Uusi Focus mk4 2018
Hessu81
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
EeroH kirjoitti: Miten tuo webasto puhaltaa yms? Automaatilla vai niillä asetuksilla mitkä olleet viimeksi käytössä? Mitkä asetukset aut ilmastoissa weban käytön jälkeen on?
Ainakin meillä ihan automaatilla pidetään aina ilmastoinnin asetukset. Ihan hyvin täyttänyt odotukset. Jälkiasenteisissa ainakin joskus opastettiin laittamaan puhallus ikkunoille ja teho alhaiseksi ennen kuin sammuttaa auton, niin käytti niitä asetuksia. Silloin oli ikkunat usein jäässä vielä puolen tunnin jälkeen, mutta suli nopeasti, kun puhaltimista tuli heti lämmintä ilmaa. Ja tämä jälkiasennettu oli 5.2kW Webasto, mistä kokemusta. Eli ihan tehokas
Ford
Hessu81
Se etäkäynnistys on myös hyvä varuste. Ikkunat nopeasti sulana ja penkinlämmitinkin valmiina
Ford
Peksi.
Viesti Kirjoittaja Peksi. »
Automaatilla puhaltaa, en ole huomannut eroa vaikka laittaa manuaalisesti asetukset tai säätää sisälämpötilaa, aina tuntuu menevän tietokoneen haluamilla asetuksilla. Kuitenkin automaatti-ilmastoinnin asetukset käytön jälkeen on ne jotka on viimeksi jättänyt, ainakaan näkyvästi Webasto ei niitä muuta.
Ford Focus 1.5 Ecoblue Titanium A8 Wagon -18
Ex:
Ford Focus 1.6 Trend X Wagon -06
Ford Escort 1.6 Sedan -98
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Peksi. kirjoitti: Automaatilla puhaltaa, en ole huomannut eroa vaikka laittaa manuaalisesti asetukset tai säätää sisälämpötilaa, aina tuntuu menevän tietokoneen haluamilla asetuksilla. Kuitenkin automaatti-ilmastoinnin asetukset käytön jälkeen on ne jotka on viimeksi jättänyt, ainakaan näkyvästi Webasto ei niitä muuta.
Ok kiitos. Astrassa puhaltaa sinne mihin viimeksi, jos puhallus viileällä ja lattialle on lasit jäässä aamulla. Käynnistyksen jälkeen arpoo säädöt jotka yleensä päin helvettiä, esim naamaan täysillä kylmää.
Viikkus
Viesti Kirjoittaja Viikkus »
Mainitsiko joku, että litraisen ecoboostin partikkelifiltteriongelmaan olisi joku päivitys olemassa?
Mielenkiintoista jos on, koska esimerkiksi Saksan foorumilla ei tällaisesta ole mitään tietoa. Sama filtteri aiheuttaa jonnin verran päänvaivaa myös Saksassa ja outoa jos Suomeen on saatu päivitys aiemmin? Saksan päässä on huoltoliikkeet kommentoineet ongelmaa tyyliin; ”Mitään ongelmaa ei ole” ja ”Ongelmat johtuu pätkäajosta.”
Hauska kuulla tässä vaiheessa, kun auto on ostettu, että sillä ei voi kylmällä ilmaa ajaa kuin pitkiä matkoja. :evil:
Erikoista on myös se, että ongelma taitaa vaivata yksinomaan litraisia koneita. Onko tosiaan niin, että litrainen tuottaa niin paljon vähemmän lämpöä mitä 1.5:nen.
Mulla on ollut lähemmäs kymmenen dieselautoa, joissa on ollut partikkelifiltteri ja tasan yhtään kertaa ikinä ei ole tullut mitään herjaa täyttymisvaarasta tms. Ja kaikki ajot, myös lähikauppaan 2km päähän oon ajellut, myös kovimmilla pakkasilla. Kyllä tuossa systeemissä täytyy olla jotain vikaa.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
Viikkus kirjoitti:Mainitsiko joku, että litraisen ecoboostin partikkelifiltteriongelmaan olisi joku päivitys olemassa?
Ei ole loukun toimintaan päivitystä. Siihen esilämmityksen vikavaloihin ja mootorinhäiriövalon syttymiseen ajossa löytyy päivitys.
Ryteikköroope
Viesti Kirjoittaja Ryteikköroope »
Pakko oli kirjautua tänne palstalle tämän hiukkassuodatin ongelman vuoksi. Mulla taulussa reilut 2000km ja pääosa lyhyttä ajoa. Auto herjaa suotimesta lähes joka startissa tai kesken ajoa. Ei tunnu auttavan edes ohjekirjan yhtäjaksoinen sekalaista ajelua.
Huollossa kerrottiin, että hiukkassuodattimen toiminta on liian herkkä. Asiaan ei ole vielä ratkaisua ja autolla voi ajaa.
Niin, ja siis kyseessä 1.0 ecoboost.
Kaizer
Viesti Kirjoittaja Kaizer »
2000 km ajettu, ainoat ongelmat olleet koneen alhaiset lämmöt maantiellä kovilla pakkasilla ja pari kertaa on Webaston käytön jälkeen
alkanut vikavalo palamaan. Torstaina softapäivtys ja samalla saa vihdoin kaukosäätimen webastoon jonka maahntuoja oli hukannut.
-Hyvä auto kaikin puolin, pesee kyllä entisen -15 vm. Octavia Greenlinen kaikin puolin, tosin sisä/tavaratilat ovat hiukan pienemmät & keskikulutus litran enemmän eli 6L/100 km. Varmaan tuo keskikulutus tippuu vielä koska takana nyt pelkkiä talvikilometrejä ja eipä oikestaan kauheasti väliä...
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
Hessu81
focst kirjoitti: Ei ole loukun toimintaan päivitystä. Siihen esilämmityksen vikavaloihin ja mootorinhäiriövalon syttymiseen ajossa löytyy päivitys.
Ei ollut esilämmityksen häiriöihin vielä päivitystä saatavilla
Ford
Hessu81 kirjoitti: Ei ollut esilämmityksen häiriöihin vielä päivitystä saatavilla
En tiedä onko kuinka mallikohtaisia mutta litraseen on tullut päivitys..
Hessu81
focst kirjoitti: En tiedä onko kuinka mallikohtaisia mutta litraseen on tullut päivitys..
Litraiseenpa hyvinkin. Kuulemma parin viikon päästä
Ford
kurjo
Viesti Kirjoittaja kurjo »
5KW vebasto kyllä pitäis olla melko tehokas,minun kyllä lämpiää melko hyvin,tosin täällä eteläsuomessa ei viellä ole ollu kovin kylmää
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Kun nyt osa väittää että Webaston käyttöön liittyviin vikakoodeihin olisi päivitys saatavilla ja osa sanoo että ei ole, niin eipä tunnu huoltoliikkeilläkään olevan tietoa. Itsellä 1.5 TDCi ja sain huollolta sähköpostin, että päivitys olisi ongelmiin saatavilla. Paikan päällä kuitenkin selvisi, että moottorinohjaukseen on päivitys kyllä saatavilla, mutta se ei korjaa noita webaston juttuja. Kuulemma vasta tämän kuun lopulla tulee tuohon päivitys. Tiedä sitten mikä on totuus, sen verran monenlaista versiota on kuullut asiasta.
DrJones
Viesti Kirjoittaja DrJones »
toasti kirjoitti:Kun nyt osa väittää että Webaston käyttöön liittyviin vikakoodeihin olisi päivitys saatavilla ja osa sanoo että ei ole, niin eipä tunnu huoltoliikkeilläkään olevan tietoa. Itsellä 1.5 TDCi ja sain huollolta sähköpostin, että päivitys olisi ongelmiin saatavilla. Paikan päällä kuitenkin selvisi, että moottorinohjaukseen on päivitys kyllä saatavilla, mutta se ei korjaa noita webaston juttuja. Kuulemma vasta tämän kuun lopulla tulee tuohon päivitys. Tiedä sitten mikä on totuus, sen verran monenlaista versiota on kuullut asiasta.
Auto ollut itsellä nyt reilu kolme viikkoa ja ensimmäisinä päivinä ilmestyi se jäähdytysnesteen korkean lämpötilan hälytys Webaston käytön jälkeen. Oli myös ongelmana ilmeisesti viallinen öljynpaineen anturi joka antoi punaista virheilmoitusta alhaisesta öljynpaineesta. Auto kävi muistaakseni 17.12. Laakkosella huollossa näistä vikailmoituksista johtuen jonka jälkeen ei kumpikaan vika enää ilmoitellut itsestään. Silloin sanoivat että oli juuri tullut päivitys lääkkeeksi tuohon Webaston käytön aiheuttamaan häiriöön. Ihmeellistä oli vain se miksi myös öljynpaineen vikailmoitukset katosivat vaikka uusi anturi tilattiin Saksasta ja vaihdettiin vasta 28.12., lienee sattumaa ettei viallinen anturi enää ilmoitellut itsestään.
Muuten on auto toiminut erittäin hyvin ilman mitään kummallisuuksia, vielä mennään sisäänajokilometreillä ~1200km taulussa.
Focus 1.0 Ecoboost Titanium 2019 M6
Viikkus
Hauska kuulla, että on edes yksi litraisen boostin omistaja, jolla ei ole hiukkasluukku herjaillut... vielä ainakaan. :)
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
VSKo
Viesti Kirjoittaja VSKo »
Tänään auto herjasi hätäpuhelujärjestelmän vikaa ja etukaiuttimet meni mykiksi. Jos tasapainon kaiuttimissa sääti täysin eteen niin radiosta ei kuulunut mitään. Seuraavan startin yhteydessä ei ollut mitään jäljellä näistä em. vioista.
Ford Focus 1,5 EcoBoost 182hv M6 ST-Line Wagon 2019
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
Ford Fiesta 1,0 Titanium M5 2017
Skoda Octavia 1,4TSI Style Wagon A6 2018
Skoda Octavia 1,4TSI Edition Wagon M6 2015
Ford Focus 1,8Tdci Ghia Wagon M5 2009
Hessu81
VSKo kirjoitti:Tänään auto herjasi hätäpuhelujärjestelmän vikaa ja etukaiuttimet meni mykiksi. Jos tasapainon kaiuttimissa sääti täysin eteen niin radiosta ei kuulunut mitään. Seuraavan startin yhteydessä ei ollut mitään jäljellä näistä em. vioista.
Meillä herjasi samaa hätäpuhelujärjestelmän vikaa muutaman käynnistyksen ajan ja hävisi itsekseen. Takaturvavyömuistutin jää usein piippaamaan kun jättää kyytiläiset pois kyydistä. Liittynee jotenkin oviin, kun kuittaantuu joko buuttaamalla auton tai käy avaamassa ja sulkemassa oven uudelleen. Viimeisen päälle näppärästi siis. Noi ja jäähdytinnesteen ylikuumeneminen webaston käytön jälkeen kuntoon joskus, niin hyvä tulee jos ei tule uusia vikoja tilalle
Ford
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
Hessu81 kirjoitti: Meillä herjasi samaa hätäpuhelujärjestelmän vikaa muutaman käynnistyksen ajan ja hävisi itsekseen. Takaturvavyömuistutin jää usein piippaamaan kun jättää kyytiläiset pois kyydistä. Liittynee jotenkin oviin, kun kuittaantuu joko buuttaamalla auton tai käy avaamassa ja sulkemassa oven uudelleen. Viimeisen päälle näppärästi siis. Noi ja jäähdytinnesteen ylikuumeneminen webaston käytön jälkeen kuntoon joskus, niin hyvä tulee jos ei tule uusia vikoja tilalle
Meille kävi sama alussa yhden kerran. Vaimolla lakkas Bluetooth handsfree toimimasta. Pari tuntia oli parkissa ja sitten koitin itse ja toimi. Sen jälkeen vaimollakin toimi puhelin.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Moro!
Nyt näitä lukiessa taisi uusi Focus lähteä hieman liian aikaisin tehtaalta,hieno auto...rumpujen pärinää mutta paljon ns. pikku vikaa!
Harri
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Mihinkäs muuten perustuu tuo "kulutus putoaa kunhan sisäänajo on tehty"-väite? Onko tuosta ihan konkreettista todistetta vai vaan myyjien sanahelinää? Tai Levorannan myyjä taisi puhua peräti 10tkm ajosta ennenkuin kulutus asettuu "oikeille" lukemille.. kuulostaa aika utopistiselta. :?
Jos se oikeasti putoaa niin paljonko se sitten putoaa? Prosentin? Viisi? 10?
ärräpärrä
Viesti Kirjoittaja ärräpärrä »
HMS77 kirjoitti:Mihinkäs muuten perustuu tuo "kulutus putoaa kunhan sisäänajo on tehty"-väite? Onko tuosta ihan konkreettista todistetta vai vaan myyjien sanahelinää? Tai Levorannan myyjä taisi puhua peräti 10tkm ajosta ennenkuin kulutus asettuu "oikeille" lukemille.. kuulostaa aika utopistiselta. :?
Perustuisko siihen että paikat norjistuu ja kitka vähenee. Itsellä Forf Fiesta ST:n -16 kulutus putosi noin 7% ensimmäisestä 10 000 toiseen kymppiin.
Sitten seuraavasta kympistä seuraavaan ei enää pudonnut kuin 1,76%.
Jhy80
Viesti Kirjoittaja Jhy80 »
Mitäs olette uuden Focuksen omistajat mieltä tuosta uudesta Kia ProCeedistä. Aika makean näköinen auto ja hinnat Focuksen luokkaa. GT 204 HP automaatin sais 34k€. Kovasti ainakin laatuvaikutelmaa kehuvat YouTube videoissa. Oiskohan Kiasta nämä softabugit poissa ja loukkuviritykset kunnossa. ;) Täytyy varmaan käydä tutustumassa tarkemmin....
:ford: Focus Titanium Wagon 1.0 ecoboost -16, Frozen white, Bi-Xenon ajovalot,
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
Jhy80 kirjoitti:Mitäs olette uuden Focuksen omistajat mieltä tuosta uudesta Kia ProCeedistä. Aika makean näköinen auto ja hinnat Focuksen luokkaa. GT 204 HP automaatin sais 34k€. Kovasti ainakin laatuvaikutelmaa kehuvat YouTube videoissa. Oiskohan Kiasta nämä softabugit poissa ja loukkuviritykset kunnossa. ;) Täytyy varmaan käydä tutustumassa tarkemmin....
Ei vaan kulje vaikka 204 hv,ajettavuus ja suorituskyky kaukana esim. Fiesta ST
Harri
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
No en nyt ihan ekana Fiestaan vertais,sen verran pikkanen auto tuo Fiesta.. Tänään iltasanomissa saa Fordien ja Focuksen ruostesuojaus haukkuja....
VSKo
Tampereella Kekkosentiellä/Hervannan Valtaväylällä liikennemerkkitunnistin näkee omiaan. Koko tiellä on 60km/h rajoitus.
Teiskontien liittymän ja Sammon Valtatien risteyksen välillä tunnistin bongaa ainakin 50,60,70 ja 80km/h rajoitukset vaikka tien sivussa ei olisi merkin merkkiä, sekoilee jostain syystä siis oikein urakalla. OpenStreetMapista (ainakaan minä) en löytynyt että tuolla osuudella olisi suurempaa, kuin 60km/h nopeutta ko. tie osuudella määritelty.
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
