Sivu 5/5
Re: Focus 1,8 tdi hyytyi
Lähetetty: 17 Touko 2010 22:39
Kirjoittaja fordiksi
msanta kirjoitti:Onko sähköisen kaasupolkimen vikakoodit luettu? Omassa Focuksessa auto hyytyi aikajoin risteyksiin ja hehkuvalo syttyi. Vasta koneen sammutuksen jälkeen rupesi taas pelaamaan.
Syynä oli kaksi rikkinäistä kaasupolkimen anturia, vain yksi oli enää toiminnassa. Kaasupolkimen vaihdon jälkeen auto on pelittänyt hyvin.
Mitkä koodit sähköinen kaasupoljin antaa?
Lähetetty: 18 Touko 2010 17:40
Vikakoodit saatiin nyt ulos autostani ja ne ovart seuraavat: P1665, P0216 ja P1608. Viittako tämä nyt pumppuun vai sähköiseen kaasupolkimeen? En itse oikein jaksaisi uskoa pumppuvikaan koska kaikilla se on mennyt kerrasta, eikä auto ole käynnistynyt enää. Tämä yksilö käynnistyy jälleen kun käyttää virtoja pois päältä! Autoliike väitti olevan pumppuvikaa, mutta tästäkin viestiketjusta päätellen liikkeissäkään tuo osaaminen ei aina ole 100 % varmaa??
Lähetetty: 18 Touko 2010 18:59
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
No eipä noi ainakaan ne "perinteiset" pumpun vikakoodit ole. P1665 taitaa olla siirtopumpun vikakoodi, ja P1608 Diagnostic lamp failure, ja toi P0216 injection timing circuit malfunction, mutta toi voi tulla juuri sen takia jos siirtopumppu ei pelaa. Toisaalta taas siirtopumppu ei pelaa, jos pumpussa on vikaa, katkaisee virrat siirtopumpulta, mikä voi myös aiheuttaa noi vikakoodit. Eli, vähän poliittisesti sanottuna vika voi olla pumpussa, tai siirtopumpussa, tai jopa jossain muualla.
Lähetetty: 27 Heinä 2010 21:21
Kirjoittaja garret
Mites toi pumpun ohjaimen lähetys ja maksu puolaan käytännössä menee kun ei ole kokemusta tuommoisesta? jos joku hieman opastaisi
ilmottaako ne kun ohjain on korjattu ja sitten maksetaan->lähettävät takaisin?
Lähetetty: 02 Elo 2010 17:25
Kirjoittaja jaakola69
lue tuota samaa topiccia vähän alusta alkaen niin sielä löytyy kyllä ohjeet miten toimia ja yms...
Lähetetty: 13 Kesä 2011 02:31
Kirjoittaja focuspower
Neuvokaa nyt kiireesti tyhmää, että miten se ohjausyksikkö lähetetään sinne puolaan ku ei maalainen ymmärrä mitään
Lähetetty: 13 Kesä 2011 03:27
oli tuola sitteki aika selkeet ohjeet mite se sielä puolas korjautetaan ku alko tuo netti ite suomentaa:)
Lähetetty: 04 Elo 2011 14:35
Kirjoittaja kujis
focuspower kirjoitti:oli tuola sitteki aika selkeet ohjeet mite se sielä puolas korjautetaan ku alko tuo netti ite suomentaa:)
Saitko auton toimimaan? Ja mitä kustansi?
Lähetetty: 04 Elo 2011 19:38
mul kustansi 6ooe pumppu, ajonestonpurku 40e liikkeesä ja sit ku vaihatin sen pumpu vielä toisesa liikkeesä, niin tuli jakoremminkans maksaan n.380e, eli tonnin remppa, mut 600e ois selvinny jos ois ite vaihtanu ja tietenki viescarin se 40e et saa ajoneston auki. sitä ei saa kukaan muu avattua
Lähetetty: 04 Elo 2011 19:41
tolla palstalla mun koko pumppuhärdelli koko kauheudessaan
viewtopic.php?f=3&t=33019
Lähetetty: 10 Elo 2011 13:30
Kirjoittaja haisuli
Onks noista pumpuista tietoa mahdollisista vuosimallikohtaisista eroista? Vai onko seuraavan tyypppinen ratkaisu otettu käyttöön vasta seuraavassa korimallissa? Kun autoahan on tehty vuodesta -99? niin luulisi, että ns. tyyppivika olisi uusittu viimeisimpiin vuosimalleihin?
Pelko perseessä vain odotellaan vuosimallin -03 kanssa, mutta puolan malli vaikuttaa toimivalta.
Lähetetty: 12 Elo 2011 20:10
en ole varma, mut muistaakseni vm03 focuksessa on jo eri pumppu. kandee varmaan vilasta pellin alle, kun sehä onaivan eri näkönenki
Lähetetty: 13 Elo 2011 13:34
Kirjoittaja haisuli
Pitää etsiä vanhempi versio rinnalle siis ja käydä tutkimaan. Kiitos tiedosta. Ja informoin sitten lisää jos sellaisen löydän.
Lähetetty: 16 Elo 2011 21:02
Kirjoittaja kujis
MTM-huolto iisalmesta osaa myös korjata tuon boxin, hintaa tuli n.215e toimituskuluineen, että ei varmaan kannata ulkomaille enää lähetellä
Voin suositella!!
Lähetetty: 21 Elo 2011 10:07
mulle sanovat että kun menee joku(osa minkä nimeä en muista), niin se särkee sen boksin
Lähetetty: 15 Tammi 2012 12:38
Kirjoittaja Masaman
viewtopic.php?f=3&t=35482
Tuossapa yksi tuore potilaskertomus lisää.
Eli auto sammui isolla vaihteella liikkeelle yrittäessä eikä sen jälkeen ole käynnistynyt. Koko pumppu käynyt korjattavana n100tkm sitten.
http://i165.photobucket.com/albums/u80/ ... pumppu.jpg
Näyttääkö tuo teistä siltä että on korjattu ohjain?
Löytykö jostain miten tuo kortti tuosta otetaan irti?
e:
OCF:n puolelta näköjään löytyy vähän enemmänkin tarinaa näistä surullisen kuuluisista VP44:sta
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 57d1ba910a
Löytyihän ne ohjeetkin ohjainkortin irroitukseen:
http://www.vp44diesel.de/en/vp30-44-dissasembly
Lähetetty: 24 Helmi 2015 11:50
Kirjoittaja pappalopippalo
Selvisikö fordiksi:lla mikä oli tuon sammumisen syynä? Omani tekee juurikin samaa = käynnistyy ja jossain vaiheessa taas sammuu ja vilkuttaa hehkun valoa, hetki ilman virtoja ja taas käynnistyy. Vikakoodit pumpulle ja tuntemattomalle vialle.
Lähetetty: 09 Maalis 2015 11:09
Kirjoittaja decator
Minulla oli itellä sama vika. Vaihdoin kaasupolkimen. Se auttoi! Oli kulunu ne liukuvastukset polkimesta.
Lähetetty: 25 Loka 2016 13:36
Kirjoittaja remppa 13
olis tarjolla edullisia syöttöpumppuja jos ei taho pelittää !?
