Sivu 94/409
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 13 Huhti 2019 09:52
Kirjoittaja jarkkoo
Ihan mielenkiinnosta kysytty tarjous tuon vuoden vanhan Fiestan vaihdosta uuteen Focukseen sai todella hyvän hyvityksen takia miettimään vakavasti vaihtoa, pärjääkö tuolla 1.0 125hp A8:lla ihan ok? Manuaalina ainakin tuntuu ihan riittävältä Focukseen.
Sitten nuo valot mistä tässä jo onkin keskusteltu, perus-LED vs dynaamiset, tuo aiemmin linkattu video ei nyt oikein anna kovin selkeää kuvaa kun vaikuttaa noiden perus-LEDien osalta olevan vähän valotus eritavalla säädetty kuvatessa? Activea mielin, dynaamisten kanssa tulisi väkisin 18" vanteet jotka eivät houkuttele sitten yhtään.
Lähetetty: 13 Huhti 2019 09:58
Kirjoittaja Hessu81
Ei se normi ledien vähän pidempi kantama auta siinä vaiheessa kun tulee autoja vastaan ja tien vieressä jotain mikä täytyisi huomioida. Mukautuvat on tässä tilanteessa pitkät päällä ja valokeila leveällä tehden pimeän kohdan ainoastaan vastaantulevan auton kohdalle. Mielestäni focuksen mukautuvat valaisee ihan riittävän pitkälle ja valokuvion leveydestä pisteitä myös. Siellä sivuillahan ne elukat usein päivystää. Jokin syy sillekin on, että ne on listattu aina varusteissa normaaliledejä paremmaksi varusteeksi. Vähän vastaava kun peruutustutka. On sekin hyvä, mutta tutka+kamera on vieläkin parempi
Lähetetty: 13 Huhti 2019 10:02
Kirjoittaja Hessu81
jarkkoo kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysytty tarjous tuon vuoden vanhan Fiestan vaihdosta uuteen Focukseen sai todella hyvän hyvityksen takia miettimään vakavasti vaihtoa, pärjääkö tuolla 1.0 125hp A8:lla ihan ok? Manuaalina ainakin tuntuu ihan riittävältä Focukseen.
1.0 A8:lla pärjää erittäin hyvin. Ei huuda edes motarilla ja jaksaa viedä ainakin 3 aikuista ja 2 lasta. Talvella korkea kulutus, mutta nyt asettunut ok tasolle
Lähetetty: 13 Huhti 2019 10:24
Kirjoittaja calculus
Hessu81 kirjoitti:Ei se normi ledien vähän pidempi kantama auta siinä vaiheessa kun tulee autoja vastaan ja tien vieressä jotain mikä täytyisi huomioida. Mukautuvat on tässä tilanteessa pitkät päällä ja valokeila leveällä tehden pimeän kohdan ainoastaan vastaantulevan auton kohdalle. Mielestäni focuksen mukautuvat valaisee ihan riittävän pitkälle ja valokuvion leveydestä pisteitä myös. Siellä sivuillahan ne elukat usein päivystää. Jokin syy sillekin on, että ne on listattu aina varusteissa normaaliledejä paremmaksi varusteeksi. Vähän vastaava kun peruutustutka. On sekin hyvä, mutta tutka+kamera on vieläkin parempi
https://youtu.be/uD4J-31EfBU?t=681
Tuossa videossa näkyy aika hyvin tuo adaptiivisten valojen toiminta käytännössä. Mielestäni paras demo aiheesta YouTubessa. Noin minuutti tuosta eteenpäin tulee myös mutkia, missä näkyy hyvin, miten järjestelmä estää häikäisyn niissäkin, mutta pitää pitkät päällä siellä, missä se on mahdollista.
Lähetetty: 13 Huhti 2019 10:43
Kirjoittaja Freeze
Kyllä adaptiiviset ledit olivat hyvä ostos, ei käy kiistäminen. Vähäiset vilkuttelijat johtuvat varmaan siitä, että auton valot ovat lyhyilläkin kirkkaat vastaantulijalle, vaikkeivät häikäisekään. Työmatkalla ajaa uusi farkku -Focus vastaan, siinä on päässyt valoihin tutustumaan.
Aiemmin talvella sattui hupaisa tilanne pähkiessäni juuri uuden auton tyyppivikoja joita on nähty ... ajoin taajamassa iltahämärillä hiukan yli 40 km/h nopeudella, tie kaartui loivasti vasempaan ja kesken kaarteen siitä lähti katu oikealle. Autolla oli lupa pitää pitkät päällä, kun se havaitsi kaarteesta sivukadulle kääntyneen auton.
Oli pakko todeta auton SILTI olleen hyvä ostos seuratessani, miten foccari onnistui pitämään sivusuunnassa edenneen auton kohdalla hetken aikaa tummaa aluetta, johon ei osunut valoa ollenkaan - vaikka käsittääkseni pitkät loimottivat päällä samaan aikaan
Lähetetty: 13 Huhti 2019 11:48
Kirjoittaja AAR85
Pärjää. Tuo A8 loota hyödyntää hienosti 1.0eb:n vääntöä. Kulutus on tosin vähän korkeahko, kun ajatellaan, että siellä on litranen ecomoottori. Itse olen kyllä valmis sen kärsimään automaatin mukavuuden takia.
Lähetetty: 13 Huhti 2019 12:53
Kirjoittaja HMS77
Tarttis lähteä renkaita vaihtamaan, mutta pohdin tässä että onko joku saanu 5-oviseen kaikki renkaat konttiin mahtumaan? Kun auto luovutettiin meidän oli pakko jättää yksi rengas pois kyydistä ja hakea seuraavana päivänä kun ei mahtunu mitenkään.
Takapenkkien kaato ei onnistu lastenjakkaroiden takia ja lapset pitää ottaa mukaan renkaanvaihtoon.
Ja ei, en vaihda taloyhtiön parkkipaikalla koska haluan pesaista talvivanteet painepesurilla ihan pesuhallissa jossa vaihdan myös renkaat.
Lähetetty: 13 Huhti 2019 19:11
Kirjoittaja HMS77
Tällasta takaisinkutsua tällä kertaa:
https://car-recalls.eu/listing/ford-foc ... SXVWPSDXqo
In the vehicles affected, the bolts fixing the front suspension to the vehicle may not have been tightened to the correct torque. If the bolts are lost, the suspension could become detached from the vehicle causing a loss of vehicle control.
The Ford Focus models affected by this recall were produced between 22. 9. 2018 – 10. 11. 2018.
Ford recall code: 19S08
Ei koske onneksi omaa autoa joka on tehty ennen syyskuuta.
Lähetetty: 13 Huhti 2019 20:19
Kirjoittaja focst
Kuulema koskee 5 autoa suomessa..
Lähetetty: 13 Huhti 2019 20:33
Kirjoittaja onik
Onko kellään ideaa saako noita "Tämä yksikkö antaa vain ohjeita" ja "tietojen jakaminen on käytössä" -herjoja pois? Tulee joka käynnistyksellä jossain vaiheessa esille, yleensä just silloin kun pitäisi tehdä syncillä jotain muuta.
Lähetetty: 14 Huhti 2019 00:18
Kirjoittaja AAR85
HMS77 kirjoitti:Tarttis lähteä renkaita vaihtamaan, mutta pohdin tässä että onko joku saanu 5-oviseen kaikki renkaat konttiin mahtumaan? Kun auto luovutettiin meidän oli pakko jättää yksi rengas pois kyydistä ja hakea seuraavana päivänä kun ei mahtunu mitenkään.
Kaikki neljä pystyyn vieritysten?
Lähetetty: 14 Huhti 2019 01:09
Kirjoittaja Freeze
Ei mahdu pystyyn muistaakseni...
Lähetetty: 14 Huhti 2019 06:57
Kirjoittaja janti
Freeze kirjoitti:Ei mahdu pystyyn muistaakseni...
Eikös tavaratilan leveys pyöräkoteloiden kohdalla ole speksien mukaan noin 1150 mm => Kyllä teoriassa 4 kpl 205 tai 215 renkaita pitäisi näin wagonissa mahtua vierekkäin. 5-ovisessa on sitten hieman tiukempaa kun leveys on 1016 mm.
5-ovissa m4 Mondeossa kyllä mahtuu 205/60R16 renkaat pystyyn vierekkäin. Hattuhylly piti irrottaa renkaiden korkeuden vuoksi.
Mk5 ainakin 215/60R16 mahtui pystyyn vierekkäin vielä viikko sitten. Pyöräkoteloiden välinen leveys 1130 mm, sama mk4 ja mk5 Mondeoissa.
Lähetetty: 14 Huhti 2019 11:01
Kirjoittaja Ekopuusti
AAR85 kirjoitti:Pärjää. Tuo A8 loota hyödyntää hienosti 1.0eb:n vääntöä. Kulutus on tosin vähän korkeahko, kun ajatellaan, että siellä on litranen ecomoottori. Itse olen kyllä valmis sen kärsimään automaatin mukavuuden takia.
Miten paljon kulutus on ollut seka-ajossa?
Lähetetty: 14 Huhti 2019 11:43
Kirjoittaja HMS77
Jaahas, lähdetääs pelaan Tetristä renkailla.
Samalla pitäs pestä painepesurilla nuo pintaliat pois, mikäs olis hyvää liuotinpesuainetta vaahdottimeen? Ei hajuakaan noista litkuista kun en ole käsin pessy autoa moneen vuoteen. Autossahan on siis kuukauden vanha keraaminen pinnoite joten mitään vahvaa litkua ei tartte, pelkkä vesi tuskin kuitenkaan piisaa.
Lähetetty: 14 Huhti 2019 12:49
Kirjoittaja Fixu
HMS77 kirjoitti:Jaahas, lähdetääs pelaan Tetristä renkailla.
Bilt Hamber Auto-Foam lienee niitä parhaimpia esipesuvaahtoja, joskin ei ole yhtä vahvaa kamaa kuin ehta hiilivetyliukkari. Jos ja kun ei talven suolat ja karheus tuolla lähde, niin koita varovasti jotain hiilivetyliuotinta pahimpiin paikkoihin kuten kyljet. Tosin jos vasta kuukausi sitten pinnoitettu niin tuskin on hirveästi ropeloa pinnassa?
Lähetetty: 14 Huhti 2019 13:10
Kirjoittaja Freeze
Just kävin antamassa ammattimaisen ämpäri-pesuaine-vahapesun pehmeällä isolla sienellä, seuraavaksi Sonaxin pienpoistot alapintoihin ja uusi vahapesu, sitten yritän itsekin Tetristä ... syksyllä en kyllä saanut 4:ää ratasta perään pystyyn
Edit: ei tosiaankaan mahdollisuutta, kiitos vararenkaan ja subbarin
Lähetetty: 14 Huhti 2019 13:57
Kirjoittaja HMS77
Kesärenkaat ei tosiaan menny pystyyn, yhden heitin takapenkille pystyyn lastenjakkaroiden väliin.
Mutta oli kyllä todella pienestä kiinni että olis mahtunu, luukunkin sain kyllä pienellä hellällä väkivallalla kiinni mutta en arvannu jättää niin..
Lähetetty: 14 Huhti 2019 13:59
Kirjoittaja Nuuskamuikkunen72
onik kirjoitti:Onko kellään ideaa saako noita "Tämä yksikkö antaa vain ohjeita" ja "tietojen jakaminen on käytössä" -herjoja pois? Tulee joka käynnistyksellä jossain vaiheessa esille, yleensä just silloin kun pitäisi tehdä syncillä jotain muuta.
Itse sain tuon jälkimmäisen pois kun tein Bluetooth-laiteparin puhelimeni ja auton välille. Herjaa ei nyt enää tule kunhan tuo puhelin on matkassa mukana.
Lähetetty: 14 Huhti 2019 19:40
Kirjoittaja fordever
focst kirjoitti:Tm valotestissä oli halogeenit ja mukautuvat ledit. Ei niitä normiledejä. Fiestan testissä normiledit jossa oli vähän pitempi kantama kun focuksessa.
TM:n numerossa 4B/2019 olleessa talviautotestissä oli mitattu Focuksen halogeenit, normiledit ja adaptiiviset ledit. Normiledien kaukovalojen kantama näkyy olleen n. 175 m ja adaptiivisten ledien n. 130 m, jos siis tuijottaa vain sitä kuvion kaukaisinta pistettä.
Lähetetty: 15 Huhti 2019 10:14
Kirjoittaja HMS77
4kk ja reilu 7km mittarissa ja puskuri on aivan kiveniskemiä täynnä, eikä mitään pieniä iskemiä kun valkoinen muovi näkyy iskujen kohdalla. Ei voi oikeasti olla maalipinta noin paskaa, taitaa lähteä puskuri takuuseen maalaukseen..
Lähetetty: 15 Huhti 2019 10:51
Kirjoittaja Arski54
HMS77 kirjoitti:4kk ja reilu 7km mittarissa ja puskuri on aivan kiveniskemiä täynnä, eikä mitään pieniä iskemiä kun valkoinen muovi näkyy iskujen kohdalla. Ei voi oikeasti olla maalipinta noin paskaa, taitaa lähteä puskuri takuuseen maalaukseen..
Kyllä on. Samoin käy pellille, iso pala maalia lähtee pohjamaaliin saakka irti kun kivi osuu. Eikä mene takuuseen kun on ulkoisen asian aiheuttama.
Lähetetty: 15 Huhti 2019 13:12
Kirjoittaja HMS77
Joo ei varmaan mene takuuseen, mutta pitää kyllä ihmetellä miten nopeasti ja helposti on tullu noin pahoja kiveniskemiä..
Toivottavasti tuo keraaminen pinnoitus nyt ainakin vähän ehkäisee noiden syntymistä..
Lähetetty: 16 Huhti 2019 00:37
Kirjoittaja AAR85
Ekopuusti kirjoitti:Miten paljon kulutus on ollut seka-ajossa?
5500km keskikulutus ajotietokoneen mukaan 8.1l/100km. Ajot pääasiallisesti lyhyttä alta 5km työmatka-ajoa kaupungissa.
HMS77 kirjoitti:Joo ei varmaan mene takuuseen, mutta pitää kyllä ihmetellä miten nopeasti ja helposti on tullu noin pahoja kiveniskemiä..
Ei ikävä kyllä ehkäise kiveniskuja yhtään. Korkeintaan ehkäisee jotain lumiharjan tai pesukintaan aiheuttamaa jälkeä.
Lähetetty: 16 Huhti 2019 08:03
Kirjoittaja jarkkoo
Torstaina tulee illaksi koeajoon Active jossa perusledit niin pääsee niitä kokeilemaan pimeässä, sitten vielä kun ne adaptiiviset saa kokeiltua niin osaa tehdä päätöksen kummat ovat itselle oikea valinta.
Äkkiä muuten saa hinnan nousemaan kun vähän raksii itseään miellyttäviä varusteita, kipusi Titanium-farkku yli 30ke (1.0T A8). Joskin pikainen vertailu esim Skoda/VW/Seat -hinnastoihin kertoi, ettei Focus nyt kuitenkaan mitenkään kallis ole kilpailijoihin verrattuna. Arpoiko kukaan muuten esim Golfin ja Focuksen välillä, ja jos niin miksi Focus? Hinnassa on toki pieni ero, mutta muuten? Mietin, että pitäisikö käydä kansanvaunua katsomassa vielä kuitenkin nyt kun ostohousut on saatu jalkaan.
Tuosta maalipinnasta, sama haivainto tehty Fiestan kanssa, ei vaikuta kovin kestävältä nykyään, ja aika hintsusti on maalia riittänyt kun vähän kärjistetysti voisi sanoa, että vain ulkopuolelta näkyvät pinnat on maalattu. Verrokkina esim VAG:n tuotteet, jotka vaikuttaa lähinnä kastetun kokonaan maalisammioon (tämä havainto perustuu kyllä muutaman vuoden vanhempaan laitteeseen). Tässä toki auttaa kun valkkaa väriksi sellaisen missä nuo kiveniskemät sun muut ei niin pomppaa silmille, eli valkoinen voisi olla kova sana
Piru, että houkuttelee vaihtaa. Ja tietenkin sitten vielä tuo torstaiksi saatava Active on 182hp koneella, luonnollisesti... Ei ollut tuota pikkubensaa automaatilla tarjolla kyseisessä liikkeessä.
