykö tämä puskuri http://www.streettuningcar.net/images/u ... 41fd62.jpg tuohon uudempaan sierraan? Tuossa on toinen kuva http://www.streettuningcar.net/images/u ... 99ff8a.jpg
ei se käy erin mallin koppa on jos haluut mk2 cossun puskuri niin tuol ois lasikuitu kopio http://www.lapuanlasikuitu.fi/aloitussivu.htm
patepevo
Viesti Kirjoittaja patepevo »
olis edelleen punaiseen 92 clx 5-oviseen sierraan hakusessa takapuskuri? keimo.heimonen@gmail.com
Jaanne
Viesti Kirjoittaja Jaanne »
Tietääkö kukaan että sopiiko Mondeo Mk1 puskuri Mk2:seen? Onko paljoki kiinnikkeet erilaiset ja leveydet yms. :roll:
Petervonpah
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Petervonpah »
[quote="Jaanne"]Tietääkö kukaan että sopiiko Mondeo Mk1 puskuri Mk2:seen? Onko paljoki kiinnikkeet erilaiset ja leveydet yms. :roll:[/quote oha iis eroa ainkin lamppujen kohdalla,, mut kaikkihan on muokattavissa :) et saa sen istuun jos vain osaa muokata :D
Johit1343
Viesti Kirjoittaja Johit1343 »
Meillä tuli pikku peräänajo 98- sedan mondeon kans ja siinä on etupuskuri menny säpäleiks. Siinä puskurin takana on se iskunvaimennin hässäkkä.. jotain styroksia tai vastaavaa ainetta. Onko se välttämätön vaihtaa kans kun on ottanut keskeltä jonkun verran osumaa. Ja kulkeeko toi osa ihan "etupuskurin vaimennin" nimellä? Miten esim. katsastuksessa suhtaudutaan jos toi vaimennin ei oo 100% iskussa? Onko muuten porukalla ollut vaikeuksia muovisen etupuskurin vaihtamisessa? Oppaiden mukaan pitäis olla piece of cake, mut muistan joskus yrittäneeni ja jäi yritykseks sillä kerralla...
Kiitos!
eskomies
Viesti Kirjoittaja eskomies »
Johit1343 kirjoitti:Meillä tuli pikku peräänajo 98- sedan mondeon kans ja siinä on etupuskuri menny säpäleiks. Siinä puskurin takana on se iskunvaimennin hässäkkä.. jotain styroksia tai vastaavaa ainetta. Onko se välttämätön vaihtaa kans kun on ottanut keskeltä jonkun verran osumaa. Ja kulkeeko toi osa ihan "etupuskurin vaimennin" nimellä? Miten esim. katsastuksessa suhtaudutaan jos toi vaimennin ei oo 100% iskussa? Onko muuten porukalla ollut vaikeuksia muovisen etupuskurin vaihtamisessa? Oppaiden mukaan pitäis olla piece of cake, mut muistan joskus yrittäneeni ja jäi yritykseks sillä kerralla...
Kiitos!
no ittelle on kyllä jäänyt sellainen mielikuva että ne katsastusmiehet ei kiinnitä siihen mitään sisälmykseen mitenkään huomiota näin ainakin laitilassa.
mutsin auton puskuri oli haljennut laitettiin uusi ja jätettiin pois se uretaanin näköinen mössö joten puskuri on tyhjä sisältä sitten katsastukseen.meni läpi.
tosin jossain paikkakunnilla voi olla tiukempi tarkastus tai jotain? korjatkaa jos olen väärässä
rigg kirjoitti:kylmällä koneella kiihdyttäessä ei voi painaa lusikkaa lattiaan kun booaa..
static
Viesti Kirjoittaja static »
Onko kukaan mk2 farkkuun viritellyt takaspoileria, mistä mahtaa saada helpoimmin sopivan version?
Onko 2008 faceliftissä sama takaluukku kuin aiemmissa? Tällöin spoileria voisi etsiä noista uudemmista farkuista.
Tai tollasia sais etelämmästä -> http://www.european-parts.net/catalog/p ... cts_id=368
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Voiko -93 DOHC sierran takapuskuri olla kiinni esim listan alta kun ei taho millään irrota vaikka koluttu kyllä kaikki kiinnikkeet jo läpi, loppuu ideat.. Nuista vanhemmista kyllä lähteny aina helposti irti :roll:
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
Vorttimiäs
Viesti Kirjoittaja Vorttimiäs »
terveppä
mistä focus -04 mk1 vagoniin (ambiente) etupuskurin osia?? marmotiskiltäkö ?...
nimittäin tuo musta keski hässäkkä mikä lie tuulen ohjuri, säpäleinä kun joku ajotaidoton tölvässy autolla johonkin
samoten repäsin sen musta alalipan hittoon, eikä sitä taida suoraksi tai oikeaan muotoon enään saada millään, että että..
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Esim Motonetistä.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/2532990/0
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/2532995/0
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/2532996/0
Sitä kumilippaa ei välttämättä saa kun Fordilta. Tuskin tulee edes noissa tarvikepuskureissa
mukana. Sen voi korvata jollai asiallisella "tuninglipalla", mitä on ihan hillittyjäkin.
http://www.rieger-tuning.de/shop/articl ... o/00109241
http://www.rieger-tuning.de/shop/articl ... o/00099100
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Vorttimiäs kirjoitti:mistä focus -04 mk1 vagoniin (ambiente) etupuskurin osia??
Huomaa, että etupuskuri muuttui faceliftissä 2001/2002. Tarvitset siis osia, jotka sopii vuosimalleihin 2002 alkaen. Kuva
Johit1343
Mondeo ei pettänyt tälläkään kertaa! Katsastuksen vikalista on ennätyspitkä ja ruskeaa töhnää varisi keoittain tilkkutäkkihelmoista. Viime vuonna kyselin korjaamolla olisiko helmojen uusiminen kokonaan järkevää. Vastaus oli ettei kannata...
Nyt ajattelin kuitenkin kysyä täällä foorumilla samaa.
Eli Ford Mondeo sedan 1997 2.0 bensa ja osat maksavat 65 euroa.
Helman uusiminen koskisi molempia puolia. Onko kellään kokemuksia kuinka paljon maksaisi korjaamolla teetettynä (halvimmillaan tietysti)? Joku sanoi joskus että autoa on vaikea saada oikeanlaiselle alustalle vaihdon ajaksi. Huonossa asennossa auto vääntyisi väärään asentoon tai jotain sinne päin..? 500 euroa per puoli alkaa olemaan aika maksimi. Muuten saattaa yksi fordtarina olla päätöksessä :cry:
jomppa1993
Viesti Kirjoittaja jomppa1993 »
Kerta ku e itoi mondeo tunnu kaupakskaa menevän nii jos sitä alkais tekee vähä kesää silmällä pitäen :)
Eli mistä kannattais alkaa etsimään tai oliskoha jollain jopa myydä edullista ainaki ntakapuskurin "jatketta / lippaa" Vähän atrvis jotain näköö saada peräpäähän ku aika ankea takaalta.
Ja ylipäätään jos jollain sattuu olemaan nurkissa lojumassa MK2 farkku mondeoon(käyt.otto 12/99) sopivaa tuuninki palikkaa niin mulel vois yv.llä tai s.postiin sinisalo.j@gmail.com vinkkaa :)
Kiitoksia!
Mondeo "ST200" farkku -00 & Omega B 2.0i luisupulkka -94
EX: omega B 2.0 -96, Omega B MV6 farkku -97, omega b 2.5 V6 farkku -95, vectra GT2000 -95, vectra 2.0i -93, sierra 2.0i DOHC -92, sierra 1.6 ohc -88, sierra 2.0 ohc-86
S.K.
Viesti Kirjoittaja S.K. »
Mistäs Suomesta mahtais löytyä alkuperäistyyliset lasikuituhelmat Cossu-Escorttiin?
Vanhat on tuhannen kappaleina ja tuninkihelmoja ei hyväksytä.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Passaako MK4 ekkeriin samanikäsen Gt orkun etupuskuri. Tarkka vm.88. Auto on viisovinen. Jos jollain on tarjota Gt tai rs puskureita nii nakkaa yvllä
