Sivu 90/164
Re: Uusi Mondeo mk5 2015
Lähetetty: 24 Elo 2016 18:29
Kirjoittaja Hapero79
MondeoMK5 kirjoitti:Oletteko saaneet nuo kaikki tukivarsien, EGR:ien ym. vaihdot aina takuuseen?
Entä mitä mieltä yleensäkin olette Mondeon takuun kattavuudesta, onko se ns. aito takuu vai lähes kaiken pois rajaava?
Ei näiden vikojen ja takuun kattavuuden kanssa ole tarvinnut tapella, mutta ongelma on että eivät saa korjatuksi kovinkaan nopeasti, jos ollenkaan. Viime talvi meni lämpöongelmien kanssa ja pelkäänpä pahoin ettei tullut kuntoon. Sisätuulettimen moottorin vaihtamiseen meni aikaa 5,5 kuukautta, egr:n takia auto oli pajalla viikon. Valo-ongelma korjaantui 1,5 vuoden odottelun jälkeen. Aina on auto pajalle otettu, mutta vituttaa kun ei ole päässyt ainuttakaan huoltoväliä ilman ylimääräisiä korjaamokäyntejä... onhan tämä ollut oikea ilopilleri yhteisen 70tkm matkan ajan
Lähetetty: 24 Elo 2016 19:37
Kirjoittaja akk1965
^ on samat fiilikset. Ei viitsi viedä autoa pajalle, kun kuitenkaan mitään ei osata tehdä. Jännityksellä odotellaan mitä talvi taas tuo tullessaan
Onko muuten kellään ollut vaikeuksia tankkaamisessa ? Itsellä tuntuu että ei missään pistooli asennossa saa kunnolla polttoainetta sisään, vaan aina iskee pistoolin stoppari päälle. Eli tankkaus tapahtuu korkeintaan puoliteholla tai sitten liruttamalla. Viime tankkauksen jälkeen jäi 1/4 tankkia vajaaksi, kun en enää saanut ainetta enää sisään
Lähetetty: 27 Elo 2016 20:00
Kirjoittaja hoppaJS
[quote="Entä mitä mieltä yleensäkin olette Mondeon takuun kattavuudesta, onko se ns. aito takuu vai lähes kaiken pois rajaava?
[/quote]
Kyllä tuo Fordin lisätakuu, siis toisesta viidenteen vuoteen, on puhtaasti tekniikkaan keskittynyt- en ole saanut takuusta hanskalokeron vaimenninta kun on verhoilua enkä takaumpiota korjautettua kun ovat halkeamassa eli pääsee vettä pinnan ja rungon väliin. Tuo kun on korin osa eikä menee takuuseen vaikka vesi olisi jo umpion sisällä. Toivottavasti korvaa jos laatikkoon tai mottiin tulee vikaa, mutta seuraavaan fordiin en takuuta osta- onneks nää 100 tkm on ollut huolettomia.
Lähetetty: 28 Elo 2016 12:45
Kirjoittaja Mondeokuski
Eilen hain liikkeestä tämän vuoden tammikuussa rekisteröidyn 4000 km ajetun 2.0 TDCi 150HP PowerShift farkun jossa myös Winter Pack sun muuta härpäkettä. Ensimmäisten reilun 60 km pyörittelyn jälkeen oiva peli ajaa. Vuoden vanha bensa Mondeo jäi liikkeeseen. Päätin palata dieslein käyttäjäksi, kun työajoa näyttää olevan ihan riiittävästi.
Lähetetty: 28 Elo 2016 14:58
Kirjoittaja MondeoMK5
OK, tämä onkin mielenkiintoista tietoa, kiitos.
Lähetetty: 28 Elo 2016 18:57
Kirjoittaja saukat
Lisää mielenkiintoista infoa.
Rouva kävi tyttökaverin kanssa isolla kirkolla ja repsikan ovi osui johonkin betoniin niin jotta vaati oikomisen ja maalaamisen. No paikallinen omistajan ford kauppa hoiti homman. Eilen huomasin aamuauringossa että on sitten päästetty maalipölyä tuulilasille, ainakin ulkopuolelle ja mahdollisesti myös sisäpuolelle, tänään tunnin verran koitin tuosta päästä eroon ominkeinoin mutta ei niin ei. Lisäksi huomasin että ainakin konepellissä on maalipölyä koska on kädellä kokeillessa tosi kitkainen ja peilaillessa näkyykin maali hilettä.
IHANAA, mitä vitun nyrkkipaja toimintaa, huomenna sitten tekemään asiasta reklamaatio koska en alunperinkään ole ollut osallisena vahinkoon niin nyt saan sitten katsella valkoisen sävyistä tuulilasia seuraavat vuodet. Ihme toimintaa, vakuutusyhtiötä laskutetaan raskaimman kautta ja sitten tehdään sutta ja sekundaa, ovipahvi ja kojelauta täynnä likaisia sormenjälkiä ja oven sisäreunassa saumausaineessa asentajan sormenjälki sekä "röpölä" maalipinta, että se siitä, etteikö näy päälle päin korjattu työ. Ainoastaan oven oikominen ja maalaus ulkopuolelta on kai onnistunut.
Lähetetty: 01 Syys 2016 14:01
Kirjoittaja BigMike
Pistävä haju ilmastointilaitteesta kun lähtee liikkeelle. Onko muilla?
Tähän hajunmuodostukseen tuntuu riittävän tunnin-parin pysäköinti. Mutta on myös yön yli tai työpäivän seisoneesta autosta havaittu.
Valomoduulin päivityksessä kävi, mutta unohdin tästä mainita.
Vakionopeudensäädin alkanut vaeltamaan ylöspäin noin 3-4 km/h. Tämän muistin sanoa, mutta mitään päivitystä ei ollut eikä saaneet kuulemma päivitettyä (siis ilmeisesti sitä nykyistä ohjelmistoa uudelleen.) Muitakin raportteja samasta ominaisuudesta olivat saaneet.
Mutta tuo haju..?!
PS. Ilmastointi hakusanalla tuli hieman liikaa tuloksia
eli sorry jos onpi jo aiheesta keskusteltu...
Lähetetty: 01 Syys 2016 16:56
Kirjoittaja Kahvikerma
BigMike kirjoitti:Pistävä haju ilmastointilaitteesta kun lähtee liikkeelle. Onko muilla?
Mutta tuo haju..?!
Itselläni kans huomasin pistävän hajun pari viikkoa sitten,
eikai puolitoista vuotta vanhan auton ilmaistointikenno ole vielä ilmastointipuhdistuksen tarpeessa (kemikaali)
Lähetetty: 01 Syys 2016 23:25
Kirjoittaja 69dude
Juu hajua pukkaa täälläkin,jo pari viikkoa...Itselleni järkeilin et johtuisko tästä poikkeuksellisen sateisesta loppukesästä...???
Lähetetty: 02 Syys 2016 21:39
Kirjoittaja ynjevi
Mk5-versiossa noita erikoisia ongelmia näyttää olevan tai sitten ne muutamat tapaukset vain sattuvat foorumilaisille. Yleensähän nuo hajuhaitat voi välttää laittamalla ilmastoinnin pois päältä muutama minuutti ennen maalia, jolloin kanavat kuivuvat, eikä home jää muhimaan kosteaan kennoon.
Lähetetty: 02 Syys 2016 23:58
Kirjoittaja anon1
O
Lähetetty: 04 Syys 2016 17:08
Tulipa käytyä viikonlopun Ford-näyttelyssä kahvia juomassa... oli Mondeon nelivetomallia ym. esillä. Mutta olihan muuten nätti Fordin oma korisarja parissa myytävässä Mondeossa, hillityn tyylikäs; ennestään hyvän näköisen auton ulkonäkö senkun korostuu! Jäi vielä mun osaltani kauppaan odottamaan
Lähetetty: 04 Syys 2016 22:24
Kirjoittaja anon1
Jonkun aikaa kun odotat, niin mondeo tulee V6 motilla 325 hp.
Lähetetty: 06 Syys 2016 15:42
Kirjoittaja Salesman1966
Mortonki
100 000 km on puhki. Still going strong...
Lähetetty: 06 Syys 2016 20:11
Kirjoittaja saukat
Kunhan talvi taas tulee niin alkaa dieselit nykiä... Jos edes käynnistyy.
Lähetetty: 07 Syys 2016 10:08
Lähetetty: 07 Syys 2016 15:58
Tää nyt e liity oikeastaan kauheesti tähän palstaan, mutta yhdessä vaiheessa täällä punnittiin kovastikin eri automerkkejä ja niiden hyvyyksiä ja huonouksia. Mä piruutaan rupesin muistelemaan mitä autoja mulla on ollu 23 v myyntimies urani aikana. Nämä ovat siis kaikki työsuhdeautoja. Jos ei ole mitään mainintaa, niin auto on ollut ihan jees.
- Toyota Corolla FX 1.6
- Toyota Corolla 1.6 GTi
- Fiat Uno 70 (surkee ropisko)
- Nissan Sunny 1.6
- Opel Vectra 2.0
- Ford Escort 1.6 farkku. (aivan surkee, vaihdetiin puolen vuoden jälkeen)
- Audi 80 1.8 Quatro
- Mazda 626 Coupe 2.0
- Chevrolet Astro Van
- Opel Astra 1.6
- Opel Astra 1.6 farkku
- Citroen Xsara farkku(eka diesel. aivan paska.pajalla enemmän ku ajossa)
- MB C 200 CDI farkku(vm 00)
- MB C 200 CDI farkku(vm 02)( surkee esitys, jätti 4 krt tielle)
- Chevrolet Captiva LT 2.0 diesel(yksi huonommista, jätti myös 4 krt tielle)
- Skoda Suberb 2.0 TDI 170 Elegance farkku( Näistä autoista ylivoimaisesti paras)
ja nyt sitten Monkulla mennään. Jos näin jatkuu, niin kakkossija on taattu
Lähetetty: 07 Syys 2016 17:09
Kirjoittaja saukat
Liittyyhän tuo lista tavallaan tähänkin osioon.
Ottamatta kantaa autojen eroihin noin teknisesti ottaen, voisin sanoa ettei skoda ole ulkonäöllisesti mistään kulmasta katsottuna omaan silmään hyvän näköinen. Mutta ihmisiä on erilaisia ja kaikki eivät valitse autoa ulkonäön perusteella vaan järki edellä ja silloin eittämättä on jo myyntilistoja katsellessa skoda varmasti kova peli. Mulla on vain sen verran siniset ovaalilasit etten kyllä rahojani VAG konsernin tuotteisiin upota.
Lähetetty: 07 Syys 2016 19:23
Kirjoittaja akk1965
^ Kyllähän edellisen sukupolven Suberb oli aika konservatiivisen näköinen, noin kauniisti sanottuna. Mutta luotettava.
Kyllähän Suberb tällä hetkellä tarjoilee Mondeo ohella parasta hinta/laatusuhdetta, ainakin lisävarusteita saa reilusti ja normaalia tehokkaamman koneen.
Lähetetty: 10 Syys 2016 18:14
Kirjoittaja Rehtori
Fusioniin on Sync 3:n saatavissa Sync Connect, mikä toiminnallisuuksiltaan vastaa kutakuinkin Volvon remote control appia.
https://owner.ford.com/how-tos/sync-tec ... nnect.html
Kun oma auto saapuu, täytyy katsoa, saako tämän viritettyä myös Suomessa. Vaatii aiemmin keskustellun USB-modeemilla toteutetun nettiyhteyden varmaankin. Todennäköisesti tämäkin on vain jenkeissä toimiva juttu ja tulee tänne myöhemmin, kun on taas tarve tuoda jotain uuttaa myyntiä vahvistamaan.
Lähetetty: 11 Syys 2016 10:21
Kirjoittaja saukat
saukat kirjoitti:Lisää mielenkiintoista infoa.
Jatkoa tähän. pöly/hile oli lakkaa. Lupasivat hoitaa ne pois. Oli perjantaina valohoidossa, sanoivat ettei siinä ole mitään kun ei partaveitsen terään tullut lasista mitään jäämiä, jos jotain on niin taivaalta satanut, heidän korjaamostaan se ei ole kotoisin! Mitään siinä ei näy eikä tunnu.
(Olin moneen kertaan sanonut että vaatii aamu tai iltaauringon paisteen suoraan lasiin joka on se hankalin keli ajaa, silloin sumu näkyy ja häiritsee. Ja lisäksi auto oli pesty ja lasit putsattu kun meni peltikorjaamolle) Toisin sanoen väitäävät että olen keksinyt koko jutun ja valehtelen.
Käytiin sitten perjantai/lauantai pitkä reissu Alavudella ja iltaauringossa oli "hauskasti" näkyvissä että paikoitellen oli terällä lasia putsattu muttei kuitenkaan kokonaan. Eli Lakkaahan se siinä vielä oli. Varmasti myös maalipinnalla mutta siitä se on hankala omin keinoin poistaa. Tuulilasin viimeistelin tänään keraamisen liesitason puhdistukseen tarkoitetulla terällä ja selvästi tuntúi kahinaa niiltä osin missä oli vielä lakka jäämiä. Sain sen hyvin nyt pois ja lopuksi normaali pesu, enää ei ole mitään lasissa.
Nyt kuitenkin äänestän jaloilla, maanantaina soitan
Kouvolan Ympäristön auton esimiehelle ja kerron oman kantani tähän ja sen jälkeen en siihen puljuun enää rahaa kanna. On niitä sellaisiakin liikkeitä missä asiakas on vielä oikeassa eikä leimata paskan puhujaksi.
Lähetetty: 14 Syys 2016 08:02
Kirjoittaja Rehtori
Rehtori kirjoitti:Fusioniin on Sync 3:n saatavissa Sync Connect, mikä toiminnallisuuksiltaan vastaa kutakuinkin Volvon remote control appia.
Vastaan tähän jo, vaikka auto ei ole saapunut. Katsoin etis.ford.com:sta auton lisäpiirteitä ja siellä on rivi "Ilman kaukokäynnistystä". Tätäkään ei siis ole Eurooppaan haluttu tuoda.
Lähetetty: 22 Syys 2016 10:31
Tauluun ilmestyy aina käynnistyksen jälkeen viesti: Change engine oil soon.
Onko tämä vain muistutus lähestyvästä 30tkm huollosta vai onko oikeasti öljyt jo "loppuun" ajettu?
Kilometrit taulussa ensimmäisen ilmoituksen tullessa oli 279xx, eli matkaa huoltoon olisi vielä vähän yli 2000km.
Lähetetty: 22 Syys 2016 11:50
Kirjoittaja Ecobuusteri
Kahvikerma kirjoitti:Tauluun ilmestyy aina käynnistyksen jälkeen viesti: Change engine oil soon.
Voihan se olla. Ei se ainakaan auton ominaisuuksia paranna, että öljyt ajetaan "loppuun". VW tuotteet on hyviä esimerkkejä mitä ns. Longlife huollot saa aikaiseksi.
Omassa kulkineessa olen vaihdattanut 10-15tkm välein( 30tkm huoltovälillä) ja tuossa emännän litraisessa ecobuusterissa on nyt mittarissa vajaa 26tkm, niin odottelee ensi kuussa jo 3 huoltoa. Alle 10tkm välein öljyt vaihdettu ja taisi olla 20tkm/1V
Lähetetty: 23 Syys 2016 18:33
Kirjoittaja akk1965
Ei huolta, se on fordin tapa ilmoittaa että määräaikaishuolto on lähestymässä, eli se aika kannattaa nyt varata. Aika sitkeästi se sitä toistelee
