FOCUS II, käyttäjän kokemuksia
revert
Re: FOCUS II, käyttäjän kokemuksia
Viesti Kirjoittaja revert »
Tuli ostettua tälläinen 2011 mk2 facelift focus. Nyt viikon auton omistaneena tuli huomattua että kumpikaan takavalo ei pala. Sulakkeet ja polttimot ovat kunnossa. Muuten takana kaikki toimii (vilkut. Takasumuvalo yms.) Mutta nuo varsinaiset takavalot eivät toimi. Umpio tuli purettua ja jonkunlaiset piirilevyt noissa näyttää olevan sekä LED tekstejä jokapuolella. Käsittääkseni nuo takavalot pitäisi silti halogeeni polttimoilla toimia kuten vilkut, takasumuvalo sekä pakkivalo? Onko tähän malliin edes saanut ledvaloja uutena ostettua?
Edit: Tarkemmin tuli turkittua niin ledeillähän nuo varsinaiset takavalot on. Ovat vaan niin himmeät että päiväsaikaan hädin tuskin erottaa eivätkä pimeälläkään mitkään kirkkaat ole. Mikäköhän tuohon voi olla syynä?
hakkry
Viesti Kirjoittaja hakkry »
Omat kokemukset Focus II mallista.
vm 2005 Ghia automaatti wagon 100hv zetec. Tämä oli minulla 2 vuotta ja kilsoja tuli n 60 000.
-kaasuläppäkotelo pari kertaa puhdistettu
-kuskin penkki retkahti
-vasen vetari tihkui laatikosta öljyä
-ovien lukot sekoili pakkasella
vm 2008 Ghia automaatti wagon 100hv zetec, tämä oli 12 vuotta ja kilsoja tuli 230 000.
kuskin penkki korjattu kahdesti (ensimmäinen kerta takuuseen)
kaasuläppäkotelo puhdistettu useasti (takuuaikana meni takuuseen, sen jälkeen maksettu rahalla)
lambda anturi viallinen (takuu)
maalit irtosi lämppärin käyttönappuloista (takuuseen vaihdettu uusi paneeli)
kaikki pyöränlaakerit vaihdettu
vasen alatukivarsi
takapitkittäistukien puslat vaihdettu kahdesti
AC kenno puhki
AC paineputki poikki
tehostaja putket vuoto, vaihdettu
tehostaja lauhdutin puhki, vaihdettu
tehostaja säiliö vuotaa, vaihdettu
laturi vaihdettu kahdesti
jarrulevyt kaikki
sähkövikoja:
etuvalot muuttaa korkeussäätöä jarruttaessa ja välkkyy (syy ei koskaan selvinnyt)
kattovalo ei sammu
vasen takaikkuna aukeilee randomisti
oikea etuikkuna sekoilee (jos raollaan, niin kiinni laitetteassa aukeaa kokonaan)
ovien lukot pakkasella ei toimi
katto vuotaa todennäköisesti kattokiskosta takaluukkuun
kauhee nitina ja kitinä oikealla puolen, ei ikinä selvinnyt mikä narskuu ja kitisee
ruostekorjaukset + maalaukset
takaluukku maalattu kolme kertaa (ensimmäisen kerran 2 vuotiaana, meni takuuseen)
takakaaret maalattu kolme kertaa
helmat maalattu kerran
oikea takaovi helma maalattu kaksi kertaa
vasen etuovi helma maalattu kerran
etuloksut ruosteessa
revert
Aikamoinen vikalista ollut hakkrylla :shock: itsellä 2011 vuoden Focus ollut nyt n. 6kk ajossa. Kilometrejä 210tkm mittarissa. Ainoat viat olleet takaumpioiden uusiminen kun vanhat lakkasivat toimimasta sekä veden vuotaminen takakonttiin. Veden vuoto loppui kun tiivisti kontin sivuilla olevat saumat tiivisteliimalla. Muuten toiminut hyvin, tosin ei pitempiaikaista kokemusta vielä ole.
12/76
Viesti Kirjoittaja 12/76 »
Voitko revert tarkentaa, että mitkä saumat kontin sivuilla? Itsellä hiukan ongelmaa tuon vedentulon kanssa. Tiivistin ne lampun kiinnityspisteet, sen kumitulpan sekä kattolistojen alta. Oli pientä halkeamaa siellä sun täällä. Vielä hiukan vuotaa. Kyseessä -05 Focus Hatchback
hakkry
revert, Joo tuo 08 Focus oli kyllä aika pettymys. Suunnilleen kaikki, mitä koneen ja laatikon kylkeen ruuvattu kiinni, niin on vaihdettu.Toki suurin osa kuluvaa palikkaa. Moottori itsessään ja laatikko todella toimivat. Öljyn kulutus suunnilleen 0 vaikka 230 000 oli mittarissa kun lähti vaihdokkina eteenpäin. Automaattilaatikkokin toimi moitteetta. Laatikkoon tosin vaihdatin 4 kertaa öljyt ja viimeisen kerran kun sinne öljyt vaihdettiin, niin se myös pestiin. En tiedä miten moinen operaatio tehdään, mutta huollossa oli vehjes joka jotain putsisainetta pyöritti laatikossa. Ja koneeseen vaihdatin ensimmäisen kerran öljyt n 2000 km ja sen jälkeen normi huoltoväli. 2 kertaa ajettiin koneen läpi Fortekäsittely. Ja auto aina kylmällä piuhan jatkona, ei juurikaan siis kohmeisia pakkasstartteja. Kunnon huolto ja ylläpito piti siis tekniikan kuosissa. Lisäksi kone oli wanha Zetec, ei Duratec. (vaikka mainosmiehet sitä Duratecina myivätkin)
Suurin pettymys oli, että miten hapan tuo kori oli. Jatkuvaa taistelua ruostetta vastaan. Jos kaksivuotiaana jo ekat ruostevauriot ja korjausmaalaukset, niin mielestäni se on jo aika heikko esitys.
Ajoltaan tykkäsin, kokoluokkansa paras ja tarkin ohjaus, uraherkkä tosin. Jämäkkä alusta ja muutenkin hyväkäytöksinen ja talvella lämmin, joka ei suinkaan ole joka automerkillä itsestäänselvyys. Tosiaan tuosta ruosteherkkyydestä jäi paha maku. Niin ja valot olivat varmasti maailmankaukkeuden heikkotehoisimmat. Autossani oli "mustapohjaiset" titanium mallin H-umpiot, olisiko siitä johtunut että valoteho oli niin surkea. Eikä tuo radiokaan ollut herkimpiä, aika kohinaa oli välillä tuolla tienpäällä kuuluvuus.
Automaattivaihteisen sutimisenesto oli myös huono, heti kun rengas vähänkään sutasee, niin veto loppui kokonaan hetkeksi. Risteysalueella varsin kiusallinen ominaisuus, sekä umpilumessa auto jäi takuuvarmasti kiinni, jos ei muistanut aina poistaa tuota sutimisenestoa. Liekö sitten manuaalivaihteisessa jotenkin järkevämmin toteutettu?
revert
12/76 kirjoitti: 07 Helmi 2021 12:42 Voitko revert tarkentaa, että mitkä saumat kontin sivuilla? Itsellä hiukan ongelmaa tuon vedentulon kanssa. Tiivistin ne lampun kiinnityspisteet, sen kumitulpan sekä kattolistojen alta. Oli pientä halkeamaa siellä sun täällä. Vielä hiukan vuotaa. Kyseessä -05 Focus Hatchback
https://aijaa.com/h8jBSe
Tuossa netistä otettu kuva missä näkyy oikealla tuo sauman kohta. Tuon tiivistin kummaltakin puolelta niin loppui vuotaminen itseltäni.
12/76
Ok, kiitos. Toi kohta on mulla vielä tiivistämättä.
Vesa_H
Viesti Kirjoittaja Vesa_H »
Kävin tuossa eilen yhdessä pikkuliikkeessä koeajamassa 2005 mallista 1,6 ti-vct mottorilla olevaa Focusta, jolla oli ajettu 250tkm.
Ongelmana oli kuitenkin ettei se kiihtynyt mihinkään.
Suoralla tiellä kun vauhtia oli 100km/h ja vitos-vaihde silmässä ja painoi kaasun pohjaan, niin ei tapahtunut yhtään mitään.
Nelosella huudattamalla sain sen kulkemaan juuri ja juuri 120km/h.
Myyjä ajoi tämän jälkeen, ei kuitenkaan ajanut kuin 90km/h, mutta sai kuitenkin huudattamalla vikavalon syttymään. Pistivät sitten testeriin ja antoi viaksi, että "häiriö muuttuvassa..." en enää muista sanatarkkaan. Tähän totesivat, että käytön puutetta, ettei vaadi muuta kuin vaan ajoa, että häiriö poistuu.
Itse tässä vaiheessa mietin ja sanoin, että jos joku anturi on viallinen tai vaatii puhdistusta. Siihen heidän vastaus oli, että voivat tietysti mua varten pistää öljyn joukkoon puhdistusainetta. Kaupat kuitenkin jäi sitten tekemättä. Harmittamaan jäi, kun muuten vaikutti hyvältä peliltä.
Nyt vain mietin tai muistelen, et oliko tuossa jotain tuollaista "tyyppivikaa" mikä tuon voisi aiheuttaa ja mikä siihen auttaisi?
Missä kunnossa puola ja sinnee menevä liittin .Samoin tulpat ja ja tulpanjohdot katsoitko huoltokirjaa onko koska vaihdeltu.Tyttärellä samalainen auto enemän ajettu kyllä se kiihtyy aika kivasti .
viewtopic.php?t=48644
Vesa_H kirjoitti: 05 Maalis 2021 18:57 Kävin tuossa eilen yhdessä pikkuliikkeessä koeajamassa 2005 mallista 1,6 ti-vct mottorilla olevaa Focusta, jolla oli ajettu 250tkm.
Olisikohan "... nokka-akselien ajoituksessa". Se vaikuttaisi kyllä kulkupuoleen. Arvaus tämä vain on.
Vesa_H
Puolaa en tullut katsoneeksi, enkä sen paremmin huoltokirjaa, että koska tulpat oli vaihdettu.
Taitaa kuitenkin olla parempi jättää tuon harkitsiminen sikseen, vaikka houkuttelisikin muuten. Kuitenkaan se ei ainakaan muhun tehnyt kovin hyvää vaikutusta, jos myyjä vain nollaa vikakoodin ja toteaa, että häiriö poistuu ajamalla ja siihen perään vielä toteaa, ettei se 1.6 litrainen ole mikään tykki kiihtymään.
En jaksa uskoa, et korjaantuu ajamalla, kun huippunopeuskin oli siis juuri ja juuri se 120km/h.
revert
Olisi tarkoitus päivittää tuo vakio 6000cd soitin parempaan. Onko kokemuksia näistä kiinan androideista focuksessa: https://www.wish.com/product/5fe2b6ae9d ... =mobileweb
Toisena vaihtoehtona olisi esim ebaysta ostella alkuperäinen sonyn soitin.
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
revert kirjoitti: 05 Huhti 2021 21:27 Olisi tarkoitus päivittää tuo vakio 6000cd soitin parempaan. Onko kokemuksia näistä kiinan androideista focuksessa: https://www.wish.com/product/5fe2b6ae9d ... =mobileweb
Juuri tuosta kyseisestä soittimesta ei ole kokemuksia, mutta sekä Sonyn upgradesta Focus II:een on sekä myös Androideista muissa merkeissä (lähinnä BMW). Aikoinaan kun tuli laitettua tuollaisia Ford 6000 tilalle Focukseen ja Mondeoon, niin ne kiinanpelit olivat silloin WinCE-pohjaisia. Periaatteessa jo silloin ihan toimivia pelejä.
Plussana Sonyn laittamisesta vakio 6000 tilalle on (muistaakseni) parempi äänenlaatu ja OEM-look. Muistan kisanneeni aika kovaa näistä joskus Ebayssä ja oli huikeaa saada lopulta tuo soitin. :D Aikoinaan tuli tuollainen laitettua myös siksi, että se osasi soittaa mp3-tiedostoja. Itse ainakin olen siitä ajasta siirtynyt muihin palveluihin ja siksi Android-pohjainen soitin voisi olla parempi. Katsomatta sen tarkemmin mitä Ebayssä on tarjolla, voisin olettaa että tuota Wishin soitinta halvemmalla Sonya tuskin saa.
Androideista yleisesti voisi sanoa että ne ovat yllättävän hyviä. Hyvin ovat Kiinalaiset osanneet rakentaa kasaan nuo sekä rautamielessä että myös räätälöitynä kohdeautoon. Vakiona niissä tulee varmaan joku kiinan-navigointi ja mediasoitin jne mutta Google Playn kauttahan vain taivas on rajana ja esim Waze on tervetullut lisä. Tuo linkkaamasi soitin on ihan asiallisen näköinen, mutta jäin miettimään sen 1G muistia ja Android 9-versiota. Jos jossain on kohtuullisella lisähinnalla saatavilla isommalla muistilla ja/tai Android 10:llä oleva versio, niin ottaisin sellaisen mielummin.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Ergo
Viesti Kirjoittaja Ergo »
Mulla on mk4 Mondeossa tämä (tosin vanhempi malli) soitin:
https://www.autopumpkin.com/products/pu ... o-for-ford
Tilasin suoraan Pumpkinin sivuilta, ei mennyt tullimaksuja tms. Arvoin itsekin Androidin ja Sonyn välillä mutta tähän tuli päädyttyä.
Äänenlaatu OK, tosin omassani joutuu pitämään Equsta Loudnessia käytössä, jotta alemmat taajuudet kuuluu hyvin. Vakio CD6000:lla en Loudnessia käyttänyt. Mutta väliäkös tuolla.
Android on toiminut hienosti, Google Maps, Here, Spotify, Youtube toimivat ongelmitta. Ei hidastele, 4 Gt keskusmuisti on riittävä ja tämä taisi olla tehokkaammalla 8-ydinprosessorilla. Peruutuskameran näyttö aukeaa heti kun kytkee vaihteen pakille. Kameraa mulla ei tosin ole kun en ole jaksanut asentaa.
Ainoa miinus mitä keksin on, niin talven kovemmilla pakkasilla soitin ei aina lähtenyt heti päälle käynnistyksen yhteydessä. Epäilen tämän johtuvan akusta, tai sitten Androidissa on jokin pakkasraja joka estää käynnistymisen tms. Ehkä n. 10 kertaa teki tämän koko talven aikana. Yleensä soittimen sai virtanapista päälle hetken ajon jälkeen, tai sitten seuraavan starttauksen yhteydessä soitin käynnistyi normaalisti. Lisäksi radioviritin on hieman herkempi alkuperäissoittimissa.
revert
Laitoin aliexpressistä 4g keskusmuistilla olevan android soittimen tilaukseen. Täytyy laitella kokemuksia kun soitin saapuu :thumbup:
revert
revert kirjoitti: 12 Huhti 2021 12:16 Laitoin aliexpressistä 4g keskusmuistilla olevan android soittimen tilaukseen. Täytyy laitella kokemuksia kun soitin saapuu :thumbup:
Soitin saapui ja pientä testaamista tehty. Kaikinpuolin ihan tyytyväinen laitteeseen ja äänelaadultaan paljon parempi kuin vakio soitin. Miinuspuolena perus radio kuuluu aika heikosti, mutta nettiradion kautta toimii hyvin.
Onkos kukaan irroitellut tuota takakontissa olevaa ford merkkiä? Onkohan vain liimalla kiinni vai onko pulteilla vedetty sisäpuolelta?
Frnz
revert kirjoitti: 03 Touko 2021 15:11 Onkos kukaan irroitellut tuota takakontissa olevaa ford merkkiä? Onkohan vain liimalla kiinni vai onko pulteilla vedetty sisäpuolelta?
Luultavasti liimalla. Itsellä meni Mk3 Focuksesta takamerkki "pilalle" ja uusi tuli liimalla tilalle.
maitus
Viesti Kirjoittaja maitus »
Minulla on ollut vm 2006 Focus mk2 Ghia wagon 1.6 Ti bensiini, vuodesta 2014 saakka.
Ollut meillä perheen ainoana autona. Nyt on ollut pohdinnassa, pitäisikö auto jo vaihtaa uudempaan, kun siinä alkaa olla helmoissa ruostetta, mutta pitkän laskemisen ja harkinnan jälkeen totesin, että tämä on edelleen niin ok peli, että vielä ehkä 3 vuotta yritän pitää sitä kunnossa, kun käyttöarvoa on (mutta myyntiarvoa ei).
Kun ostin sen, edellinen omistaja oli tuonut sen liikkeeseen huomiolla: "moottori ei käynnisty". Starttimoottori oli sen jälkeen vaihdettu ja jakopään hihnat, vesipumppu jne. (140 tkm). Ostohetkellä vuonna 2014 se oli siis toimiva auto.
Olen teettänyt siihen 2014-2021 seuraavat korjaukset ja lisäykset (öljynvaihtojen ja polttimoiden lisäksi):
- moottorinlämmittimen asennus
- takaluukun lukkomekanismi
- alatukivarret
- irronneen pakoputken kiinnitys
- ilmastointilaitteen letku
- jarrut eteen ja taakse
- etupyörän laakeri
- tuulilasi (oli jo ostettaessa halki, lähti halkeamaan lisää)
- puhallin
- jäähdytysnestesäiliö
- ovenkahva
- akku
- peltien oikaisua, uusi puskuri (kolareiden seurauksena)
Olen laskenut, että korjauksiin on mennyt keskimäärin 537 euroa vuodessa (vaihteluväli 33-910 eur). Huoltanut olen joka vuosi liikkeessä. Peltikolarit olen kuitannut kaskosta 150 euron omavastuulla.
Nyt autolla on ajettu 235 t km. Edessä seuraavat remontit:
- jakopään hihnat ja vesipumppu
- stefan tiiviste (on falskannut öljyä talvisin jo useamman vuoden, mutta korjaus odottanut jakopääremppaa)
- öljypohjan uusiminen (tulpasta mennyt kierteet)
- ilmastoinnin huolto
"Kaikki" sanovat minulle, että ei mitään järkeä alkaa enää korjata tonnilla tuota raatoa. Mutta itse ajattelen, että suht halpoja kilometrejä kuitenkin, etenkin kun ajan nykyään vain 10 tkm vuodessa (työmatkat menee sähköpyörällä). Kymppitonnin maksavasta uudemmasta autosta pitäisi myös korjailla osia ja sen lisäksi lyhentää pääomaosuutta pari tonnia vuodessa.
Ruostekohtien hiontaa ja maalausta olen harkinnut, koska olisi kivempia ajaa ruosteettomalla autolla. Mutta hinta-arvio sille on 800 euroa.
Yllä oli hyviä vinkkejä soittimen päivittämiseksi! Bluetooth-yhteydellä olevaa radiosysteemiä olenkin tuohon autoon kaivannut.
Ford Focus 1.6 Ghia mk2 -06
ex Ford Focus Trend mk1 -04
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Pari viikkoa sitten tuli 15 vuotta siitä kun ajoin omani nollat taulussa ulos autokaupasta ja nyt on reilu 270tkm mittarissa. Taloudessa on ollut muitakin autoja tänä aikana ja vuosittaiset ajokilometrimäärät on vaihdelleet vajaasta sadasta reiluun 30000km. Kun nyt oikein kovasti funtsin niin seuraavat remontit tulevat mieleen:
Joku ABS/EPS venttiiliyksikkö heti alkuvuosina. Tota remonttia tehtiin noina vuosina useisiin euromerkkeihin kun ATElta oli tullut ilmeisesti vähän heikkoa kamaa vuoden-parin ajan.
Nokkapyörät alkoivat startissa rallattamaan jo joskus 80tkm kohdalla, ne vaihdettiin ekan jakohihnan yhteydessä.
Etutukien takahelat
Yksi etulaakeri
YKsi takalaakeri
Etuiskarit
1 lambda (Ti-VCT koneessa yhteensä 4kpl)
Laturi
Yksi etusatula
Ja noiden lisäksi tietysti jarrulevyjä (sekä edessä että takana kerran vaihdettu) ja jarrupaloja, mutta muuta remonttia ei tule mieleen vaikka hetken oikein kaivelin. Vakaajan välivarsia, palloniveliä, taka-akselin puslia, puolaa tai mitään muitakaan noissa yleisesti tarvittavia palikoita ei ole tarvinnut vaihtaa. Ruosteongelmiakaan ei ole näköpiirissä (poislukien paikoitellen irronnut maali joille en ole tehnyt mitään). Jokunen vuosi sitten kun ajoin päivässä 100km työmatkaa niin öljyä tuntui menevän tikullinen/5000km, mutta nyt kun käyttö pääasiassa paikallisajoa (=pienemmät kierrokset) niin tuotakaan ei enää merkittävissä määrin tapahdu. Sen lisäksi että vikalista on ainakin omasta mielestäni kiitettävän lyhyt, todettakoon vielä että aina toi vaan tuntuu käteensopivalta ja jokaisella pitemmällä reissulla funtsin jossain vaiheessa että on kyllä hyvä peli. Joten olen kyllä eeeerittäin tyytyväinen valintaani.
Silloin tällöin tuleekin mieleen että mitenhän mun autoiluvuodet oisvat menneet jos Alfan myyjä ei olisi ollut hölmö, Renaultin myyjä vaihtunut 3 kertaa 5 minuutin aikana ja Golffi ollut liian kallis :-D
Ergo
Minkäs merkkisiä pakoputkia olette näihin vaihtaneet? Lähinnä Bosalia ja Walkeria näyttäisi tarvikkeena olevan tarjolla, liekö mitään väliä kumpaa lähtis kokeilemaan?
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
revert kirjoitti: 07 Loka 2020 17:27 Tuli ostettua tälläinen 2011 mk2 facelift focus. Nyt viikon auton omistaneena tuli huomattua että kumpikaan takavalo ei pala. Sulakkeet ja polttimot ovat kunnossa. Muuten takana kaikki toimii (vilkut. Takasumuvalo yms.) Mutta nuo varsinaiset takavalot eivät toimi. Umpio tuli purettua ja jonkunlaiset piirilevyt noissa näyttää olevan sekä LED tekstejä jokapuolella. Käsittääkseni nuo takavalot pitäisi silti halogeeni polttimoilla toimia kuten vilkut, takasumuvalo sekä pakkivalo? Onko tähän malliin edes saanut ledvaloja uutena ostettua?
Mulla ois ST225 focuksen -07 takavalot paketissa. Olleet paketissa viimiset 12 vuotta. Ne on hieman tummemmat pre-liftissä , kuin facelift. Laita yv niin katotaan joku sopiva hinta.
Tourneo
Viesti Kirjoittaja Tourneo »
Minulla 2009 vuosimallin focus mk2 farmari ja nyt katsastuksessa tuli hylsy liian himmeiden takavalojen takia. Autossa LED takavalo jotka kaikki näyttäisivät palavan. Onko jollekin tullut vastaavaa ongelmaa vastaan.
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Tourneo kirjoitti: 17 Elo 2025 12:46 Minulla 2009 vuosimallin focus mk2 farmari ja nyt katsastuksessa tuli hylsy liian himmeiden takavalojen takia. Autossa LED takavalo jotka kaikki näyttäisivät palavan. Onko jollekin tullut vastaavaa ongelmaa vastaan.
Eli jälkeenpäin vaihdettu led polttimot? Vaihtaa tavalliset tilalle, ei maksa montaa euroa.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800"
Tourneo
Autossa alkuperäiset valot. Takana ajovalot ovat ainoastaan LEDit muut ovat normi polttimoilla
