Mitä oljyä käytät??
Kysyn täällä kun tämä menee suht läheltä aihetta ainakin. Availin venttiilikopan tuossa noin ja alta paljastui tälläinen näkymä.
kansi: http://i198.photobucket.com/albums/aa21 ... G_0575.jpg
venttiilistö: http://i198.photobucket.com/albums/aa21 ... G_0579.jpg
Kannesta löytyy siis tuollaista siirappia, jossain kohdissa myös aika hyvin kiinni että saa puuholla kaapia irti. Mistä tuo johtuu onko normaalia? Pitäisikö olla huolissaan?
Ja että ei aivan off-topikkia olisi, niin onko jotain pesevää öljyä jolla tuo lähtee? Epäilen että tuota siirappia löytyy myös öljypohjasta. Sekä mitä uutta öljyä suosittelette koneeseen laitettavaksi 1.3 HCS ajettu 136tkm.
Ihan normaali mineraaliöljyllä ajetun koneen venakoppa.
Tuonne kun rykäsee pesevät synteettiset, niin alkaa pahimmillaan vuotaa ja savuttaa, kun tiivistävät pikeentymät liukenevat ja jos oikein huonosti käy, niin joku sopivasti irronnut pikiklöntti tukkii öljynkierron ja se on sitten moro sille koneelle.
Eipä se kait heti vaikuta niissä hydraulisissa nostimissa, toi öljyn vaihto. Ajelee jonku aikaa, nii rupee sitten ehkä eroa huomaamaan, jos öljyllä on vaikutusta asiaan.sanpsa kirjoitti:Vaihdoin tossa 1.8 zetecciin nyt aidot fordin 5w30:t sisään teboilin 5w40:n tilalle ja samalla tavalla naksuttaa/kilkattaa.Oiskohan se sitten ventiilinnostinremontin aika. Onhan sillä jo kilometrejäkin, 240tkm...
Orion 1.3 OHV
						Jotkut teettää Forte Motor Flush käsittelyn, jolla sakat saa liukenemaan. Samaa purkitettua kerosiinia saa ostettua halvemmalla esim. STP Engine Flush (5,90e motonet) tai Valvoline merkkisinä.Gona kirjoitti:Kysyn täällä kun tämä menee suht läheltä aihetta ainakin. Availin venttiilikopan tuossa noin ja alta paljastui tälläinen näkymä.
Eli omistan 98 2.5 v6 mondeon,ennen käytin mobil fe 10w30 öljyä,ja huomasin että se "vei"sitä.no kun tuli taas 10000km täyteen ni vaihdoin öljyt,ja laitoin mobil rally formulat sisään.oliko se nyt 5w40 jos en väärin muista.ja nyt loppui öljyn syönti.eli onko nämä rally formulat ok öljyt tuohon dura tecin koneeseen?vai siirynkö takasin fe öljyihin?ja tiedän että kun kysyn foordin liikkeestä että ko.asiaa niin ne sanovat että mobil fe öljyä sisään.mutta jos jollakin on kokemusta asiasta niin kertokoon ihmeessä
Ford orion 1.6
Ford mondeo 2.5 v6 97 GT (stw)
Ford mondeo 1.6 94 (stw)
Ford escort 1.6 RS turbo
Ford mondeo 1.6 95 sedan
Ford mondeo 1.8 95 (stw)
Ford mondeo 2.0 98 Sedan
Ford mondeo 2.5 v6 98 GT (stw)
mitäs sitä vaihtamaan kerran kun öljyn syönnin sai loppumaan   ja eiköhän ne ole ok, kun pysyvät sisällä.
Nissan Primera 1.6lx -92
Ja pitikiin mennä kehumaan että hyvin toimii,nyt jumittu hydraaliset venttiili nostajat öljyjen johdosta,eli siiryn takasin mobil fe öljyihin.jantzu kirjoitti:Eli omistan 98 2.5 v6 mondeon,ennen käytin mobil fe 10w30 öljyä,ja huomasin että se "vei"sitä.no kun tuli taas 10000km täyteen ni vaihdoin öljyt,ja laitoin mobil rally formulat sisään.oliko se nyt 5w40 jos en väärin muista.ja nyt loppui öljyn syönti.eli onko nämä rally formulat ok öljyt tuohon dura tecin koneeseen?vai siirynkö takasin fe öljyihin?ja tiedän että kun kysyn foordin liikkeestä että ko.asiaa niin ne sanovat että mobil fe öljyä sisään.mutta jos jollakin on kokemusta asiasta niin kertokoon ihmeessä
Ford orion 1.6
				Rotta-Racing
Milloin mitäkin:5000 Välein suodattimen kanssa
Esim: fordin omaa 5W30
Esso ultronia 5W40
Mobil 1 0W40
Joskus myös 10W30
Siis noita käytän mun autoissani en pelkästään yhessä ja samassa
Esso ultronia 5W40
Mobil 1 0W40
Joskus myös 10W30
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
				Monteonisti
Käsittääkseni on. Eikös tuo kone ole hydraulisilla venttiilinnostajilla? Silloin tuo öljysuositus on ymmärtääkseni erittäin perusteltu.sanpsa kirjoitti:Mitä öljyä tommosen -96 mondeon kone syö, kannessa lukee siis 16v zetec. Onko tollekkin suositus tuo 5w30?
Viiden litran purkki Fordin 5W30-öljyä maksaa muistaakseni Motonetissä n. 24 euroa. Se on melko halpaa.
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
						Tulee ihan paha mieli kun näitä juttuja lukee täällä.
Itselleni tuli Puma 1,7 koneella ja siinä on huoltokirjan mukaan käytetty mobilin täyssynteettistä 0W-40 jo melkein 100000 kilometriä. No kone on kyllä ajomäärään nähden tosi hyvässä kunnossa, öljyä ei syö juurikaan, eikä mitään "vääriä" ääniäkään kuulu.
Kuitenkin ajattelin seuraavassa öljynvaihdossa ajattelin panna ihan suosituksen mukaiset fordin omat 5w-30 öljyt...
Mitäs ootte mieltä tästä, onko kone jo tottunut mobilin velleihin?
Lämpimästi suosittelen valvolinen maxlife 5w-30 öljyjäRoxero kirjoitti:Tulee ihan paha mieli kun näitä juttuja lukee täällä.
Älä seuraa johtajaa aja sillä - FORD!!
						Just näillä mennään täällä, turha lähteä arpomaan tuon öljylaadun kanssa. En tiedä mitä ed. omistaja on käyttänyt mutta kone laulaa mainiosti eikä 15 tkm:n matkalla öljytaso tipahda kuin juuri havaittavasti. Mittarissa 310 tkm.TuomasY kirjoitti: Viiden litran purkki Fordin 5W30-öljyä maksaa muistaakseni Motonetissä n. 24 euroa. Se on melko halpaa.
Tuomas Yrjövuori
Mondeo -94 1.6 Tykki
						Olisi taas öljynvaihto kohta käsillä Mondeo -01:seen, joka on Duratec HE 1.8i 125hv koneella. Nyt on vuoden ollut koneessa Mobil Super FE 5w30. Kysymys kuuluukin että laitanko samaa öljyä edelleen vai kannattaisiko laittaa paikallisen Fordin huollon tarjoamaa Mobil Synt S 5w40:stä? Fordin hinta nuilla Synt S öljyillä suodattimineen ja töineen olis 49e.
