Focus 2015
jaloporo
Uusi foorumilla
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaloporo »
Täällä alkoi viikonloppuna 2016 Focus herjaamaan "headlamp malfunctionia". Kyseessä xenon-valoilla oleva malli. Onko kellään ollut tällaisesta kokemusta? Valot kyllä toimivat normaalisti, mutta jotain häikkää on, kun aina tulee uudelleen ilmoitus.
Ja minullakin jarrut vinkuivat pakkasilla, Focucsella ajettu 24 000 km. Ja välillä kuuluu jarruista rohinaa, kun hiljaisessa vauhdissa painaa kevyesti jarruja. Onkohan jarrulevyissä tai paloissa jotain? Pitäisi varmaan käydä tekemässä pari kunnon äkkijarrutusta.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Mani kirjoitti:Kattellu ja ihmetelly nyt tässä talven ja todennu, että näissä bensavehkeissä tuo tehdasasenteinen eber ei näköjään pöhise ajossa :shock:
Kertaakan en ole huomannut, et olisi ollut päällä ajaessa vaikka aux heating tagi on päällä. Parkissa toiminut, kuin junat vessat aikoinaan. Hiukan ois tehoa saanut olla enempi, kun oli nää kovat pakkaset.
Sinällään ei oo ollu hätää, et kyl -20 asteen pakkasilla tää 1.5 bensa nostaa suht reippaasti lämpöjä.
Itellä bensa eberi käy jonkin aikaa startin jälkeen jos on ruksinu aux heaterin päälle. Sammuisko kun lämpömittari ylittää 60asteen viivan.. Lämppäri ei tosiaan käy yhtä pitkään kun dieseleiden lisälämppärit. Mulla on ainakin teho riittänyt, 5kw malli. Kovemmillakkn pakkasilla 10min riittää niin alkaa puskemaan lämmintä sisälle.
hke
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja hke »
Onko kukaan piristänyt Focus ST:tä Mountunen osilla? Itsellä tosin ei ajankohtaista ennenkuin tuo diesel ST tulee vanhemmaksi ja silloinkin lähinnä vain tuunaamisen ilosta (charge pipe upgrade kit + intercooler (?)).
Tuttava ilmeisesti valintani innoittamana vaihtoi Golf GTIn bensa ST:hen ja oli kovasti kiinnostunut lisätehosta.... ehdotin Mountunea
AAR85
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Hoi FORscan -osaajat!
Millä PIDillä näen ahtopaineen?
BMW 330e xDrive Touring ’22
jaska74
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Täällä sama havainto. Sanoivat että aux heater olisi vain diesellin ominaisuus (?) Vaikka bensavehkeessä se raksi valikosta löytyykin
Focus 1.0 edition a6 2017
jaska74
Re: Focus 2015
Onkos kukaan vielä etsinyt/löytänyt farkun takaluukkuun niin jäykkiä pumppuja että kontin luukku aukeais itsestään vaikka kaken napista? Oma ei meinaa jaksaa aueta edes kun käsin kokonaan nostamalla...
Boosteri
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Boosteri »
jaska74 kirjoitti:Onkos kukaan vielä etsinyt/löytänyt farkun takaluukkuun niin jäykkiä pumppuja että kontin luukku aukeais itsestään vaikka kaken napista? Oma ei meinaa jaksaa aueta edes kun käsin kokonaan nostamalla...
Onko focuksessa rakenne sellainen että pumput työntävät auki päin heti ala asennossa? Monissa muissa ei näin ole. Jouset sen ohuen akselin ympärille on yksi vaihtoehto. Toimi fiestassa kesällä hyvin jonkun aikaa, mutta jäi kuva että saattaa tuhota pumppuja nopeammin.
Ex. Fiesta Titanium A6
Nykyinen Fiesta Vignale A6
6007
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja 6007 »
saksasta tilasin jo edelliseen sekä myös nykyiseen
pumput jotka avaavat luukun kaken napista.
toiminut muuten hyvin paitsi kovimmilla pakkasilla.
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
jaska74
Re: Focus 2015
6007 kirjoitti:saksasta tilasin jo edelliseen sekä myös nykyiseen
Oisko linkkiä tai jotain infoa millaset...?
6007
Re: Focus 2015
katson huomenna boksista nimen
nyt en muista :oops:
6007
Re: Focus 2015
jaska74
Re: Focus 2015
6007 kirjoitti:https://schaefer-metallverarbeitung-shop.com/
siinäpä linkkiä
Kiitos :D
Tilaukseen lähti
Jarppiii
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jarppiii »
Kerroppa sitten miten toimii. Itseäkin kiinnostaa. Lähinnä arveluttaa että jos lapset avaa luukkua kahvasta niin ampuuko naamalle?
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Kuinka helposti luukku menee kiinni?
6007
Re: Focus 2015
ampuu aika voimalla
vaimo saa kiinni
mutsi 79v ei
Mani
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Mani »
Kävi voordi vuosihuollossa ja saivat tuon oikeanpuoleisen takapenkinlukon kolinan katoamaan, kun olin siitä maininnut huoltopyynnön yhteydessä :thumbup:
Rasvasivat lukon paremmin. Huollon palvelutiskillä asia tiedostettiin selkeästi ja totesi siihen malliin, et vissiin aika yleinen tapaus.
Ford Focus st-line -17 1.5 ecoboost 134KW
Boosteri
Re: Focus 2015
6007 kirjoitti:ampuu aika voimalla
vaimo saa kiinni
mutsi 79v ei
Onko sinulla esiintynyt pumppujen varsissa hikoilua tai pumppun kiinnikkeissä koriin muodon muutoksia?
Itse säikähdin kun pumput alkoi hikoilemaan ja näin interwebissä hurjia kuvia muotoa muuttaneista kiinnikeistä. Pumpput nyt on kulutus tavaraa ja pieni vaiva vaihtaa, jos saa tuon automaattisesti aukeavan luukun joka oli itselle ainakin varuste josta oli hankala luopua, kun siihen oli tottunut.
6007
Re: Focus 2015
ei mitään tuollaisia ongelmia,
jos seuraava autoni tarvitsee niin
hankin kyllä heti uudet samanlaiset
Teppu
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Onko kukaan kokeillut päivittää focuksen sync 2 navigaattorin karttoja. Autossa on tällä hetkellä paikallaan sd kortti jossa on luultavasti 2016 kartat. ebay:ssä olisi myynnissä muutamalla kympillä 2018 sd kortteja. Toimiiko homma niin, että ostan vain uuden samalla varaosanumerolla olevan sd kortin ja tuuppaan sd kortti lukijaan?
Vesmo
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Vesmo »
Reilu 3000km takana uudella Focuksella, tosi tyytyväisiä ollaan oltu, paitsi vakkarin toiminta ärsyttää. Onko tässä normaalia, että vakkari päällä alamäessä vauhti kiihtyy eikä auto jarruta itse? Faijan mk4 mondeo ainakin pitää vauhdin tasaisena alamäissäkin.
jaska74
Re: Focus 2015
Minkäslaiset noi rengaspaineanturit tässä 2017 mallissa on, tai mistä muista autoista löytyy yhteensopivat?
Meinaan vaan jos käytettyjä isompia aluja hommaa kesäksi
svart
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja svart »
Anturit saa halvimmalla ihan orkkiksena Fordin tiskiltä
Ford #11
nestori2
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Litraisen ecoboost-moottorin ominaisuus on, että moottorijarrutus on aika heikko, siitä tuo kai johtuu. Itselläni Fiesta ja kyllä alamäissä pitää jarrulla hillitä vakkarin ollessa päällä, jos sattuu olemaan peltipoliisi mäen alla. Kai siinä Mondeossakin moottori jarruttaa , eikä ole mitään automaattista jarrujärjestelmää?
Hufoordi
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
Vesmo kirjoitti:Reilu 3000km takana uudella Focuksella, tosi tyytyväisiä ollaan oltu, paitsi vakkarin toiminta ärsyttää. Onko tässä normaalia, että vakkari päällä alamäessä vauhti kiihtyy eikä auto jarruta itse? Faijan mk4 mondeo ainakin pitää vauhdin tasaisena alamäissäkin.
Taitaa tuo jarrutustoiminto kuulua vain siihen adaptiiviseen vakkariin. Ei mullakaan mk4 Mondeo jarrutellut alamäessä, oli perusvakkari siinä.
Onko muilla havaintoja, että Focuksen maalipinta olisi erityisen herkkä naarmuille? Ihan älyttömästi tullut kunnon naarmuja kylkiin, verrattuna aikaisempiin autoihin. Ei siis mitään pesukintaan naarmuja vaan sellaisia kunnon vekkejä. :evil: 1,5 vuotiaassa autossa nuo vähän harmittaa. Värinä on Magnetic Grey.
nestori2
Re: Focus 2015
Ehkä enenemmin toivoisi vakkariin ominaisuutta, että se ei ylämäissä pyrkisi pitämään nopeutta säädettynä vaan antasi nopeuden hieman laskea. Nyt kun se painaa kaasua pitääkseen nopeuden säädetyssä, niin kulutusmittari näyttää turhan suuria lukemia.
