Päivän "tuunailut"
Jupezki
Re: Päivän "tuunailut"
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Laitettiin Escort koripukkiin kiinni.
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Tapellu putkirempan kanssa kun ei taho eteiseen mitään vitun koteloita!!! :evil: Toivottavasti kädettömät sais nyt työnnettyä tuolla eteisen katon sisällä ne putkensa kun vähän pilkoin parruja :wink:
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Vetäsin sukkahousut ovipahviin kiinni ja kuiduttelin kaiuttimelle paikkaa.
Sukkahousuilla saa kätevästi tehtyä muotoja ja kiinnitys pahoihin paikkoihin onnistuu esim pikaliimalla ;) ja kestää hartsia
Escort 1.8 sport -97
Sini81
Viesti Kirjoittaja Sini81 »
Regu kirjoitti:Vetäsin sukkahousut ovipahviin kiinni ja kuiduttelin kaiuttimelle paikkaa.
eiku niksipirkkaan vaan vinkkiä :lol:
ketä leikkiin ryhtyy.... niin ryhtyy sitten kans !!!!!
Regu
Sini81 kirjoitti:
Emäntä valittelee että käytän enemmän sukkahousuja kuin hän :lol:
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Vaihdoin mk5 escortiin mk6:n ovipahvit.
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
laitoin piikkirenkaat ja valopatteriston rallirassiin
Upotin Sierran kojetauluun digidigikellon(pimeenä) tilalle viisarinäyttöisen Quarz-patteriviisariherätyskellon(made in Japan, no jewels added), valkoinen tausta, siistiä...3,90 € kirppikseltä...
lexicon69
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
joo kytkimen tuunasin mamman skorppiin, ny pitäs pakoputki tuunata, mut ku ei yhtään tee mieli kontata mamman voortin alla, jos ny mammanki alla ny aluks? kai vanha joutuu huomen nöyrtyyn? riippuen iltakyydeist.
Jogiin
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
Laitoin cd soittimen fiestaan. Loput hilppeet sit ku jaksaa.
Nykyset pirssit:
:ford: Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin :lol:
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Ollut kauhean laiska tuo dohc sierra koko ajan tuolla vaihto koneella, minkä sinne pari vuotta sitten jouduin vaihtamaan ja nyt sitten otin sen takaisin käyttikseni joten jotain piti tehdä..
Tänään sitten laitoin moottoriin jotain valvolinen engine cleaner ainetta öljyn sekaan, käyttelin sen 5 min mitä purkissa luki ja päästin ulos. Uudet öljyt vaihdoin kans, tähän asti oon käyttänyt shellin 5w-30:stä, nyt vaihdoin valvolinen maxlife 10w-40:set koneeseen. Sitten vielä lisäsin bensan sekaan valvolinen fuel system cleaneria ja kunnon koeajolenkkin jälkeen tulos oli positiivinen. Alkoi sierra vastaamaan paremmin kaasuun, alavääntöä tuli lisää ja muutenkin tuntuis pelaavan paremmin kuin kertaakaan aiemmin tuolla koneella. Nytkun vain jaksais vaihtaa sinne toisen vaihdelaatikon kun nykyisessä ei ole kakkosessa synkroja jäljellä ollenkaan, kiva ajaa kaupungissa kun aina narahtaa kun vaihtaa kakkoselle :)
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Otin välikotelosta kannen irti joutessani, oli vähän valskannu vettä ykköspyttyyn. Tuntukin kuin olis käyny kolmella ja puolella pytyllä... Ruiskun kansi onkin jo purettuna koneistusta ja kasaamista vaille, BP285 nokka tulossa. Vielä tarttis mittaila minkälainen siivu otetaan pois että saadaan palotilasta 50--->45ml.
Alakertakin on näköjään joskus tehty, kun männät näytti olevan 91.285mm.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800"
-Z-
Viesti Kirjoittaja -Z- »
Jarruletkuja uusin pari kappaletta Mondeoon. Kaverin seatin alapallo vaihdettiin sen koti pihalla(eilen). Cool:ia hommaa :D näillä keleillä
Riesa2.0
Tänään purin cossusta puoli keulaa pois, jotta sain jakoremmin vaihdettua. Nyt on uusi remmi paikallaan ja huomenna olis tarkoitus koota auto kasaan. Seuraavaksi pitäisi metsästää sinne uudet öljyt ja korjata käsijarru, sitten alkaisi kaikki olemaan pientä fiksausta vaille valmista kesän ajoja varten 8)
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
Sieraimeen tuli vaihettua tulppien ja puolan johdot, öljyt + suodatin ja ect-anturi (v-mäinen homma). Lisäksi ruuvailin yhen vinkkarin oikeille booreille.
-> tyhjä käynti parani ja kengurupensa vaihtu tasaiseen ajoon, pyyhkijä pysyy nyt ikkunan päällä :)
Tubi85
Viesti Kirjoittaja Tubi85 »
Jep jep....omaan escoon (vm-97 farkku) laiteltiin kaverin kanssa uus vesipumppu. Itseasiassa aloitin kyseisen rojektin jo tossa 10 kk sitten joten kiirettä ei ole pidetty. Autohan oli konepuolelta ikiroudassa koska konetta ei paljoa pyöritelty kun minä autoalan vahva ammattilainen sitä rupesin laittaan ja se sitten tässä talvella *vähän* jäätyi. Vesipumppuhan meni loppujen lopuksi hienosti paikalleen kun pääsi kunnon tiloihin tekemään (hallinosturi + paineilmavehkeet) Autoa sulateltiin noin 3 tuntia kunnes rupes olemaan sula... ohjaamossa käynnistellessä porinaa kuului ja ajattelin että vesi päässy vaan kunnol kiertää ja otettiin auto alas nosturilta ja ei muuta kun paineastian korkki hellästi kiinni ja ei muuta kun pakki päälle...ja nesteet apukuskin lattialle.... olisin tyytyväinen jos joku voisi kertoa kuinka pirusti sitä joutuu purkaan että saa sen lämmityslaitteen kennon näkyviin....
TwentySeven
Viesti Kirjoittaja TwentySeven »
Tänään tuli irroiteltua helma kuitumuotista ja soviteltua hieman paikalleen, pientä fiksinkiä vielä vaatii kun ovi ei mahtunut aukeamaan :D
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
Jogiin
Avarrettu kansi ja peltisarja tuli ängettyä paikoilleen. Enää vähän putken tekoa ja ilmanputsari patentti pitäs tehdä et saa fiestan takas kadulle. :D
Nykyset pirssit:
punamuna
Viesti Kirjoittaja punamuna »
Päivän tuunailut on olleet niinkin isoja kuin kattotelineen pois repiminen :D
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
Jos sais kesä gummit tänään väännettyä alle...
Aaltonen kirjoitti:Jos sais kesä gummit tänään väännettyä alle...
...tai sitten huomenna tai ylihuomenna, sunnuntaina viimeistään, auto pitäis myös imuroida, pestä päältä ja pyyhkiä sisältä ja vahata...katsotaan nyt saako sitä mitään aikaseks, palataan maanantaina asiaan...
TwentySeven
vasta nyt kesärenkaat alle? :shock:
hienosti on pärjännyt jo kuukauden ajan :D
tänään viriteltiin puskuria uuteen uskoon hieman, tämän jälkee kauniimman sukupuolen edustaja astui ulos ja otti rullamitan ja sanoi, 6 Cm ei riitä maavaraksi jos haluat että ajan tällä autolla vielä :D
jsel
Kesärenkaat alumiinivanteilta peltivanteille, renkaat alle ja Fordin 14" alut myyntiin.
Jogiin
Pakoputki hitsattu kasaan, nastarenkaista revin viimeset nastat jämät irti. :D hiljaset on ajaa...kesäpyörät ostetaan kun jaksetaan. :)
Nykyset pirssit:
TwentySeven
etupuskuri ja takapuskin irti.
etupuskuri puoliksi ja almeran puskuri jatkoksi. ruuveilla, possulla ja kolvilla kiinni.
sitten työmaalle odottamaan kittiä :D
