Ford Fiesta ST 2018
kaikuu
Re: Ford Fiesta ST 2018
Viesti Kirjoittaja kaikuu »
jarkkoo kirjoitti: 06 Huhti 2020 08:14
Nipa kirjoitti: 05 Huhti 2020 07:54 Oletteko saaneet fordpassiin ton auton paikannuksen käyttöön?
On toiminut alusta lähtien, näennäisesti ainakin; auton sijainnin päivitys vaan ei ole kovin luotettavaa. Välillä näyttää kärryn olevan esim työpaikan pihalla vaikka olisi seisonut muutaman päivän kotipihalla. Jos siis Fordpassin saa edes aukeamaan puhelimessa, melko epävakaan oloinen appis.
Vaihdoin itse FordPassista FordPassPro:hon. Alkoi heti näyttämään sijainnin ja rengaspaineet. Tavan Pass appissa nämä olivat(paineet ainakin) hukassa viimeisen päivityksen jälkeen. Focus mk4 ketjussa Pässin toimivuudesta juttua paljonkin jos joku ei ollut huomannut.
Moro!
Kevätkauden avaus tänään,terassikamat paikalleen ja ST:n katto auki😀
Toki tiedän ettei vielä juuri kannata lasikatto auki pitkään ajaa..kasarina kun pitkissä autoissa ei ollut AC:tä niin kattoräppänä ja kuskin ikkuna aikaisin keväällä auki ja seuraavana päivänä niska ei liikkunut mihinkään🤣
Harri
ärräpärrä
Viesti Kirjoittaja ärräpärrä »
hapelo kirjoitti: 13 Huhti 2020 15:04 Moro!
Harri
Tuohon niska-asiaan viitaten, nythän Hapelo olet paljon nuorempi kun -80-luvulla. :)
ärräpärrä kirjoitti: 13 Huhti 2020 15:25
Harri
🤣🤣🤣...kiitos ärräpärrä,niskat toimii nyt paremmin kun noin sanoit👍
Harri
P.S. komiat pärjää aina...
ärräpärrä
hapelo kirjoitti: 13 Huhti 2020 15:46
Harri
Niinhän me pärjätään :thumbup:
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Voisi kyllä vakavasti harkita jotain kuraläppiä eteen. Heittää aika ikävästi kuraa ja hiekkaa helman ja oven väliin.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Noita kuraläppiä eteen ja taakse ei saanut tehdasasennuksilla ? . Kuten näissä tavismalleissa. Oli muuten halvat 29.90€ koko paketista.
Murakka
Viesti Kirjoittaja Murakka »
Nipa kirjoitti: 17 Huhti 2020 07:36 Voisi kyllä vakavasti harkita jotain kuraläppiä eteen. Heittää aika ikävästi kuraa ja hiekkaa helman ja oven väliin.
ST- Linen läpät käy just eikä melkein. Vähän ainakin suojaa kylkeä
Nipa
Täytyypi tutustua. Toivottavasti saisi korin värisenä.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
UK foorumilla oli puhetta että ei käy st linen läpät enään 2020 malliin suoraan.
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Dandalon kirjoitti: 17 Huhti 2020 16:26 UK foorumilla oli puhetta että ei käy st linen läpät enään 2020 malliin suoraan.
Ainakin mun ST:hen kävi.
2021 Tesla Model 3 LR
Dandalon
jarkkoo kirjoitti: 17 Huhti 2020 16:51
No sit se oli pelkästään se performance edition kun siellä oli ihan kuvat kun oli leikkaukset lokasuojissa erilaiset. :thumbup:
Nipa
Onko se ihan valmistettu 2020 vai rekisteröity 2020 ja valmistettu 2019 puolella?
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
jarkkoo
Nipa kirjoitti: 17 Huhti 2020 20:50 Onko se ihan valmistettu 2020 vai rekisteröity 2020 ja valmistettu 2019 puolella?
Mallivuosi 2020, valmistettu ja rekisteröity -19.
Nipa
Mulla on valmistettu 2020. On noissa eroja varusteissakin. Esim mun vessaan ei enää saannut peruutuskameraa mikä vituttaa suuresti. Voihan se olla sit että ne läpätkään ei käy. Kyllä tuolta löytyi läpät ihan St malliinkin ja saman hintaiset ku st-linen.
*Korjaus* Siis ei ole ST malliin erillisiä omia läppiä.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
kaikuu
Nipa kirjoitti: 17 Huhti 2020 20:57 Mulla on valmistettu 2020. On noissa eroja varusteissakin. Esim mun vessaan ei enää saannut peruutuskameraa mikä vituttaa suuresti. Voihan se olla sit että ne läpätkään ei käy. Kyllä tuolta löytyi läpät ihan St malliinkin ja saman hintaiset ku st-linen.
Omasta mielestä siitä kamerasta niin hirmusti apuja ole, enemmän itse kaipaisin parkkitutkia eteen. Tai jopa kameraa..
Nipa
kaikuu kirjoitti: 18 Huhti 2020 00:24
Itse kaipaisin lisää voimaa :thumbup:
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa
Tilailin tossa viikkoja takaperin CEUK:lta ledi polttimot sumareihin. Jospa ne kohta tossa laittaisi paikalleen kunhan kahvi ensin tippuu.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa kirjoitti: 18 Huhti 2020 06:43
Kyllä sitä potkua on kun oppii ST:n sielun...joko olet kokeillut LC:tä ja pedaali pohjassa vaihtamista🤔
Paukkuu ja kolisee...poistuu ihan kiitettävästi,ainakin normi liikenteessä.Se on kuskista kiinni miten saa autosta kaikki irti😃
Toki olen omistanut,ajanut todella kiukkuisia laitteita mutta ST-Fiestan sielu piilee siinä äärettömän hyvässä alustassa ja ajettavuudessa...
Harri
P.S. käys kokeilemassa esim. Golf GTI:tä miten se poistuu täys kaasulla mutkasta...
Nipa
On muuten melkoisen fiksumman näköinen ku vaihto sumareihin noi ledit käännöstilanteessa kun ei puskurissa vilku enää kusenkeltaista valoa.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa kirjoitti: 19 Huhti 2020 14:14 On muuten melkoisen fiksumman näköinen ku vaihto sumareihin noi ledit käännöstilanteessa kun ei puskurissa vilku enää kusenkeltaista valoa.
Hmm...en vieläkään ymmärrä tätä juttua noista cornering/foglights...mulla ne on ollut ihan alusta asti ihan puhtaan valkoiset🤔
Harri
Dandalon
Paljonko makso? Joskus kattelin osramin ledejä mutta makso vissiin 100€ kpl ni jäi ostamati...
Murakka
Dandalon kirjoitti: 19 Huhti 2020 19:10
https://www.carenhancementsuk.co.uk/col ... 1-fog-unit
-Jamo-
Viesti Kirjoittaja -Jamo- »
hapelo kirjoitti: 19 Huhti 2020 17:30
Harri
Saatko kuvaa näytille miltä ne sun sumarit näyttää valot päällä? Murakan laittamassa linkissä tuolla CEUK:n sivuilla on myös vertailukuvaa miltä näyttää kun toisessa ledi ja toisessa halogeeni.
Ford Fiesta
-Jamo- kirjoitti: 19 Huhti 2020 19:27
Harri
Täytyy katsoa kun jaksan kuvata...täytyy toki ihmetellä miksi joku lamppu/valo aiheuttaa tällaisen haloon...sama kuin se että uusi Focus on täysi p*ska
P.S. sitä pissaakin on eri värisiä,mitä olet syönyt...varsinkin juonut🤔
