Focus 2015
larna
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja larna »
eipä dieselin polttoaine lisälämmitin sanot mitään kesän jälkeen. Pumppu kyllä nakuttaa ja epämääräinen savupilvi pöllähti mutta ei lähtenyt käyntiin. Kokeiltu useampana päivänä. Ei varmaan muuta keino kuin viedä huoltoon?
Tosiaan vain pari vuotta vanha auto.
Freeze
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Sitä webastoa pitäis ajella vähintään vartti suunnilleenkuukauden välein kesälläkin, niin pysyy paremmin kunnossa.
larna
Re: Focus 2015
eli rikki nyt?
Re: Focus 2015
larna kirjoitti: 21 Syys 2019 23:18eli rikki nyt?
Eberin sihti tukossa..sihti vaihtoon ennen pakkasia ja taas toimii.. :thumbup:
hke
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja hke »
Sama kävi keväällä (ST 2,0 diesel 6/2017). Takuuseen vaihtoivat koko eberin. Autolla ajettu jonkiverran lyhyttä ajoa siten että aux heater päällä ja eberi ei ehkä aina käynyt riittävää aikaa, jatkossa pidän huolta että auto käy aina +30min tai aux pois
larna
Re: Focus 2015
ok, googlaamalla löytyikin vastaavia ongelmia tosi paljon
ollikainen
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja ollikainen »
Terve! Kova kuume olisi päivittää nykyinen '05 focus uudempaan ja mahdollisesti tuollaiseen 1.5 litraiseen, pauttiarallaa 80tkm ajettuun ja vuosimallia 2015. Onko näissä jotain mitä pitäisi erityisesti ottaa huomioon tai tarkastaa? Myös Ford protect näytti olevan vielä voimassa, mitäs tuo kattaa? Onko seuraava iso huolto millä kilometreillä?
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Bensa vai diesel? Ei mitään pahaa sanottavaa 1.5 bensasta. Tosin tehoa ei ole koskaan liikaa. Vähän liian rajoitettu tämä 150hv.. Potentiaalia olisi reilusti enemmän. Kohta neljä vuotta takana eikä mitään merkittävää ongelmaa. Normi huollot tässä vaiheessa. Vesipumppu kannattaa tarkistaa ettei vuoda. Itselläni vaihdettiin takuuseen. Xenon valoissa ollu häikkää. Itselläni vaihdettiin umpio takuuseen kun lopetti kääntymisen. Kannattaa lukea tätä osiota niin saat hyvän kuvan mallista kuten myös protectin kattavuudesta. Sanottakoon, että on rajoitettu takuu josta rajattu pois kaikki kuluvat osat ja esim. umpiot. Mainoksista saa erilaisen kuvan kattavuudesta.
Arski54
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
ollikainen kirjoitti: 08 Loka 2019 09:32 Terve! Kova kuume olisi päivittää nykyinen '05 focus uudempaan ja mahdollisesti tuollaiseen 1.5 litraiseen, pauttiarallaa 80tkm ajettuun ja vuosimallia 2015. Onko näissä jotain mitä pitäisi erityisesti ottaa huomioon tai tarkastaa? Myös Ford protect näytti olevan vielä voimassa, mitäs tuo kattaa? Onko seuraava iso huolto millä kilometreillä?
Protect kattaa huonosti mitään. Vika on ominaisuus, kuluva osa tai mitään vikaa maahantuojan mukaan ei ole vaikka auto oirehtii miten pahasti.
60 tkm välein isompi huolto.
makedeuz
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja makedeuz »
Uusi Focuksen omistaja ilmoittautuu :thumbup: Edellinen auto oli 2011 titanium farkku mondeo ja tuli vaihdettua se 2015 Focus 1.5 ecoboost titanium farkkuun(bensa/automaatti).Pari kysymystä olisi mitkä vähän askarruttaa: Automaattilaatikkko,koska pitää öljyt vaihtaa? Jakopään hihnasta monta eri määritettä,onko 140000 oikea aika vaihtaa? Ja onko Focuksessa jarrupaloille olemassa anturit jotka ilmoittaa kulumisesta? Autolla tosiaan ajettu 89000 ja hienosti menee :ford:
Re: Focus 2015
Automaattiöljyt eikös se notmi 60tkm / 3v kumpi tulee ensiksi täyteen. Ketrooko huoltokirja mitään onko vaihdettu jo.
Joo vaihda 140tkm ja kyllä minä suosittelen 8v vaikka manuaali 10v..
http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto ... focus.html
Jarrupalat vaihto
https://youtu.be/9cXVyPibSHM
Kun vaihdat saatavana kulumisesta kertovia paloja. Varmaa rääkymistä palasta alkaa kuulumaan silloin. Varmaan alkuperäisissä on.
Tipi
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Tipi kirjoitti: 30 Marras 2018 11:42 Mulla tuli samanlainen ilmoitus, joka kylläkin hävisi, kun käynnistin auton uudelleen.
Mutta ne valot...
Auton kun käynnistää, niin valot tekevät sen oman pikku shown ja kaikki on ok. Mutta kun lähden liikkeelle ja vauhti vähän nousee, niin valot kääntyvät joko ääri oikealle tai vasemmalle ja pitkät päällä pystyy ajamaan liikennettä vastaan, eikä kukaan vilkuttele. Auton vauhdin kun pysäyttää, niin valot palaavat takaisin keskelle. Ja kun lähtee liikkeelle, voivat valot pysyä keskellä tai kääntyä.
Outoa hommaa???
Asiaa kuin hieman tutkein, niin valot saa pysymään keskellä jos pitää ajovalovalitsimen lähivalot kohdassa eikä automaatilla. Silloin kaarivalot eivät ole käytössä.
Marmoritiskillekin soittelin, mutta he eivät ole kuulemma vastaavaan törmänneet.
Itsellä 5v lisätakuu, mutta saas nähdä meneekö takuun piikkiin tämä vika. :cry:
Heippa taas!
Alkaa pikku hiljaa tämä minun ajovalo saaga tulemaan päätökseen.
Kävin huollossa marmorilla Porin vesa-matissa ja he lupasivat selvittää asiaa.
Nooh... tänään soittivat, että vaihdetaan molemmat (toinenkin alkoi temppuilemaan) etu-umpiot uusiin 5v lisätakuun piikkiin. Takuu loppuu toukokuussa.
Vähän ihmettelen että meni läpi, mutta loistava homma, että meni. 👍
Jos jollain samaa vikaa, niin vaatikaa takuun piikkiin, jos vielä takuuta riittää. 😊
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Hieno homma! Näin sen kuuluukin mennä :thumbup:
Kuugaa
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Tipi kirjoitti: 16 Joulu 2019 11:30
Heippa taas!
Kugan ajovaloissa ollut samanlaista vikaa. Enkä ole ainut joka näistä on kirjoitellut. Yleensä oireillut kun lämpötila nollan tuntumassa. Näyttää tosiaan vasemmalle ja oikealle ja alas.
Ensimmäisellä huoltokerralla ei tehty mitään kun ei ollut vikakoodia. Toisella kertaa löytyi vikakoodi. Huoltoaika varattu valojen ohjausmoduulin vaihtoa varten...saas nähdä tuleeko sillä kuntoon. Yllättävän usein tulee merkkiliikkeestä kommentti " Ei olla vastaavaan törmätty " 😉
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
Tipi
Re: Focus 2015
Onko porukalla ollut ongelmia parkkitutkien kanssa?
Mulla alkoi herjaamaan park aid malfunction. Ajattelin että auto on vaan niin paskanen ja kävin pesemässä. No se kyllä helpotti hetkeksi aikaa, mutta vielä se sitä herjaa enemmän ja vähemmän....
Hitto, että alkaa hihna palamaan näiden sähkövikojen kanssa.
Re: Focus 2015
Edesmennyt appiukko osti 1969 Cortinan. Sanoi että kun pihaan ajoi laturinvalo paloi iloisesti mittaristossa. Ei sammunut sitten millään ennekuin laittoi kiertoon. Onko tutkat aikaisemmin kiukutellut.
Freeze
Re: Focus 2015
Tipi kirjoitti: 03 Tammi 2020 20:45Onko porukalla ollut ongelmia parkkitutkien kanssa?
On niitä ongelmia uudemmassakin 2018 versiossa, minulla annettiin tänään syyksi ohjelmistoyhteensopivuusongelma automaattivaihteiston kanssa. Korjattiin softapäivtyksellä. Saas nähdä kuin kävi ...
hke
Re: Focus 2015
2017 ST wagon, parkkitutkat takana jäätyvät helposti. Autossa ei mitään muita lisäavustimia ja ei ongelmia.
Täyskuorma ei vaikuta mitenkään kulkuun, jäykkä alusta ja 400 Nm vääntö... Manuaalilla on ilo ajaa jääpolanne teitä 3 tai 4 vaihteella. 1500 km keskikulutus ajotietokoneen mukaan 6.1 sisältäen viikon mökki-rinneajot (eber kokoajan päällä). Nyt taas etelän suolakelissä, pois liikenteestä ja -92 camry käyttöön niin kauan kuin pyörii.
Tipi
Re: Focus 2015
Tipi kirjoitti: 16 Joulu 2019 11:30 Heippa taas!
Etu-umpio on nyt sitten todellakin vaihdettu ja kirkkaalta näyttää🤩
Kävi kyllä onni takuun kanssa. Kun auton ostin esittelyautona, niin en edes tiennyt, että autossa on pidennetty takuu. Se tuli selville vasta myöhemmin.
Aika erikoista, että liike on ottanut esittelyautoon pidennetyn takuun, kun ei ne niitä vuotta kauempaa pidä.
Se säästi multa muutaman tonnin... 😎
Re: Focus 2015
Hyvin kävi sinulle että sait umpiot takuuseen menemään. Minulla umpiot vaihtui myös Mondeossa joka on vm.2015 jo 2017 takuuseen. Oli sijaisauto käytössä ja kaikki autoliikkeen piikliin.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Tipi kirjoitti: 10 Tammi 2020 12:11 Etu-umpio on nyt sitten todellakin vaihdettu ja kirkkaalta näyttää🤩
Hieno homma että sait takuun piikkiin uudet umpiot! Varsinaisesti umpiot eivät kuulu Protectin piikkiin mutta voi olla että tämä on sitä asikaspalvelua. Tai ovat Fordilla löysentäneet ehtoja..
Ei sitä 5v lisäturvaa tarvitse erikseen ostaa, se tulee vakiona myös esittelyautoihin. 7v lisäturva on lisämaksusta. Kumma etteivät liikkeessä maininneet mitään takuusta..
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Focus_2.0 kirjoitti: 10 Tammi 2020 15:34
Tuli vain Ford rahoituksella ostettuihin, muihin piti ostaa erikseen.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti: 12 Tammi 2020 18:29 Tuli vain Ford rahoituksella ostettuihin, muihin piti ostaa erikseen.
Näin tai olla ennen 09/2016 myytyjä autoja.
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Focus_2.0 kirjoitti: 10 Tammi 2020 15:34 Hieno homma että sait takuun piikkiin uudet umpiot! Varsinaisesti umpiot eivät kuulu Protectin piikkiin mutta voi olla että tämä on sitä asikaspalvelua. Tai ovat Fordilla löysentäneet ehtoja..
Mulla myös alkanut vasen umpio temppuilemaan. Kun lähtee ajamaan niin kääntyy ääriasentoon vasemmalle alas. Sen jälkeen eivät enää kumpikaan valo käänny, ennenkuin pysähtyy niin valot palautuu normiasentoon. Keskiviikkona koodien lukuun Fordille, mitään vikavaloja ei sytytä mittaristoon.
Autossa ford protect 7v/140tkm, saa nähdä kuinka käy.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti: 20 Tammi 2020 09:49 Mulla myös alkanut vasen umpio temppuilemaan. Kun lähtee ajamaan niin kääntyy ääriasentoon vasemmalle alas. Sen jälkeen eivät enää kumpikaan valo käänny, ennenkuin pysähtyy niin valot palautuu normiasentoon. Keskiviikkona koodien lukuun Fordille, mitään vikavaloja ei sytytä mittaristoon.
Vaikuttaa umpiovialta.. Säkällä voi korjaantua resetoinnilla tai moduulin vaihdolla. Mulla tuli aina hetki käynnistyksen jälkeen ”headlight malfunction”-viesti. Toivottavasti saat väännettyä uuden umpion jos vika on siinä..
