Morjes kaikki
Elikkäs fookuksen ilmeisesti ilmastointi putket? ne metalliset kondensoi aina nykyää nii paljo et tulee kunnon lammikko auton alle kun ajaa parkkiin. Se kylmä putki kondensoi koko matkaltansa ja tiputtaa vettä. Toinen putkista on käden lämmin niinkuin vissiin pitääkin.
Elikkä mistä tämä voisi johtua ? Onko joku kondensointireikä (mikäli olemassa) tukossa? Kylmäaineet loppu? Auto on vm.2001 1.6l jolla ajettu 94000km.
Auto myös pitää ihmeellistä kohisevaa hyvin kuultavaa ääntä noin 30sek sammuttamisen jälkeen. Jotenkin tulee mieleen vastaava ääni kuin jääkapeista/pakastimista.
Noloo ku foorrtin alta valuu vana mitä linnut ja oravat juo parkkihallis 8)
Sit viel osaisko joku selittää fiksusti mitkä osat/mikä väli pitää tiivistää ku vaihtaa raitisilmasuodattimen + ettei vettä tuu apukuskin paikalle?
Kiitos !
edit: unohtu sanoo et ei vaikutusta kondensointiin tai ääneen sillä et ajaako ilmastointi päällä vai ei..mikä on mun mielest kummallista.
Focus pissii (ilmastointi kondesoi?)
Mulla on mondeossa ihan sama ilmiö, mutta kuvittelin, että sen kuuluukin kondenssivedet tiputtaa maahan. Ja semmonen lorina myös kuuluu kun auton on sammuttanut. Luulin, että kuluukin vähän aikaa lorista jos aineet vielä vapaakierrolla vähän aikaa liikkuu.
Onko kellään tietoa, että onko asia näin vai niin???
lapazu kirjoitti:<SNIP>
Kondensiota taas esiintyy aina kun joku kiinteä pinta on kylmempi kuin ympäröivän ilma. Ja kun (tämä ei välttämättä mene oikein) pintalämpö on alhaisempi kuin kastepiste, tiivistyy pinnalle kosteutta. Kondensio Normal. Ei hätää.
Ihan hyvä että se kondensiovesi poistuu autosta. Jos se ei poistuisi, joku paikka alkaisi kostumaan.
Meni se mielestäni ihan oikein. Ilmailun puolelta olen ymmärtänyt kastepisteen juuri noin. Ilmailun sääennusteissahan mainitaan aina myös kastepiste.
Oma ilmastointi pitää aikamoista suhinaa sammuttamisen jälkeen. Ääni muistuttaa vähän kuin olisi jäähdyttimessä pieni reikä josta paineella purkautuu höyryä/vettä.
Rotta-Racingin ottamassa kuvassa Espoon miitistä näkyy konehuoneessani aivan tulipellin vieressä kuvan vasemmassa laidassa hyvin samanlainen vekotin kuin jääkaapeissa eli kompressori. Ison mustan öljybnsuodattimen näköinen vekotin. Tämä ja siihen vievä putki joka luikertelee sieltä iskarin ohi vuorotellen alumiinisena ja kumisena ovat ilmastoinnin käydessä niin kylmiä ettei viitsi paljain käsin kauaa hipelöidä.
http://s170.photobucket.com/albums/u269 ... A53648.jpg
Ford Fiesta ST 150 -> 170
lassi kirjoitti:No kun niissä ei ole ILMASTOINTIA SIKSI
uusii autoi suuri osa ..audei, biimui,volvoi..ei niis salee ilmastointei oo
nyt vähä tsiikaillu ni ne putket menee iha jäätäviks ku ees puhallin pääl ja sama juttu ku ilmastointi napista päällä..sitku laittaa puhaltime off asentoo ni ne putket kuumenee liianki paljo mun mielest..onkoha tos nyt kaikki iha kuoseis ?
parempi ajaa puhallin pääl ni ei ainakaa ylikuumene mittää
ps. pahoittelen tietämättömyyttäni autoist
