Sivu 5/7
Re: Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Lähetetty: 06 Marras 2019 12:39
Kirjoittaja Motorcade
Jos (Android-)puhelin on USB-johdossa kiinni latautumassa, toimiiko Syncin oma navi samanaikaisesti? Siis jos puhelin on vain latauksessa, ilman Android Autoa (olen lukenut, että Android Autoa ei voi käyttää samanaikaisesti Syncin oman navin kanssa).
Lähetetty: 06 Marras 2019 12:44
Kirjoittaja onik
Motorcade kirjoitti:Jos (Android-)puhelin on USB-johdossa kiinni latautumassa, toimiiko Syncin oma navi samanaikaisesti? Siis jos puhelin on vain latauksessa, ilman Android Autoa (olen lukenut, että Android Autoa ei voi käyttää samanaikaisesti Syncin oman navin kanssa).
Ainakin iPhone-puolella voi laittaa CarPlayn pois päältä, ja puhelin lataa ja näkyy periaatteessa iPodina, luulisi onnistuvan Androidillakin. Ihan mutua, ei takuita
Lähetetty: 20 Tammi 2020 09:38
Kirjoittaja APS.
onik kirjoitti: 25 Tammi 2019 06:34
Onko näin? Kysyin myyjältä että tuleeko CarPlayn naviohjeet mittaristoon ja HUDiin ja vakuutteli että tottakai. Wazesta kyllä puhuttiin, oletko sitä testannut?
CarPlay itsessään kyllä tukee näitä ”kakkosnäyttöjä”, näyttää seuraavan mutkan niissä.
Mikäs tämän tilanne on? Tukeeko mittariston näyttö CarPlayn navigointia ja Spotifyä?
Lähetetty: 20 Tammi 2020 17:20
Kirjoittaja onik
APS. kirjoitti:
Navigointia ei, Spotify nyt näkyy musiikki-ruudulla samalla tavalla kuin Bluetoothin kauttakin. Saa nähdä muuttaako Sync 3.4 tilannetta, mutta ei vielä ole ainakaan mun autoon saatavilla.
Lähetetty: 21 Tammi 2020 09:27
Kirjoittaja APS.
onik kirjoitti: 20 Tammi 2020 17:20
Joo, eilen kävin Activen vielä koeajamassa ja pikkunäyttö käski katsomaan kosketusnäyttöä.
Sync 3.4 on firmispäivitys? Eli ei tarvitse uutta rautaa?
edit.
Internetistä kaivettua dataa:
Here are some of the benefits of upgrading to Sync 3.4
- Android Auto navigation on the small screen in the Dash Cluster / Speedo. (potentially car play aswell)
- Much snappier and more responsive user interface
- A nicer looking stock blue theme
- Newest map data for SatNav
- If you update your APIM firmware you can also get Radio logos and Calm Mode.
https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
Lähetetty: 27 Tammi 2020 16:52
Kirjoittaja jaska74
sanovat että android kympin kanssa ei enää android autoa tarttis käyttää että saa muutkin toiminnot käyttöön
niin mites muilla, toimiiko handsfree jos puhelin on piuhalla kiinni ja a-a päällä?
Lähetetty: 15 Helmi 2020 10:16
Kirjoittaja jaska74
Uusimman päivityksen jälkeen a-a ei osaa enää lukea watsapin ja mesen viestejä suomeksi??? Vai onko jossain vaan joku täppä menny väärään asentoon..
Lähetetty: 15 Helmi 2020 15:40
Kirjoittaja TTVS-MAX
Ohjeessa oli kielen palauttaminen tarvittaessa päivityksen jälkeen. a) valitse settings b) valitse general c) paina ekaa avattavaa painiketta ja valkkaa kieli.
Lähetetty: 19 Helmi 2020 12:24
Kirjoittaja Mon85
Onko kukaan törmännyt Android auton kanssa ongelmaan, ettei Syncin kautta toiminnot ole aktiivisia ellei puhelimen näyttöä laita päälle? Itsellä tuo temppuilee välillä, eli puhelimen näytön aktivoimisen jälkeen kaikki toimii Syncin kautta ok. Android 10 puhelimessa.
Lähetetty: 21 Helmi 2020 06:36
Kirjoittaja jaska74
TTVS-MAX kirjoitti: 15 Helmi 2020 15:40
Menee suoraan puhelimen google asetuksiin, jossa ei ole kielenvaihtovalintaa lainkaan..
Lähetetty: 19 Touko 2020 17:23
Kirjoittaja Fjöördis
Itselläni on alkanut ääni pätkimään jos käytän bluetoothia. Puheluissa ei ole ongelmaa, mutta musiikin kuuntelussa. En ole saanut millään selvitettyä että mistä tuo johtuu. Voisiko olla jotenkin siitä että Ford pass latailee jotain tasutalla ja siitä syystä yhteys pätkii hieman.
Koitin toisella puhelimella missä ei ole Ford PAss sovellusta, niin Soptify toisti musiikkia ihna ongelmitta. Eli ehkä tuo vika on puhelimessa, mutta luulisi että sama pätkintä tulisi sitten langattomissa kuulokkeissa tai bt-kaiuttimessa, mutta ne kuitenkin toimii ihan ongelmitta. Ainoastan Fordin kanssa on ongelmaa.
Muuten kyllä B/O stereot ovat ihan hyvät, mutta niistä ei oikeen pysty kunnolla nauttimaan resonoivan ovipahvin takia.
Lähetetty: 30 Touko 2020 22:21
Kirjoittaja Shivare
Fjöördis kirjoitti: 19 Touko 2020 17:23
Mulla on täysin sama ongelma puhelimen vaihdon jälkeen. Edellinen puhelin oli Huawei P20 Pro jonka kanssa tälläistä ongelmaa ei ilmennyt. Nykyinen puhelin Oneplus 7T Pro ja silloin tällöin musiikki pätkii. En ole vielä itse ruvennut tutkimaan sen tarkemmin että mistä voi johtua, mutta ajattelin ilmoitella ettet ole ainut asian kanssa. Myöskään itsellä ei pätki sitten jos kuuntelee BT-kuulokkeiden kautta.
Myös sama homma B/O ja räminöiden osalta.
Lähetetty: 01 Kesä 2020 17:17
Kirjoittaja Quattra
Itseasiassa tuo BT audio pätkiminen on Oneplussasta johtuvaa. Alkoi tarkalleen ottaen tietyn Oneplus7 päivityksen jälkeen tekemään. Itsellä käytössä Oneplus 7 Pro. Vaimon luurilla ei mitään ongelmia pätkimisen kanssa.
Lähetetty: 01 Kesä 2020 17:28
Kirjoittaja Ishvan
Ovipahveihin on ihan Foortilla "päivitys". Itsellä auttoi huomattavan paljon räminöihin.
Lähetetty: 02 Kesä 2020 17:18
Kirjoittaja Shivare
Ishvan kirjoitti: 01 Kesä 2020 17:28
Joo, mullakin se on tehty ja vähän enemmänkin, mutta ei ne kaikki räminät silti hävinneet.
Lähetetty: 02 Kesä 2020 17:19
Kirjoittaja Shivare
Quattra kirjoitti: 01 Kesä 2020 17:17
Okei! Jännä kun sitä ongelmaa ei ilmene kuulokkeiden kanssa. Noh ootellaan päivitystä puhelimeen jos se auttaisi ongelmaan.
Lähetetty: 02 Kesä 2020 17:24
Kirjoittaja Ishvan
Shivare kirjoitti: 02 Kesä 2020 17:18
Mulla tehty kaks kertaa. Eka kerta vähän sinnepäin, mutta seuraavalla kerralla oli tullu joku päivitetty ohje. Lisäsivät oikein jotain vaahtomuovi tötteröitä ilmeisesti sinne, 6kpl per ovi muistaakseni.
Ikkunalistat tuntuu vielä rämisevän ja satunnaisesti sieltä täältä. Eiköhän tuolla nyt alkuvuoteen just pärjää.
Lähetetty: 02 Kesä 2020 18:12
Kirjoittaja Kapsu
mihin malliin tämä?
Lähetetty: 02 Kesä 2020 18:18
Kirjoittaja Ishvan
Kapsu kirjoitti: 02 Kesä 2020 18:12
mihin malliin tämä?
MK4 Focus nyt ainakin.
Lähetetty: 02 Kesä 2020 18:20
Kirjoittaja Shivare
Ishvan kirjoitti: 02 Kesä 2020 17:24
Okei, no tämmöstä mulle ei oo tehty. Pitääpä ruveta huollosta kyselemään
Lähetetty: 02 Kesä 2020 18:22
Kirjoittaja Ishvan
Shivare kirjoitti: 02 Kesä 2020 18:20
Kannattaa kysellä. Nyt se on jo aika hyvä. Ei rämise enään kuin satunnaisesti kovempaa musaa kuunneltaessa. Ennen kuulu räminöitä ihan normi ajossakin.
Lähetetty: 23 Kesä 2020 12:23
Kirjoittaja tonitu76
Pätkii myös OP kutosella, mutta ei kasilla. Android Autoa käytettäessä ei ongelmaa OP6 puhelimen kanssa, mutta puhehakua ei taas voi silloin puheluissa käyttää Suomen kielellä. Tuolta Fordin sivuilta löytyy yhteensopivuudet eri mobiililaitteiden kanssa ja tuo Sync3 ei tunnu olevan tuettu juuri minkään Android10 puhelimen kanssa eli puuttuisiko tuosta Sync3 järjestelmä tuki Android kympille? Myös työkaverilla oleva vanhempi sync järjestelmä pätkii bluetooth audiolla ja Oneplus 7 pro puhelimella.
Lähetetty: 24 Kesä 2020 13:53
tonitu76 kirjoitti: 23 Kesä 2020 12:23
Lisätään tähän vielä sen verran, että käytin samaa puhelinta vuokra-autossa(Opel Astra) työmatkalla ja kuuntelin bluetoothin kautta musiikkia niin pätkimistä ei esiintynyt. Haiskahtaa kovasti Fordin ongelmalta tämä Bluetooth audion pätkiminen. Tällä hetkellä myös seuraava ongelma syncin ja android auton kanssa. Kun vastaan puheluun ja Android Auto on käytössä niin joudun ensimmäisenä valitsemaan auton näytöltä ensiksi puhelimen kuulokkeen tai kaiuttimen äänilähteeksi ja sen jälkeen vaihtamaan takaisin bluetoothin, jotta ääni rupeaa kuulumaan. Loppuviikosta saan Oneplus kasin takaisin käyttöön ja katsotaan ratkooko puhelimen vaihto ongelmia.
Lähetetty: 26 Kesä 2020 23:10
Kirjoittaja larna
AA Focuksessa (2017) toimii fine mutta handsfree ei. Aika rasittavaa kun tulee puhelu, niin pitää ottaa usb piha irti ja samalla tietenkin navi ei toi toimi
Lähetetty: 27 Kesä 2020 15:00
larna kirjoitti: 26 Kesä 2020 23:10
OP6&Android auto teki tuota myös tulevien puheluiden osalta eli vastattaessa ei vastapäästä kuulunut mitää. Auton näytöltä, kun painoi bluetooth ikonia puhelun ollessa käynnissä ja vaihtoi puhelun puhelimen kuulokkeeseen ja takaisin auton bluetoothiin niin vastapään ääni rupesi kuulumaan. Tämä piti toistaa jokaisessa vastaanotetussa puhelussa. Nyt OP8 käytössä eikä mitää ongelmia Sync3 kanssa oli sitten yhteys BT tai USB&Android auto.
