Focus RS mk3
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja zehow2025 »
Onko kellekkään tullut huoltokutsua 16B43 Focus RS - voimansiirron ohjausmoduulin (PCM) uudelleenohjelmointi.
Lyhyesti tässä kirjeessä mainitaan, että joissakin autoissa on ollut raskaassa ajossa kohonnut öljyn kulutus. Ohjelmoinnilla pyritään säätämään ohjelmisto siten, että se osaisi paremmin enneustaa kohonnutta öljyn kulutusta.
ärrässä...
jeezus
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja jeezus »
zehow2025 kirjoitti:Onko kellekkään tullut huoltokutsua 16B43 Focus RS - voimansiirron ohjausmoduulin (PCM) uudelleenohjelmointi.
Ulkomaisten foorumien mukaan useallekkin.
RS jopomies
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja RS jopomies »
3 vko RS:n kanssa ajettu 3000 km. Ihan paras talviauto. Paljon on ollut awd - autoja. Audi S5, XC60, Audi Tt 3.2, ja muita audeja..jne tämä RS on ylivoimaisesti helpoin, hauskin ja turvallisin auto. Talvi on pitkästä aikaa kiva. Alla Hakkapeliitta 8 235/ 40 /18. Suosittelen.
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Hittoko ite en pysty ja kehtaa talvella kalliossa pitää tota omaa RS:ää. Täytyy sit tyytyä näihin videoihin! :-)
Voisin tosiaan väittää että monikaan vakioauto ei käyttäydy noin ralliautomaisesti...
https://www.youtube.com/watch?v=X-qw4CShgjg&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=fsmBVfTHnY0
Tässä videossa selviää että driftausmoodi on paras nopeassa talviajossa jos vain taidot riittää!
https://www.youtube.com/watch?v=PO9ZdaGP0aQ&t=194s
ärrässä...
RS jopomies
Re: Focus RS mk3
zehow2025 kirjoitti:Hittoko ite en pysty ja kehtaa talvella kalliossa pitää tota omaa RS:ää. Täytyy sit tyytyä näihin videoihin! :-)
Erittäin hauskaa puuhaa ja täytyy sanoa että Drift mode on ihan ubernasta talviajossa. Auto on luisussa mutta koko ajan hallinnassa!
RS jopomies
Re: Focus RS mk3
jeezus kirjoitti: Ulkomaisten foorumien mukaan useallekkin.
Sain auton Joulukuun lopussa ja ei ole tullut kutsua. 3000 km kovaa ajoa, mutta ei vielä öljynlisäystarvetta. Manuaalissa sanottiin että kulutus voi olla maks 0,5 l 1000km aika paljon....
RS jopomies
Re: Focus RS mk3
RS jopomies kirjoitti: No juuripa näin. Auto on liikkeessä, mutta vanne/rengaspakettia ei saada paikalle. Niin lähellä mutta kuitenkin ihan törkeen kaukana.....luovutus viikolla 50. Huippukiva joululahja :thumbup:
RS talvivanteet jäivät ottamatta, Euromasterilta samaan hintaan päivän toimitusajalla vanteet ja renkaat. Malli MAK Stockholm titanium grey. Et 45 istuu hyvin ja 5mm ulompana orkkisrenkaita.
RS jopomies
Re: Focus RS mk3
zehow2025 kirjoitti:No nyt tuli tehtyä madallus ja vaikean alun jälkeen homma oli tosi helppo. Auto parani melkoisesti ja jäykimmällä asetuksella ollut pieni pompotus väheni tai poistui kokonaan, sekä ulkonäkö parani selkeästi!
Aivan loistava liike. Entistä agressiivisemman näköinen!
FoRSe
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja FoRSe »
Oma tilaus edelleen odottaa vuoroaan linjastolle, mutta ainakin on ollut aikaa lueskella RS-foorumeita tässä...
Jenkkifoorumilla raportoidaan jonkin verran ongelmia moottorin pohjalevyn kanssa loskakeleillä, ilmeisesti sen ilmanottoaukot keräävät helposti loskalunta sisäänsä ja levy on jotain haperoa materiaalia joka sitten tarpeeksi vettyessään hajoaa ja tippuu alas tai alkaa roikkumaan:
http://www.focusrs.org/forum/9-focus-rs ... inter.html
Onkohan tätä ilmiötä näkynyt vielä meikäläisillä omistajilla?
jeezus
Re: Focus RS mk3
Ei tainnut täällä olla mainintaa, niin linkataas varmuuden vuoksi, jos jollain ohi mennyt.
http://www.focusrs.org/forum/30-focus-r ... noise.html
Eli jos keinotekoisista moottorin äänistä eroon tahtoo, niin melko simppeli ratkaisu.
Lienee ensimmäinen temppu mikä autolle tulee tehtyä, jos ja kun joskus saavat toimitettua, kuun loppuun taas linjalle menoa väläyttelivät.
BigMike
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja BigMike »
Täälläkin väläyttelivät kuun lopussa tuotantoon menoa ja helmikuun lopulla sitten maahan.
Toivottavasti vielä vähän lunta maassa, kun auton saa alle... :)
Kuga (-21)
Focus (2019) Focus RS (-17), Mondeo 2.0 203hv A6 Wagon (-15), Mondeo 2.0 203hv Wagon (-12), Focus ST (-06), Focus C-Max 1.6 TdCi CVT (-04), Mondeo 5d 2.0 (-02), Focus 1.8 (-00) ja kaikki valkoisia.
Vaimolla Punainen Focus (-23)
jeezus
Re: Focus RS mk3
Näemmä valmistunut 05.01.2017 auto. Ensi kuun puolella pitäisi kai olla luovutusta vaille.
Hiukan alkaa kuumotus kasvamaan loppumetreillä. :)
Vielä kun noita FPM375 sarjoja Mountunelta tännekin asti tulisi saataville.
nemola
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja nemola »
Ford myy talvirengaspaketissaan renkaita koolla 225/40R18 eikä 235/40R18, joka olisi kooltaan vastaava kuin vakiona kesärengas 235/35R19. Syy tuohon on ilmeisesti se, että on haluttu jättää tilaa lumiketjuille. Muutamien vanteiden TUV-todistuksissa nimittäin mainitaan:
Reifen
tire
225/40R18
Reifenbezogene Auflagen und Hinweise
Tire-related conditions and notes (Googlen käännös)
A33
Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss
auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
Only fine-grained snow chains which are not more than 12 mm including chain locks may be used
Apply on the front axle.
Sama juttu myös rengaskoolla 225/35R19, mutta koolla 235/35R19:
A12
Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig
The use of snow chains is not allowed
Eli 235/40R18 ja 235/35R19 ok ilman lumiketjuja.
EDIT: Onhan tätä lumiketjujuttua näköjään auton omistajan käsikirjassakin, kunhan sitä vaan lukee... :oops:
"TALVIRENKAIDEN KÄYTTÖ
225/40R18*
*Lumiketjukäytön edellyttämä rengaskoko, jotta renkaan, pyörän ja auton vauriot voidaan välttää."
Viimeksi muokannut nemola, 14 Helmi 2017 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
gopro
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja gopro »
Onko muilla kyseisen auton omistajilla ollut ongelmia tuon auton hälyn kanssa? Itselleni tuntuu koko ajan elävän hälytin omaa elämäänsä. Esimerkiksi kun avaa ovet normaalisti alkaa hälyt soimaan. Takuuseen noi tietysti menee, mutta saas nähdä pystyvätkö mitään oikeaa vikaa paikallistamaan.
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Moro, onko kellään tietoa, että saako tuosta focus RS sync 2 soittimesta mitenkään audio singaalia ulos digitaalisena taikka edes linjatasoisesti analogisesti?
ärrässä...
FoRSe
Re: Focus RS mk3
jeezus kirjoitti: Vielä kun noita FPM375 sarjoja Mountunelta tännekin asti tulisi saataville.
Vesa-Matti mainostanut FPM375-kittiä jo viime elokuussa, eikö ne siis ole oikeasti vielä saatavilla?
https://www.facebook.com/Auto.Oy.Vesa.M ... 9585993700
FoRSe
Re: Focus RS mk3
FoRSe kirjoitti: Vesa-Matti mainostanut FPM375-kittiä jo viime elokuussa, eikö ne siis ole oikeasti vielä saatavilla?
No kysyin, ei tosiaan ole FPM375 vielä saatavilla Euroopassa, olivat vähän etukenossa olleet mainoksen kanssa.
jeezus
Re: Focus RS mk3
380 softaa ehkä sitten kauempaa saattaisi harkita.
Mountunen versiot jousista olisi tulossa, ei pitäisi mahdottomasti madaltua, mutta internetin mukaan vähentää "pojoing" fiilistä.
nemola
Re: Focus RS mk3
Makuasioitahan nämä, mutta minusta alusta ei ole oletusasetuksella eli sillä "pehmeämmällä" liian kova tai pomputtava arkiajoon. Tosin olen tottunut Evo IX:n pintakovempaan.
Harmi noissa Mountunen paketeissa, että Suomeen tullessa ne eivät taida säilyttää auton tehdastakuuta. UK:ssa ymmärtääkseni 375 säilyttää takuun.
jeezus
Re: Focus RS mk3
Jep, tottunut hiukan pehmeämpään, vaikka edellistäkin kovaksi maailmalla haukkuivat, nyt vielä raappasivat tiet kunnon harpulle.
FoRSe
Re: Focus RS mk3
nemola kirjoitti: Harmi noissa Mountunen paketeissa, että Suomeen tullessa ne eivät taida säilyttää auton tehdastakuuta. UK:ssa ymmärtääkseni 375 säilyttää takuun.
ST:n MP275 -paketti kyllä säilytti tehdastakuun myös suomessa, että kyllä tuon FPM375:nkin pitäisi, varsinkin kun sitä nyt markkinoidaan Ford Performancen omana tunena. Arvatenkin kanittaa tyyppihyväksyntätestien takia, näidenhän pitäisi myös olla suomessa muutoskatsastettavia Mountunelta saatavien paperien kanssa.
Oma RS nyt vihdoin alla eikä tuo alustan kovuus edellisestä ST:stä tosiaan ihan hirveästi eroa normiajossa, hidasteissa lähinnä tuntuu kovemmalta (ja niihin nyt muutenkin pitää ajella hitaammin). Mutta on se hieno ajettava, kitkoilla varsinkin tässä PK-seudun "talvessa". :mrgreen:
AAR85
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Tulin tänne RS puolelle kurkkailemaan ja pisti silmään nuo viestit jossa te uuden RS:n tilaneet olette kommentoineet "oma tilaus odottaa vuoroaan" ja "näemmä valmistunut x-päivänä" niin tota saatteko tilauksen yhteydessä jonkun seurantakoodin tjms jolla näette tilaamanne auton tilan?
BMW 330e xDrive Touring ’22
Zuhnu99
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja Zuhnu99 »
Itse en saanut mitään tilauksen seurantakoodia. Myyjä soitti sinä päivänä, kun auton kokoonpano alkoi. Luovutus oli tasan kuukausi tuotantoon menon jälkeen.
Maanantaina haen liikkeestä pois.
BigMike
Re: Focus RS mk3
Sama, myyjä pitänyt ajantasalla.
Arvio tuotantopäivästä on siirtynyt kolmeen kertaan.
Tällä hetkellä tieto tuotantoon menosta on kuluvan kuun puoliväli. Kuukausi siitä, niin pitäisi olla ajossa. Kuten Zuhnu99:llä.
Tilattu 25.5.2016
Kuga (-21)
nemola
Re: Focus RS mk3
jeezus kirjoitti:Mountunen versiot jousista olisi tulossa, ei pitäisi mahdottomasti madaltua, mutta internetin mukaan vähentää "pojoing" fiilistä.
15mm noiden pitäisi madaltaa edestä ja takaa ja käydä vakioiskareiden kanssa.
https://performanceparts.ford.com/part/2536-MSK-RS1
