mondeo 1,8L 110hv 2002 uusi omistaja vinkkejä kaipaisin
Wizurd
Re: mondeo 1,8L 110hv 2002 uusi omistaja vinkkejä kaipaisin
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
janezki_ kirjoitti:jaahas tänään tuli jousi sitten vaihettua eikä ollukkaan ihan niin simppeli homma niinkun ajattelin :D katkes sitte iskarin irrotuksessa pultti kun niin ruostunu oli kiinni. mikähän mahtaa olla nimeltään se mutikka? eli johon se iskarin alapää laitetaan kiinni siihen samaan osaan tulee paljon muutakin kiinni tukivartta jarrusatulaa jne. perhana ei ois ollu kummonenkaan homman jos ois ollut kiinni läpipultilla ja mutterilla mutta kun tässä olikin kierteet siinä mutikassa niin menis tuhottomasti aikaa jos pultin haluis poraamalla saada pois.
Itellä kävi sama homma. Katkasin vaa tylysti sen pultin ja sit porasin kierteisestä osasta läpi samankokoisella poralla mitä vanha pultti oli.
Sen jälkee sit uus suurlujuuspultti läpi ja mutterilla tiukkaan.
Vittumainen tuo pultti ku se kierteinen osa ruostuu aivan varmasti ajan saatossa siihen mutikkaan kiinni.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
liottelemalla ja varovasti kitkuttelemalla vaan, ja jos tuntuu pahalta niin lämpöjä vaan ronskisti, niin ne saadaan ehjänä pois, kasatessa sitten kuparirasvan kanssa... nimimerkillä itsekin joskus ko. pultteja katkoneena...
janezki_
Viesti Kirjoittaja janezki_ »
hluukkonen kirjoitti:Etuvastus.
joo luulen löytäneeni ongelman luettuani palstoilta civiceistä ja kyseessä on siis esivastus joka tulee kiinni puhaltimen moottorin koteloon. Mondeon iskarin kanssa kävi niin että joutui ostamaan uuden olka akselin siihen romikselta kun ei mennyt enää leimasta noilla iskareilla läpi. Toiselta puolelta lähti melko helposti se pultti irti ei tarvinnu edes lämmittää vähän ensin öljyä ja ja räikällä varovasti vääntäen loput sitte pulttipyssyllä ja hyvin lähti. Kasaan laittaessa tervaa kierteisiin niin ei ruostu ainakaan niin helposti. Terva ehkä vielä parempaa kun kupari spray.
janezki_
missä on mondeossa värikoodi? onko kukaan saanu selvitettyä käynnistys ongelmaa että mistä johtuu kun välillä joutuu kahdesti starttaamaan?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Apukuskin puolen B-pilarissa, avaat oven niin näet. Lapusta vasemmalta toiseksi alin kohta.
Koodi - Väri
A - Nantucket Grey
B - Diamond White
C - Colorado Red
D - Dark True Blue
E - Ink Blue
F - Aquamarine Frost Pearl
G - Panther Black
H - Performance Blue
I - Deep Rosso Red
K - State Blue
L - Platinum Metallic
M - Magnum Grey
N - Neptune Green
O - Octane Blue
P - Spruce Green Pearl
Q - Metropolis Blue
R - Infra Red
S - Oyster Silver
T - Medium Harvest Gold
U - Jewel Green
V - Deep Navy
1 - Pepper Red
2 - Medium Steele Blue
3 - Juice Green
4 - Spruce Green
5 - Amparo Blue Metallic
6 - Stardust Silver
7 - Machine Silver
8 - Tonic
9 - Honour Green
janezki_
no johan ovat taas viisaita olleet tuolla tiedolla ei paljoo maalia osteta kun koodin pitäis olla muodossa r90 tai bl2 taikka vastaava ainakin muissa autoissa on ollut tuollaset ne koodit.
emax
Kyllä mun omaan ainakin maalia löytyy.
Makee...
Viesti Kirjoittaja Makee... »
Minä ainakin sain fordilta korjausmaalin (ne "kynsilakka purkit"). Maalin nimen perusteella
Ford Mondeo 2.0 2011
Ex Chevrolet Cruze 1.8 2010,
Volvo S60 2.5T 2005, Ford Mondeo 2.0 2002,
Opel Vectra 1.8 1998, Nissan Primera 1.6 1991
