Ford C-MAX 2011 Kokemuksia?
apophis
Re: Ford C-MAX 2011 Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja apophis »
Focus ketjussa oli puhetta tyhmästä lasien lämmittimien toiminnasta. Otin omasta myös tuulilasin lämmittimen sulakkeet 2 x 40A pois, kun aivan tyhjää lähtee päälle aina kun auton käynnistää. Ja aina ei muista naputella sitä kytkintä, että saa sen heti pois.
13V * (25 + 40 + 40) A nappaa melkein 1,4kW tehoa ja se on kyllä paljon ja vaikuttaa varmasti nurkka-ajossa kulutukseen.
Pitää tuossa kesällä kysäistä huollossa, että saako tuon ääliöfeaturen pois päältä...
C-MAX -12 1.6 FlexiFuel
kahe
Viesti Kirjoittaja kahe »
kahe kirjoitti:Tänä aamuna noteerasin mielenkiintoisia kulutuslukemia työmatkalla, kun ulkona -24 lähtiessä pakkasta. Lisälämmitin oli lämmittänyt lähtiessä n. 20 min etukäteen ja lämmitti koko 40km:n matkan (95% 115km/h vakkarilla motaria kuten aina ennenkin). Tankilla on ajettu jo puolilleen ja keskikulutus on näyttänyt aiemmin tasaseen 6.0-6.1 lukemia. Mutta tämän aamuisen ajon jälkeen tipahti 5.7 lukemaan ja koko matkan ihmettelin, että miten hetkellinenkin kulutus pyöri noin 4 pinnassa ja jopa alle ja maksimi oli ylämäessäkin vain 5.6. Kolmosella alkavia tasasella en ole ennen nähnytkään ja aiemmin ollut aina yli 5.5 ja yli kuuden lukemia. Rengaspaineita tai ajotapoja ei ole muutettu mitenkään. Kävi todella mielenkiintoiseksi ja koko matkan ihmettelin asiaa. Onko jollain ideoita mitä on tapahtunut?
Autossa on 24tkm mittarissa ja nytkö yhtäkkiä normalisoituu vihdoin kulutukset vai tekikö pakkanen jotain. Pitääkö keksiä jokin anturi, mitä huijata, että auton saa kulkemaan jatkuvasti pienemmällä, jos tuo on vain kovan pakkasen ainoa positiivinen puoli.
Pitääpä kommentoida tuota jälkeenpäin, kun tilastokin sitä tukee. Auton kulutus ollut 6,22l/100km tankkauksista laskien: http://tankkaus.com/cars/public_graph/43610/2013/2012/3
Joulukuun tankkauksista näkyy tuo kohta:
Auto Aika Mittarilukema Hinta Tankattu Litrahinta Täysi tankki Asema Kulutus
Ford C-MAX 1.6TDCi 12.12.2012 19:04 24684 58.76 40 1.469 Kyllä keskusta 5,59 l/100km
Ford C-MAX 1.6TDCi 01.12.2012 19:04 23968 62.43 42.5 1.469 Kyllä Hämeentie 6,05 l/100km
Kyseessä oli keskilämpömittausten mukaan joulukuun kylmin viikko, kun pyörittiin -14 - -19 pakkasilla. Eli jotain tekemistä tuolla kovalla pakkasella oli lopulta selkeästi kulutukseenkin. Sama toistui tässä yhtenä päivänä ja huhtikuun alun tankillinnen vei vain 5,56 l/100km, mutta tuossa olikin mukana hieman enemmän maantieajoakin, noin puolet tankillisesta, mutta ei noita lukemia ole pahemmin autolla toistunut. Normiajo kuitenkin ollut tuota lyhyttä ajoa taajamassa tai sitten 40km motaria suuntaansta noin 115 mittarissa.
Täällä ei ainakaan lähde tuulilasinlämmitin itsekseen päälle. Ilmeisesti jokin uusi fiitseri lisätty uudempiin.
ex C-Max 1.6TDCi Titanium 09/2011 Kulutus
ex C4GP 2.0HDi+bmp 2007
ex C-Max 1.8 2004 Ghia kulutus, ex Pösö 308 1.6Hdi 2008
Klammis
Viesti Kirjoittaja Klammis »
Jaaha, tuli toisen puolen lyhyiden valojen polttimon vaihto eteen. Manuaalin ohjeiden mukaan en saanut umpiota kokonaan ulos moottoritilasta (käskee ensin liu'uttamaan umpiota auton keskilinjaa kohti, eikä kyllä sinne suuntaan hievahdakaan), mutta sen verran sain umpiota liikautettua eteen- ja ylöspäin, että sain lyhyiden valojen suojakannen irti ja sitä myöten polttimon vaihdettua. Olisi huomattavan paljon helpompaa umpio irrotettuna, ja muut polttimot vaativat irrotuksen joka tapauksessa. Onko joku foorumisti jo kokeillut umpion irrottamista?
Ford Mondeo 150hv TDCi Powershift -15
ex. Ford Grand C-max 1.6 TDCi -11
apophis
Oho, onko siellä tosiaan noin ahdasta? En ole itse edes vilkaissut millainen homma...
Noo, verrattuna entiseen B7 mallin A4 Audiin, jossa xenonien vaihto oli 'bumber off job', on vielä jokseenkin helpompaa :)
gonzo
Lisälämmitin vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja gonzo »
Onkos kellään tietoa mistä on kyse, kun Grand C-Max Tdi -2012:een tuli jokin lisälämmittimen korjaus, siis niinkuin takaisinvetona?
heiar
Viesti Kirjoittaja heiar »
Ei Trafi tiedä mistään takaisinveto kutsusta. Eikä allekirjoittanutkaan, mutta mulla onkin 2011 malli.
Alku kesästä autosta alkoi kuulumaan omituisia kolinoita, kun ajeli joihinkin monttuihin tai esim. mukulakivi katua. 80000 huolto oli tulossa, joten katsotaan siellä. Huolto löysi väljyyttä sekä edestä että takaa hanttimiehen puolelta. Parin viikon päästä tarkempi tutkinta ja mahdollinen osien vaihto. On pehmeetä tekoa. Edellinen C-max, tuli ajettua reilut 120t km, ei mitää väljyyksiä.
Olen myös irroittanut hanttimiehen puoleisen umpion. Ohjekirjan mukaan se ei onnistunut, koska umpio ei voi siirtyä keskilinjaa kohti yhtään, ei sovi. Kun sitä siinä aikansa vetkutti ja väänteli eteen ja ylöspäin, niin lähti se irti (ja ihan ehjänä :P). Takaisin meni paljon helpommin. Lyhyiden valon lamppua minäkin vaihdoin. Sen polttimon takia ei umpiota tarvitse irroittaa ja mitään muuta polttimoa en ole kyllä ikinä Foortiin vaihtanutkaan, muut kestää.
heiar
Huollossa käytiin. Oikealle puolelle sekä eteen että taakse vaihdettiin tukivarsi. Ei kolise enää.
Pari tuntia meni, mutta sain Kugan koeajoon siksi aikaa, 2.0 diesel automaatti. Sillä oli aika mukava ajella.... pitäisiköhän vaihtaa.
Nykyinen (vain) 1.6 tdci Grand C-max
t. AMH
apophis
Ensimmäinen vuosihuolto takana, 13.5tkm mittarissa. Sanoivat huollossa, että automaattista lasien lämmitystä startin jälkeen *ei* pysty ohjelmoimaan pois?! Ei kyllä voi uskoa tuota todeksi vai eikö niillä ollut edes Fordin omaa testeriä ja softaa merkkihuollossa?
heiar
Moro
Minun "murheet" jatkuu. Takaluukku ei pysynyt auki enää. Kaasujouset meni vaihtoon, se oli helppo homma. Mutta kun huollossa oltiin, pyysin kurkkaamaan, jos kuljettajan puolella olisi samat ongelmat kuin hanttimiehen puolelle jo korjattiin. Pitää omituista kolinaa jälleen. Ei ollut, oli mielestäni pahempi. Hammastangossa pystysuuntaista väljyyttä huomattavasti. Eipä muuta kuin tanko tilaukseen ja taas kohta huollossa. Ainoa hyväpuoli tässä on, että autossa on 3v/100000km takuu. Menee siihen piikkiin vielä hetken (mittarissa 92500), muttta taitaa olla parasta hukata koko kärry kohta puoleen.
Nyt on myös vaihdettu ajovalo kuskin puolellekin. Oli hieman helpompi, enemmän tilaa. Ruvuit irti ja hieman siirtää umpiota, niin saa takakannen auki ja mahtuu lampun vaihtaan.
Samaa mallia olen ajatellut, hieman eri koneella, mutta alkaa tämän vehkeen pehmiys hirvittää. Vaikka takuuseen menee, niin ei huollossa joka kuukausi viitsisi käydä.
Onkohan tuo lasin automaatti lämmitys kaikkien mallien riesa nykyisin? Minulla sitä ominaisuutta ei ole. Ja viimeinen softa on ladattu heinäkuussa.
t. AMH
heiar kirjoitti:Pitää omituista kolinaa jälleen. Ei ollut, oli mielestäni pahempi. Hammastangossa pystysuuntaista väljyyttä huomattavasti. Eipä muuta kuin tanko tilaukseen ja taas kohta huollossa. Ainoa hyväpuoli tässä on, että autossa on 3v/100000km takuu.
Kylläpä nopeasti kypsyy... Sanottiinko huollossa, mikä niistä tukivarsista menee? Heikkolaatuisia puslia vai mitä?
Ihan mielenkiinnosta kysyn: Heiar, sulla kertyy km aikas hyvää tahtia - ajatko paljon mukulakivellä tai erityisen kuoppaisilla teillä. Täydellä kuormalla?
apophis
Varustelua pilke silmäkulmassa!
kahe
Täällä kävi eilen Ford vuosihuollossa 40tkm. Tiskillä lueteltua/juteltua. Kytkimen outo toiminta stop&startin jälkeen. Vaihtelee kiinniotto kohta, joka hankaloittaa liikkeelle lähtöä. On kuulemma moottorin ominaisuus, kun kuolee täysin välillä 1500 kierroksen pinnassa. Aiempi Pösö 308 samalla koneella ei vaan tuota tehnyt koskaan. Ford on siis tehnyt paremman moottorinohjauksen, niinpä niin. Kuluttaakin tuo piru reilusti enemmän, jopa maantieajossa. Pyysinkin, jos löystyttäisivät fordinkin käsijarrua. Jotenkin on tunne, että koko ajan joku painaa menoa vastaan. 6,1 l/100km on keskikulutus tällä hetkellä. Eberi ei lähtenyt päällle aamulla, kun lasit oli jäässä ensimmäistä kertaa. Jarrut vinkuu. Moottorista kuuluu kierrosten mukaan sähkömoottorimainen ujellus. Iskarit ovat heikot/löysät, kun auto huojuu ja vaeltelee nykyään motarilla. Pahempi kuin kakkosauto vm. 2004 ja 165tkm ajettu C-Max kiinalaisin renkain.
Huollon jälkeen. Eipä ollut mitään vikaa missään. Moottorinohjaussoftan päivittivät ja jarrut putsattu. Tuntui kyllä pirteämmältä taas ja jarrut aivan erilaiset käytössä. Iskarit ja akku ovat kunnossa. Moottorin ääntä eivät kuulleet. Moottorin mörinä kuului toisella startilla paluu matkalla, muttei juuri huollossa. Fjoordimaisuuksia siis lopulta.
Tänä aamuna sitten eberi lähtikin päälle. Kulutus on järjestään 0,5-1 litran enemmän kuin pösöllä, vaikka kuorma on nyt kevyempää työajossa. Liikkeelle lähdöt paranivat ainakin näin ensi tuntumalta.
hvitie
Tuulilasin automaattinen lämmitys
Viesti Kirjoittaja hvitie »
Ketjussa on pohdittu tuota automaattista tuulilasinlämmmityksen kytkeytymistä. Huomasin juuri C-Maxin pikaoppaasta, että ominaisuus liittyy vain malleihin, joissa ei ole lisälämmitintä (ainakin dieseleissä lisälämmitin taitaa olla?). Tuuli- ja takalasinlämmittimet kytkeytyvät, kun ulkolämpö on alle 5 astetta ja jäähdytysneste alle 65 astetta.
Klammis
Huolto kohta itselläkin edessä, tulee 60tkm lasiin. Kovin tuttua tuo jarrujen vinkuminen!, toivoin että tästä perinteisestä Ford/Volvo ominaisuudesta olisi jo päästy eroon, mutta ei näköjään. Jotenkin tuntuu, että pahenee taas ilmojen kylmenemisen myötä, ei tuo kesällä niin vingu. Jotain hyvääkin, keskikulutus on laskenut iän myötä, tämä kesä mentiin jo 5,6-5,8 lukemilla.
Mitenhän nämä pk-seudun huollot nyt toimivat, kun Automaa on luopunut Fordista, onko kokemuksia? Laakkonen Herttoniemi tai Rintajouppi Tikkurila, onko näissä huollattaneita ja jos kyllä, millainen fjiilis jäi?
kahe
Huolto oli kuukausi sitten ja taas jarrut vinkuu. Mörisevää ääntä ei ole nyt kuulunut vähään aikaan. Kulutus on hieman tippunut. Mielestäni nuo jarrut laahaavat jollakin tapaa koko ajan. Renkaidenvaihdossa auto oli ilmassa, niin pyörittelin renkaita. Eivät pyöri täysin vapaasti, vaan rahisten pyörivät. Kulutusmittarista näkyy välillä outoja pudotuksia hetkellisesti. Nyt välillä nähnyt tasasella motari ajossa jopa alle viiden lukuja ja normaalisti pyörii nyt jopa alle kuuden lukemissa koko ajan, kun ennen oli koko ajan yli kuuden lukemia. Tankkaus.comista katsoen näyttää syyskuu pudonneen 4 desiä ja lokakuu jopa 6 desiä viime vuoteen verrattuna eli jotain on oikeastikin tapahtunut. Olisiko moottorinohjauspäivitys tuonut jotain parannusta. Kytkimen ja kierrosten käyttö on paljon helpompaa ja ei enää tapahdu nykiviä liikkeelle lähtöjäkään. Sen sijaan auto vaeltelee nykyään älyttömästi motarilla ja on todella herkkä uriin ja tuulelle, joka välillä ärsyttää kovastikin, kun muuten auto on hyvä ajettava.
Saman luin manuaalista liittyen tuulilasilämmitykseen. Ilman lisälämppäriä se on siis käytössä.
hvitie
Klammis kirjoitti:Mitenhän nämä pk-seudun huollot nyt toimivat, kun Automaa on luopunut Fordista, onko kokemuksia? Laakkonen Herttoniemi tai Rintajouppi Tikkurila, onko näissä huollattaneita ja jos kyllä, millainen fjiilis jäi?
Aiemmin huollatettiin Herttoniemen Automaassa ja viikko sitten samoissa tiloissa, mutta Laakkosella. Palvelu oli erinomaista ja huolto + renkaidenvaihto oli hoidettu puoleen päivään mennessä.
heiar
Moi
"yritäedes" kyseli lisätietoja. Ei huolto antanut mitään kommenttia, miksi koiran luut tai hammastanko meni vaihtoon. "näitä sattuu", hammastanko ei oltu näin uuteen kyllä ikinä vaihdettu. Pistin Fordillekin palautetta. Sieltä jopa soitettiin ja pahoiteltiin, että onpa ollut erilaisia vikoja yllättävän paljon. Ei tuo pahoittelu hirveästi lämmitä, mutta lukevat ainakin saamiaan kommentteja. Laittoivat 100e lahjakortin, joten säästää hieman seuraavasta huollosta.
En pahemmin ajele mukula kivilla tai muutenkaan "metsässä". Kyllä nämä suomen päätiet on tuttuja, sanoisin että 90% tulee niiltä. Loput kaupunkien keskustoista ja pienestä mökkitien pätkästä. On siellä Tampereen mukulakivi katukin mukana, mutta koitan parhaani mukaan sen kiertää. Ja pääsääntöiusesti yksi.
100 000 huolto sitten tuli ja meni. Ei löytynyt mitään ylimääräistä. Vaikka yhtä sun toista on ollut, niin tien päälle en ole jäänyt. Joten päädyin samaan merkkiin, uusi Grand C-Max tilattu. Vaimo halusi automaattia (lupasi ajaa enemmän ja mä saan ottaa nokoset kartturina :P ), joten piti ottaa vähän isompi kone, 2.0, mutta siitä se pienempi tehoinen. Helmikuussa voi saada, mutta katsotaan. Kaksi edellistä Fordia myöhästynyt eri syistä n. 3kk.
t. AMH
heiar
Ja elättelin toiveita, että ei tarvitse enää tänne kirjoittaa. Ei mennyt taaskaan suunnitelmien mukaan. Joulun pyhinä alkoi temppuileen kytkin. Kytkimestä tuli oudon vetelä. Välillä kytkimen liikkeestä on puolet tyhjää, välillä ei ole tuntoa milloin ottaa kiinni yms. Vaihteet menee päälle aivan normaalisti. Itse epäilin ensin neste vajautta, mutta se on tarkistettu. Neste on yhteinen jarrujen kanssa, joten olisi luultavasti ollut jarruissakin ongelmia. Huolto epäili (ja löysi jonkun huoltotiedotteen), että palautusjousi on löystynyt tai muuten rikki. Nyt odotellaan osia, katsotaan koska tulee ja auttaako.
Tämän lisäksi viime lauantaina radio sekosi. Käynnistit auton, radio toimi 5-10s, jonka jälkeen mykäksi. Ei ottanut mitään komentoja vastaan. Sammutin sen, niin ei lähtenyt enää päälle. Sammutin auton, radio pelasi taas 5-10s ja mykistyi. Siinä mentiin päivä hiljaisuuden vallitessa. Illalla sitten se taas toimi aivan normaalisti. Mikä radioa mahtoi vaivata, aivan hepreaa?! :shock:
Jonkin asteiset kärsimykset jatkuu, katsotaan kuinka kauan....
t. AMH
Simprider
heiar kirjoitti:Ja elättelin toiveita, että ei tarvitse enää tänne kirjoittaa. Ei mennyt taaskaan suunnitelmien mukaan. Joulun pyhinä alkoi temppuileen kytkin. Kytkimestä tuli oudon vetelä. Välillä kytkimen liikkeestä on puolet tyhjää, välillä ei ole tuntoa milloin ottaa kiinni yms. Vaihteet menee päälle aivan normaalisti. Itse epäilin ensin neste vajautta, mutta se on tarkistettu. Neste on yhteinen jarrujen kanssa, joten olisi luultavasti ollut jarruissakin ongelmia. Huolto epäili (ja löysi jonkun huoltotiedotteen), että palautusjousi on löystynyt tai muuten rikki. Nyt odotellaan osia, katsotaan koska tulee ja auttaako.
t. AMH
No johan tökkii.
Itsellä nyt rapia vuosi takana ja ei suurempia ongelmia, kaikki pelaa kuten toivoo.
12,5tkm mittarissa ja huoltoon soitellessa pyysin tarkistamaan koiranluut (kolisee rattiin pikku jäänypyssä) ja pelkääjän oven (rämisee epätasaisella tai mukulakivellä).
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
Simprider
Pitikin mennä kehumaan.. odottelin perhettä kaupasta ja samalla testailin aux heater nappia valikosta -> päälle ja pois.
Nyt ryökäleen eberi ei käynnisty ollenkaan ja kottero on kuin kalikka.
Liekkö vaan jäässä ja ajo lämpimään halliin auttaa vai ehtikö polttaa/karstata kynttilän?
Kuga PHEV Kuva
kahe
Sama toistui taas tänään, kun ulkona oli jälleen -24. Kolmosella alkavia lukemia näytti tasasella ja kone kuulosti käyvän kovempi äänisesti. Yli viiden lukemia ei tullut näyttöön vasta kuin vakkarin joutui ottaan pois päältä.
Simprider kirjoitti:Pitikin mennä kehumaan.. odottelin perhettä kaupasta ja samalla testailin aux heater nappia valikosta -> päälle ja pois.
Pahimmillaan menee vikatilaan liian monen yrityksen takia ja joudut käymään huollossa resetoimassa lämmittimen, jotta yrittää edes uudestaan päälle. Omassa saan räknätä heat now edes takaisin, jotta lähtee päälle.
heiar
Moro
Nyt on kytkin korjattu. Lisäsivät sinne jousen (tarkempaa paikkaa ei kerrottu) ja putken pääsäiliön ja työsäiliön väliin. Tämmöisen oli selitys. Kytkin palautui normaaliksi. On kuulemma tiedossa oleva ongelma. Ei aiheuta yleistä huoltokampanjaa, mutta voi joku muukin teistä vielä päästä tähän. Ford maksoi tämän, joten ei kustannuksia minulle.
"Simprider" onnistui leikkimällä saamaan lämmittimen lukkoon, joten huollossa käytävä avaamassa. Se menee kolmen epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen lukkoon, "oman turvallisuutensa takia", sanoi huolto, kun viime talvella kävin samanlailla (2 kertaa). En leikkinyt, oli polttoaineen syöttöputki jäässä.
Uuden Grandin saaminen hieman viivästyy. Piti tulla helmikuun alkupuolella (alkuperäinen arvio). Nyt arvio, tehdään maaliskuu 2014, joten Suomessa ehkä huhtikuussa. Kais se siltä joskus tulee, väliraha on sovittu, joten nykyisen arvo ei enää putoa. Toivottavasti nyt ei enää tarvitse nykyisen takia tänne kirjoitella, mutta saa nähdä....
t. AMH
Simprider
Juu lukossa oli ja vain vikakoodilla että lukossa, ei muita.
Noh nyt toimii taas ja lämpeneekin paremmin kun hommasin myös viimasuojat keulalle.
Mietityttää vain Foordin toiminta kun auton softia joita on muutamia eri moduleille ei automaattisesti huollossa päivitetä uusimpiin jos asiakas ei raportoi mitään vikaa, näin hiirikätenä tuppaan vain ajattelemaan että kyllä sinne bugikorjauksia tehdään ja hyvä ne olisi käyttöön saada.
Samalla ihmeteltiin pientä etupään kolinaa nimismeihenkiharoissa -> ei väljää
Kolinaa/napsetta pelkääjän ovessa -> oli ovi otettu irti ja vaijerit/johdot "eristetty"
Ja luimpas piruuttani mitä ohjekirja sanoo heat now toiminnasta: Sen että siellä on nappi joka kytkee lämmittimen päälle mutta ei sitä miten siihen päästään kylmänä aamuna 8) Noh pääsee siihen kun sulkee oven ilman että auto starttaa mutta voi että sitä valojen ja pimpelipompelin määrää kun sihen valikkoon yrittää päästä eli tässä on insinööreillä feature jota ei ole liiemmin testattu/mietitty.
Kuga PHEV Kuva
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
Simprider kirjoitti:Juu lukossa oli ja vain vikakoodilla että lukossa, ei muita.
Tai että silloin tulee toiseen paikkaan bugi tai muutos.
C-Maxi päivityksessä aikoinaan jotain korjattu - ei tietoa mitä, mutta vakionopeudensäädin toimi sen jälkeen huomattavan karkeasti.
Päivitys tehtiin mitään kyselemättä, vaikka mitäpä siihen olisi voinut sanoa kun ei tiedä miten vaikuttaa. Vanhempaa ei ollut huollon mukaan mahdollista palata.
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
Simprider
Noo kyllä isoissa firmoissa kuten FoMoCo:lla pitäisi softien edetä parempaan eikä toisinpäin eli pidän kantani 8)
Mutta ei sitä heat now toimintoa saa vieläkään päälle... ennen lähtöä siis.
Ovet auki -> sisään -> ovi kiinni -> power napin painallus ilman kytkintä -> pääsee valikkoon mutta kun valitsee heat now niin hehkun merkki vilahtaa ja sanoo jotain preheating etc -> power nappia uudestaan että virrat sammuvat -> pihalle ja ovet lukkoon -> ei kohise tai napsuta.
Kun autoon menee uudestaan myöhemmin sisälle niin heat now on ruksittuna ja ei lähde pois ennenkuin käy sen täppäämässä ilman starttia pois. Jos starttaa täppä päällä niin se meenee "harmaaksi" eikä asetusta voi muuttaa :shock:
Eli hitto miten tuolla saa extempore lämmityksen päälle jotta ei tarvi autossa odottaa virrat päällä?
Kuga PHEV Kuva
