Hintahaitari tulee siihen parintonnin nurkille ja silläpä pitäisi n. 200tkm ajettu vm.´89-´92 2.0 ruisku doch varmaanki saada ja aloittaa tutustuminen peltilehmien ihmeelliseen maailmaan.
Kannaattaako ostaa sierraa?
Ripe
Eli onko vain riesaksi?
auton osto olis varmaan edessä ja 4D sedan olis hakusessa tulevaisuudessa. Minkälaisia tyyppivikoja mahtaa löytyä autosta? Ilmeisesti kansi v*ttuilee ainakin ja siitä olen keskusteluja seuraillu täällä foorumissa. Entä pellit, onko herkkiä ruostumaan ja mitä paikkoja kannattaa autosta katella, jos sinne asti vielä joskus päästään? Ja sitten vielä kysyn 2.0 koneen tehoista, joissakin näkyy olevan n. 77kw ja toisissa n. +90kw, mistä tämä johtuu eli mitä eroa koneissa on? Googgelilla yritin ettiä mutten löytäny informaatiota tästä aiheesta.
lalli69
Sedania on tehty 2.0 ohc / dohc koneilla ja molempia malleja kaasarilla ja ruiskulla.
kaasari mallit:
OHC = 77kW / 105hv
OHC = 74kW / 100hv (kat)
DOHC = 80kW / 109hv
DOHC = 77kW / 105hv (kat)
ruisku mallit:
OHC = 85kW / 115hv
DOHC = 92kW / 125hv
DOHC = 88kW / 120hv (kat)
lisäksi löytyy muutamia muitakin versioita 2.0:sta mutta tuossa yleisimmät.
Nuorimmatkin sierrat on jo 12 vuotta vanhoja, joten korroosiota alkaa löytymään, mutta ovet nyt ainakin sierroissa on yleensä aika pehmeitä.
ja kyllä täältäkin löytyy jo juttua sierroista vaikka foorumi onkin aika nuori...
kaasari mallit:
OHC = 77kW / 105hv
DOHC = 80kW / 109hv
ruisku mallit:
OHC = 85kW / 115hv
DOHC = 92kW / 125hv
Mulla oli hyvä dokkilainen, mutta ehdin myydä jo keskiviikkona
Eipä ollu mitään moittimista, kyseinen kansiremontti siihen oli kans tehty. Ovien alareunat, lokarien kaaret ja kynnykset ainaki herkästi ruosteessa. Ihan mukavia ajaa ja ainaki tuo dokkilainen kulkee kohtuu pirteästi. Jos hyvän löydät niin mikä ettei..
Nissan 200SX -89
EX-
BMW 325i 2.7 E30
Sierra 2.0i DOHC -90
Escort 1.6 -89
EX-
BMW 325i 2.7 E30
Escort 1.6 -89
MustaRiesa
Reilu vuoden Sierralla (1.8 OHC vm. 88 ) ajellu ja ei oo yhtään negatiivista mielipidettä. Ainoot viat mitä on ollu niin kytkinvaijeri napsahti poikki ja laturin laakeri leikkas kiinni (perusvikoja, on kaikissa autoissa). On mukava ajaa maantiellä ja kaupungissa, tosin näin talvella lyhyitä matkoja kaupungissa ajaessa bensaa kuluu melko reippaasti. Saattaa kyl ajotyylilläkin olla osuutta asjaan kun ei takavetoista vähään aikaan ole ollu käyttöpelinä..
Ai niin, unohtu mainita vielä että talvellakin tarkenee.
Sierra + HX35 Super
Focus
Focus
Ripe
Kiitoksia Lallille noista moottori vaihtoehdoista ja muilleki mielipiteistä!
Ja entä ruiskumallit taitaa olla hieman kalliimpia kuin kaasarit, vai onko näin? En ole vielä niin hirmu paljoa kerenny hintoja seuraamaan niin siitä ei vielä selkoa ole. Ruiskua siitä kyllä pitäisi löytyä.
Ja entäpä kulutus, meneekö maantiellä alle kymmenen litran 2.0? Entäpä yhdistetty kulutus suunnilleen?
Se on iso plussa tosiaanki että varaosia löytyy melkein jokaiselta rasvanäpiltä eikä ne niin mahottoman kalliita enää ole!
kyllähän 2.0 is on ihan mukava ajella,jos sopiva löytyy.
aika varman tuntunen peli mitä ittellä oli..
260 000 ajettu tullessa,melkein vuoden päivät alla
enkä oikein tehnyt edes huoltoja sille..
eikä ollut oikeastaan mitään ongelmia koko aikana.
en nyt oikein edes muista miksi vaihtu..
ei sieltä mitään junia t...
lalli69
Eipä kaasaripelikään kymppiä vie maantiellä. Väljällä, ei niin hyvin säädöissään olevalla koneellakin pääsee kahdeksalla litralla, jos malttaa ajaa nätisti. Hyväkuntoisella varmasti pääsee allekin.
Koriltaan Sierrat ovat ikäisekseen monesti yllättävän hyviä. Ainakin omalla kohdallani on ollut näin. Ovien alareunat happanevat ensimmäisenä.
1997 Scorpio 2.3i A
1996 Scorpio 2.0i
ex. 2003 Mondeo 1.8i Ghia Wagon, 1994 Escort 1.8i CLX, 1982 Sierra L
1996 Scorpio 2.0i
sierramies-87
kyllähän tuo ruisku tekee siitä ehkä hieman paremmin käyntiinlähtijän, melkeen pitää itse vikoja keksiä että saa värkätä. kyllähän nuita kulutusosia, kuten pyöränlaakerit, jarrut, iskarit&jouset ym. on tullu vaihettua. varmaan kannattaa ostaa ruisku dohci jos ei oo hirveänä virittämässä.janzamar kirjoitti:kyllähän 2.0 is on ihan mukava ajella,jos sopiva löytyy.
enkä oikein tehnyt edes huoltoja sille..![]()
kevyesti alle kympin, jotain 7-8,5litran välissä pyörii jos ei hirveänä yli satasta aja.Ripe kirjoitti:Kiitoksia Lallille noista moottori vaihtoehdoista ja muilleki mielipiteistä!
SierraMies
Ripe
Ihan hyvältä kuulostaa ainaki nuo teidän mielipiteet! Kylläpä se taitaa sierra olla se menopeli minkä ostan, kunhan vain saan budjetin kasaan vankalle pohjalle. Ja sitten jos taas tulevaisuudessa on "ylimääräistä" (onko teillä??) rahaa niin vanteita ja madallusta suunnitellaan. Urheilumieltä ainaki tällä hetkellä riittää!
lalli69
lalli69
sierramies-87
Ripe
On sierrojen joukossa myös riesoja...
omani toimi n.1vuoden jonka jälkeen on nykyisessä kunnossaan: Kaasari muuttui liekin heittimeksi, käy 2 jos silläkään ja korjaus on lähes mahdotonta,vaikka kaikki osat toimivat yksinään ne ei vain osaa tehdä kokonaisuutta....
Mutta ajettu vuosi oli kyllä mukava... tilava peli jolla kuitenkin kerkiää jos sikseen tulee. Talvi on Sierran kuningas aikaa, kuhan ei oikeasti tarvitse päästä jonnekkin jossa auraa ei ole näkynyt....
Osaamattomat valittaa
lalli69
Toi sierran OHC ruiskukone mielletään iS:n koneeksi, kun se on löytynyt iS:n pellin alta (vaikka on sitä ollut muissakin malleissa)Ripe kirjoitti:Semmoista tässä mietiskelen,että kun sierrassa on näitä iS koneita, niin mitähän tuo ässä meinaa? i=injection,sen tiedän mutta entäpä tuo S? Onko se vain koriste vai onko sillä jokin merkityskin?![]()
Minäpäs kyselen teiltä lisää jos mieltä askarruttavia kysymyksiä tulee mieleen!
...ja se iS on vähän sporttisempi kuin tava sierra.
