Focus 2015
jaska74
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Viikkus kirjoitti: Ylläpitolatailuun noi muutaman amppeerin laturit on tarkoitettu, mutta sitä varmaan ajoit takaa. Kovilla pakkasilla, (-20 ja alle) olen lataillut Defan 8A Smartchargerilla. Kyllä siitä jotain perille menee, mutta ei kummoista virran määrää. Akut ottaa heikommin virtaa vastaan kovilla pakkasilla.
Oman kokemuksen mukaan tuolla 8A laturilla ei tee mitään, jos akku on päässyt niin tyhjäksi, että käynnistys ei onnistu.
Juu, ihan ylläpitoa eberin takia. Jostain luin että kun laturin laittaa kiinni niin mittaristoon syttyis valot yms elektroniikka herää, ja se veis sen nelisen amppeeria jo suoraan sinne... No, pitää kokeilla.
Ps. Myöskään 2017 1.0 bensakoneessa ei ole PTC vastusta ja muutenkin tuntuu lämpenevän kovin hitaasti
Focus 1.0 edition a6 2017
Tipi
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Focus_2.0 kirjoitti:Tänään tuli ”Headlamp malfunction, service needed”-viesti. Manuaalin mukaan valojärjestelmän virheilmoitus. Kenelläkään kokemusta mistä voi johtua? Autossa adaptiiviset xenonit.
Mulla tuli samanlainen ilmoitus, joka kylläkin hävisi, kun käynnistin auton uudelleen.
Mutta ne valot...
Auton kun käynnistää, niin valot tekevät sen oman pikku shown ja kaikki on ok. Mutta kun lähden liikkeelle ja vauhti vähän nousee, niin valot kääntyvät joko ääri oikealle tai vasemmalle ja pitkät päällä pystyy ajamaan liikennettä vastaan, eikä kukaan vilkuttele. Auton vauhdin kun pysäyttää, niin valot palaavat takaisin keskelle. Ja kun lähtee liikkeelle, voivat valot pysyä keskellä tai kääntyä.
Outoa hommaa???
Asiaa kuin hieman tutkein, niin valot saa pysymään keskellä jos pitää ajovalovalitsimen lähivalot kohdassa eikä automaatilla. Silloin kaarivalot eivät ole käytössä.
Marmoritiskillekin soittelin, mutta he eivät ole kuulemma vastaavaan törmänneet.
Itsellä 5v lisätakuu, mutta saas nähdä meneekö takuun piikkiin tämä vika. :cry:
larna
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja larna »
En tiedä 1,5 dtci:stä onko vastusta mutta lämpenee turkasen hitaasti vaikka on Eber lisälämmitin. 0-asteessa varmaan vie 15 ennen kuin normaalit lämmöt. Termarissa vikaa?
Astor
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Astor »
Xenonit rupesi temppuilemaan kun pakkaset iski.
Info-merkki oli mittaristossa ja jotain valoihin liittyvää (emännän mukaan). Kotia kun tuli, niin merkkivalo ei enää palanut, ilmeisesti hävinnyt uudelleen käynnistyksessä. Mutta ainakin tuo oikeanpuoleine valo näyttää oikeaan reunaan mitä katoksessa tuli ihmeteltyä. Pakkasta reilu 20, niin ei viittinyt sen enempiä huhhailla ulkona.
Aikaisemmin ei ole ollut valojen kanssa ongelmia. Rupeaako nuo pelaamaan kun kelit lämpeää, vai vaatiiko jonkin sortin koodausta/nollausta huollossa?
Arski54
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Itellä ilmoittaa viallisesta lähivalosta (dipped beam pulp fault). Valot kuitenkin ihan kunnossa ja palaa.
Mielestäni oli myös niin kirkasta että olis pitäny päivävalot mennä päälle, mene ja tiedä.
No, onhan pakkasta jo 10 astetta joten eikö se olekin jo sähkövikojen aika.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Astor kirjoitti:Xenonit rupesi temppuilemaan kun pakkaset iski.
Vikatilanteessa xenon-valo ajetaan sivuun ja alas häikäisyn estämiseksi. Mikäli mittaristoon tulee ”headlampi malfunction” niin viittaa umpiovikaan. Ei häviä uudelleenkäynnistyksellä. Korjaantuu vain umpion vaihdolla. Ja ei mene takuun piikkiin kahden ensimmäisen vuoden jälkeen.
Hessu81
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
Focus_2.0 kirjoitti: Vikatilanteessa xenon-valo ajetaan sivuun ja alas häikäisyn estämiseksi. Mikäli mittaristoon tulee ”headlampi malfunction” niin viittaa umpiovikaan. Ei häviä uudelleenkäynnistyksellä. Korjaantuu vain umpion vaihdolla. Ja ei mene takuun piikkiin kahden ensimmäisen vuoden jälkeen.
Toi meneekö takuuseen ei saa pitää paikkaansa. Noista kannattaa pitää meteliä jos tulkitsee takuuta noin. Olihan lehdissä volkkari konsernin venkoiluistakin juttua kun jakoketjut ja öljyn kulutukset oli pinnalla. Aika moni ehti varmaankin maksaa omasta pussista silloin. Jos toi on todellakin Fordin tulkinta heidän lupaamasta takuusta, niin kertokaa ihmeessä asiasta eteenpäin. Muuallakin kun täällä
Ford
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Itseltäni vaadittiin ensin pokkana vajaa 2000€ umpionvaihdosta kun ei kuulu protect-takuuseen. En suostunut ja otin yhteyttä kuluttaja-asiamieheen. Ford suostui korvaamaan umpion. Näin tuoreen auton valojen tulee toimia pidempään kun kaksi vuotta. Niin ja ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä myyjäliikeeseen. Myyjä vastaa kuluttajakaupassa tuotteesta takuuajan jälkeenkin (virhevastuulaki).
Astor
Re: Focus 2015
No onneksi auto ei ole vielä vuottakaan vanha, niin tuskin tarviaa vääntää takuusta.
Näyttää että vain toinen umpio temppuilee, ainakin pitkä toimii toisessa, mutta ei kuitenkaan tee sitä kohdistusta sivusuunnassa kun laittaa käyntiin.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Astor kirjoitti:No onneksi auto ei ole vielä vuottakaan vanha, niin tuskin tarviaa vääntää takuusta.
Tapauksessasi korjaus menee tehdastakuuseen ilman muminoita.
Itselläni hajosi vasen umpio eikä siinä toiminut pitkä. Käynnistyksessä käänteli valoja aikansa eestaas kunnes ajo rikkinäisen alas sivuun ja näyttöön tuli virheilmoitus. Tästä on paljon kirjottelua saksan ja brittien foorumeilla eli aika yleinen vika.
Astor
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: Tapauksessasi korjaus menee tehdastakuuseen ilman muminoita.
Joo, ens viikolla menee vian määritykseen. Kyllä on vaikeeta, kun kuitenkin jo puhelimessa epäili että umpio saattaa mennä vaihtoon vian vuoksi. Varmaan piuhaan lyövät auton ja siitä pitää saada tehtaalle vikamuisti ja muut.
Jotenkin alkanut epäilyttää tuo Fordin huolto, etenkin takuuasiat yms.
Onko käyttöohje- tai takuukirjassa jotain vastuulausetta joka purkaisi takuun jos polttimoita on vaihdettu?
Tuosta on vaihdettu vilkun polttimot "kromisiin", kurvi H1:t Osramin cool blueksi ja samoin xenon polttimot on Osramin cool blue. Ohjekirjassa tais olla xenonien kohdalla, niiden vaihdosta huollossa, tms., mutta noille muille oli kyllä ihan normaalit ohjeet kuten muissakin autoissa on.
Joo kuullostaa typerälle, mutta eipä yllättäisi jos tähän yrittävät vedota. Polttimot on vaihdettu jo kesällä, joten vika ei varmasti niistä johtu.
Jäi edellisen auton kohdalla huono maku noiden takuujuttujen takia. Fiestassa narisi/kolisi takaluukku käännöksissä, tai liikkeelle lähdössä. 5v takuu oli autossa ja sitä aluksi sen piikkiin tutkivat, mutta lopulta sain laskun parin tunnin työstä. Kuulemma kontin pumpun kiinnike oli vääntynyt jostain syystä ja siitä johtui ääni. :lol: Kontti oli säädetty päin persettä kun hain sen huollosta ja oli viikon verran hiljainen. Säätelin sen ite takaisin kohdalleen ja voitelin ne onnettomat "saranat", ääni ei tullut enää sen parin viikon aikana mitä auto vielä oli meillä...
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Kai nyt autoon saa polttimoita vaihtaa.. Tietty pitää olla alkuperäistä vastaavat ja tyyppihyväksytyt. Tarkoitan, ettei mitään kiinaroskaa.. Mulla yritettiin ensin resetoida ja päivittää muttei auttanut kun umpion vaihto. Saksafoorumin mukaan siellä on joku huono johtoliitos joka pettänyt. Tinaamalla voi yrittää korjata niillä joilla ei mene Fordin piikkiin.
En huomannut omastani kysyä mutta uusi umpio taitaa myös sisältää polttimon. Omassani ainakin vaihdettu puoli silmämääräisesti jonkinverran kirkkaampi.
Jhy80
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jhy80 »
Focus_2.0 kirjoitti:Itseltäni vaadittiin ensin pokkana vajaa 2000€ umpionvaihdosta kun ei kuulu protect-takuuseen. En suostunut ja otin yhteyttä kuluttaja-asiamieheen. Ford suostui korvaamaan umpion. Näin tuoreen auton valojen tulee toimia pidempään kun kaksi vuotta. Niin ja ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä myyjäliikeeseen. Myyjä vastaa kuluttajakaupassa tuotteesta takuuajan jälkeenkin (virhevastuulaki).
Miten voi yksi umpionvaihto maksaa vajaa 2000€?
Minulla maksoi 2016 kesällä Bi xenonit 598,84€.
Montako tuntia ne työstä veloittaa. :shock:
Kyllä kylmää vähän jos valot hajoaa... Taidan seuraavaksi ostaa auton vakiovarusteilla...ja tuikuilla. :cry:
Ja mitä katsellut uuden Focuksen ongelmia niin en taida hetkeen siihen sekaantua... :ford:
:ford: Focus Titanium Wagon 1.0 ecoboost -16, Frozen white, Bi-Xenon ajovalot,
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Pelkkä umpio on melkein 1500€ ja siihen asennus/konffaus päälle. Romikselta olis saanu alle 400€ mutta en tiedä tartteeko käyttää autoa piuhan päässä.
Tipi
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti:Pelkkä umpio on melkein 1500€ ja siihen asennus/konffaus päälle. Romikselta olis saanu alle 400€ mutta en tiedä tartteeko käyttää autoa piuhan päässä.
Oliko niin, että rikkinäinen valo roikkui koko ajan alhaalla, vai nousiko autoa startattaessa ylös ja siirtyi sitten alas? Ja antoiko joka kerta käynnistyksen yhteydessä vikakoodin?
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Tipi kirjoitti: Oliko niin, että rikkinäinen valo roikkui koko ajan alhaalla, vai nousiko autoa startattaessa ylös ja siirtyi sitten alas? Ja antoiko joka kerta käynnistyksen yhteydessä vikakoodin?
Joka kerta käynnistyksen yhtyedessä valot meni eri suuntiin ja eri tahtiin. Kääntelyä kesti kauemmin kun normaalisti. Aivan kuin auto yritti hakea valojen rajoja mutta ei saanut palautetta.. Tämän jälkeen rikkinäinen valo kääntyi alas sivulle ja mittaristoon tuli ”headlampi malfunction, service required”.
Tipi
Re: Focus 2015
Okei. Mulla kyllä jää keskelle käynnistyksen yhteydessä, mutta kun lähtee liikkeelle, niin sitten kääntyy alas. Ja vikailmoitusta ei ole tullut kuin kerran.
Oireet silti viittaavat vahvasti samaan vikaan.
Noh... keskiviikolle on aika marmoritiskille. Sitten nähdään millainen soppa tästä syntyy. :roll:
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Ovet ei mene lukkoon enää kahvasta, onko muilla ollut samaa? Pitää huomenna soittaa huoltoon että mitäs nyt.
hke
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja hke »
Parkkitutka huutaa enkä viitsi -20C pakkasessa mennä sulattamaan, samoin takaluukku raskas kun niin jäässä (keli 0->-20). Onneksi poistin pakkautuneen lumen pyöräkoteloista.
Ja onneksi auto lähes karvalakkiversio ja manuaali (ST farmari 2017), yhtään enempää ei-poiskytkettäviä ominaisuuksia en kaipaa.
Muuten kulkee hyvin ja teho riittää täyskuormattunskin.
Jhy80
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti:Ovet ei mene lukkoon enää kahvasta, onko muilla ollut samaa? Pitää huomenna soittaa huoltoon että mitäs nyt.
Minulla on kuskin puolen kahva temppuillut muutaman kerran kostealla ilmalla. Luulin jo viime kerralla että hajosi, mutta rupesi toimimaan kun pidin peukaloa pitkään tunnistimen päällä. Varmaan pääsee kosteus tunnistimeen ja haittaa toimintaa.
Auttaisikohan puhaltimella lämmintä kahvaan tai parkkihalliin tai talliin jos mahdollista. Itsellä kävi noi kikat mielessä kun viimeksi temppuili. Välillä saanut käydä kaikki ovet läpi auki / kiinni ja ruvennut toimimaan tai avaimella kiinni auki ja taas toiminut.
Onkohan tuo avaimeton lukitus 5- vuoden protect takuun ulkopuolella? Voi tulla kalliiksi vielä, jos lisävarusteet rupeaa hajoamaan. :roll:
EeroH
Re: Focus 2015
Netistä löytyy service bulletin jossa ohjeet kahvan hoitoon, jotain ainetta pitää sumutella purettuun kahvaan. Ei ainakaan protectin ehdoissa lue että olisi ulkopuolella, pitää kysyä.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... gdE39oNU2N
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Onneks en ottanu avaimetonta lukitusta :roll: Kaiken järjen mukaan lukituksen pitäisi kuulua Protectin piiriin ellei lukkoja lasketa kuluvaksi osaksi..
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Mulla alkoi viime viikolla myös tuo kahvasta lukitseminen temppuilemaan. Toissapäivänä sain kiinni kun pidin sormea muutaman sekunnin tunnistimen päällä. Aiemmin ei ole ollut mitään ongelmaa, autolla ikää nyt 2v 4kk.
Freeze
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Kaikilla sensoreillakin on ikä ja käyttökertojen määrä, jonka jälkeen ne eivät ole enää luotettavia. Lika, johtojen haparoituminen, kontaktit ... kulutusmateriaalia ovat ne.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Mielenkiinnolla odotan niitä ”takuun” loppumisen jälkeisiä korjauskuluja kun kaikenmaailman sähköiset osat herjaa. Tai sitten viat jätetään korjaamatta ja mittaristo loistaa joulukuusen lailla..
