Sivu 5/5
Re: Webasto -ongelma
Lähetetty: 27 Marras 2025 12:03
Kirjoittaja Jak900
Tuon 800h polttotunnin täyttyminen kestää keskimäärin 10vuotta, siitä tietty voi miettiä omistaako esim kyseistä autoa enään tuon ajan jälkeen ja kumpi on omalla kohdalla järkevämpää, joko nollaus tai laitteen uusinta. Uudempiakin malleja hajoaa jo sitä tahtia että tuo on melko hyvä bisnes. Jokainen tietenkin tekee / korjauttaa miten sitten tahtookin. Uusissa ei enään koko 800h lukitusta ole olemassakaan, niissä taas omat ongelmansa.
Lähetetty: 27 Marras 2025 13:28
Lähetetty: 27 Marras 2025 14:02
Kirjoittaja Larppanen
Jak900 kirjoitti: 27 Marras 2025 12:03
Onko olemassa jotain listausta, missä malleissa/vuosimalleissa tuota lukitusta löytyy ja mistä ei?
Lähetetty: 27 Marras 2025 14:32
Kirjoittaja Jak900
Webaston tt-v malleissa ainoastaan tuo tunti lukitus.
Lähetetty: 27 Marras 2025 19:31
Kirjoittaja m0ndeo
Pitäisi saada jotenkin sisäpuhallin käynnistymään kun tuo lähtee tulille.
Olikohan niin , että vaatii jonkun purkin joka kytketään automaatti ilmastointiin.
Lähetetty: 27 Marras 2025 20:07
Kirjoittaja riikomi
Jak900 kirjoitti: 27 Marras 2025 14:32
Ja taitaa olla vain Ford, Volvo sekä Land Rovereissa. Muissa merkeissä ei lukitusta?
Lähetetty: 28 Marras 2025 06:48
Onkohan noissa laskurimallisissa joku nappipatteri pitämässä laskurin muistia ylhäällä? Mietin jos sellainen löytyy, nollautuuko laskuri aina kun weba on kiinni ja suostuuko toimimaan normaalisti..
Lähetetty: 28 Marras 2025 07:26
Kirjoittaja Jak900
Ei ole, se on softaan tehty laskuri, lukon avaaminen tapahtuu muokkaamalla softan muutamaa riviä. Tämän voi tehdä myös lämmittimen irtokorttiin ja näitä myös tehnytkin, posti ja mh noita tarvittaessa kuljettaa.
Lähetetty: 02 Joulu 2025 10:42
Kirjoittaja Deippa
Naapurin pojan audiin oli viime talvena laitettu ja toiminu ongelmitta, nyt auto vaihtunu ja kuulemma olivat passattiin asentaneet. Kytkennöistä ei tietoa. Enempi tuli perehdyttyä intikkaan asennettuun lämmittimeen joka oli samalla tilattu ja asenneltu
jonku releen naapuri aiko siihen sisäpuhaltiimeen laittaa että alkaa puhaltaan hyttiin samalla ku laittaa lämpiämään.
Lähetetty: 02 Joulu 2025 12:06
Mielenkiintoinen laite kerrassaan jos toimii.
Hinta kun on koko setille kaikkine osineen ja kaukosäätimineen halvempi kuin noihin merkkituotteisiin pelkkä vesipumppu....
Lähetetty: 04 Joulu 2025 20:44
Kirjoittaja F 100
Kiitos jak900 Fordin kortit nollattu .
Lähetetty: 07 Joulu 2025 21:28
Kirjoittaja Jak900
Eipä mitään, pakkasia odotellen
Lähetetty: 06 Tammi 2026 09:12
Kirjoittaja EeAaKoo
Moi!
Jatkan tähän lankaan uudella kysymyksellä.
Hankin hiljattain -13 vuoden Galaxyn, jossa webasto ei sano yhtään mitään. Forscanilla ja elm327-USB -kaapelilla, jossa on HS/MS kytkin, pääsee lukemaan AHCM:n koodit. Niistä ei paljoa viisastunut, kertoo laitteen olevan lukossa.
Toimiiko tuo kaapeli WTT:n kanssa? Ja pääseekö näissä fordeissa webastoon kiinni OBD portista, vai täytyykö kaivella webaston oma liitin näkyviin?
Ja onkohan vielä tämän ikäisissäkin samaa 800h lukitusta laitteissa?
Lähetetty: 18 Tammi 2026 19:48
Kirjoittaja Jak900
Riippuu lämmittimen mallista. Tunti lukitus löytyy tt-v mallista ja fordeissa yleensä nollaus vaatii liittimien irroituksen auton piiristä erilleen.
Lähetetty: 18 Tammi 2026 20:22
Kirjoittaja riikomi
Mondeossa oli konepellin alapinnalla tarra, josta kävi ilmi Weban tyyppi.
Lähetetty: 19 Tammi 2026 07:37
Ei taida forscanilla saa webastoa nollattua?
Mutta netissä myytävillä eberi/weba paketeilla saa, niissä johdot mukana.
Lähetetty: 21 Tammi 2026 16:31
Kirjoittaja Jak900
Ei välttämättä niilläkään, vaatii kkl kaapelin, webasto ohjelman versiona jolla piirikortin muokatun softan saa ajettua sisään, näin lyhykäisyydessään.
Forscanilla tuota tuntinollausta ei saa tehtyä.
Lähetetty: 22 Tammi 2026 18:02
Kirjoittaja m0ndeo
https://youtu.be/HB3Esv-8_2A?si=QmYCNwTPVBFOF0Lr
Siinä ohjeet.
Tilasin kaapelin softineen ebaystä ja homma meni videon avulla hyvin.
Lähetetty: 22 Tammi 2026 22:12
noita saa noin 60 eurolla...toimii sekä eber että weba, ainakin jotkut mallit
Lähetetty: 26 Tammi 2026 18:25
Kirjoittaja Hjab1000
Missä päin Jak900 näitä nollailee? Saattaisi olla tarvetta.
Lähetetty: 11 Helmi 2026 08:26
Kirjoittaja Jak900
Turun suunnilla. Irto piirikortin nollaus onnistuu myös. Yv:llä tavoittaa jos tarvetta.
