Mk2 Monttu
Siivooja
Etupuskuri
Viesti Kirjoittaja Siivooja »
Jep,ei käy -99 msllin enkä viitsi alkaa leilellä ja sovitella.Täällä tuppukylässäkin on jos jonkinlaista auton tuning firmaa muttaa WV,Honda ,Focukset ym niin niihin löytyy palikkaa valita asti mutta Mondeoonei.Näin netissä jossain vastaavassa foorumissa Samanikäisen farkun kuin minulla ja siinä sanottiin että edessä on RS-mallin keulapala mutta en ole Mondeo RS mallista kuullut,tiedä oletko nähnyt kuvaa.Musta auto hopeanvärisellä takapuskurilla ja keulapala oli vielä pojjamaalissa ja ihan hyvän näköinen,ei tuollainen " ALTA POIS" malli kuin sinulla mutta paljon komeampi kuin alkuperäinen.Ei kai auta kuin yrittää metsästää jostain ja jos joku tämän lukee niin edelleen kertokaa ihmeessä jos tiedätte mistä saan uuden keulan Farkkuuni.Vm-96 ja vanhempi naama.Kiitos etukäteen.
Ford Cortina Mark2 GT -68.Mennytä
Ford Taunus 12m 15 TS -vm 64.Projekti.ST-auto
Ford Mondeo 1.8 CLS STW -96
Saab 900i 16 -91
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery »
On kyllä kerrassaan mellevän näköinen keula. Omaan silmään ei tuo skuuppi niin istu, mutta mikäpäs minä siitä olisin sanomaan. :D Hatunnostoa kyllä tulee täältäpäin :)
Mites muutes, kun sulla oli noista ovikoteloiden suunnitteluista kuvaa, uretaanilla kait teet muotin, mutta voisitkos kirjoittaa enemmän niiden valmistuksesta, kun nimittäin omaan riesaani pitäisi saada kunnolliset ovikotelot tehtyä ja mielenkiintoni heräsi tuosta uretaanin käytöstä..?
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Kiitos kiitos... :D
No noi pahvi härpäkkeet ainakin on hylätty. Meni liika vaahtoa, liian suuri tilavuus niin "painui" kasaan ja ei tullu mitn. Mut liimailin (uretaanimassalla, vähän sama kuin sikaflex) 3 kerrosta 5cm uretaani levyä. Siitä aloin veistella ja hioskella pikkuhiljaa mut kun ei kerkee. Eli kun saanut muodot kohdalleen, fileeraus veitsellä ja 60 hiomapaperilla. Heitällän kitit pintaan, hion ja maalaan viel päälle vaikka miranoolilla. Sen takia maalaan et jos sais irti ja joku vaikka halus ostaa samanlaiset...:wink: Muuten olis sama repii palasina. Kun saanu irti, toivottavasti, niin heittää sisälle sen verran kerroksia lasikuituu ja hartsii et ei rämise. Sit leikataan ovea vasten tuleva osa siihen muotoon kun on hyvä ja ajattelin vetää taustaksi 1.1cm vanerin joka pultaan oveen. Koteto taas ruuvataan tuohon vaneriin. Toivottavasti selvensi tilannetta, huono selittämään. :oops:
Niin ja tuskin se kanaverrkokaan haittaa, antaa ainakin tukevuutta kuidun kaa.
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Artery
Kun olet muotoillut kotelon uretaanista niin laita tavallista jokaisesta taloudesta löytyvää foliota siihen päälle ja sit lasikuitua niin sen saa irti lasikuidun kuivuttua. Millälailla se painui kasaan? Siis jos itse tekee tuommoisen pahvi muotin ja tursottaa täyteen niin mikä siinä sitten menee vikaan?
TuningUkkeli
No perskuta, enpäs ole edes tullut ajatelleeksi. Tursotin 3 pulloa tuohon hemmetin pahvi rötisköön ja ei ollut edes 3 osa täynnä :shock: Olsi kyl jo oikeestaa pitänyt olla pullollaan :roll: Ei siinä muuta mene vikaan , helpompi olis tuota työstää kuin levyä kun muodot on mutkikkaat. Muut
Monttu STW 97 TD
Artery
Tursotitko sää sitä kerralla paljon? En nyt ole varma muusta, kuin siitä että sen pitäisi turvota aika reippaasti. Kait se on mahdollista että jos sitä tursottaa liikaa niin se ei paisu muutaku pinnasta. Mihin noin isoa koteloa olet tekemässä? Oviinko?
TuningUkkeli
Etu oviin, olihan siinä ihan reilusti kokoa mut saahan sitä pois. En sitten tiä et oliko aineessa vikaa?? Laitoin purkin kerralaan, toivoen et täyttyy mut 3 kohdalla lopetin tympiintyneenä.
Monttu STW 97 TD
Siivooja
Kasaan painuminen
Johtui uretaanin omonaisuudesta,ei sinun viasta tai jostain suoranaisesta virheestä.Tuo pullouretaani on sellaista veijaria että jos se ei saa riittävästi happea,ilmaa,raitista, miten vaan mutta tarkoituksen ymmärtänette niin se ei kuivu vaan lässähtää niinkuin liian tuoreista munista paistettu kakku keskeltä.Aluksi näyttää ihan hyvältä mutta loppuvauheessa kun sen pitäisi kuivua myös keskeltä,syvimmästä tai sanotaan paksummasta kohtaa niin pintakerrosten jo kuivahdettua tiiviiksi massaksi se ei saa tiivistyäkseen tarvitsemaansa ilmaa ja näinollen lässähtää eikä siihen ole oikein mitään konstia.No,laittaa uretaani osissa mutta ei siitäkään tahdo tulla mitään. Ja nämä uretaanihavainnot huomasin rakennustyömailla kun "tiivistimme" taloelementtejä toisiinsa kiinni. Laskimme piruuttamme yhden ikkunan alla levyssä olleesta reiästä useamman kuin yhden pullon ko.ainetta sisälle tarkoituksena tehdä tasoitemiehille kiusaa pullauttamalla ikkunan alla oleva pala ulos seinästä.Aamulla kun menimme katsomaan tuhotyömme jälkiä pala oli edelleen paikoillaan ja kun purimme sen pois niin villojen seassa ikäänkuin kotelossa oli uretaania 3 pullollista suunnilleen samassa tilassa kuin minkä kolme pulloa vie.Märkää keltaista liejua.Veikaisin siis hapenpuutetta.
P.S :?: Onko Tuning-Ukkelille tullut mieleen mistä minä löytäisin vaimon Mondeoon keulan
Saab 900i 16 -91
TuningUkkeli
Joo, tuossa muuten on varmaan perää että pitää hapettua.. Se on niin vähän happinen tila ja tulee laajalle alalle paksulti. No ei nyt tule kyl mieleen mistä sais, mull olis tuohon vanhempaan st200 keula joka on tuossa sigin v6. Pitees vaan ottaa muotti ja sit siitä sun vaimolle... Olis kysyntää vaan kun ei kerkee sit millään. Ei ole viikolla paikkaa ja kun talvikin tulee niin ei ole lämmintä tilaa ole juuri ollenkaan edes viikonloppuisin.
Monttu STW 97 TD
Siivooja
Vaimolle keula
Kiitos edes ajatuksesta.Ei sillä ole mitään kiirettä.Mondeo pysyy ja paranee ja talvet tehdään duunia,kevät tuunataan ja kesällä näytetään mitä on saatu aikaiseksi.Se olisi kyllä upea mutta vaatisi sitten melkein koko auton laittamista,peräosa menisi uusiin puihin kanssa.
Saab 900i 16 -91
TuningUkkeli
Nyt on muotti valmis puskurista, kaveri (Heksi) ilmoitteli tänään ja sain tuon pakkelikasan keulille takaisin. Nyt kun kerkees niin pitees ite rueta ottaan kopioita kun vaan olis sitä aikaa :evil: :evil: :evil: Kun ei kaverikaan kerkee..
Monttu STW 97 TD
Siivooja
Kiire se ainainen kirous on kun pitäisi päivätyökin hoitaa. Mutta jos sitä joskus siunaantuu, kiirettä ei ole minkäänlaista niin tuollaisesta keulasta maksaisi mielellään, arvaappa paljon paikallinen Ford-liike pyysi pelkästä varsinaisen puskurin päälle tulevasta muovista eli just siitä mikä on rikki. Yli 400€ maalaamattomana ja kiinniikkeiden hinta päälle. Sillä rahallahan saa varaosa Mondeon. No, ei ihan mutta muutaman vuoden päästä. Harmi että tuo korimalli jäi vähän unholaan kaikilta levike- ja spoilerisarjojen valmistajilta. Focukseen löytyy vaikka mitä ja pieniin Fiestoihin. Olisi kai pitänyt sittenkin siirtyä esim...sanonko? no vaikka WV:iin niin jo olisi palikkaa joka kulmaan ja valoja ja sisustaa ja mittareita. Puupaneelisarjan sain Mondeoon ja se on tähän asti ainut. Ja lähellä oli etten vaihtanut -98 V6 Durateciin, farmari sekin ja 151 000 mittarissa,virheetön Virosta tuotu mutta kulutus oli sen verran kova kun viikonlopun koeponnistin sitä niin ajattelin pysyä Zetekissä toistaiseksi.V6 oli vielä GT-malli ja pyynti 9800€, ei paha jos kilometrit piti paikkansa mutta kauhean elämämän piti ohjaamoon omaan 1.8 verrattuna. joo joo, voima siellä äänteli mutta ei vielä, annetaan tuon pienen näyttää kestävyytensä ja tuunaillaan kun on aikaa mutta ilmoittele jos joskus ehtisit keulapalan tekemään.
Saab 900i 16 -91
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
http://www.tuningzone.pl/?pageid=432&lang=en ei ne ihan unholaan ole jätetty ja hinnat kohillaan.
Escort 1.8 sport -97
TuningUkkeli
Regu kirjoitti:http://www.tuningzone.pl/?pageid=432&lang=en ei ne ihan unholaan ole jätetty ja hinnat kohillaan.
Että mitä??? Siansaksaa :wink:
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Siivooja kirjoitti:mutta ilmoittele jos joskus ehtisit keulapalan tekemään.
Kun saan auron maalaamosta siis tuon vkutvosen niin yritän ottaa muotin siitä. Ja sitten se auto olis myynnissä...
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
No niin. On sitten tulossa konepuolelle piristystä Saksasta ulkonäön perusteeksi... Kunhan saisi vielä sen peltsarin valmiiksi niin ihan alkaisi olla hommat ok. Niin ja se kirottu Omex... Tavoite tuolla 200 tietämillä...
Monttu STW 97 TD
Siivooja
Myytävänä???
En muista oliko sinulla minun priva postosoite mutta senkö voisi saada omakseen sopivaksi katsomallasi rahasummalla. Johan sitä on ihailtukin. Ei tarvitsisi alkaa vanhaa Zetekkiä kiusaamaan...
Saab 900i 16 -91
Siivooja
Monttu
Komea siitä tuli. Oliko se musta konepelti niillä isoilla ilmanottoaukoilla ikinä punainen, huomasin tuossa että olit laittanut koko konepellin uusiksi vaikka hieno oli vanhakin. Ja diffuusorimallinen takaspoileri onnistui hienosti. Tuota kehtaisi jo käyttää jossain näyttelyssä koska tuppaa nykyään rakentajilla ampumaan yli. Johonkin Neo Mazdaan laitetaan Lambo-ovia ja muuta järkevää, sisusta ja mittarit kokonaan uusiksi, hyvä että autoa enää tuntee. Sinun Mondeo olisi voinut tulla vaikka tehtaan linjalta jonain erikoismallina. Meinasitko milloin laittaa etuspoileriin aukkoihin verkot ym. suojaksi katseilta ja kaikelta mitä edellä ajavasta autosta irtoilee. Viekä siellä ei näkynyt tuplaflektejä,tilaa taitaisi niillekkin olla mutta liekkö tarvetta. Minä laitoin sinule mailia tuosta v6. Vastaile kun ehdit ja vielä kerran. Tosi hienosti onnistunut Mondeo, ja tuon kulkupuolta ei tarvitse parantaa,on riittävän ripeä vakionakin. Onneksi olkook, teit hienon työn kunnes taas keksit jotain uutta ja muotin tekoon.
Saab 900i 16 -91
TuningUkkeli
Siis mikä diffuusori?? En ole vielä laittanut kuvia siitä. Toi on tuo ST200 helma. Pelti on ollut mustana koko ajan eikä sen muoto ole muuttunut. :?
Monttu STW 97 TD
P3dro
Viesti Kirjoittaja P3dro »
Onpa mukavaa katseltavaa kun mondeoita rakennellaan! Näyttävää jälkeä! :P
TuningUkkeli
Takapuskin olis puoli valmis. Pitee vaan odotella Kamera Saksasta niin saa kuvia... Ovikotelotkin olis hyvällä mallilla... Tulee kyl ahdasta jaloille ja toivotaan että ei ajeta hirveen pahoja kylkimällejä :P Mut tilavuutta tulee Callun 10" noin 20 ltr.. Ja takasiipi olsi lähes valmis.. Vanteet lähti telakalle oikaistavaksi niin vois ehkä ens kesänä pysyy "tekaritkin" suussa... Ja sit kiillotusta puoliin niin vot........................... :twisted:
Monttu STW 97 TD
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
P3dro kirjoitti:Onpa mukavaa katseltavaa kun mondeoita rakennellaan! Näyttävää jälkeä! :P
samoilla linjoilla ollaan 8)
Nissan Primera 1.6lx -92
TuningUkkeli
Hahaaa, kamera tuli Saksasta. Voin jo ehken loppu viikosta lähetellä kuvia puskimesta ja koteloista...
Monttu STW 97 TD
mirjusa
Viesti Kirjoittaja mirjusa »
oot kyllä mielettömän näkösen mondeon rakentanu :) itellä sama korimalli ja yritän kans kyhäillä jotain pientä, kunhan saan vaan ajatuksen alkaa pitää vähän "päiväkirjaa" ja ottaa kuvia niin tuleepi tänne ;)
Nappasukeijo
Viesti Kirjoittaja Nappasukeijo »
Ootko tehny jotain noille etuvaloille vai näyttääkö vaan kuvassa erilaiselta kuin omassa?
Mondeo 2.0 MK2 -98
