Focus 2015
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Ovatko muut havainneet 6v manuaalin kytkimen lievää tärinää liikkeellelähdettäessä? Esim. liikkeellelähdettäessä nostaen kytkintä ilman kaasua ja auto nostaa itse kierroksia. Ajossa ei huomaa mitään erikoista. Autolla ajettu 60tkm eli kytkimen ei pitäis olla loppu, auto ostettu uutena eikä kytkintä luistatettu.
Re: Focus 2015
Olisiko vain kitkapinnoissa vain likaa että ottaa epätasasesti kiinni. Tuossa juttua ja vinkki jos haluaa siitä päästä eroon.
https://www.kytkinkauppa.fi/news/8/ravi ... atta-rikki
revert
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja revert »
Xenon valoista olisi kysymys. Rattia kääntäessä umpioissa syttyy halogen polttimo (h1 kannalla ilmeisesti?), Oletteko vaihtaneet tuota led polttimoksi vai sytyttääköhän jotain vikavaloa siitä? Omaa silmää häiritsee kun muuten kirkasta led/xenon valoa mutta nuo sitten loistaa keltaisena umpiossa....
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Mulle jäi vanhasta jouten Mann ilmansuodatin ja raitisilma suodatin 2.0tdci. Saa noutaa ilmaiseksi Lohjalta.
jaska74
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
revert kirjoitti: 14 Elo 2021 21:55 Xenon valoista olisi kysymys. Rattia kääntäessä umpioissa syttyy halogen polttimo (h1 kannalla ilmeisesti?), Oletteko vaihtaneet tuota led polttimoksi vai sytyttääköhän jotain vikavaloa siitä? Omaa silmää häiritsee kun muuten kirkasta led/xenon valoa mutta nuo sitten loistaa keltaisena umpiossa....
Sama homma mietinnässä. Miten kävi?
Focus 1.0 edition a6 2017
hke
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja hke »
Onko kukaan asentanut noita Fordin kaasujousia konepeltiin? Pitääkö porailla vai löytyykö valmiit kiinnityspaikat? Auto ST farmari 2017 (ei st line).
revert
Re: Focus 2015
jaska74 kirjoitti: 25 Syys 2021 11:45
En jaksanut/kerennyt asiaa sen enempää tutkimaan ja nyt alkaa olla sen verran kylmä jo ulkona ettei viiti ruveta testailemaan. Täytyy keväällä testailla jos kenelläkään täällä ei tietoa ole?
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Joku vaihtanut itse akun? Netistä löyty BMS-nollausohjeet. Nykyinen alkuperäinen on 6v vanha Varta EFB 75Ah ja aattelin varmuuden vuoksi vaihtaa/vaihdattaa..
Kannattaako syöttää virtaa ulkosella laturilla vaihdon yhteydessä vai miten esim. toi Sync kysyykö koodi jos virrat katkeaa?
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Alkoi taas tuo jo kerran takuuseen vaihdettu umpio kettuilemaan.
Eli ampuu valokuvion alas ja välillä tulee herja "headlamp malfunction service required".
Oliko tähän jotain korjauskikkaa vai onko uusi umpio ainoa vaihtoehto? Merkkarilla sanoivat, että saattaa olla piuha poikki umpion sisältä.
Ensimmäinen umpio kesti 3,5v ja tämä toinen vajaa 2v...
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Eikös täällä ollut joku joka oli korjannut piuhat kyseiseen umpioon? Surkeeta jos toistamiseen menee. Mulla vielä vaihdettu toiminut, kop kop.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 24 Marras 2021 14:12 Joku vaihtanut itse akun? Netistä löyty BMS-nollausohjeet. Nykyinen alkuperäinen on 6v vanha Varta EFB 75Ah ja aattelin varmuuden vuoksi vaihtaa/vaihdattaa..
Tuli vaihdettua akku hoppaan. Fordilla oli hyvä tarjous s/s akusta 75Ah 125€. Oli samanlainen Varta mikä tehtaalla alunperin laitettu. Laitoin itse paikoilleen. Syötin akkulaturilla virtaa autoon koko ajan niin ei mikään nollaantunut. Miinus auton runkoon ja plus akkukaapeliin. Samalla tuli huomattua, että auto kuluttaa 0,5A kun ovet kiinni ja akku irti. Netissä videoita missä poistavat ilmanputsarin, jotta saavat akkukotelon etulevyn irti. Itse raotin etulevyä ja irrotin tuulilasin alla olevan suojamuovin kiinnitykset niin anto tilaa akun nostamiselle pois kotelostaan. Uusi pienellä jumppaamisella käänteisessä järjestyksessä paikoilleen. Tilaa ei ole liikaa. Lopuksi BMS nollaus: parkit päälle, virrat autoon (älä käynnistä), paina 5xalinta sumuvalonappia ja 3xhätävilkkunappia. Odota hetki niin akun symboli vilkkuu muutaman kerran mittaristossa. Nyt BMS resetoitu uudelle akulle.
Jap3
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 17 Joulu 2021 12:25
Hyödynsin juuri saman tarjouksen maanantaina. Nelipyörässä asennuksen kanssa 175e, ei mun mielestä paha. Halvin tarjous muualta oli 224e.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti: 17 Joulu 2021 12:46
Hyvä hinta myös asennettuna. En edes kysynyt asennuksen hintaa kun ajattelin että varmaan maksaa saman verran kun akku. Tunti siinä itsellä meni kun ihmetteli. 50€/h :lol:
Listahinta akulle marmorilla on 300€..
Don MC
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Focus 1.0 2017. Alkanut ilmestyä pientä öljylammikkoa venttiilikopan/jakopääkopan päällä olevaan pieneen syvennykseen. Marmorin mukaan noita muovisia koppia on vaihdettu muovisaumojen vuotojen takia 600€/laaki. Meikäläisen tapaus menee toki takuuseen.
Vuoto ei ole suuri. Ei pitäisi öljytikun lukemaa heittää milliäkään huoltovälin aikana. Mutta se kyllä likaa moottorin pinnan ellei sitä korjata tai ellei ole jatkuvasti pyyhkimässä rätin kanssa.
EDIT: Kuva löydetty netistä. Itelläni täysin samassa kohtaa.
Viimeksi muokannut Don MC, 11 Tammi 2022 14:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2024 Focus Active farkku 1,0 155hp mHEV A7
+ vaimon 2022 Fiesta Titanium 1,0 95hp FlexiFuel M6
(ex 2022 Focus Titanium farkku 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Edition farkku 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo Ghia farkku 2,5 V6 A5)
revert
Re: Focus 2015
Don MC kirjoitti: 11 Tammi 2022 10:34 Focus 1.0 2017. Alkanut ilmestyä pientä öljylammikkoa venttiilikopan/jakopääkopan päällä olevaan pieneen syvennykseen. Marmorin mukaan noita muovisia koppia on vaihdettu muovisaumojen vuotojen takia 600€/laaki. Meikäläisen tapaus menee toki takuuseen.
Itselläni sama homma. Mitä asiaa seuraillut niin ei 10tkm aikana vaikuta öljytikun lukemaan. Itselläni 2016vm auto ja takuut ei voimassa, eli enpä ole asialle muuta tehnyt kuin parin kuukauden välein aina öljyjä pyyhkinyt rätillä pois.
Re: Focus 2015
On se maailma ihmeelinen venakopat tehdään jo muovista ja noissa kilsoissa vuotaa jo aika kivasti. Mitä kuvaan katsoin. Kun kerran takuu päällä kannattaa vaihtaa kun toi vaiva ei parane itsestään.
EeroH
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 11 Tammi 2022 15:09 On se maailma ihmeelinen venakopat tehdään jo muovista ja noissa kilsoissa vuotaa jo aika kivasti. Mitä kuvaan katsoin. Kun kerran takuu päällä kannattaa vaihtaa kun toi vaiva ei parane itsestään.
Muoviahan ne on olleet jo yli 30vuotta että ei mitään uutta.
Re: Focus 2015
Joo ja lopputulos on tossa luulisi se valutekniikan jo kehittyneen että tiivis paketti olisi jos 30v on testattu.
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 11 Tammi 2022 16:01 Joo ja lopputulos on tossa luulisi se valutekniikan jo kehittyneen että tiivis paketti olisi jos 30v on testattu.
Jos se koppa olisi yksi osainen niin varmasti olisi tiivis. Mutta tehty kahdesta osasta jotka on sulatettu yhteen.. lämpötila vaihtelut saavat ilmeisesti tämän sauman pettämään, vuotaa todella monessa 1.0 buustissa.
Re: Focus 2015
Enkä pahalla kritisoinut mutta oli aika kurjan näköinen toi valokuva moottorista vain.
revert
Re: Focus 2015
Muilla ollut ongelmia tuulilasin suhinoiden kanssa? Oma alkanut yllättäen pitämään +60km/h selvää suhinaa tuulilasin tienoilta. Listat yms katselin pintapuolisesti läpi eikä noissa ainakaan näkynyt mitään poikkeavaa.
Jap3
Re: Focus 2015
Viime viikolla kävi Focus jakohihnan vaihdossa. Hihna oli yllättävän löysä, ilmeisesti kiristin alkanut pettämään.
Tuli ilmeisen hyvään saumaan vaihto, mittarissa 144tkm 1,5tdci koneella..
makedeuz
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja makedeuz »
Jap3 kirjoitti: 14 Joulu 2021 15:14 Alkoi taas tuo jo kerran takuuseen vaihdettu umpio kettuilemaan.
Saitko korjattua valot? Itse en marmoritiskillä käy kun pakosta ja nyt kuskinpuoleinen ajovalo rikki ja kävin varaamassa ajan laakkoselle. Aika ensviikon tiistaina ja äsken soitti että sähkäri oli lukenut mun kertomuksen valoista ja oli 99% sitä mieltä että umpio pitää vaihtaa :oops: Ilman että edes katsovat ensin niin luulevat että 1200 € umpio ostan tosta vaan :thumbup: Onko joku saanut noita korjattua vai pitääkö tosiaan ostaa uusi :?:
Jap3
Re: Focus 2015
makedeuz kirjoitti: 11 Maalis 2022 14:43
Joo sain, liikkeessä fiksasivat. Mulla marmorilla siis otettiin umpio iri ja todettiin että yhden liittimen kolmesta piuhasta yksi oli irti. Liitin on niin pieni ettei sitä johtoa pysty kolvaamaan takaisin.
Ebaysta tilasin liitinpiuhan 45e rahteineen. Paketissa 2 piuhaa joten toinen jäi vielä varalle :thumbup:
Ebayn hakuun esim.: Stecker Ford Focus mk3 Scheinwerfer Xenon
makedeuz
Re: Focus 2015
Kiitos nopeasta vastauksesta Jap3 :thumbup: Voisin olettaa että Laakkonen tuskin tekee asian eteen mitään ;) Myös ohjainyksikkö on vissiin vahdettavissa? Ainakin löytyy jotain ebaystä ja aliexpressistä :?:
