Sivu 66/164
Re: Uusi Mondeo mk5 2015
Lähetetty: 08 Tammi 2016 10:12
Kirjoittaja Jarrumies
Wohoo,
Onnetar suosi minua tänään jo auton historian kolmannella "värisuoralla", kun Tuusulanväylällä automaattiloota heitti vapaalle. Lottopallot pysähtyivät tänään kohteisiin - Transmission failure ja Motor coolant overheated! :thumbup:
No onneksi pääsin jatkamaan matkaa kun käynnistin auton uudelleen. Se olis sit taas vaihteeksi pajakäynti edessä.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 10:13
Kirjoittaja EeroH
Pitäiskö laittaa kamera kuvaamaan säleikön toimintaa...
Lähetetty: 08 Tammi 2016 10:25
Kirjoittaja saukat
MKV2015 kirjoitti: Pystyykö jollain keinolla varmistamaan, ettei tuo lisää äikäisyä vastaantulijalle? Onnistuukohan itsesäätyvien lyhtyjen kanssa?
En tunne systeemiä mutta uskon että, säätyi valot manuaalisesti tai automaagisesti niin on niihin jätetty mahdollisuus säätää perusasetus jolla mennään ilman kuormaa. Häikäisy on omasta tunnosta kii mutta pitäähän eteensä nähdä. Ite oon nyt ajanu jo tuhannen kilometriä korotetulla asetuksella eikä kertaakaan ole kukaan välkyttänyt häikäisyn takia.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 10:28
Kirjoittaja Fordsonson
EeroH kirjoitti:Pitäiskö laittaa kamera kuvaamaan säleikön toimintaa...
Tuon säleikön toiminta oli ainakin minulla olleesta 2012-vuotisesta focuksesta helppo tarkastaa auton käynnistyessä, kun se teki sellaisen "resetin" (auki -> kiinni -> auki). Eli ei muuta kuin auto käyntiin ja heti auton edestä tutkimaan tapahtuuko maskin sisällä mitään.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 10:59
Kirjoittaja akk1965
Jarrumies kirjoitti:Wohoo,
Ihan sama vika kun minulla aikanaan !!!! Kerkesin ajamaan aamulla noin 5 min, kun juuri moottoritielle päästäessä teki saman tempun. Lähti kyllä hinausautolla matkaan.Diagnoosi oli silloin "väylävika", eli varsinaista syytä eivät osanneet sanoa silloisessa korjaamossa. Kun se vika pitäisi olla "päällä" :D Myöhemminhän paljastui viallinen ohjaustehostimen moduuli (tosin mm. siitä se ilmoitti aamulla vikailmoituksissaan)
Lähetetty: 08 Tammi 2016 11:03
Kirjoittaja akk1965
Henry F. kirjoitti: Huomasin tuon saman vaikka ajelin vain hitaampaa ajoa. Ensin lämmöt ylös ja sitten romahdus. Epäilen, että syy oli webastossa, joka käynnistyi normaalisti, mutta sammui, kun normaalilämpö oli saavutettu, eikä käynnystynyt enää uudelleen, kuin seuraavassa startissa. Täppäsin päälle "continue heat", jonka jälkeen vastaavaa romahdusta ei enää tapahtunut. Sammuttaessa pito weba sammuttaa erikseen.
Ahaa, pitääpä kokeilla tuota. Muuten, työkaverin uusi diesel superb tekee ihan samaa lämmönsahailua, eikä meinaa millään lämmetä normaalilukemiin.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 11:08
Kirjoittaja Klammis
saukat kirjoitti:Varmasti sattuu monen herneeseen tämä mutta automaattilaatikot ja dieselit ei kuulukaan liikkua -30 asteen lämmöissä :thumbup:
Näkemys tuokin. Itsekin olin ostamassa bensakonetta perinteisellä automaatilla, kunnes ajoin dieselin powershiftillä. Ei ollut paluuta, vaikka hinta vähän nousikin. Vääntö puhuu ja vaihdot kuin ajatus. Tämän hintaluokan vehkeeseen en itse keppivatkainta edes ajatellutkaan. Enpä tunne yhtään automaatista manuaaliin takaisin vaihtanutta ;). Lämpöä on itsellä riittänyt kyllä, vielä kun saadaan esilämmitys pelaamaan niin avot.
Siitä "akkuvahdista" kenelläkään tarkempaa tietoa?
Lähetetty: 08 Tammi 2016 11:09
akk1965 kirjoitti: Ihan sama vika kun minulla aikanaan !!!! Kerkesin ajamaan aamulla noin 5 min, kun juuri moottoritielle päästäessä teki saman tempun. Lähti kyllä hinausautolla matkaan.Diagnoosi oli silloin "väylävika", eli varsinaista syytä eivät osanneet sanoa silloisessa korjaamossa. Kun se vika pitäisi olla "päällä" :D Myöhemminhän paljastui viallinen ohjaustehostimen moduuli (tosin mm. siitä se ilmoitti aamulla vikailmoituksissaan)
Joo, mullahan tämä oli tosiaan kolmas kerta kun jakoavain on tauluun helähtänyt. Nyt oli ensimmäinen kerta kun sain vian itse pois päältä, eli pystyin jatkamaan matkaa. Ekalla kerralla oli joku väylävika kanssa, toisella kertaa hajosi RAM-muisti ja nyt en vielä tiedä ennen kuin auto käy taas pajalla. Oli muuten outoa, että mulla hävisi moottorin lämpötilaa osoittava digitaalinen neula kokonaan näytöstä. Sen takia se varmaan myös herjasi sitä motor coolant overheatedia? Tuli takaisin kun käynnisti auton uudestaan. Heittikö akk1965 sulla kans automaatti vapaalle ja sit se arpo hetken päästä jonkun vaihteen sisään?
Sovittiin, että yrittävät korjata/päivittää tuon ilmastoinnin samalla sekä asentavat uudet takakontin pumput kun ne nyt oli eilen vihdoin maahan saapuneet.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 12:24
Kirjoittaja akk1965
Jarrumies kirjoitti: Joo, mullahan tämä oli tosiaan kolmas kerta kun jakoavain on tauluun helähtänyt. Nyt oli ensimmäinen kerta kun sain vian itse pois päältä, eli pystyin jatkamaan matkaa. Ekalla kerralla oli joku väylävika kanssa, toisella kertaa hajosi RAM-muisti ja nyt en vielä tiedä ennen kuin auto käy taas pajalla. Oli muuten outoa, että mulla hävisi moottorin lämpötilaa osoittava digitaalinen neula kokonaan näytöstä. Sen takia se varmaan myös herjasi sitä motor coolant overheatedia? Tuli takaisin kun käynnisti auton uudestaan. Heittikö akk1965 sulla kans automaatti vapaalle ja sit se arpo hetken päästä jonkun vaihteen sisään?
Minulla myös hävisi koko lämpömittarin neula näkyvistä ! Tuosta vaihde tilanteesta en muista kyllä juuri siinä hässäkässä mitään, mutta pystyin ajamaan auton kiihdytysrampilta pois pientareelle, johon sitten pysäköin auton, moottori jäi silti käymään. Minulla on muistikuva ikään kuin vaihteisto/nopeus olisi jotenkin hannannut vastaan tuossa loppumetreillä, mutta en tarkkaan muista. Niin ja tuolloin oli pakkasta jopa 4 astetta :shock:
PS. mielenkiintoista muuten noiden merkkivalojen suhteen: muistaakseni itsellä paloi silloin keltainen moottori-symboli ja keltainen syylarin kuva. Voisin varmistaa, kuva mittaristosta sattuu olemaan vanhan puhelimen muistissa.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 13:07
akk1965 kirjoitti: Minulla myös hävisi koko lämpömittarin neula näkyvistä ! Tuosta vaihde tilanteesta en muista kyllä juuri siinä hässäkässä mitään, mutta pystyin ajamaan auton kiihdytysrampilta pois pientareelle, johon sitten pysäköin auton, moottori jäi silti käymään. Minulla on muistikuva ikään kuin vaihteisto/nopeus olisi jotenkin hannannut vastaan tuossa loppumetreillä, mutta en tarkkaan muista. Niin ja tuolloin oli pakkasta jopa 4 astetta :shock:
Joo, siinä menee joku moottorin vikasietotila päälle. Ei anna kierroksia yli 2000rpm ja suurin osa tehoista häviää. Ihan kuin turbo tippuisi pois käytöstä. Automaatilla ajaessa ei saa ajettua edes 60 km/h, mutta läpyskävaihteilla saa ajettua kovempaa (vinkkinä kaikille). Tämä tuli selvitettyä kun piti päästä motarilta pois jaloista. Jännä, että sulla on eri valot mittarissa. Mulla on aina ollut toi jakoavaimen kuva, mikä tarkoittaa vaihdelaatikko/voimansiirto vikaa. Tänään se vielä erikseen herjasi transmission failurea, mitä se ei aikaisemmin ole tehnyt.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 13:53
Kirjoittaja akk1965
Tarkistan vielä tuon merkkivaloasian, kunhan pääsen kotiin vanhan puhelimen äärelle, muisti voi pettää :roll:
Lähetetty: 08 Tammi 2016 14:48
Kirjoittaja EeroH
Fordsonson kirjoitti: Tuon säleikön toiminta oli ainakin minulla olleesta 2012-vuotisesta focuksesta helppo tarkastaa auton käynnistyessä, kun se teki sellaisen "resetin" (auki -> kiinni -> auki). Eli ei muuta kuin auto käyntiin ja heti auton edestä tutkimaan tapahtuuko maskin sisällä mitään.
Joo mutta mitä tapahtuu ajon aikana, eikös tuon pitäisi sulkeutua jossain vauhdissa?
Lähetetty: 08 Tammi 2016 14:50
Kirjoittaja EeroH
Klammis kirjoitti: Enpä tunne yhtään automaatista manuaaliin takaisin vaihtanutta ;)
Jouduin palaamaan manuaaliin kun automaatin hinta oli niin älytön, eikä niitä ollut koeajettavaksi kun autoa tilasin. No seuraavalla kerralla yritän saada automaatin taas...
Lähetetty: 08 Tammi 2016 16:01
Kirjoittaja habbe
Täytyykin tsekata tuo, kiitti vinkistä! :thumbup:
Tosin... Kertookohan tuokaan siitä, liikutellaanko sitä ajellessa oikeasti vai tehdäänkö vain tuo testi siinä alussa. Vaatii kyllä kohta sen EeroH:n ehdottoman kameran (vähän sama ongelma kuin se, sammuuhan jääkaapin valo varmasti, kun oven sulkee... :D)
Lähetetty: 08 Tammi 2016 16:17
Kirjoittaja akk1965
akk1965 kirjoitti: Tarkistan vielä tuon merkkivaloasian, kunhan pääsen kotiin vanhan puhelimen äärelle, muisti voi pettää :roll:
No, olihan se minullakin jakoavaimen merkkivalo. Sekoitin toiseen tapaukseen :|
Lähetetty: 08 Tammi 2016 17:41
Kirjoittaja Salesman1966
MKV2015 kirjoitti: Meneekö nämä takuuseen vai maksaako jotain?
Menee takuun piikkiin :thumbup:
Lähetetty: 08 Tammi 2016 17:59
saukat kirjoitti:Lämpöongelmat tai lähinnä lämmön puute koskettavat vain noita dieseleitä. :D
Bensakone luovuttaa niin miehekkäästi vielä hukkalämpöä että sitä riittää todella hyvin. Tänäänkin -28 astetta pakkasta ja noin 10km ajon jälkeen heitin jo takin takapenkille koska tuli kuuma. Sitten mentiin huppari päällä vaikka välillä tuli kaupassa käyntiä ym. niin tuo lämpenee niin pirun nopeasti ettei ehdi kaivata edes takkia. Paras talviauto ikinä.
Mulla ei ole ollut koskaan diesel autoa omassa käytössä koska mun mielestä diesel kuuluu laivoihin ja rekkoihin, ehkä vielä kuorma-autot ja pakut. Henkilöauto kulkee nohevasti bensalla. Das autoja on tullut pahvit keulalla vastaan hyvin paljon ja joitain on näkynyt jäätyneenä pientareellakin. Varmasti sattuu monen herneeseen tämä mutta automaattilaatikot ja dieselit ei kuulukaan liikkua -30 asteen lämmöissä :thumbup:
Juu jokainen tyylillään. No, ei mulla oo mitään ongelmia lämpenemisen kanssa. (ei edes - 38 asteessa, vaikka etelässä asunkin) Kyllä se vaan on niin, että 400 nw väännöllä on kyllä ihan kiva ohitella bensapihejä mehulinkoja.. :thumbup:
Lähetetty: 08 Tammi 2016 19:01
Kirjoittaja ilpo55
Onko kukaan asennuttanut tätä autoonsa:
"Eberspächer* Pysäköintilämmittimen kaukosäädin Easy Start Call
Vain ajoneuvoihin, joissa on tehtaalla asennettu lisälämmitin"
Jyväskylän Käyttäauto kertoi uuteen autoon hinnaksi n. 590€ ja itse pitää hommata SIM tietenkin. Onko tietoa minkälainen liittymä pitää olla?
Lähetetty: 08 Tammi 2016 21:12
Kirjoittaja saukat
Salesman1966 kirjoitti:
Bensiini tuoksuu paremmalle :lol:
Lähetetty: 08 Tammi 2016 23:30
Kirjoittaja wiljis
saukat kirjoitti: Bensiini tuoksuu paremmalle :lol:
Eikä tarvi tankkaushanskoja :thumbup:
Itsellä eka automaatti ja ei kyllä ihan äkkiä manuaalia tule takaisin ;)
Lähetetty: 09 Tammi 2016 10:45
Kirjoittaja larsibald
Jahas. Auto ollut ajossa maanantaista, kilsoja sisässä joku 700. Eilen iski värisuoran tauluun! Esittelin autoa kaverille, tämä istui kuskin penkille ja strttasi.. Avot! Kymmenkunta varoitusvaloa päällä, absit, luistonestot, tutkat, käsijarru, mäkilähtöavustin ym.
Autolla pysty kuitenkin ajamaan. Sata metriä ajoa, virrat päälle ja pois ja kaikki toimi taas. Jännityksellä jäämme odottamaan jatkoa!
Biili ei ollut seissyt kauaa ja webakin oli pyörinyt jonkin aikaa ennen lähtöä..
Itse ajo maistuu, tosi mukava manuaaliaski.
Lähetetty: 09 Tammi 2016 10:58
Kirjoittaja Klammis
Oma teoria siitä, että Webaston toimimattomuus voisi johtua tietyn rajan ylittävistä pakkaslukemista on sitten (ainakin osittain) kumottu. Pakkasta mittarissa 12 astetta, 'Park heater started' -> hetken kuluttua 'Park heater stopped'. Muistikuvani mukaan ennen pakkasten kovenemista tuossa lämpötilassa vielä toimi normaalisti.
Lähetetty: 09 Tammi 2016 12:04
Kirjoittaja Kahvikerma
Klammis kirjoitti:Oma teoria siitä, että Webaston toimimattomuus voisi johtua tietyn rajan ylittävistä pakkaslukemista on sitten (ainakin osittain) kumottu. Pakkasta mittarissa 12 astetta, 'Park heater started' -> hetken kuluttua 'Park heater stopped'. Muistikuvani mukaan ennen pakkasten kovenemista tuossa lämpötilassa vielä toimi normaalisti.
Myöskin esittämäni teoria ylläpitolaturin liian korkeasta jännitteestä kovilla pakkasilla (esim defa 1204 jännite 15.5V lämpötilassa -20 astetta) voidaan kumota. Webasto ei käynnistynyt 22 asteen pakkasessa, vaikka ennen webaston käynnistysyritystä irrotin ylläpitolaturin verkkovirrasta. Webasto lähti kyllä pyörittämään puhallinta (tuuletus) hetkeksi aikaa, mutta sitten lopetti siihen.
Pitänee ottaa yhteyttä huoltoon. Onko muilla tullut ratkaisua webaston pakkasongelmaan?
Mitä huollossa on tehty/sanottu? Onko kenties päivitetty auton softaa?
Lähetetty: 09 Tammi 2016 12:52
wiljis kirjoitti: Eikä tarvi tankkaushanskoja :thumbup:
:thumbup: :thumbup: Mulla edellinen manuaali ollut 90 luvulla, ei ihan äkkiä tuu keppivaihteista..
Lähetetty: 09 Tammi 2016 13:02
Kirjoittaja akk1965
Päivän seisomassa ollut, nyt pakkasta 13. Webasto lähtee kauko-ohjaimella kyllä "tohisemaan", mutta hetken kulttua ilmoittaa ettei lämmitintä ole käynnistetty liian alhaisen akun jänniteen takia. Yritin katsoa jännitten huoltonäytöstä mutten onnistunut. Käyntiin sentää läksi. Käynnissään ollessaankin ilmoitti että "paina jarrupoljinta käynnistääksesi". Onkohan cpu hieman jäässä :thumbup:
Kun saan kauppareissut tehtyä, pistän lataukseen, katsotaan mitä sitten tapahtuu :idea:
