Itse menetän aina yhteyden eec-iv:hen kun otan virrat pois. Onko mahdollista tehdä pari mittausta yleismittarilla?spardari kirjoitti:Siis mulle on tehty uus avain mikä on tyhjä eli laitoin sen virtalukkoon ja hinattiin. Nyt pitäis varmaan miettiä mikä siinä obd:ssa kusee kun ei muodosta yhteyttä ecuun. Sulakkeet on katottu ja johdot liittimestä.
Kuvasta sinulle pitäisi löytyä:
3 = CAN Hi
11 = CAN Low
4 = GND Chassis ground
5 = GND
7 = K-LINE
16 = +12V (akun jännite)
Eli data tulee 3 & 11 pinnin kautta ("Pin 7 is for Airbag, ABS, ...") ja virta 16 & 4 kautta.
Itsellä siis on jälkiasennettu liitin ja nuo 4 & 5 on yhteen isketty yhteiseksi maaksi (GND/ akun miinus). 16 iskin herätevirran. Pinneihin 3 & 11 on isketty konepellin alta löytyneestä data piuhasta johdot.
"Johdot liittimestä" eli sinne tulee jännite tuohon pinni nro 16... sitten onko 4 ja 5 yhteydessä toisiinsa tai koriin(maahan/miinusnapaan)?
