ohc:n öljypumpun käyttöakseli
Fordson-Riesa-87
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
eli miten on mahdollista että kyseinen kuusio kantainen tikku menee poikki yllätäen mutta vaihtamalla uuteen taas kone toimii jne...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mullakin aika usein pelit taas toimii kun vaihtaa uusia osia :roll:
Focus 1.0 edition a6 2017
Jykä
Viesti Kirjoittaja Jykä »
Muistaakseni tein kyseisen akselin kuusiokolo avaimesta.
Fordson-Riesa-87
joo ei se mikää ihmeellinen oo mut ajattelin vaa et kuinka se voi noi vaa katketa....
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR »
Joskus se vaan saattaa katketa, yleisimpiä syitä on: kova pakkanen/jäykät öljyt, öljy karstaa/vieras "esine" öljypumpussa (aiheuttaa ölypumpun jumittamisen), naarmu/suuri välys yhdessä pumpun roottoreissa (aiheuttaa vaihtelevan kuormituksen pumpun pyöritykselle "väsyy nopeammin"), remontin yhteydessä akseli kääntynyt toisinpäin (akselin kuormitus suunta vaihtuu vrt. vetoakselit aina samoille puolille), vaihdettu heikompi käyttöakseli (remontissa hukkunut ja otetaan jostain sängyn kokonpano setistä jäänyt paskarauta kuusiokoloavain ja katkaistaan siitä "uus akseli". Onhan noita syitä... :wink:
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Kyllähän ne vanhat osat tapaa joskus hajota.
Es. kovemmat öljypumput on aiheuttanut tuota vaivaa. Jos uuden akselin ostaa niin se pitää olla orginaali ford koska tarvikeakselit katkeaa hyvin nopeasti.
Fordson-Riesa-87
joo elikkä itsellä tein ns. viri koneen ja laitoin skorkea paine öljy pumpun ja ton kyseisen akselin kesti kaksi päivää ja katkesi uusi kestänyt jo paljon pidempään (molemmat vanhoja) kävi kyllä mielessä toi väsyminen mut en oikee uskonu...
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Just kajahti kilpurista poikki kun tehtiin uus kone, onneks tyhjäkäynnillä :o No, ens kerralla kun käytän vanhaa niin tiedän kattoo purkaessa kuinka päin se oli.
Kyllä niitä vissiin katkeilee muillakin, kun Tampereen Foordillakin oli niitä 6kpl hyllyssä ja hintaa vaivaiset 20€/kpl, mokomasta 6-koloavaimen pätkästä...
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800i"
Fordson-Riesa-87
eli näyttää olevan taas yksi ominaisuuksista :D
Kollo
Fordson-Riesa-87 kirjoitti:eli näyttää olevan taas yksi ominaisuuksista :D
Semmonen ominaisuus tossa kilpavoortissa tuntuu kans olevan, että se nielee enemmän rahaa kun asuntolaina. Siihen ei kyllä taida edes merkinvaihto auttaa :evil:
Escort mk2 "RS2000"
jaska74
Kollo kirjoitti: Semmonen ominaisuus tossa kilpavoortissa tuntuu kans olevan, että se nielee enemmän rahaa kun asuntolaina. Siihen ei kyllä taida edes merkinvaihto auttaa :evil:
Fucked On Race Day :P
Fordson-Riesa-87
tai sit vanha lainaus FORD= Fix Or Repair Daily
