Miten tuo aurauskulmien ongelma itselläsi ilmeni?Torspo kirjoitti: Ihan mukisematta korjattiin
Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Aluksi huomasin et ratti tuntui aina olevan vähän oikealle käännetty kun ajoin suoraan. Sen jälkeen testailin meneekö auto suoraan kun ratti on suorassa ja aina lähti auto menemään vasemmalleTrukki1 kirjoitti: Miten tuo aurauskulmien ongelma itselläsi ilmeni?
Itsellä ratti on kyllä suorassa mutta jotenkin ajo suoraan tuntuu levottomalta. Olen ainakin edellisillä autoillani tottunut siihen että auto "oikaisee itsensä" pienen ratin käännön jälkeen. Tämä tuntuu muuttavan heti kulkusuunnan pysyvästi ja taas joutuu ohjaamaan itse toiseen suuntaan...Ja teiden urista ei tässä ole edelleenkään kyse.Torspo kirjoitti: Aluksi huomasin et ratti tuntui aina olevan vähän oikealle käännetty kun ajoin suoraan. Sen jälkeen testailin meneekö auto suoraan kun ratti on suorassa ja aina lähti auto menemään vasemmalle
Nuuskamuikkunen72
Mikä idea siinä on että hiukkaspöntön varoitusääniä on 2 erilaista? Vaikka teksti näytöllä on täsmälleen sama, niin toisinaan kuuluu erilainen varoitusääni kuin yleensä. Hätäpuhelujärjestelmästä olen kuullut vaan yhtä ja samaa kilkatusta, joka myös tulee yleensä tuosta pöntöstä. Pönttöön liittyen, ajoin lauantaina maantieajoa n. 300 km mikä hävitti varoituksen ja se pysyikin pois lähes 100 km aina eiliseen asti
Focus 1.0 Ecoboost Titanium 2019 5-ov M6
Sulla on se sama sekoilu kun mun autossa oli. Äänet hyppii eri "kanavien" välillä ja saa ne kuulostamaan erilaiselta. Siis siellä on eri kanavat navin puheelle, radiolle, varoitusäänille ja joillekkin perus jutuille kuten vilkut jne. Joku bugi jonka korjausta oddotetaan +2vuotta ja sitten se on jo ominaisuus vuoden autossa eikä tarvitse korjataNuuskamuikkunen72 kirjoitti:Mikä idea siinä on että hiukkaspöntön varoitusääniä on 2 erilaista? Vaikka teksti näytöllä on täsmälleen sama, niin toisinaan kuuluu erilainen varoitusääni kuin yleensä. Hätäpuhelujärjestelmästä olen kuullut vaan yhtä ja samaa kilkatusta, joka myös tulee yleensä tuosta pöntöstä. Pönttöön liittyen, ajoin lauantaina maantieajoa n. 300 km mikä hävitti varoituksen ja se pysyikin pois lähes 100 km aina eiliseen asti
Meillä antaa myös kylmänä ääntä kojelaudan uumenista. Ei tarvi olla edes pakkasta. Heti kun lämpenee niin loppuu. Ei ole mitään 3 pyttyisen murinaa vaan resonointia. Pakokaasu suodatin takkuaa myös kiitettävästi. Maahantuojalta sama vastaus kuin osalle porukkaa. Pitää ajella vaihtelevasti ja muuta skeidaa. Kehoitin maahantuojaa sanomaan jälleenmyyjille että ostohetkellä kertovat viasta ettei tarvi heti hermojaan menettää
ei kuulunu enää mitään. Pakkohan tuohon on joku päivitys tai joku ratkaisu tulla ettei tarvi 2 krt viikos ajaa kaasupojassa vartti. Vie enemmän polttoainetta kuin 1.5 160hv bensa mondeo.. Tuttu automyyjä sanoi että jotain on tulossa. Huollossa eivät tiedä mitään... paskan myivät
Vai onko niin, että kuuluu erilailla tuon hätäpuhelujärjestelmän vian jälkeen? Meillä ainakin tekee näin kun etukaiuttimet menee mykäksi tuon hpj-häiriön jälkeen ja muuttuu ääni samalla erilaiseksi. Ei muutenKime kirjoitti: Sulla on se sama sekoilu kun mun autossa oli. Äänet hyppii eri "kanavien" välillä ja saa ne kuulostamaan erilaiselta. Siis siellä on eri kanavat navin puheelle, radiolle, varoitusäänille ja joillekkin perus jutuille kuten vilkut jne. Joku bugi jonka korjausta oddotetaan +2vuotta ja sitten se on jo ominaisuus vuoden autossa eikä tarvitse korjata
Ford
Käsittämätöntä, miten +30K€ saa paljon vikoja.
Nuuskamuikkunen72
Ei liity ainakaan minulla tuohon. Kiinnitin erilaisiin ääniin huomiota jo viime viikolla vaikka ensimmäinen hpj-häiriö tuli vasta tällä viikolla. Ja tänään ei ole tullut tuota hpj-häiriötä mutta pönttövaroituksesta on silti tullut molemmat äänet.Hessu81 kirjoitti: Vai onko niin, että kuuluu erilailla tuon hätäpuhelujärjestelmän vian jälkeen? Meillä ainakin tekee näin kun etukaiuttimet menee mykäksi tuon hpj-häiriön jälkeen ja muuttuu ääni samalla erilaiseksi. Ei muuten
Tänään uutena ilmiönä keskinäyttöön jämähti käynnistyksen jälkeen pelkkä Fordin- ogo (radio kyllä kuului) kunnes painoin jotain nappulaa jolloin se palasi normaaksi.
On tämä uuden auton omistaminen jännää
Laitetaanpa myös päivitystä.
Itselläni muutaman viikon ollut bensa 1.5l ST-Line A8 5-ovinen malli ollut alla. Kilometrejä tullut joku 1200km.
Yhtenä päivänä tuli tuo ilmoitus liian korkeasta moottorin lämmöstä, kun lämmitin Webastolla nollakelillä 30min. Myös moottorin tuuletin pyöri koko ajan kunnes muutaman kilometrin ajon jölkeen sammutin auton pariksi minuutiksi ja käynnistin uudelleen.
Tuulilasista tuli muutamana päivänä todella häiritsevä resonointiääni kylmällä säällä.
Kun kädellä painoi lasin ylälaidasta ääni lakkasi, ja kun käden irroitti niin se alkoi taas.
Luulen että siinä lasin ylälaidassa oli jäätä ja johtui siitä, myös lasin reunoissa olevat kourut olivat täynnä jäätä.
Ongelma poistui kun sulatin auton parkkihallissa.
Takaa kuuluu myös saman tyyppinen resonointi ajoittain, joskaan ei läheskään yhtä kova. Voisikohan olla takalasin sivuilla olevat mustat muovikappaleet. Ainakin se kuskin puoleinen tuntui hieman löysältä kun niitä kädellä koittelin.
Kuskin ovesta kuuluu minullakin resonointia jos musiikkia säätää vähänkään kovemmalle. Hieman ikävä ominaisuus sekin..
Tänään oli tullut postiluukusta kutsu korjaamolle.
"18U33 Jarrupolkimen saranan pultin murtuminen. Kiireellinen huoltokampanja"
Täytyy varata aika ja kysyä josko tuohon webaston lämpöanturiongelmaan olisi päivitys jo saatavilla. Myyjä kertoi jo sillon kun hain auton, että sellainen ilmoitus saaattaa tulla ja siihen olisi päivitys tulossa.
Ikinä ennen en ole Fordia omistanut, enkä edes Fordilla ajanut, mutta ainakin toistaiseksi olen kuitenkin ollut ihan tyytyväinen hankintaan.
Paikallisessa huollossa kyllä tiesivät heti ongelman juurisyyn "Kojelaudasta ja konsolista kuuluva resonointi johtui puhaltimen huonosta kiinnityksestä"Vortsoni kirjoitti:Meillä antaa myös kylmänä ääntä kojelaudan uumenista. Ei tarvi olla edes pakkasta. Heti kun lämpenee niin loppuu. Ei ole mitään 3 pyttyisen murinaa vaan resonointia.
-Ja korjaus auttoi. Toki 25-30 asteen pakkasella kuuluu jonkin verran resonointia sieltä täältä ja ääntää. Nyt kun 10 astetta pakkasta niin hiljaista on kyyti.
3500 km takana ja ei mitään ongelmia, softapäivtyksen jälkeen ei ole tullut Webaston käytön jälkeen vikavaloa.
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
Auto ollut maanantaista asti takuu rempassa jarruongelman takia. Ei mitään tietoa koska saan sen takaisin. No, jatketaan vuokra-autolla.
Näyttää lapsentaudeista huolimatta Focus myyvän hyvin.
https://www.is.fi/autot/art-2000005985490.html?cs=email
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Oma auto jäi 6411 km kohdalla pyytämäänsä öljynvaihtoon viikonlopuksi. Tilasin maanantaina huollon, vein auton eilen illalla täksi päivää huoltoon ja nyt ne iltapäivällä ilmoitti pahoitellen, että "Heillä ei ole autoon sopivaa öljyä".
Maanantaina pitäisi olla öljyn liikkeessä. No, ajellaan vara-autolla viikonloppu liikkeen piikkiin, siitä kiitos.
- Moottorinohjaussofta on kuulema päivitetty
- Naviasetus muutettu (ei käytä karttadataa)
- Kameran näytön liikakirkkaudelle eivät voi mitään ... vara-ajokkina olevassa EcoSportissa näyttö ei tosin laseroi silmiä, vaan siinä se noudattaa kirkkausasetuksia -- mainitsin tämän huollolle
- Moottorin resonoinnin vuoksi on muutettu jotain kiinnityksiä paremmiksi/pehmeämmiksi
Varsin odotettu ja hyvä uutinen. Auto on tosi hyvä ja palvellut moitteetta. Näyttää olevan jo mukavasti liikkeellä näitä uusia malleja.Viikkus kirjoitti:Näyttää lapsentaudeista huolimatta Focus myyvän hyvin.
Ei Fordia - eikä varmaan tule
Meillä menee tosiaan maanantaina myös softapäivitykseen, resonoinnin korjaukseen ja öljynvaihtoon. Öljynvaihdon hinta 149e töineen jota sitten päivittelin ja huollon vastaanottaja totesi itekin että on kyllä kova hinta mutta Ford on vaihtanu öljynlaatua Focukseen ja sen takia hinta on pompsahtanu.Freeze kirjoitti:Oma auto jäi 6411 km kohdalla pyytämäänsä öljynvaihtoon viikonlopuksi. Tilasin maanantaina huollon, vein auton eilen illalla täksi päivää huoltoon ja nyt ne iltapäivällä ilmoitti pahoitellen, että "Heillä ei ole autoon sopivaa öljyä".![]()
Pitääpä itekin mainita tuosta karttadata-muutoksesta ja tosiaan toivottavasti saavat myös tuon resonoinnin korjattua, on ihan superärsyttävää uudessa autossa..
Eihän näistä monikaan ostaja varmaan tiedä, kun ei täällä foorumilla käy voisin kuvitella. Nää ohjaamon resonoinnit ei yllätä. Perus kovamuovi fiilinki tuli, kun kävin istumassa autossa.Viikkus kirjoitti:Näyttää lapsentaudeista huolimatta Focus myyvän hyvin.
Perus Foortiltahan tuo vaikutti.
https://youtu.be/sxqbs_hJ6Cw Kohta 3.50, heiluuko teillä tuo keskikonsoli noin? Ei tullut kokeiltua.
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
Jos ei ole vielä kilometrit täynnä ja herjaa vaihtoa. Kannattaa vaatia takuuseen vaihto ilmeisesti tähänkin on tulossa päivitys. Koskee siis 1.5 ecoblue koneitaHMS77 kirjoitti: Meillä menee tosiaan maanantaina myös softapäivitykseen, resonoinnin korjaukseen ja öljynvaihtoon. Öljynvaihdon hinta 149e töineen jota sitten päivittelin ja huollon vastaanottaja totesi itekin että on kyllä kova hinta mutta Ford on vaihtanu öljynlaatua Focukseen ja sen takia hinta on pompsahtanu.
Minulle lupasit ainakin tehdä tuon ensimmäisen öljynvaihdon takuuseen kun auto alkoi sitä pyytää jo 7tkm kohdalla.focst kirjoitti:Jos ei ole vielä kilometrit täynnä ja herjaa vaihtoa. Kannattaa vaatia takuuseen vaihto ilmeisesti tähänkin on tulossa päivitys. Koskee siis 1.5 ecoblue koneita
Tuo jarrujuttu on ollut tiedossa jo tosi kauan. Vian olisi pitänyt korjata jo ennenkuin auto on luovutettu asiakkaalle! Näin tehtiin minullekin ja kyllä liikkeen on pitänyt tietää myös ko. asia. Päivitys tuohon lisälämmittimen aiheuttamaan lämpö ilmoitukseen on ollut jo muutamia viikkoja. Ainakin 1.5 ecoboostiin. Aika näyttää sitten onko siitä apua.Fjöördis kirjoitti:Laitetaanpa myös päivitystä.
Yhtenä päivänä tuli tuo ilmoitus liian korkeasta moottorin lämmöstä, kun...
Ei siis herjaa meillä öljynvaihdosta, tehdään ihan ns. "sisäänajoöljyjen" vaihto.
Eikös sulla HMS77 ollu myös Levorannasta tämä peli? Sieltä annettiin, kuulemma tapana on, tämä ensiöljynvaihto töiden osalta kaupanpäälle. Jos sulle unohdettiin, niin mainitsepa asiasta
Ääh, en muista että olis ollu edes puhetta sillon moisesta ja aika on jo varattu RS-Huoltoon joten menkööt ny näin.mopomies kirjoitti:Eikös sulla HMS77 ollu myös Levorannasta tämä peli? Sieltä annettiin, kuulemma tapana on, tämä ensiöljynvaihto töiden osalta kaupanpäälle. Jos sulle unohdettiin, niin mainitsepa asiasta
PiuhaPoikki
Onko tietoa mikä ölppä uutuudelle kelpaa?HMS77 kirjoitti: mutta Ford on vaihtanu öljynlaatua Focukseen ja sen takia hinta on pompsahtanu....
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
