Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
huppumies
Re: Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Viesti Kirjoittaja huppumies »
https://youtu.be/WhyUrRIKBi0
Viimeinkin. Johan tätä on odotettu.
tromann
Viesti Kirjoittaja tromann »
Itsellä 2015 Mondeo ja Sync2. Mistäs ootte hommanneet Sync3 laitteen jossa EU tai siis uudet Suomi kartat. Tai liekö noi kartat enää tarpeellisia Sync3 ssa jos jakaa GoogleMaps kartan. Useasti vaan resoluutio/luettavuus jakaessa vähän kärsii.
rific
Viesti Kirjoittaja rific »
tromann kirjoitti: 21 Syys 2022 20:46 Itsellä 2015 Mondeo ja Sync2. Mistäs ootte hommanneet Sync3 laitteen jossa EU tai siis uudet Suomi kartat. Tai liekö noi kartat enää tarpeellisia Sync3 ssa jos jakaa GoogleMaps kartan. Useasti vaan resoluutio/luettavuus jakaessa vähän kärsii.
Siis Google maps toimii siinä Sync 3 Android auton kautta, joka siis tarkoittaa sitä että Android puhelin on kytkettynä autoon USB johdolla. Digitaalista tietoa, ne mihinkään jaettassa resoluution tai minkään muunkaan puolesta kärsi, vai mitä tarkoitit. Itse sync 3 omat kartat on ihan hyvät, F11 on viimeisin versio joka on 05/2022 leimalla eli varsin tuoreet ja käyttökelpoiset.
Karttoja ei tarvitse sen kummemmin metsästää siihen Sync 3 versioon vaan ne voi ladata helposti ja kätevästi cyn3updater softalla windowssissa.
saukat
Viesti Kirjoittaja saukat »
Hommasin semmosen purkin jolla Androi Auto toimii langattomasti ja pystyy kattelee youtube videoita auton omalla näytöllä. Ihan jeppis. UBS liittimeen kiinni ja aloitus setup sisään, sen jälkeen toimii itekseen. wlan pitää olla päällä Android autoa käyttäessä ja tietty verkon jako sitten jos kattoo youtube videoita. https://cartvbox.nl/
:ford: Mondeo Wagon Hybrid 2022
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
saukat kirjoitti: 14 Tammi 2023 19:20 Hommasin semmosen purkin jolla Androi Auto toimii langattomasti ja pystyy kattelee youtube videoita auton omalla näytöllä. Ihan jeppis. UBS liittimeen kiinni ja aloitus setup sisään, sen jälkeen toimii itekseen. wlan pitää olla päällä Android autoa käyttäessä ja tietty verkon jako sitten jos kattoo youtube videoita. https://cartvbox.nl/
Toimiiko Netflix/youtube ajaessakin vai parkissa ainoastaan? Onko ihan ok kuvanlaatu?
Focus Wagon 1.5 Ecoblue A8 2019
Focus Wagon 2.0 tdci 2005
Focus Sedan 1.8 tdci 1998
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
Fordin virallinen päivityssivu tarjoaisi nyt 3.4.22200 versiota.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Citymies
Viesti Kirjoittaja Citymies »
Täällä päivitetty CyanLabsillä 3.4. 22251
Android Auton ulkoasu muuttunut ja tullut hyviä parannuksia käytettävyyden suhteen.
saukat
Tapiiri kirjoitti: 16 Tammi 2023 18:20
Moro.
Toimii ajaessa ja kuvanlaatu yllätti positiivisesti.
mmhh
Viesti Kirjoittaja mmhh »
Onko kukaan onnistunut viime aikoina lähettämään logia päivityksestä Fordille? Viimeksi kun autoa päivittelin vuosi pari sitten, olivat sivut eri näköiset ja homma toimi. Nyt sivu-uudistuksen jälkeen olen muutaman päivän ajan koettanut saada logia lähetettyä, ei vaan toimi. Valittelee "Lataus epäonnistui. Yritä uudelleen." Ei ole selain- eikä konekohtainen ongelma, olen testaillut eri laitteilla.
2022 Focus Titanium Wagon 1.5l 150hp A8
ex. 2019 Focus Titanium HB 1.5l 150hp A8
Hurmal
Viesti Kirjoittaja Hurmal »
Ei ole lokin lähetys onnistunut minulla, alku vuodesta yritin eka kerran ja kesäkuussa viimex. Tänään käytin pirssin 1v tarkastuksessa, jonka yhteydessä ilmoitin ettei loki mene fordille läpi. He saivat homman toimiin jotenki, yrittivät veloittaa mut en suostunut maksamaan koska vika fordilla ei minussa (näytin kuvat 8kpl:tta vikailmoituksista :mrgreen: )
Transit connect L1 vm22
exät:
Tourneo connect vm08
Escort vm9?
Sierra vm83
mmhh
Hurmal kirjoitti: 25 Heinä 2023 13:39 Ei ole lokin lähetys onnistunut minulla, alku vuodesta yritin eka kerran ja kesäkuussa viimex. Tänään käytin pirssin 1v tarkastuksessa, jonka yhteydessä ilmoitin ettei loki mene fordille läpi. He saivat homman toimiin jotenki, yrittivät veloittaa mut en suostunut maksamaan koska vika fordilla ei minussa (näytin kuvat 8kpl:tta vikailmoituksista :mrgreen: )
Ok, niin arvelinkin, että Fordin softaosaaminen jälleen tässä manifestoituu. En kyllä jaksa erikseen huoltoon viedä, täytynee odotella ensi kevääseen, ellei sitä ennen onnistu. Voisi tietysti kokeilla autossa Wifi-päivitystä, josko tajuaisi siinä yhteydessä lähettää nykyisen (päivitetyn) versiotiedon palvelimelle.
EDIT: Päivitysten tarkistus Wifin-kautta autossa ei auttanut asiaan, ylläri.
mmhh
Kappas, nyt Fordin sivut näyttävät, että Sync on ajantasalla. Karttapäivitystä pystyisi nyt lataamaan, liekö senkin login lähetyksessä sama ongelma aikanaan.. Ehkäpä tuonne siis jotain siirtyi jossain välissä, vaikka joka kerta heitti saman virheilmoituksen. Olen tässä säännöllisesti kokeillut logia laittaa. Ehkä siis toimii, mutta jumalattomalla viiveellä..? ¯\_(ツ)_/¯
Hair
Viesti Kirjoittaja Hair »
Sync3 updater tarjoaa uudet F12 kartat.
Softakin on päivittynyt 3.4.23188 versioon.
Ajelin omaan 2018 Fiestaan, ei ongelmia.
Piti tosin uudestaan jailbreikata, ja latailla modit sisään.
Tuohon Sync3 updater:iin on tullut työkalut, jos aikaisemmin on tullut se muisti loppuu herja.
https://cyanlabs.net/applications/syn3updater/
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
mmhh
Laittelin F11 kartat sisään, jotka latasin jokunen kuukausi aiemmin. Siinä ajassa oli kerennyt ilmestyä myös softapäivitys. Karttapäivityksen logia menin laittamaan, ja tili päätyi mielenkiintoiseen tilaan - ehkä oletti saavansa softapäivityksen login, eikä karttapäivityksen. Näyttää tällaista virhettä nykyään, saa nähdä kauanko aikaa:
NÄYTTÄÄ SILTÄ, ETTÄ LADATUSSA LOKITIEDOSTOSSA ON ONGELMA. TIIMIMME TARKISTAA TILISI PIAN JA PÄIVITTÄÄ SEN VASTAAMAAN AJONEUVOSI SYNC-JÄRJESTELMÄN NYKYISTÄ VERSIOTA. SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN WI-FI-PÄIVITYKSIÄ, JOS NIITÄ ON SAATAVILLA AJONEUVOOSI.
Hurmal
Mä sain tällaisen viestin foortilta, kun mulle tuli samallainen ilmo
"https://www.ford.fi/hanki-ford/tutustu/ ... d-power-up
Valitettavasti järjestelmässämme on tällä hetkellä ongelmia, joita korjataan parhaillaan. On hyvä pitää wi-fi päällä, jotta päivitykset onnistuvat"
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Speedy Gontzales
Viesti Kirjoittaja Speedy Gontzales »
Hei, mulla ei näy valikossa navi vaihtoehtoa ollenkaan. Osaisko joku auttaa?
johnpopla
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja johnpopla »
Viive voi tosiaan olla osasyy siihen, miksi logien lähettäminen on ollut hidas prosessi. Joskus palvelimilla on ruuhkaa tai verkon ja järjestelmän yhteensopivuusongelmia, jotka voivat viivästyttää päivitysten käsittelyä. Jos nyt karttapäivitys onnistuu, kannattaa vielä varmistaa, että kaikki muutkin ohjelmistopäivitykset ovat ajan tasalla, jotta vältetään tulevia ongelmia.
