Sivu 60/85
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2018 21:49
Kirjoittaja Viikkus
EeroH kirjoitti: Termari rikki, pitää nousta joka kelissä puoleen väliin. Mittariston valikosta näkee myös tarkat lämmöt.
Nyt ei ainakaan omassani, (2017 ST-line) osunut silmään, mistä valikosta tarkat lämmöt löytyy?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 19 Tammi 2018 09:33
Kirjoittaja kalle_a
Viikkus kirjoitti:Nyt ei ainakaan omassani, (2017 ST-line) osunut silmään, mistä valikosta tarkat lämmöt löytyy?
http://mr-fix.info/ford-focus-mk3-hidden-menu/
Re: Focus 2015
Lähetetty: 19 Tammi 2018 20:07
Kirjoittaja ToKo
Miten onnistuu Sync 2 navin karttojen päivitys? Onko mahdollista koodata sivupeilejä niin etteivät kääntyisi ovia lukitessa? Talvella tuppaavat jäätymään eivätkä aina aukea ovia avatessa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 20 Tammi 2018 20:45
Kirjoittaja Viikkus
Katsoppas vaan, vanha kunnon salavalikko. :D
Re: Focus 2015
Lähetetty: 21 Tammi 2018 10:44
Kirjoittaja jaska74
Sulaakos muiden tuulilasiin pieni pyöreä aukko tuohon sadetunnistimen kohdalle vaikka auto ei ole edes käynnissä (eikä paista aurinko..)
Oon aika varma ettei siihen pitäisi mitään sulaa esim nyt yön aikana
Re: Focus 2015
Lähetetty: 21 Tammi 2018 14:59
Kirjoittaja Freeze
Ei sula aukkoa
Re: Focus 2015
Lähetetty: 21 Tammi 2018 19:08
Kirjoittaja Viikkus
jaska74 kirjoitti:Sulaakos muiden tuulilasiin pieni pyöreä aukko tuohon sadetunnistimen kohdalle vaikka auto ei ole edes käynnissä (eikä paista aurinko..)
Ei sula aukkoja minunkaan autooni.
Vähän erikoiselta kuulostaa. Oletko katsonut, ettei siinä satu olemaan mitään erityistä skeidaa tai kemikaalia tuulilasissa siinä kohtaa? Ja eihän sulla ole eberiä tai sisäpuhallinta tms?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 22 Tammi 2018 21:39
Kirjoittaja jaska74
Heh, kai se eberi sulattais koko lasin eikä vaan tunnistinta :D
No, tänään oli lasi jäässä ihan kokonaan, mikä lie häiriö taas ollu :?:
Onkos kukaan muuten löytäny aurinkolaseille mitään järkevää paikkaa, vai pitääkö taas tilata kiinasta kotelo kauhukahvan tilalle kuten edellisessäkin autossani...
Re: Focus 2015
Lähetetty: 22 Tammi 2018 23:53
Kirjoittaja Woke
Siinä kattokonsolissahan on aurinkolaseille säilytysluukku.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 23 Tammi 2018 16:52
Kirjoittaja Don MC
Ei ole karvalakkimalleissa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 26 Tammi 2018 11:22
Kirjoittaja Focus_2.0
Ei sula. Eikä pahemmin sula ajossakaan. Tuli huomattua menneen viikon lumipyryssä kun sadetunnistin luuli että oli kaatosade.. Oli silmä umpijäässä.
Onkos muilla lämmitettävän tuulilasin kaikki langat toiminnassa? Huomasin että itselläni kuskin puolella vas. reunassa kolme lankaa pimeänä. Ei pitäis olla kiveniskemiä sillä alueella.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 26 Tammi 2018 14:53
Kirjoittaja AAR85
Tuli hommattua turvaistuin tenavalle ja asennuksen jälkeen sain huomata, ettei kartturin paikalle ole enään tilaa juuri nimeksikään. Itse 173cm tumppi ja todella ahtaat oltavat. Polvet miltein kiinni hanskalokerossa..
Re: Focus 2015
Lähetetty: 27 Tammi 2018 11:42
Kirjoittaja EeroH
AAR85 kirjoitti:Tuli hommattua turvaistuin tenavalle ja asennuksen jälkeen sain huomata, ettei kartturin paikalle ole enään tilaa juuri nimeksikään. Itse 173cm tumppi ja todella ahtaat oltavat. Polvet miltein kiinni hanskalokerossa..
Hommasit vääränlaisen turvaistuimen?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 27 Tammi 2018 21:49
Kirjoittaja Mani
jaska74 kirjoitti:
Kävin äsken huollossa asian kanssa, ja sanoivat että joissain malleissa on se lukon vastakappale säädettävä millä kolinan saa pois, mutta yllättäen mulla ei ollut joten laittoivat siihen lenksukkaan vain teippiä päälle jotta siitä tulee paksumpi ja kolina loppuu (vaunula malmi)
Ei kuulemma fordilta ole tullut mitään virallista ohjetta korjaukseen, vaikka heti tiesivät sen farkun tyyppiviaksi
Itellä kanssa kolisee oikealla takapuolella varsinkin, kun on kulmaa ja ylös alas liikettä.
Pitää kysellä huollossa, et jos ois kyseinen. Äänen perusteella olisi sopiva.
Onko muilla ollu automaatti peilien kanssa jäätymis ongelmia?
Nimerkillä 4 kertaa jäätyneet :evil:
Kiva säätää pelit ”lerpuksi” ajon ajaksi.
Se et ostaa +30k€ auton ja tuota ominaisuutta ei saa kytkettyä pois päältä v****** suunnattomasti. Empä ostaessa tajunnu kysyä.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 27 Tammi 2018 22:00
Kirjoittaja Viikkus
Mani kirjoitti: Itellä kanssa kolisee oikealla takapuolella varsinkin, kun on kulmaa ja ylös alas liikettä.
Toi takapenkkien diagnosointi on helppo tehdä itse. Renkuttaa vaan takapenkkejen selkänojaa, jos kuuluu kolinaa taikka lotinaa, kuuluu sitä myös ajossa. Fiksi on myös helppo tehdä itse, kuten tuossa aiemmin joku mainitsee (teipillä).
Omassa ei ole peilit jäätyneet koskaan, tosin vasta puolitoista vuotta takana.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 27 Tammi 2018 23:15
Kirjoittaja svart
Jätin kääntyvät/jäätyvät peilit ottamatta. Turhin varuste mielestäni ehkä mitä voi olla ainakin.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 07:59
Kirjoittaja AAR85
EeroH kirjoitti: Hommasit vääränlaisen turvaistuimen?
Vääränlaisen auton.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 08:28
Kirjoittaja focst
AAR85 kirjoitti: Vääränlaisen auton.
On niitä istuimia jotka mahtuu myös focukseen..mutta jos pitää tietyn istuimen mahtua niin istuin mukaan ja autokaupoille..eiköhän sille sopiva auto löydy.. :thumbup:
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 11:04
Kirjoittaja ynjevi
Kokeilitko laittaa turvaistuinta takapenkille? :)
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 11:53
Kirjoittaja Jhy80
focst kirjoitti: On niitä istuimia jotka mahtuu myös focukseen..mutta jos pitää tietyn istuimen mahtua niin istuin mukaan ja autokaupoille..eiköhän sille sopiva auto löydy.. :thumbup:
Itselläni turvaistuin selkä menosuuntaan oleva malli. BeSafe merkkiä. Sama juttu, tilaa edessä tosi vähän. Tutkin noita malleja kun istuimen ostin ja vertailin niitä. Näin se vaan on, että Focus on ahdas auto, mutta niin ovat tämän kokoluokan autot yleensä, jos istuimen selkä menosuuntaan laittaa. Alle neljä vuotiaalle tuo selkä menosuuntaan on ainoa oikea tapa, jos välittää lapsensa turvallisuudesta. Joten etumatkustaja kärsii siihen asti ja kun tenava 4 vuotias saa edessä matkustava sitten normaalisti tilaa. Eli. lapsiperheet ostakaa vaikka Mondeo jos haluatte tilaa eteen.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 12:39
Jhy80 kirjoitti: Itselläni turvaistuin selkä menosuuntaan oleva malli. BeSafe merkkiä. Sama juttu, tilaa edessä tosi vähän. Tutkin noita malleja kun istuimen ostin ja vertailin niitä. Näin se vaan on, että Focus on ahdas auto, mutta niin ovat tämän kokoluokan autot yleensä, jos istuimen selkä menosuuntaan laittaa. Alle neljä vuotiaalle tuo selkä menosuuntaan on ainoa oikea tapa, jos välittää lapsensa turvallisuudesta. Joten etumatkustaja kärsii siihen asti ja kun tenava 4 vuotias saa edessä matkustava sitten normaalisti tilaa. Eli. lapsiperheet ostakaa vaikka Mondeo jos haluatte tilaa eteen.
Sama täällä. Ahdasta on. Turvaistuimena Maxi-Cosin 2way pearl. Edessä pelkääjän paikalla en pysty istumaan kuin lyhyitä matkoja..
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 12:58
Kirjoittaja Hufoordi
Sama täällä, etupenkillä on ahdasta, kun takana on be-safe isi combi. Ja osittain samasta syystä Focus tulee kuitenkin jäämään kakkosautoksi meillä, "reissuautoksi" on harkinnassa Mondeo tai S-max. Arkiajot sujuu kyllä 3 lapsen kanssa, mutta pidemmät reissut, missä on mukana enemmän tavaraa, on vähän liian "tunnelmallisia", vaikka boksikin on katolla.
Notta siinä suhteessa tuli tehtyä pieni virhearvio, kun Mondeon vaihdoin pienempään. Kriteerinä oli, että lasten istuimet mahtuu taakse, mutta ei tullut mieleen, että lasten tavarat ja mukana kulkevat kamppeet lisääntyy eksponentiaalisesti ajan myötä. Muuten kyllä 100 volttisesti tyytyväinen autoon, enkä aio siitä luopua.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 28 Tammi 2018 14:47
Kirjoittaja AAR85
Jooh. Klippan Triofix Comfort penkki täällä ja selkä menosuuntaan on paikallaan. Oma vikahan tämä, kunnen käynyt sovittamassa istuinta autooni ennen ostoa, mutta kattelin kyllä mitoista, ettei tuo Klippani olisi ollut sieltä isoimmasta päästä ja vertailin vielä emännän V50:ssä olevaan Recaro Zero-1 istuimeen joka on aika kookas. Tuo focuksen kojelauta tulee harmittavan paljon kuskia kohti, joka tietty sitten karsii polvitilaa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 29 Tammi 2018 08:28
Kirjoittaja akusfont
Pääseekö teillä vettä takakontin puolella olevien takavalojen sisälle? (wagon) Huomasin tuossa kun keli kävi yli nollan että molemmat takakontin valot hölskyivät vettä konttia avatessa, oisko sisällä vettä joku puoli desiä.
Huvittavaa sinänsä, että syksyllä viimeksi vaihdettiin takuuseen samat valot sen takia että sinne pääsi hyttysiä sisään. Onkohan yleinen ongelma jos kaksi paria valoja jo valskaa, vai onko vaan järkyttävän huonoa tuuria?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 29 Tammi 2018 09:11
Kirjoittaja Ekopuusti
Meillä (4 henk. perhe) oli aiemmin käytössä Saab 9-5 Wagon ja siinä mahtui just ja just Akta Graco Cosmic tukijalalla olemaan selkä menosuuntaan siten, että aikuinen pystyi istumaan edessä. Voin kuvitella, että Focuksessa ei mitään mahkuja. No, nyt kun lapset matkustavat jo selkä tulosuuntaan, toimii meillä Focus Sedan mainiosti perheen liikuttimena. Mm. viikon kesälomakiertueella kaikki kamat järkevästi pakattuna opposivat kivasti takakonttiin. Kun ipanat ovat tuossa 4+ iässä, on Focus oikein käypänen kulkine takasisä- ja tavaratiloiltaan nelihenkiselle perheelle. Itse myös tykkään ajella mielummin kompaktin kokoisella autolla ja sanottakoon vielä, että tuo 1.0 egonjyystö toimii yllättävän hyvin myös kuormattuna ja tien päällä, ei tietenkään mikään raketti, mutta matka etenee mukavasti. :D
