Sivu 10/29
Lähetetty: 21 Syys 2007 11:12
Kirjoittaja Simprider
Aaltonen kirjoitti:Jep jep,Minkäslaisella profiililla ja leveydellä pitäs 4koppaseen escoon 17 vanteita kattelee..
7" leveät ja ET 35-40. Renkaaksi 205/40/17.
Lähetetty: 30 Syys 2007 13:44
Kirjoittaja Emu
Yritin lukeä kyllä koko pitkän topicin mutten ihan täyttä varmuutta saanut asiaan joka minua askarruttaa..
Eli siis mahtuuko vanteet joiden koko on 6x16 ja ET 49,5 autooni joka on Ford Escort 1.6i CLX STW vm.96?? Vanteet ovat jotkin Fordin tarvikevanteet, näyttävät GT Mondeon vanteilta..
Niin ja rengaskooksii olin ajatellut 205/45 ja auto on vakioalustalla, mut jonkinlainen maltillinen madallus on kyllä suunnitteilla..
Lisäys:
Huomasinkin juuri tuosta ekasta viestistä ton offset-taulukon
mut ei siellä edes ole tuommosta ET-lukemaa mihinkään Fordiin.. Voiko tuo ET pitää siitä huolimatta paikkansa minkä myyjä sanoo sen olevan?? Tuntuu vain oudolta et olis Fordin vanteet jotka ei sovi mihinkään Fordiin
Lähetetty: 17 Loka 2007 20:22
Kirjoittaja jaska74
mahtaako ET 49 sopia hyvin sierraan? (eli mondeon vanne)
kumeiksi tulee "vain" 185/65-15
ei mutua vaan faktaa kiitos...
Lähetetty: 17 Loka 2007 20:55
Kirjoittaja Buster
jaska74 kirjoitti:mahtaako ET 49 sopia hyvin sierraan? (eli mondeon vanne)
GT mondeon 16" (ET suunnilleen sama) vanteita olen nähnyt sierroissa muutaman kerran että ilmeisesti nuo pitäis mennä alle ellei niissä ole käytetty spacereita
taunuksen 13^vanteet sierraan 14^?
Lähetetty: 21 Loka 2007 20:07
Kirjoittaja weapea
mitenkäs, pystyykö vanhan taunuksen vanteet asentamaan 93- sierra-farmariin? mulla olis perus ladan vanteilla talvirenkaat 13 tuumalla.. mutta sierrassa on 14 tuumaa.. ja ylimääräset taunuksen vanteet 13 tuumaset löytyy..
kiitos, mutta löysin jo kirppikseltä uudet nokian hakkkapeet 145 e. vanteet oli jo..
Lähetetty: 28 Loka 2007 19:47
Kirjoittaja Aaltonen
Mahtuuko pyörii talvella escossa,15" 195/60
Re: taunuksen 13^vanteet sierraan 14^?
Lähetetty: 28 Loka 2007 20:20
Kirjoittaja jaska74
weapea kirjoitti:mitenkäs, pystyykö vanhan taunuksen vanteet asentamaan 93- sierra-farmariin?
pystyy, sama autohan se on...
Lähetetty: 29 Loka 2007 18:26
Kirjoittaja IC
Joskus tää sylettää. Vaihdoin omaani tänään talvirenkaat, no problem, miksi olisikaan, peltivanteet ja välineet kunnossa. Pistin muijan auton renkaat valmiiksi ja ryntäsin kimppuun, kun ajoi auton pihaan.
Eturengas pois ja talvirengas tilalle, mitä helv... Kesärenkaissa Fordin omat alut, talvirenkaissa jotkut Aezin 15-tuumaiset. Aivan päinvastainen design kuin kesävanteissa. Kun sain vanteen ripustettua pultteihin totesin, että reikä on aivan helvetin syvä, eikä meikäläisen teleskooppiräikkä + voimahylsy viritys, jolla kaikkien mahdollisten renkaiden vaihto on onnistunut jo vuosia, mahtunut edes vanteen reikiin.
Puhumattakaan siitä, että pussissa, jossa piti olla mutterit näihin renkaisiin, oli 12 mutteria, missäs ne nrot 13-16 ovat ? Siihen jäi se projekti.
Pakko nöyrtyä huomenna rengasliikkeeseen, jospa sais sopivat mutterit ja eiköhän sieltä löydy työkalut vaihtoonkin, maksua vastaan tietenkin.
Aluvanteista ei ole muuta kuin harmia, ainakin silloin kun ne saa auton mukana. Olisi taas pitänyt kattella totakin hommaa ajoissa. Eli oma vika loppujen lopuksi. Prrrkl.
Lähetetty: 31 Loka 2007 10:49
Kirjoittaja Foc
Käykö ysiysi Focukseen 16" vanteet joiden et on 35? Ja mitkä renkaat olis järkevät? Autoa on madallettu muutama sentti
Lähetetty: 31 Loka 2007 11:15
Kirjoittaja Tuksu
Aaltonen kirjoitti:Mahtuuko pyörii talvella escossa,15" 195/60
Jos kyse tuosta kuvan mk5:sta, niin mahtuu ainakin omassa mk5:ssa vielä 45mm madalluksen kanssa.
Lähetetty: 31 Loka 2007 11:52
Kirjoittaja jaska74
IC kirjoitti:Puhumattakaan siitä, että pussissa, jossa piti olla mutterit näihin renkaisiin, oli 12 mutteria, missäs ne nrot 13-16 ovat ? Siihen jäi se projekti.
tainnu jäädä ne 4 lukkomutteria edelliselle omistajalle...
Lähetetty: 31 Loka 2007 21:09
Kirjoittaja IC
^Onneksi sentään kävi samat kuin noissa kesävanteissa, eli sen takia niitä oli 12 mutteria. Täytyy ostaa pirun kapea hylsy, jos meinaa noi ite vaihtaa tulevaisuudessa. Onneksi tuli vaihdatettua, kun tuntuu viikonloppuna talvi taas "yllättävän".
Lähetetty: 15 Marras 2007 15:02
Kirjoittaja Foc
99 Focus, mahtuuko 195/55-16 -40mm madalluksella?
Lähetetty: 27 Marras 2007 08:33
Kirjoittaja jaska74
mahtuu hyvin, autoa madallettu vielä 40mm
Lähetetty: 27 Marras 2007 17:09
Kirjoittaja Nappasukeijo
sanokaas mahtuuko mk2 mondeon alla pyörimään:
7x17" 4x108 et25 vai pitäskö olla,
7x17" 4x108 et48 ?
Ja 40mm madalluksella tietysti.
Tai sitten kävi mielessä että minkälaiset olisi jotku "tynnyrivanteet" 15-16" mutta sitäkin leveemmät ja vähän ulostulevat vanteet? Onko niissä minkälaisia rajoja olemassa ja minkälaiset ET luvut niissä pitäisi olla?
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Lähetetty: 27 Helmi 2008 18:08
Mahtuuks 5koppasessa eskossa pyörii 215/40 17"30mm madalluksella ?
Lähetetty: 14 Maalis 2008 13:05
Kirjoittaja Blind
Kyseessä 98vm puma jossa on -40mm alustasarja.
Mahtuuko 16" 7.5" vanne jossa ET luku 35 joihin tulis 215/40 rengas, mahtuuko pyörimään vai otanko mieluummin 205 renkaan?
Muutoskatsastusta ei varmaan tarvitse tehdä kun rengaskoko on vakiona 195/50 R15?
Lähetetty: 01 Huhti 2008 08:25
Kirjoittaja jesmies
Heips! Olen täysin amatööri autoasioissa vielä tällä hetkellä, joten aattelin ottaa varman päälle ja kysellä täältä
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=629028
Olen ostamassa kyseiset renkaat nelioviseen -01 focukseen. En ole vielä oikein perillä noista offset-asioista, jonka takia haluaisin varmistusta siitä, sopivatko nuo varmasti autoni alle ja onko jotain muuta huomioitavaa? Muutoskatsastukseen olen kyllä menossa.
Äläkää suuttuko >: )
Lähetetty: 01 Huhti 2008 11:07
jesmies kirjoitti:Heips! Olen täysin amatööri autoasioissa vielä tällä hetkellä, joten aattelin ottaa varman päälle ja kysellä täältä
Käy mutta varmista että saat vanteisiin sopivat mutterit/pultit riipuen kummat focuksessasi on (ei siis peltivanteisiin sopivia teräsvastaavia.
Myös keskireiän koko kannattaa varmistaa olevaksi 63,4mm
Re:
Lähetetty: 02 Huhti 2008 18:15
Kirjoittaja jesmies
lalli69 kirjoitti:Focus STW mk1
18" / 7¼"
215/35
Offset 40
Pyörii oikein mainiosti.
Focus STW mk1
17" / 7"
225/45
Offset 40
Raapii takaa töyssyissä, ja edessä rengas ottaa sisälokariin jos pyörät ovat käännetty ääri asentoon.
Ei tullut kauppoja edellisen viestin renkaista, toinen yritys:
225/45 R16 ET 35, istuuko nelioviseen -01 focukseen? Lähinnä huolestuttaa leveyden suhteen.
Lähetetty: 02 Huhti 2008 19:14
Kirjoittaja jesmies
Tein nyt vähän jopa omaa tutkimusta sen verran että kaiken järjen mukaan rengas mahtuu, huolettaa vain kuinka ulos rengas tulee ja vaikuttaako tuo leveys siihen että ottais jonnekin kaariin kiinni ison painon kanssa
Lähetetty: 06 Huhti 2008 15:48
Kirjoittaja Blind
Blind kirjoitti:Kyseessä 98vm puma jossa on -40mm alustasarja.
Itse itselleni vastaten, mahtuvat vallanmainiosti 205 renkaalla olemaan.
Lähetetty: 10 Huhti 2008 17:21
Kirjoittaja Hanna_
Hei,
Luin viestiketjun läpi, mutta en siltikään löytänyt vastausta kysymykseeni.
Eli minulla on -99 vuoden Focus farkku, johon pitäisi hommata kesäkumit.
Onko jako 4x108 vai 5x108?
Entä mikä ET vanteissa tulisi olla (haarukka)?
Olin ajatellut 16" renkaita, mikä voisi olla renkaan leveys ja korkeus?
Kiitos vastauksesta
Lähetetty: 10 Huhti 2008 20:07
Kirjoittaja Buster
Focuksen jako on 4x108 ja ET 35-49
Kaverilla GT mondeon vanteet 16" 205/50 kumeilla ja mun silmään ihan hyvän näköinen
Lähetetty: 14 Huhti 2008 12:52
Kirjoittaja Teemu_1
Mitenkäs kun tällä hetkellä Mondeossani on 185/65/14 renkaat, ja ajattelin vaihtaa esim. 225/45/17 niin pikaisesti laskin että renkaan halkaisija ylittyy yli 51mm eikä muutoskatsastuskaan siihen auta?
Eli kannattaako nuo 17 tuumaiset unohtaa ja rueta etsimään vaikka 225/45/16 kokoisia?
