Focus 2015
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Aiemmin kyselin öljynkulutuksesta. Auto kävi juuri laajemmassa kuntohuollossa. Ajettu 109tkm. Syksystä jouduin lisäämään öljyä kahteen otteeseen yhteensä vajaan litran muutamalla tuhannella kilometrillä. Molemmilla kerroilla oli minimissä mutta tikku kastui vielä. Nyt tuli öljyillä ajettua n. 17tkm. Aiempina vuosina tullut ajettua öljyillä n. 11-14tkm eikä ole tarvinnut lisätä öljynvaihtovälillä. Öljynä 5W20 ja nyt vaihtui Fordin suosituksesta 0W20 öljyyn.
Onko kokemuksia mikä aiheuttaa 1.5 ecoboostin öljynkulutuksesta? Alkavaa turbovikaa? Näissä ei viisiin ole ollut männänrengasvikoja? Ei havaittuja ulkoisia öljyvuotoja eli jostain menee läpi. En ole huomannut että erityisemmin pölläyttelisi.
Ecoboost150
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Ecoboost150 »
Focus_2.0 kirjoitti: 27 Helmi 2025 09:50 Aiemmin kyselin öljynkulutuksesta. Auto kävi juuri laajemmassa kuntohuollossa. Ajettu 109tkm. Syksystä jouduin lisäämään öljyä kahteen otteeseen yhteensä vajaan litran muutamalla tuhannella kilometrillä. Molemmilla kerroilla oli minimissä mutta tikku kastui vielä. Nyt tuli öljyillä ajettua n. 17tkm. Aiempina vuosina tullut ajettua öljyillä n. 11-14tkm eikä ole tarvinnut lisätä öljynvaihtovälillä. Öljynä 5W20 ja nyt vaihtui Fordin suosituksesta 0W20 öljyyn.
Oma kokemus lähes samoista kilometreistä mitä vuodes tulee niin sanoisin, että öljystä alkaa loppumaan vain ominaisuudet noilla kilometreillä ja sen takia rupeaa kulumaan.
Ford Focus 1.5 Ecoboost -18
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Tämä oli myös itselläni yksi teoria että öljy menee litkuksi. Toivottavasti näin. Seuraillaan mittatikkua.
Tehdäänkö näille pikku-turboille mitään huoltoja vai vaihdetaanko vaan uus tilalle jos tulee tunnit täyteen? Aikoinaan kauan sitten muistan puhuttaneen että turbo-huoltoa suositeltiin sadan tonnin kieppeillä.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Teoria pitänyt paikkansa tähän saakka. Pari tonnia ajettu nyt uusilla öljyillä eikä vielä syönyt yhtään.
Märkä talvi tehnyt kylläkin tehtävänsä. Alkaa takakaarista puskemaan ruostetta. Tullut tässä talven aikana.. Onko muilla miten pahasti jo ruostunut? Ajattelin keväällä irroittaa helmamuovit ja katsoa missä kunnossa kynnyskotelo on alla. Samalla pesu.
hke
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja hke »
2017 ST diesel farmari 115tkm, ei ruostetta. Uutena alustasuojaus ja aina kun mahdollista/tarpeen vedellä huuhtelu. Talvet alkavat olla kosteita, käytettynä en suojaamatonta autoa ostaisi. Tuntuma että jos ruoste näkyy ulospäin on sitä selvästi jo alustassakin.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
110tkm meillä nyt ajettu ja uudesta ollu. Alustassa vähän pintaruostetta lähinnä takana apurungossa ja tukivarsissa. En ole koskaan suojauttanut autoja. Huomannut että uudemmat autot ruostuu nopeemmin..
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Nyt kun tarkemmin kiinnittänyt huomiota niin moni Focus enemmän tai vähemmän ruosteessa juuri takakaarista.
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Focus_2.0 kirjoitti: 23 Maalis 2025 20:48 Nyt kun tarkemmin kiinnittänyt huomiota niin moni Focus enemmän tai vähemmän ruosteessa juuri takakaarista.
Joo etenkin farmareissa takapuskurin ja takalokasuojan saumakohdan sovitus liian tiukka ja maali kuluu puhki. Sitten alkaa herkemmin ruostumaan.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Kesärenkaiden vaihdon jälkeen kuulemma kytkin alkanut lähdössä pompottamaan melkein joka kerta. Pahin jos on pientä ylämäkeä ja joutuu painamaan kaasua liikkeellelähdössä.
Kytkinpoljin jäänyt parina viime kesänä kuumilla keleillä pohjaan. Talvella poljin toiminut normisti mutta sillon tällöin tuntunut pompotusta. Ajettu reilu 110tkm. Ollut meillä uudesta. Alkuperäinen kytkin ja siihin liittyvät hilut.
Kokemusta vastaavasta B6 vaihteiston kanssa? Varautuako jo näillä kilsoilla kytkinremonttiin vai mahdollisesti pelkkä pääsylinteri..
Jap3
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 27 Huhti 2025 17:05 Kesärenkaiden vaihdon jälkeen kuulemma kytkin alkanut lähdössä pompottamaan melkein joka kerta. Pahin jos on pientä ylämäkeä ja joutuu painamaan kaasua liikkeellelähdössä.
Onko jarru- ja kytkinnesteet koska vaihdettu? Itsellä alkoi jäämään kytkinpoljin pohjaan, joutui aina jalalla/kädellä nostamaan polkimen ylös.
Pahinta oli kovilla pakkasilla, mutta ongelma korjaantui nesteiden vaihdolla. Toki sulla toimii talvella, muttei kesällä...
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Jarrunesteet vaihdettu tasasesti kahden vuoden välein huollossa. Näin ainakin laskujen mukaan. Kiertääköhän vaihdettu jarruneste kytkimen puolelle vai onkohan siellä kymmenen vuotta vanhaa nestettä.. Tarttee viedä huoltoon tutkittavaks ja toivoa ettei vika ole kytkimen päässä.
Jap3
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 28 Huhti 2025 20:04 Jarrunesteet vaihdettu tasasesti kahden vuoden välein huollossa. Näin ainakin laskujen mukaan. Kiertääköhän vaihdettu jarruneste kytkimen puolelle vai onkohan siellä kymmenen vuotta vanhaa nestettä.. Tarttee viedä huoltoon tutkittavaks ja toivoa ettei vika ole kytkimen päässä.
Onko tämä jo selvinnyt?
hke
Re: Focus 2015
Meillä meni poljinsylinteri muutama vuosi sitten. Oireili niin että kytkin jäi satunnaisesti pohjaan. Tyyppivika ymmärtääkseni. focus st dci 2.0 farmari 2017
revertti
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja revertti »
Täällä myös 150tkm kohdalla rupesi kytkin jäämään välillä pohjaan ja tämä korjautui pääsylinterin vaihdolla.
Nyt tuli 170tkm täyteen ja tuo pääsylinteri ainut vika mikä koko aikana ollut eli tyytyväinen on autoon saanut olla. 2016vm 1.0 ecoboost focus kyseessä.
Don MC
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Sori jos tuuppaan väärään ketjuun, mutta kun perheenjäsenen (Mk.3) 2013 1.0 EB Focukseen on myös iskenyt kytkinongelma. Joskus harvoin se ei suostu irroittamaan kokonaan. Ei siis vaikka painaisi polkimen pohjaan. Ainoa tapa saada tuossa tilanteessa vaihde vapaalle on sammuttaa moottori, nostaa kytkin ensin kokonaan ylös ja sitten painaa se uudestaan pohjaan. Poljinta ylös päästettäessä se tuntuu silloin hitusen takertelevan, mutta seuraavalla kerralla se on taas normaali.
Mikähän voisi olla ongelman nimi ja ennen kaikkea mikä on ongelman hinta? Autolla on ajettu noin 135.000 km.
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Auto menossa pajalle kytkinongelman takia. Näyttää siltä että otetaan laatikko pöydälle ja katsotaan mikä vikana. Nyt pompottaa lähes aina kun lähtee valoista. Kylmänä lähdettäessä toimii yleensä hetken ilman pompotusta. Ajossa ei luista eikä myöskään pompota pakitettaessa. Pelkästään ykkösellä lähdettäessä. Poljin ei ole jäänyt pohjaan sitten viime kesän.
Vaihdoin itse kytkinnesteet ohjeen mukaan taka kautta painamalla jarrunestesäiliöön päin. Nesteet olivat ihan mustat. Puolisen litraa vaihdoin niin kirkastui. Poljintuntuma ehkä parani hieman mutta pompotus ei kadonnut.
Brittifoorumilta luettaessa B6 vaihteiston heikko lenkki on kytkin. Näistä on mennyt levyjä ja työsylinteteritä. Kaksoismassahan tuossa on myös.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Don MC kirjoitti: 20 Touko 2025 01:19 Sori jos tuuppaan väärään ketjuun, mutta kun perheenjäsenen (Mk.3) 2013 1.0 EB Focukseen on myös iskenyt kytkinongelma. Joskus harvoin se ei suostu irroittamaan kokonaan. Ei siis vaikka painaisi polkimen pohjaan. Ainoa tapa saada tuossa tilanteessa vaihde vapaalle on sammuttaa moottori, nostaa kytkin ensin kokonaan ylös ja sitten painaa se uudestaan pohjaan. Poljinta ylös päästettäessä se tuntuu silloin hitusen takertelevan, mutta seuraavalla kerralla se on taas normaali.
Pääsylinteri on joku 400€ vaihdettuna. Vaihteiston irrotus joku 500€ ja osia saman verran päälle riippuen mitä tarttee vaihtaa. Pikkupaja todennäköisesti tekee halvemmalla.
Don MC
Re: Focus 2015
OK. Kiitos tiedoista. Eli noista kaikista mikä tahansa voi olla vikana? Tää tyyppivika ei rajoitu esmes pääsylinteriin?
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Foorumien mukaan on ollut pääsylinteri- sekä työsylinterivikoja. Lisäksi liitoksista pääsee ilmaa kytkinjärjestelmään. Pääsylinteristä on tietty halvinta aloittaa.. Käyttää vaan laatuosia. Pääsylinterin vaihto ei ole mikään tekemätön paikka vaihtaa itse.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Kytkin ja työsylinterihän siellä oli tullut tiensä päähän. Nämä siis vaihdettiin. On kuulemma Focuksessa heikko lenkki.. Hintaa litrasen jakohihnanvaihdon verran. Joskos tästä eteenpäin pienemmillä korjauksilla..
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Ongelmasta toiseen: Kytkimen jälkeen alkoi oireilemaan jarrupoljin. Toimii normaalisti mutta vingahtaa painettaessa. Kurkkasin poljinta niin siellä on sellanen haitarikumi jonka läpi ilmeisesti menee työsylinterin tanko. Kumissa on alapuolella pieni juorureikä. Ympärystö oli sormella koskettaessa öljyisen märkä. Matto kuivana. Jarrunestettä? Jarrupolkimen pääsylinteri tiensä päässä 10v käytön jälkeen? Ei auta kun viedä taas tutkittavaksi.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Etupäästä alko kuulumaan naksumista/lievää kolinaa hitaasti ajettessa töyssyn yli. Onko vastaavasta kokemuksia? Foorumien mukaan voi olla lähes mitä vaan eturipustuksessa. Autossa alkuperäiset etupään jousituksen osat. Ajettu 115tkm.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Silmämääräisesti oikea iskari jalustastaan kostea.. Joutuuko tässä iskariremonttiin. Nyt kun kelit viilenneet napsuminen/kolina vähentynyt. Täällä meilläpäin tiet nykyään keskustassa aika perunapeltoa että joutuuhan jousitus tekemään töitä..
revertti
Re: Focus 2015
Taka parkkitutkat eivät toimi ja valittaa erroria aina kun pakin laittaa päälle. Onkos näissä niin että jos yksi tutka pimeänä niin koko järjestelmä ei toimi? Kokeilin laittaa pakin päälle ja tunnustella antureita mutta mitään eloa noissa ei tunnu olevan.
hke
Re: Focus 2015
Uudesta ollut Focus ST farmari 2017 (2.0 dci), manuaali.
Finikor alustasuojaus tehty uutena. Ajattelin keväällä viedä suojaamoon ja teettää uusintasuojauksen (jos ruostetta niin hiekkapuhallus). Autolla nyt ajettu 120tkm, öljyt ja suodatin vaihdettu 14tkm välein about. Tällä sitten varmaan ajetaan loppuun asti, kun tilalle ei saa mitään järkevää (manuaali, tiukka ja kova penkki, kulutus pieni kattokuormallakin, kulkee…). Ekat vuodet perhekäytössä, nyt vain harrastukset vaativat.
